ZimaCube ハードウェア仕様の解説:6つのドライブベイ、4つのNVMeスロット、そしてデュアルThunderbolt 4
スペックシートは機械の仕様を教えてくれますが、実際に何ができるかはほとんど教えてくれません。
この記事は単なるスペックの羅列ではありません。各ハードウェアモジュールを一つずつ分解し、実際の使用で何を意味するのか、どこに適しているのか、どこに限界があるのかを説明します。
CPU:i3-1215U、過小評価されがちな低消費電力ワークホース
標準のZimaCubeはIntel Core i3-1215Uを搭載し、Proバージョンはi5-1235Uにアップグレードされています。両チップはIntelのAlder Lake-Uファミリーに属し、主な違いはコア数とブースト周波数です。
仕様 i3-1215U 標準バージョン i5-1235U Proバージョン
パフォーマンスコア、Pコア 2コア / 4スレッド 2コア / 4スレッド
効率コア、Eコア 4コア / 4スレッド 8コア / 8スレッド
合計コア / スレッド数 6コア / 8スレッド 10コア / 12スレッド
最大Pコアターボ周波数 4.4 GHz 4.4 GHz
ベースTDP 15W 15W
このCPUの位置づけは明確です。デスクトップクラスの性能モンスターではありませんが、多くの従来型NAS機器に搭載されているARMやCeleronプラットフォームよりはるかに高性能です。
理解すべき3つの重要なポイントがあります。
第一に、x86アーキテクチャを採用しています。つまり、ほぼすべてのOSを動かせます:ZimaOS、Proxmox、TrueNAS Scale、Unraid、Windows Server、Ubuntu Serverなど。ARMの互換性問題を気にする必要はありません。
第二に、統合グラフィックスは「十分以上」の性能です。Intel UHD GraphicsはQuick Sync VideoとH.264、H.265、AV1などのフォーマットに対応したハードウェアアクセラレーションをサポートしています。PlexやJellyfinのトランスコーディングも容易にこなせ、消費電力は低く、冷却に無駄な負担をかけません。
第三に、15WのTDPが重要です。これは低消費電力のモバイルクラスのチップです。24時間稼働のNASにとって、電気代が高くならないということを意味します。
実用的なおすすめ:主にNASストレージ、Docker、小規模な仮想マシンの利用が中心なら、標準のi3バージョンで十分です。多くのVMを動かしたり、コンパイル作業や複数の重いサービスを実行する予定があるなら、Proバージョンの追加Eコアが余裕をもたらします。
メモリ:DDR5、最大64GB、そして自分でアップグレードすればさらにお得
ZimaCubeはSO-DIMMスロットを2つ備え、DDR5メモリをサポートし、公式最大容量は64GBです。
工場出荷時構成は8GBモジュール1枚で基本的なNAS機能には十分ですが、6ドライブベイ、4つのNVMeスロット、デュアルPCIe拡張スロットを備えたZimaCubeユーザーの多くは「基本」では満足しないでしょう。
推奨メモリ構成:
  • 16GB:NAS+Dockerで約20~30コンテナ、少数のVMを稼働
  • 32GB:NAS+重めのDockerワークロード+2~3台のVM+ZFS
  • 64GB:Proxmox仮想化ホストで5台以上のVMと10台以上のLXCコンテナを稼働
スロット配置はユーザーフレンドリーです。トップカバーを外すと、他の部品を動かさずにメモリスロットに直接アクセスできます。コンパクトNASでは非常に珍しい設計です。
ZimaCubeのDDR5 SO-DIMMメモリモジュールがマザーボードに装着され、パッシブCPU冷却用ヒートシンクが強調されたクローズアップ写真
ストレージ:3層ストレージアーキテクチャ
ZimaCubeのストレージ設計は3層構造で、それぞれ異なる役割を持っています。
レイヤー1:6つの3.5インチドライブベイ
  • 標準SATAインターフェースで、HDDとSSDの両方に対応
  • 個別のドライブトレイ、ツールレスではありませんが構造的に堅牢
  • 背面のデュアルファンで直接冷却
これはメインのデータ倉庫です。20TB HDDを6台搭載すれば、120TBの生容量が得られます。
レイヤー2:NVMe拡張ドーターボード、4スロット
  • PCIeドーターボード経由でマザーボードに接続された4つのM.2 NVMeスロット
  • 帯域幅共有、ドライブあたり読み書き最大約800 MB/s
  • パッシブ冷却のためヒートシンクで覆われています
これは高速ストレージプールです。Dockerデータ、VMイメージ、ホットデータキャッシュに最適です。
約800 MB/sで、SATA SSDの約2倍、ハードドライブの約4倍の速度です。
レイヤー3:マザーボード直結NVMe、フルスピード2スロット
  • CPU直結のPCIeレーン、帯域幅共有なし、約3500 MB/s以上
  • 1つのスロットには256GBのシステムドライブとヒートシンクがプリインストールされています
  • 1つのスロットは空いており、ユーザーによるアップグレードが可能です
これらはパフォーマンス用スロットです。1TBまたは2TBの高性能NVMe SSDを追加して、以下に使用します:
  • 仮想マシンのシステムドライブ
  • ZFS SLOG / L2ARCキャッシュ
  • デュアルブート設定用のセカンドシステムドライブ
3つのストレージ層はどのように使い分けるべきか?
典型的な構成例は次のようになります:
6× HDD → RAID-Z2データプール、2ドライブの障害耐性を持つメインストレージ
4×NVMeドーターボード → DockerおよびVMデータ用のRAID 0高速プール
1×マザーボードNVMe → Proxmoxシステム+VMイメージ
1×マザーボードNVMe → 読み書きキャッシュ
この組み合わせは容量、速度、冗長性のバランスが取れており、単なるNAS以上のマシンに期待されるストレージアーキテクチャです。
ZimaCube NASの正面ビュー。6つの3.5インチドライブベイ(空トレイ付き)と前面パネルのUSB、USB-C、電源ポートを表示
ネットワーキング:標準はデュアル2.5GbE、Pro版は10GbEを搭載
標準版はデュアルIntel i226-V 2.5GbEポートを搭載。Pro版はAquantia 10GbEポートを追加。
これにより、いくつかの実用的なユースケースが開けます:
  • デュアル2.5GbE設定:1つのポートを家庭内ネットワークに、もう1つをメインPCに直接接続し、専用の2.5G帯域幅を確保。
  • リンクアグリゲーション、LACP:リンクアグリゲーション対応スイッチに接続し、理論上5Gbpsの帯域幅を実現。
  • ソフトルーター設定:1つのポートをWAN、もう1つをLANとして使用し、OPNsenseやpfSenseのVMが家庭内ネットワークを管理可能。
  • Proバージョンの10GbE:ビデオ編集者はNASを直接マウントし、プロキシファイルを作成せずに4K映像を編集可能。
最も重要なのは、これらが同じコントローラーから分割されたポートではなく、独立した2つのネットワークポートであることです。仮想化シナリオでは、異なるVMにパススルー可能です。
I/O:デュアルThunderbolt 4が仕上げのポイント
背面には2つのThunderbolt 4 Type-Cポートがあります。これはZimaCubeがほとんどのNASデバイスと差別化される重要な特徴の一つです。
Thunderbolt 4の3つの使い方:
  1. PCへの直接接続:ThunderboltケーブルでMacやPCに直接接続し、NASをローカルストレージのように使用可能。インターフェースは最大40Gbpsをサポートしますが、実際の速度は内部ストレージ構成により制限され、通常は約10〜20Gbpsです。それでも2.5GbEをはるかに超えています。
  2. デイジーチェーン拡張:Thunderboltドックやディスプレイに接続可能。
  3. 高速外部ストレージ:高速バックアップのためにThunderbolt NVMeエンクロージャーを接続可能。
ビデオクリエイター、写真家、3Dデザイナーにとって、これはNAS上で直接ファイルを編集できることを意味し、プロジェクトをローカルストレージにコピーしてから再度コピーするという手間を省けます。
その他のポートには以下が含まれます:
ポート 数量 場所
USB 3.0 Type-A 2 背面
USB 3.0 Type-A 2 前面
USB-C 3.0 1 前面
HDMI 1 背面
DisplayPort 1 背面
Thunderbolt 4 2 背面
ZimaCubeパーソナルクラウドNASの背面ビュー。デュアル2.5GbEイーサネット、Thunderbolt 4、USB、HDMI、DisplayPort、電源入力などのI/Oポートを表示
PCIe拡張:異なる役割を持つ2つのスロット
スロット 電気仕様 物理スロット 最適用途
スロット1 PCIe Gen 4 ×4 物理×16、フルレングス ロープロファイルGPU(GTX 1650 LPやRTX A2000など)、クアッドポートNIC、HBAカード
スロット2 PCIe Gen 3 ×2 物理×8、ハーフレングス シングル/デュアルポートNIC;SATA拡張カード
注意点:両スロットともマザーボードからのみ電力供給されます。補助電源コネクターはありません。拡張カードを選ぶ際は、PCIeスロットの電力制限(一般的に75W以内)を超えないようにしてください。
この拡張スペースにより、ZimaCubeは以下のように変身可能です:
  • ロープロファイルGPUを使ったPlexハードウェアトランスコーディングサーバー
  • クアッドポート2.5GbE NICを搭載したオールインワンのソフトルーター兼NAS
  • GPUパススルーを備えたProxmox仮想化ホスト
ZimaCubeのデュアルPCIe拡張スロット(PCIe Gen4 x4とGen3 x2)のクローズアップ。ネットワークカード、ロープロファイルGPU、HBAアダプターの追加に対応。
標準バージョンとProバージョン:どちらを選ぶべきか?
カテゴリー 標準バージョン Proバージョン
CPU i3-1215U、6コア/8スレッド i5-1235U、10コア/12スレッド
ネットワーキング デュアル2.5GbE デュアル2.5GbE + 10GbE
シャーシカラー シルバーアルミ合金 ブラックアルミ合金
その他のハードウェア 同じ 同じ
主にNASストレージ、Docker、軽い仮想化を時々使い、家庭内ネットワークがギガビットまたは2.5Gの場合は、標準バージョンを選んでください。
重い仮想化ワークロードを実行する予定がある場合、メインワークステーションに10GbEが必要な場合、またはNASから直接ビデオ編集をしたい場合は、Proバージョンを選んでください。
結論:仕様表が教えてくれないこと
ZimaCubeのハードウェア設計には一つの考えがあります:使い方を決めつけないことです。
  • CPUは省電力でありながらx86なので、ほぼすべてのシステムを動かせます。
  • ストレージアーキテクチャは3層構造で、高速・低速データそれぞれが適切な場所に配置されます。
  • デュアルPCIeスロットを備えていますが、固定された用途に縛りません。
  • Thunderbolt 4を搭載していますが、使い方を厳密に指定しません。
  • 最大64GBのメモリをサポートし、初日から最大容量を強制しません。
良いNASは「こう使うべきだ」と教えてくれます。
良いサーバーは選択肢を示し、その後は邪魔をしません。
ZimaCubeは後者にずっと近いです。
詳しくはこちら: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
謝辞: この記事はコミュニティユーザーBobのZimaCube体験ブログに基づいています。Bobの詳細なハードウェア分析と率直なユーザー体験の共有に感謝します。
Zimaキャンペーンハブ
Silicon SteakがZimaBoard 2でホームラボを小型化
Oct 21, 2026
Silicon Steakは、ZimaBoard 2がはるかに大型のホームラボマシンの代替となるかを検証し、ストレージ、メディア再生、Minecraft、Pi-hole、セルフホストアプリ、ZimaOSの管理をテストしています。
Smart LifeがZimaBoard 2でプライベートクラウドを構築する方法
Oct 21, 2026Home Server Projects
Smart LifeはZimaBoard 2を、スマートフォンの写真や動画を保存する家庭用の拠点に変えます。ハードウェアの組み立て、ZimaOSのストレージ設定、スマートフォンの接続、自動バックアップのオプションを紹介します。
