ZimaCube 2 Pro 開封レビュー — デザインオブジェのような初めてのNAS
ほとんどのNASデバイスは茶色い箱で届きます。開けるとフォームがあり、黒い四角い本体があり、電源を入れる。それは取引のような体験です。製品を買い、製品を受け取る。
ZimaCube 2 Proは、こんなふうには届きません。存在感を示すように届きます。
私は何年も、2つの大陸でハードウェアの開封レビューをしてきました。開封の途中で手を止めて、「誰かがこれを実際にデザインしたんだ。ただ設計したのではなく、デザインしたんだ」と思ったのは初めてです。箱の中身、手にしたときの感触、そしてアルミニウムの下にあるハードウェアがパッケージより重要な理由を紹介します。
到着:5日間、箱2つ、DHLの営業所1か所
レビュー用の製品は、DHLで中国の深センからウガンダのカンパラまで発送されました。輸送にかかった時間は約5日。「荷物は配達業者の手元にあります」が、「あと10分で届く」から「どこかにはあるはず、たぶん」まで何を意味するのかわからない国では、DHLは例外的な存在です。到着時の追加料金はありません。荷物が謎のまま消えることもありません。
Shipped weight: approximately 5.5 kg. We will discuss why shortly.
外箱は茶色の段ボール箱で、すっきりしたサンセリフ体で「ZimaCube Personal cloud」と直接印刷されています。ロゴ入りテープも、シールも、主張の強いロゴもありません。IceWhaleは、ディーター・ラムス流の「より少なく、しかしより良く」を研究したようです。これほど大きなNASデバイスが、こんなにセンスよく届くとは思いませんでした。
箱の中身
外箱を開けると、内箱が2つと、ばらのアクセサリー一式が入っています。
「ZimaCube Parts_」ボックス。外箱と同じ書体でラベルが印刷された平らな黒い箱が、専用に型抜きされた高密度フォームに収められています。中身は、KPTEC製外付けACアダプター(19V 13A、定格247W、UL/CE/GS/UK CA認証)、交換用の各種ネジや留め具を入れたジッパー付き袋が複数、電源コードです。電源ユニットは大きな板状のレンガのようで、荷物が5.5 kgある理由もこれです。文句はありません。6台の回転式ドライブとCore i5に適した仕様です。
付属品。IceWhaleには、CAT6 UTPパッチケーブル(1M、黒)、ドライブの取り付け用にカスタム仕様のIW刻印入り磁気ヘッドドライバー、7th Bay用のサーマルパッド貼付済みM.2 NVMeヒートシンク4個が同梱されています。必要なところに配慮が行き届いています。
メインイベント。ZimaCube 2 Proの小売用ボックスは黒地に、中央を一周するオレンジのアクセントラインが一本入っています。デザインは、企業向けギフトとディレクターズカット版Blu-rayの中間といったところ。期待を抱かせるデザインで、製品にはそれに応えることが求められます。
ZimaCube 2 Proの開封写真(4分割):内側のフォームボックス、KPTEK 19V 13A電源アダプター、付属ハードウェア一式、CAT6ケーブル、ドライバー、NVMeヒートシンク
外観と手触り:第一印象
4面をマットブラックのアルミ板で覆っています。側面にブランドロゴはなく、通気口もありません。指紋も目立ちません。持ち上げると感じる重量感の正体はアルミです。そして、実際にずっしりと感じます。この製品を持ち上げるのは、純粋に心地よい体験です。
寸法:240 × 221 × 220 mm。足の形が異様に四角い人向けの靴箱ほどの大きさです。
🎁注意点:切削加工された縁や角は鋭利です。「少し気になる」程度ではなく、本当に鋭いです。この重量と角の形状では、足に落とすと単なる事故では済まず、報告書を書くような事態になりかねません。取り扱いには注意してください。
前面と背面のパネルは黒い樹脂製メッシュグリルです。前面は6つのドライブベイを、背面は80mmファン2基を覆っています。グリルは隣接するアルミパネルより明らかに薄く、少し気になる点です。初めて使う人が自然と手を掛ける場所に、ちょうどこのグリルがあるからです。
冷却:設計段階からサーマルゾーンを分離
内部では、上部(CPUとPCIe)と下部(ドライブ)が熱的に分離されています。80mmファン2基が背面からドライブベイ部分の熱気を排出し、側面パネルには上下2列の円形通気孔が設けられ、補助的な自然通気を促します。
🎁これは優れた設計判断です。ドライブの熱でマザーボードが熱せられることも、CPUの熱でドライブが焼けることもありません。ZimaCube 2は単にファンを増やして問題に対処するのではなく、サーマルゾーンを分離しています。これは通常、ラックマウント型のシャーシでしか見られない設計です。
RGB LEDも13個搭載されています。暗い部屋でデバイスが動作していることを確認するためか、点滅するライトで通信速度が上がると信じる層を満足させるためでしょう。
ZimaCube 2 Proの前面。2基のUSB-A 3.0、USB-C 3.0、3.5mmオーディオジャック、電源ボタンを備えた、テクスチャ仕上げの黒いアルミ製シャーシ
I/O:必要なものがすべて揃う
前面パネル
  • USB-A 3.0 × 2
  • USB-C 3.0 × 1
  • 3.5mmオーディオジャック × 1
  • 電源ボタン
背面に手を回さず、ドライブをすばやく接続できて便利です。
背面パネル
  • Thunderbolt 4 / USB-C × 2
  • 10GbE RJ45(Marvell AQC113)× 1
  • 2.5GbE RJ45(Intel i226)× 2
  • USB-A × 2
  • HDMI 2.0 × 1 + DisplayPort 1.4 × 1
Mac/PCへの直接接続、マルチクライアントネットワーク、モニター出力を、この一台に集約。
Proモデルの違いが際立つのは背面のI/Oです。デュアルThunderbolt 4により、動画編集のワークフローでMacやPCに直接接続できます。10GbEとデュアル2.5GbEを備え、ネットワーク環境はあらゆる用途に対応できます。さらにHDMIとDisplayPortも搭載しており、このキューブからモニターへ直接映像を出力できます。
重要な仕様:3つのバージョン、1つの筐体
ZimaCube 2には3つのモデルがあり、いずれも同じ240 × 221 × 220 mmの筐体と247Wの電源を備えています。
スタンダード
Pro
クリエイターパック
i3-1215U(6コア)
i5-1235U(10コア)
i5-1235U(10コア)
8GB DDR5
16GB DDR5
64GB DDR5
OSドライブ
256GB NVMe
256GB NVMe
1TB NVMe
ネットワーク
2× 2.5GbE
10GbE + 2× 2.5GbE
10GbE + 2× 2.5GbE
GPU
NVIDIA RTX PRO 2000
TB4
2
2
2
PCIeレーン
9(制限あり)
20
20
3モデル共通の仕様:SATA3ベイ×6、4つのM.2 NVMeスロットを備えた7th Bay、Thunderbolt 4、PCIe拡張(x16 + x8)。
🔑 PCIeレーンの構成は重要です。初代ZimaCubeはIntel N100を採用していましたが、PCIeレーンはわずか9本。6台のドライブ、4つのM.2スロット、デュアルNIC、USBポートを、9レーンのボトルネック経由で動かそうとしていました。Proのi5-1235Uは20レーンを備えています。より多くのドライブ、より広い帯域幅、より少ない妥協で使えます。
購入前に知っておきたいこと
RAMは十分ですが、余裕があるわけではありません。Proの標準メモリは16GB DDR5です。6台のドライブ、10GbE NIC、PCIeカードを同時に搭載できるプラットフォームなので、64GBへのアップグレードは現実的で、最初から予算に含める価値があります。SODIMMスロットは標準規格で、ユーザーがアクセスできます。
電源ユニットは外付けです。ホームラボのユーザーの中には、内蔵電源を好む人もいます。IceWhaleは外付けを採用しました。おそらく熱対策と筐体サイズの制約が理由です。利点は、電源ユニットが故障しても簡単に交換できること。難点は、ケーブル管理にもう一つ電源アダプターが加わることです。
これは従来型のNASではありません。ZimaOS Plusがプリインストールされていますが、CasaOS、Linux、OMV、Unraid、TrueNAS、Home Assistant OS、pfSense、Windows、Androidにも対応しています。i5 + 10GbE + Thunderbolt 4 + PCIe x16というハードウェア仕様は、ストレージ機器というよりコンパクトなサーバーに近いものです。そのように捉えてください。
第一印象
ZimaCube 2 Proは、電源を入れる前から高い期待を抱かせます。パッケージや見せ方には、細やかな配慮が感じられます。i5-1235U、10GbE、Thunderbolt 4、PCIe x16スロットを240mmのキューブに収めたハードウェア仕様は、このフォームファクターで市販のパーツを使って簡単に再現できるものではありません。
妥協点は確かにありますが、些細なものです。角は鋭く、前面と背面のグリルにはたわみがあります。どれも根本的な印象を変えるものではありません。これは、電源を入れる前から、持つ価値があると思えるホームラボ機器をIceWhaleが作り上げたということです。
ほとんどのエンタープライズNASベンダーは、そんなことに一度も気を配ってきませんでした。IceWhaleは違いました。
本機の電源はまだ入れていません。ドライブの取り付け、ZimaOSのセットアップ、性能数値については次回お伝えします。ただ、箱はとても素敵でした。そして今回は、それが本当に重要なのです。
ZimaCube 2シリーズを見る →
全体像を知りたい方は、Homelab Evolutionのストーリー、Dockerと& CI/CDの詳細解説、Local AIと& PCIe拡張ガイドをご覧ください。
よくある質問
ZimaCube 2 StandardとZimaCube 2 Proの違いは何ですか?
Standardは6コアのi3-1215U、8GB DDR5、デュアル2.5GbEを搭載しています。Proでは10コアのi5-1235U、16GB DDR5にアップグレードされ、デュアル2.5GbEポートに加えて10GbEを備えています。Proのi5は、i3のレーン数の制約に対して20本のPCIeレーンを備えているため、ボトルネックを起こさず、より多くの同時I/Oを処理できます。
ZimaCube 2 Proにはドライブが付属していますか?
いいえ。Proには256GBのNVMe OSドライブがプリインストールされていますが、6つのSATA3ベイと第7ベイの4つのM.2 NVMeスロットには、ユーザー自身でドライブを取り付けます。ドライブを選び、独自のストレージプールを構成できます。
ZimaCube 2 Proは最大何GBのRAMに対応していますか?
Proには16GB DDR5 4800 MT/s(8GB×2)が搭載され、標準SODIMMスロットを使って最大64GBまで対応します。Docker、VM、ZFS、AIのワークロードを実行する予定なら、最初からRAMの増設を見込んでおくとよいでしょう。
ZimaCube 2 ProはZimaOS以外のオペレーティングシステムを実行できますか?
はい。ハードウェアはCasaOS、Linux、OMV、Unraid、TrueNAS、Home Assistant OS、pfSense、Windows、Androidに対応しています。x86プラットフォームなので、ワークフローに合ったOSをインストールできます。
第7ベイとは?
第7ベイは、4つのM.2 NVMeスロットを備えた専用モジュールで、6つのSATA3ドライブベイとは別に設けられています。高速キャッシュドライブ、Docker/VM専用ストレージ、または大容量HDDストレージと併用する高速作業用プールに最適です。付属のM.2ヒートシンクはここに取り付けるドライブ用です。4枚のカードが近接するため、熱環境が厳しくなります。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
