ZimaCube 2をホームラボ全体のゼロトラスト・イングレスコントローラーにした方法
コミュニティスポットライト:Michael Luckenbill、ZimaCube 2パイオニアプログラム
ホームラボには玄関があります。多くのセルフホストユーザーと同じなら、その玄関はルーターのポートフォワーディングで、しかも大きく開け放たれています。
自分の環境を再構築するのに数週間を費やしました。その結果、ZimaCube 2だけで稼働する本番品質のイングレスレイヤーが完成しました。ルーターの開放ポートはゼロ。外部からアクセスできるオリジンサーバーもありません。すべての接続でエンドツーエンドTLSを実現。これらすべてが、テレビの横で静かに稼働しています。
ここでは、私がどのように構築したのか、途中で何がうまくいかなかったのか、そしてZimaCube 2がなぜこの用途に最適なプラットフォームだったのかを詳しく紹介します。
従来型ホームラボのイングレスが抱える問題
多くのホームラボは今でもこのような構成です:
  • ルーターでポート443を転送 → リバースプロキシに接続
  • ポート80を転送 → 443にリダイレクト
  • IPアドレスさえわかれば、サービスに直接アクセスできます
  • オリジンインフラは、ポートスキャン一度で発見される可能性があります
これには実際の問題が伴います。インターネットに公開されたイングレスポート。直接アクセス可能なオリジンサーバー。認証前に応答してしまう管理インターフェース。HTTPSを使っていても、インフラ自体は依然として外部から見えるままです。可視性は偵察を招きます。
私はまったく別のモデルを求めていました。最新のクラウドインフラがイングレスを処理する方法に近いものです。アウトバウンド専用の信頼モデル、インバウンドへの露出ゼロ、そしてオリジンを隠す暗号化トンネルです。
ポートフォワーディングのワークフローを示す従来型ホームラボのアーキテクチャ図:インターネット、ルーター、リバースプロキシ、Dockerコンテナ
ZimaCube 2を選ぶ理由
この種のアーキテクチャには、ハードウェアに特定の特性が求められます。求められるのは生の性能ではなく、信頼性、柔軟性、静音性です。
ZimaCube 2はすべての要件を満たしていました。
常時稼働: 静かな24時間365日運用。
イングレスレイヤーは常時稼働させる必要があります。ZC2の熱設計により、部屋の中で存在感を主張することなく稼働し続けます。
デュアル2.5GbE: 1つのインターフェースをエッジネットワークに、もう1つを内部ネットワークに使用。トラフィックの分離はDocker内だけでなく、物理層から始まります。 Dockerネイティブ: 高速なコンテナI/Oを実現するNVMeストレージ。複数のブリッジネットワークを使ってもシステムに負荷がかかりません。このプラットフォームはそのために作られています。
ここまでで、ZimaCube 2は実質的に、Dockerホスト、リバースプロキシプラットフォーム、イングレスレイヤー、集中管理型インフラアプライアンスの4役を1台で担うようになりました。現代のセルフホスティングにおいて、この組み合わせは非常に実用的です。
新しいアーキテクチャ
ルーターでポートを開放する代わりに、新しい設計では次のように動作します。
  1. Cloudflare Tunnelが、Cloudflareエッジへのアウトバウンド専用の暗号化接続を確立
  2. Nginx Proxy Managerがルーティング、SSL終端、ACLを処理
  3. Dockerブリッジネットワークが、エッジのトラフィックを内部のワークロードから分離
  4. インバウンド NAT ルールはゼロ — ルーターは何かが配信されていることすら認識しません。
🔒 オリジンサーバーのインフラは完全に隠されています。すべての公開トラフィックの前段に Cloudflare が配置されています。ZimaCube 2 が確立するのはアウトバウンド接続のみです。パブリックポートで待ち受けるサービスはありません。
これは従来のポートフォワーディングを使ったセルフホスティングよりも、現代的なクラウドの Ingress アーキテクチャに近いとすぐに感じました。
Cloudflare Tunnel、Nginx Proxy Manager、エンドツーエンドの TLS 暗号化を備えた ZimaCube 2 上の、セキュアなホームラボの最終アーキテクチャ図
Docker ネットワークの分離:エッジ ≠ 内部
重要な変更の1つは、Docker ブリッジネットワークを使ってトラフィックを分離したことでした。
docker network create \
    --subnet 172.x.x.x/24 \
    エッジ
エッジネットワークには、Cloudflare Tunnel と Nginx Proxy Manager の2つのコンテナだけを配置します。それだけです。アプリケーションは別々の内部 Docker ネットワーク上に配置し、Ingress レイヤーから完全に分離します。
🎁 すべてのコンテナをインターネットに直接つなぐべきではありません。Plex サーバー、Vaultwarden のインスタンス、CI/CD ランナーがリバースプロキシと同じネットワークを共有していると、サービスが1つ侵害されただけで、攻撃者がほかのすべてに侵入できる経路が生まれます。
ZimaCube 2なら、この分離をすっきりと実現できます。複数のブリッジネットワークを使用しても、プラットフォームのパフォーマンスに負荷は生じません。また、NVMe ストレージにより、ネットワーク構成が複雑になっても、コンテナの起動とネットワーク I/O は高速に保たれます。
私を挫折させかけた TLS の問題
結果として、これはプロジェクト全体で最も興味深いエンジニアリング上の教訓になりました。
最初は簡単に設定できそうに見えました。Cloudflare Tunnel と Nginx Proxy Manager 間の HTTP 接続は、すぐに動作しました。
http://reverse-proxy  →  ✅ 成功
そこで HTTPS を有効にしました。
https://reverse-proxy  →  ❌ 失敗
証明書は有効でした。有効期限にも問題はありませんでした。信頼チェーンも正常でした。すべて正しく見えるのに、HTTPS では接続できませんでした。
本当の問題は、TLS のホスト名検証でした。
証明書は、公開ドメイン(example.com、app.example.com)向けに発行されていました。しかし、Cloudflare Tunnel は内部で reverse-proxy に接続していました。これは証明書上のどの名前とも一致しない Docker のホスト名です。このホスト名の不一致により、TLS 検証はエラーを表示せずに失敗していました。
💡 TLS 検証は、証明書の信頼性や有効期限だけを確認するものではありません。ホスト名の識別情報と SNI の要件も検証します。URL 内の名前が証明書上の名前と一致しないと、ほかのすべてに問題がなくても接続に失敗します。
解決策:Cloudflare Tunnel の Origin Server Name を example.com に設定しつつ、内部では引き続きhttps://reverse-proxy:443にルーティングします。これにより、暗号化された通信、適切なホスト名検証、完全な TLS 検証を維持しながら、セキュリティチェックを無効にせずに済みました。
これは、実際に構築して初めて学べる教訓です。
Cloudflare SSL/TLS概要管理パネルの画面。Full strict暗号化モードと、ブラウザーからオリジンサーバーまでの通信暗号化を示す図
ACLとインフラのトラフィック経路から学んだ教訓
すぐに学んだ運用上の教訓があります。リバースプロキシには、元のクライアントIPではなく、DockerブリッジIP、トンネルIP、内部プロキシIPが見えることがよくあります。
Nginx Proxy Managerから締め出されてしまい、このことを身をもって学びました。
LANのサブネット(192.168.x.x/24)からのアクセスだけを許可するACLを設定しました。ロジックは妥当に思えました。管理パネルにアクセスできるのは、自宅ネットワーク上のデバイスだけであるべきです。
NPMが実際に受信していたのは、Dockerブリッジネットワークからのトラフィックでした。LANからではありません。アクセス制御によって、私自身も含め、すべてがブロックされていました。
Dockerサブネットを許可リストに追加すると、すぐに解決しました。しかし、インフラのトラフィック経路は、机上で想定するものと実際には異なることが多いという、現実的な教訓になりました。
🔄 コンテナ化環境では、元のクライアントIPは複数のホップで書き換えられます:Cloudflareエッジ → トンネル → Dockerブリッジ → リバースプロキシ。ホップごとに送信元アドレスが変わります。ファイアウォールルールでは、想定上の経路ではなく、実際のトラフィック経路を考慮する必要があります。
このアーキテクチャがZimaCube 2で重要な理由
この構成が特にZC2でうまく機能するのには理由があります:
  • デュアル2.5GbEにより、イングレス層に専用帯域幅を確保できます。内部ネットワークのトラフィックが、インターネット向けサービスと競合することはありません
  • NVMeストレージにより、コンテナネットワークを高速化できます。ブリッジネットワークのスループットが、遅いディスクI/Oによってボトルネックになることはありません
  • 静かで常時稼働できる動作により、地下室のラックではなく、生活空間でイングレス層を24時間365日稼働できます
  • Dockerネイティブのプラットフォームで、トンネル、リバースプロキシ、ACLエンジン、すべてのサービスを同時に動かせる十分な余裕があります
  • 拡張性があるため、ネットワークの要件が増えた場合、後から専用NICやアクセラレータカードを追加できます
ZimaCube 2は、これらのサービスをホストするだけの製品ではありません。まさに最適なプラットフォームです。
最終構成
ZimaCube 2で現在稼働しているもの:
  • Cloudflare Tunnel — 外向きのみの暗号化接続で、開放ポートはゼロ
  • Nginx Proxy Manager — リバースプロキシ、SSL、ACL
  • Dockerブリッジネットワーク — エッジと内部のトラフィックを分離
  • エンドツーエンドTLS — クライアントからオリジンまで暗号化され、平文の通信は一切ありません
  • オリジンを非公開に — パブリックIPで応答するものはありません
ホームラボであることに変わりはありません。ただし、その運用モデルは従来のポートフォワーディングによるセルフホスティングよりも、現代的なイングレスエンジニアリングに近いものになっています。
このプロジェクトから得た最大の気づきは、現代のセルフホスティングでは、本番環境のインフラで求められるものと同じイングレス、ネットワーク、信頼境界への配慮がますます必要になっているということです。それに応えられるハードウェアも必要です。静かで、信頼性が高く、ネットワーク接続に優れ、常時稼働できることが求められます。
モダンなホームラボのイングレス構成図。外向き専用のCloudflareトンネル方式と、リスクの高い従来型のポートフォワーディング構成を比較
ZimaCube 2なら、それを実現できます。
ZimaCube 2で自分だけのゼロトラストなホームラボを構築しましょう →
よくある質問
Cloudflare Tunnelとは何ですか?ZimaCube 2で使うメリットは何ですか?
Cloudflare Tunnelは、ZimaCube 2からCloudflareのエッジネットワークへの、暗号化された外向き専用の接続を作成します。ルーターのポートを開放する(インフラをインターネットにさらす)代わりに、すべてのトラフィックがこの暗号化トンネルを通ります。オリジンサーバーであるZimaCube 2は、外部から完全に見えない状態に保たれます。
この構成では、ルーターのポートを開放する必要がありますか?
いいえ。それがこの仕組みのポイントです。Cloudflare Tunnelは外向きの接続のみを使用します。ルーターでポートフォワーディングのルールを1つも設定する必要はありません。これにより、ホームラボのネットワークで最も一般的な攻撃経路を排除できます。
ZimaCube 2はリバースプロキシとすべてのサービスを同時に実行できますか?
はい。Michael ZC2はCloudflare Tunnel、Nginx Proxy Manager、10個以上のDockerコンテナを同時に実行しながら、静かで低温な動作を維持しています。2.5GbEポート2基とNVMeストレージにより、ネットワークやコンテナのI/Oがボトルネックになることもありません。
Dockerネットワークのセグメント化が重要なのはなぜですか?
すべてのコンテナが同じネットワークを共有していると、侵害されたサービスを足掛かりに、攻撃者がほかのすべてのサービスにアクセスできてしまいます。Cloudflare TunnelとNginx Proxy Managerだけを「エッジ」ネットワークに配置し、アプリケーションを別々の内部ネットワークに分けることで、外部向けトラフィックとプライベートサービスの間に制御された境界を設けられます。
TLSホスト名の不一致とはどのような問題ですか?
Cloudflare Tunnelを、reverse-proxyのようなDockerホスト名を使って内部のNginx Proxy Managerに接続すると、example.comのような公開ドメイン用に発行されたTLS証明書と一致しませんでした。Cloudflare Tunnelで正しいOrigin Server Nameを設定しつつ、内部のDockerホスト名にルーティングすることで解決しました。検証を無効にすることなく、完全な暗号化を維持できました。
この用途では、ZimaCube 2のネットワークハードウェアは一般的なNASとどう違いますか?
一般的なコンシューマー向けNASには、ギガビットEthernetポートが1つだけ搭載されています。ZimaCube 2は2.5GbEポートを2つ備えているため、片方をエッジトラフィック(Cloudflare + リバースプロキシ)専用に、もう片方を内部サービス用にできます。こうした物理層での分離は、NICが1つしかないハードウェアでは実現できません。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
