SjslTechがZimaBlade 7700ミニサーバーを開封して準備する方法
ZimaBlade 7700を初めて紹介したSjslTechのMy New Favourite Gadget Is Here! Unboxing the ZimaBlade 7700に感謝します。彼は動画の背景にある関係についても明確に説明しています。このデバイスは将来のプロジェクト用として無償提供されたもので、金銭のやり取りはなく、この開封動画はスポンサー提供ではなく、意見は彼自身のものです。
この説明は重要です。SjslTechは箱を開ける前から、このデバイスに明らかに熱い関心を示しているからです。彼の関心は、まだベンチマーク結果に基づくものではありません。交換可能なメモリ、オンボードストレージ、ネイティブSATA接続2基、むき出しのPCIeスロットという、めったにないハードウェアの組み合わせに由来しています。
このサイズと価格帯の安価なコンピューターの多くは、プラットフォーム固有のソフトウェアを必要とするARM開発ボードか、拡張性が限られた密閉型のミニPCです。ZimaBladeは、よりオープンなアプローチを採用しています。携帯ゲーム機と比較できるほどコンパクトでありながら、インターフェースはストレージ、ネットワーク、仮想化、DIYサーバープロジェクト向けに配置されています。
SjslTechによる完全な開封動画を見る:この動画では、サイバーパンク風のパッケージ、付属アクセサリー、サイズ比較、x86ハードウェア、SATAおよびPCIe拡張、電源要件、16GB DDR3L SO-DIMMの完全な取り付け手順を紹介しています。
出典に関する注記:この記事では、SjslTechの動画で紹介されている仕様、組み立て手順、価格に関する所見、意見を再構成しています。製品パッケージ、地域別価格、入手可能なモデル、付属アクセサリー、ソフトウェア互換性、電源要件は公開後に変更される場合があります。ボード、バンドル、メモリモジュール、電源アダプターを選ぶ前に、現在の製品ページをご確認ください。
実用面での結論は、ZimaBlade 7700は小さな箱に偽装された完成済みの一般消費者向けNASではないということです。メモリ、ストレージ、オペレーティングシステム、拡張方法を自分で選び、初回起動前に少し組み立てることに抵抗がない人のための、コンパクトな出発点です。
サイバーパンク風のシングルボードサーバーデザインをあしらった、未開封のZimaBlade 7700リテールボックス
ZimaBlade 7700の箱の正面には、ハードウェアが姿を現す前に、透明感のあるサイバーパンクに着想を得たサーバーデザインが紹介されています。
SjslTechがZimaBlade 7700にすぐ惹かれる理由
SjslTechは、低価格の携帯ゲーム機、コンパクトコンピューター、ユニークなハードウェアを頻繁にテストしています。ZimaBladeがその傾向に合うのは、実験できるほど手頃な価格でありながら、通常は大型PCの内部に隠されているインターフェースを公開しているからです。
魅力は、単一の仕様だけにあるのではありません。それは次の要素の組み合わせです。
  • 標準的なx86ソフトウェア互換性
  • ユーザーがアクセスできるDDR3L SO-DIMMスロット
  • オンボードeMMCストレージ32GB
  • フルサイズSATA接続×2
  • 露出したPCIe拡張インターフェース
  • コンパクトな透明筐体
  • 常時稼働サービスに適した低消費電力動作
安価な密閉型ミニPCでも同程度の基本的なコンピューティング性能を提供できますが、ストレージやPCIe拡張が難しい、または不可能なことがよくあります。一般的なシングルボードコンピューターは、より多くのメーカー向けピンを備えている場合がありますが、ARM互換性によって、選べるオペレーティングシステム、コンテナ、コンパイル済みアプリケーションの幅が狭まる可能性があります。
ZimaBladeは、こうしたカテゴリーの中間に位置します。密閉型アプライアンスよりも小型x86サーバーマザーボードに近い一方で、むき出しの開発ボードには見えず、デスクに置ける筐体に収められて届きます。
箱のデザインがサイバーパンクのアイデンティティを確立
SjslTechがパッケージに時間をかけているのは、パッケージが製品体験の一部として設計されているからです。ダークなアートワーク、回路基板のグラフィック、シンボル、マニフェスト風のテキストによって、このサーバーは単なる低価格PCではなく、パーソナルコンピューティングの主導権を取り戻すためのツールとして位置付けられています。
箱の側面には「クラウドを取り戻そう」というフレーズがあり、ZimaBladeの背景にあるセルフホスティングの理念とデザインを結び付けています。ファイルやアプリケーションの保存先としてホスト型クラウドアカウントを標準にするのではなく、所有者はローカルハードウェアをストレージ、メディア、バックアップ、プライベートサービスの基盤として利用できます。
メッセージは意図的に大げさですが、実際の意味は単純です。ハードウェアは十分にオープンで、所有者が何を動かし、どのように拡張するかを決められます。
SjslTechが箱の中で見つけたもの
蓋を外すと、サーバー本体より先にウェルカムカードが現れます。裏面にはQRコードがあり、多言語ユーザーマニュアルでは初期設定を説明し、利用可能なポートを確認できます。
SjslTechがZimaBladeの箱を開けると、ウェルカムカードとセットアップガイドが現れます
箱の中では、ZimaBladeハードウェアの上にウェルカムカードと多言語セットアップガイドが置かれています。
メインデバイスの下には、SjslTechが同梱された接続ケーブルと付属品を見つけます。
  • フルサイズドライブ接続用のSATAデータ・電源ケーブル
  • USB - USB-Cケーブル
  • 装飾用ステッカー2枚
  • ドキュメントとウェルカムカード
同梱物は、購入者がBoard Only、Starter Bundle、NASキットのいずれを選ぶかによって異なります。SjslTechは、互換性のある16GB DDR3Lメモリモジュールと12V USB-C電源アダプターも付属するStarter Bundleを使用しています。Board Onlyを購入する場合、これらの必須コンポーネントを別途用意する必要があります。
ZimaBladeはR36S携帯ゲーム機より小型
パッケージから取り出すと、ZimaBladeはSjslTechがR36S携帯ゲーム機と直接比較できるほど小型です。デスクトップクラスのx86アーキテクチャ、交換可能なメモリ、SATAストレージ接続、Ethernet、ディスプレイ出力、USB、PCIe拡張を備えているにもかかわらず、ほとんどの寸法でサーバーのほうが少ないスペースしか占有しません。
透明なZimaBlade 7700筐体からx86ボードと拡張スロットを確認できます
透明な筐体から、x86ボード、SO-DIMM領域、SATAインターフェース、PCIe拡張パスを確認できます。
サイズの比較は、適切な期待値を設定するのに役立ちます。これは、厚い筐体の内部に拡張機能を隠しているから小型なのではありません。ドライブや多くのアップグレード用パーツを外部に接続することで小型を実現しています。オープンな作業台では便利ですが、恒久的なNAS構築には、ドライブの取り付け、PCIeカードの支え方、ケーブルの配線について慎重な計画が必要です。
SjslTechは、これまでにも同様にコンパクトなハードウェアをゲームストリーミングのプロジェクトで使用してきました。以前のZimaBoard 2でPCゲームをR36Sにストリーミングする方法に関するガイドでは、携帯ゲーム機をクライアントとして使い、x86サーバーハードウェアが関連サービスとネットワークアクセスを管理する構成を紹介しています。
フォームファクターよりもx86互換性が重要な理由
SjslTechは、x86互換性を、一般的なARMボードよりもZimaBladeを選ぶ最大の理由の一つだと考えています。この違いは、ARMハードウェアが本質的にサーバーに不向きだという意味ではありません。ソフトウェアの選択により注意が必要になるということです。
x86ハードウェアでは、使い慣れたさまざまなオペレーティング環境から選択できます。ワークロードと互換性に応じて、ZimaBladeは次の用途に使用できます。
  • ブラウザーで管理するストレージとDockerアプリケーション向けのZimaOS
  • 仮想マシンとコンテナ向けのProxmox VE
  • Ubuntu Server、Debian、または互換性のある別のLinuxディストリビューション
  • 選択したネットワーク実験にはOpenWrtまたはpfSense
  • テスト用の軽量なWindowsインストールや、小規模なデスクトッププロジェクト
32GBのeMMCは軽量なオペレーティングシステムの開始地点として利用できますが、すべてのアプリケーションやデータセットの保存先にすべきとは限りません。コンテナ、メディアインデックス、仮想マシンのディスク、ユーザーファイルは、すぐに容量を消費する可能性があります。永続的なワークロードには、SATAまたはPCIe接続のストレージを利用する方が計画的です。
ZimaBlade 3760と7700は異なるワークロードに対応
SjslTechは、ZimaBladeには2種類のプロセッサーバリアントがあり、周辺プラットフォームは概ね共通していると説明しています。適切な選択は、物理的なサイズよりも、サーバーが同時に処理しなければならない作業量によって決まります。
モデル 最適な開始点 想定ワークロード
ZimaBlade 3760 初級レベルのファイルサービス、広告ブロック、Home Assistant、軽量なDockerアプリ、学習用プロジェクト サーバーの役割が限定され、少数の軽量なサービスだけを実行する場合に最適
ZimaBlade 7700 マルチタスク、メディアサービス、より多くのDockerアプリケーション、小規模なDIY NAS構築 複数のサービスやストレージ処理を同時に実行する際の余裕が増える
どちらのモデルもDDR3L SO-DIMMメモリを使用し、最大で16GBモジュール1枚をサポートします。メモリははんだ付けではなく交換可能なため、Board Onlyを購入する場合は、古いノートパソコンの互換モジュールを再利用するか、想定するワークロードに合わせて新しいものを選べます。
ネイティブSATAが低価格ミニサーバーの可能性を変える
フルサイズのSATAポート2基は、SjslTechが特に高く評価している点です。多くの小型コンピューターでは、外付けドライブごとにUSBアダプターが必要になります。ネイティブSATAなら、HDDやSSDを直接接続し、より目的に合ったストレージ構成を構築できます。
考えられる構成は次のとおりです。
  • アプリケーション用にSSD 1台、ファイル用にHDD 1台
  • 同一仕様のドライブ2台でミラーリングストレージプールを構成する
  • 稼働用ドライブ1台と、別個のローカルバックアップ先1台
  • メディア用ドライブに、ダウンロード、メタデータ、データベース用のストレージを組み合わせる
接続した2台のドライブが自動的に冗長構成になるわけではなく、RAIDも完全なバックアップではありません。所有者は引き続きストレージ構成を選択し、ドライブの状態を監視し、重要なデータの独立した復旧用コピーを保管する必要があります。
この価格帯ではPCIeスロットが希少な機能
SjslTechの価格比較は、露出しているPCIeスロットに焦点を当てています。低価格のミニPCは、インターフェースの構成が固定された、密閉型のプラスチック筐体であることが少なくありません。一方、ZimaBladeは側面から直接アクセスできる拡張経路を残しています。
電気的互換性、ドライバー、電力、物理的な互換性によっては、このスロットで次のようなプロジェクトに対応できます。
  • 追加のイーサネットインターフェース
  • ワイヤレスネットワークカード
  • NVMeまたはその他のストレージアダプター
  • 追加のSATAコントローラー
  • 専用アクセラレーターおよび実験的な拡張カード
空いているスロットは可能性を示すものであり、すべてのデスクトップ向けカードが動作する保証ではありません。大型カードでは、別途電源や機械的な支持が必要になる場合があります。拡張デバイスを購入する前に、インターフェースのレーン幅、ドライバーの提供状況、電力要件、オペレーティングシステムとの互換性を確認してください。
16GB DDR3L SO-DIMMの取り付け
SjslTechがスターターバンドルに含まれる16GBメモリモジュールを取り付けると、開封が短い組み立てガイドになります。
  1. クリップを曲げないよう注意しながら、黒いプラスチック製のサイドピースを外します。
  2. サイドカバーの下にある2本の小さなプラスネジを取り外します。
  3. 透明なトップカバーを持ち上げ、PCIe側から離れる方向にスライドさせます。
  4. DDR3L SO-DIMMの切り欠きをメモリスロットに合わせます。
  5. モジュールを斜めに差し込み、固定クリップがロックするまで押し下げます。
  6. トップカバーをPCIe側に戻してスライドさせ、ネジ穴を合わせます。
  7. ネジを再び取り付け、黒いサイドピースを所定の位置に戻してクリップで固定します。
作業自体は簡単ですが、ケースのクリップとネジは小さいため注意が必要です。適切なサイズの磁気ドライバーを使うとネジを紛失する可能性を減らせます。また、メモリを取り付ける際はボードを電源から切り離しておく必要があります。
12V USB-C要件は注意が必要
ZimaBladeはUSB-Cコネクターから給電しますが、コネクターの形状が同じだからといって、すべてのスマートフォン用充電器が適しているわけではありません。このボードには、指定された12V出力を提供する互換性のあるアダプターが必要です。
手持ちのUSB-C電源を使用する前に、記載されている出力モードを確認し、ケーブルとアダプターがサーバーの要件に合っていることを確かめてください。基本的なスマートフォンの充電専用に設計された充電器では、必要な電圧を供給できない場合があります。特に機械式ハードドライブが回転を始めるときなど、ストレージを多く搭載した構成では起動時の電力需要も高くなる可能性があります。
初心者に最も安心な選択肢は、想定された電源アダプターが付属するバンドルです。互換性を確認済みのメモリと電源機器をすでに所有している場合は、ボード単体のほうが適しています。
ボード単体とスターターバンドル、どちらを選ぶべきか?
パッケージ 選ぶべきケース 確認事項
ボード単体 互換性のあるDDR3L SO-DIMMと、12V対応のUSB-C電源アダプターをすでに所有している メモリの種類と容量、アダプターの出力、ケーブル、ドライブへの電源供給
スターターバンドル ボードに必要なメモリと電源コンポーネントを選びたい プロジェクトに必要なストレージドライブと取り付けソリューション
デュアルベイNASキット より本格的な2ドライブ構成のストレージを構築する予定がある ドライブ容量、冗長性、バックアップ先、物理的な設置場所
SjslTechは録画時点で利用可能だった低価格に言及していますが、地域別価格、税金、送料、キャンペーンは変動します。より適切な比較対象は、ボード、メモリ、電源、ストレージ、ドライブの取り付け機構、ディスプレイアダプター、用途に必要なPCIe拡張を含むプロジェクトの総費用です。
SjslTechは次に何を作るべきか?
この動画では、意図的に開封とメモリの取り付けまでで終えています。アプリケーションのパフォーマンス、ストレージのスループット、仮想化 क्षमता、メディアのトランスコード、長期的な温度挙動はテストしていません。これらは、今後のプロジェクトで検証すべき課題です。
このハードウェアによって、現実的な次のステップがいくつか生まれます。
  • ファイルとバックアップ用のコンパクトな2ドライブNAS
  • 軽量なセルフホストアプリケーション用のDockerホスト
  • ダイレクトプレイを重視したPlexまたはJellyfinサーバー
  • Home Assistantまたはネットワークサービス用ノード
  • ゲストを慎重に割り当てたProxmox学習用サーバー
  • レトロゲーム環境またはコンパクトなデスクトップ実験
SjslTechが以前公開した、ZimaBoard 2をWindows 11デスクトップに変える記事では、今後のZimaBladeのテストにもつながりそうな、型破りなx86プロジェクトの例が紹介されています。
SjslTechの開封動画が、ZimaBladeが実験向けに作られている理由を解説
ZimaBlade 7700は、ベンチマークを1つも実行する前から、物理設計によってSjslTechの関心を引きます。メモリはユーザー自身で取り付けられ、SATAポートはむき出しで、PCIeインターフェースにもアクセスでき、透明な筐体によって、このプラットフォームは家電製品というよりプロジェクトのように感じられます。
同じ特徴が、そのまま制約にもなっています。購入者はBoard Onlyを選ぶ際に互換性のあるメモリと電源を選び、実用的なワークロードのためのストレージを用意し、外付けドライブやカードを接続し、プロジェクトに最適なオペレーティングシステムを決めなければなりません。
組み立て不要の完成品NASを求める人にとっては、それは不要な手間かもしれません。しかし、手頃なハードウェアを試し、どこまで性能を引き出せるかを探るのが好きなSjslTechのような人にとって、その自由度こそが最大の魅力です。
オリジナルのパッケージツアー、サイズ比較、ハードウェアの概要、メモリの取り付けについては、SjslTechによるZimaBlade 7700の完全な開封をご覧ください。ZimaBlade NAS、Dockerホスト、レトロゲーム環境、その他のコンパクトサーバー実験を計画している方は、質問したり制作したものを共有したりするために、ZimaSpaceコミュニティに参加してください。
Zimaキャンペーンハブ
SjslTechがZimaOSでR36Sクラウドゲーミングサーバーを構築する方法
Sep 20, 2026
SjslTechは、SMB経由でR36Sのゲームライブラリをホストする3つの方法を比較しています。Windows PC、ZimaBlade上で動作するZimaOS、そして別のR36S携帯ゲーム機です。このガイドでは、SMB Managerがリモートライブラリを/romsにマウントする方法、EmulationStationを更新する方法、サーバープロファイルを切り替える方法、接続を解除した際にローカルのSDカードストレージへ戻す方法を説明します。
