RG 4 Techは、ZimaBoard 2をコンパクトなファイルサーバーにとどまらないシステムへと仕上げています。この構成では、静音性に優れたx86ハードウェア、直接接続した2台のドライブ、ZimaOSのRAID 1ストレージプール、Home Assistantを、ブラウザーで管理できる一つのシステムにまとめています。ファイルとスマートホームサービスを支える実用的なプライベートクラウドの基盤になりますが、別途バックアップを用意し、Home Assistant ContainerとHome Assistant OSの違いを踏まえた導入計画を立てる必要があります。
セットアップ全体を記録してくださったRG 4 Techに感謝します。元の動画では、ハードウェア、内部冷却、ZimaOSの初期設定、2台のドライブを使ったRAID 1の構成、アプリケーションのインストール、Home Assistantの初期設定を確認できます。
出典について: この記事では、RG 4 Techの動画で紹介された構成と所見を再構成しています。動画内に登場するすべてのデバイスがZimaSpaceから提供されたものとは限りません。そのような協業の事実は、ここでは独立して確認されていないためです。インターフェースの詳細、アプリケーションのバージョン、販売中のバンドル、温度、互換性は、公開後に変更される場合があります。
その結果: ZimaBoard 2により、RG 4 Techはローカルストレージとスマートホーム制御を一つの薄型プラットフォームにまとめています。RAID 1なら、構成ドライブの一台が故障してもストレージプールを利用できます。さらに、Home Assistantがローカルの自動化レイヤーを追加します。ただし、どちらの機能も、重要なデータや設定をサーバーの外部にバックアップする必要をなくすものではありません。
RG 4 Techがローカルのホームサーバーから始める理由
動画で掲げられている「クラウドにさようなら」という考え方は、単に毎月の料金を避けることではありません。ホームサーバーを使うと、ストレージハードウェアを誰が管理するか、データをどのアプリケーションが処理するか、サービスをネットワーク上でどのように公開するか、容量をいつ増やすかを自分で決められます。個人ファイルやスマートホームの情報を複数のプロバイダーに分散させずに済むことから、こうした選択は特に重要です。
ローカルで所有するということは、管理責任も自分で負うということです。ドライブの状態を監視し、アップデートを適用し、ユーザーアクセスを管理し、バックアップを維持し、障害後にはサービスを復旧する必要があります。つまり、プライベートクラウドは、プロバイダーを取り除いたクラウドサービスではありません。運用計画が必要な、小規模なインフラです。
RG 4 Techは、ZimaBoard 2を機能が固定されたアプライアンスではなく、柔軟なベースとして活用しています。まずストレージサーバーとして使い始め、ZimaOSを通じてアプリケーションを追加すれば、実際の家庭での使い方に合わせてシステムを拡張できます。
ZimaBoard 2がこの構成に適している理由
ZimaBoard 2 コンパクトホームサーバーは、Intel N150プロセッサー、オンボードメモリーとシステムストレージ、2.5GbEポート2基、SATAポート2基、オープンなPCIe拡張インターフェースを備えています。ホームサーバーに必要なのはCPU性能だけではなく、ストレージやネットワーク、将来のハードウェアに接続する実用的な手段だからこそ、この組み合わせが重要です。
2つのSATAポートには、USBストレージブリッジに頼らずHDDまたはSSDを2台直接接続できます。デュアルネットワークインターフェースは、ストレージ接続、ネットワークの分割、ルーターの構築など、ポートが1つでは制約となる構成に対応できます。PCIeには、NVMeストレージなど、用途に応じた拡張カードを取り付ける余地があります。
本体はコンパクトなままです。PCIeスロットは拡張カードを同時にいくつも搭載できず、SATAポートは2つのため、多数のベイを備えたNASにはなりません。また、Intel N150は、多数のコアを備えた仮想化向けプロセッサーとして扱うべきではありません。アクセサリーを追加する前に、サーバーの主な用途を決めておくと、この設計を最も有効に活用できます。
筐体を開けて冷却方式を確認する
08:16、RG 4 TechはZimaBoard 2の筐体を開き、内部基板のレイアウトとアクティブ冷却に使う位置を紹介します。この映像は、完成後の外観だけではプロセッサーや周辺部品から熱がどのように逃げるかが分からないため、参考になります。
アルミニウム製の構造は放熱に役立ち、暖かい場所に設置したり、より重い作業を継続的に実行したりする場合は、ファンで風量を増やせます。ストレージの稼働状況、アプリのインデックス作成、室温、ケーブルの配置、周囲の面などは、実際の設置環境における温度条件に影響します。
アクティブ冷却は、装飾ではなくワークロードに応じて選ぶものです。軽負荷のファイルサーバーと、同じ基板でストレージ転送、アプリの更新、メディアのインデックス作成、スマートホームサービスを同時に実行する場合とでは、動作が異なることがあります。組み立て後は、アイドル時の測定値だけに頼らず、想定する複合負荷をかけて温度を確認しましょう。
ストレージプール作成前に物理ストレージを計画する
RG 4 TechはZimaOSでストレージを設定する前に、2台のドライブを接続します。一見当たり前の順序ですが、どのディスクに稼働中のデータを保存するか、どのディスクを冗長化に使うか、バックアップをどこに保存するかを決める前に共有フォルダーを作成したり、アプリをインストールしたりするという、よくあるミスを防げます。
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
2台のドライブを搭載したサーバーでは、複数の構成を選べます。ディスクを個別に使う、パフォーマンスや容量を重視して結合する、または冗長化のためにミラーリングする方法があります。適切な選択は、使用可能な容量、ドライブ故障後も継続して利用できること、異なる種類のデータを分けて保存することのどれを優先するかによって変わります。
ドライブの組み合わせにも注意が必要です。ミラーの使用可能容量は通常、容量の小さい方のドライブに合わせられるため、サイズが大きく異なるドライブを組み合わせると、容量が無駄になることがあります。新しいプールに重要なデータを移す前に、両方のドライブをテストし、状態を監視し、シリアル番号を記録しておきましょう。
ZimaOSで2台のRAID 1プールを作成
16:50にRG 4 Techは、ZimaOSのストレージ画面で2台のディスクを選択し、RAID 1を構成します。この構成ではメンバードライブ間でミラーリングされたコピーが書き込まれるため、1台のドライブが故障してもプールの利用を続けられる一方、合計の実容量は半分になります。
ZimaOSのRAIDオプションガイドでは、冗長化を重視する選択肢としてRAID 1が紹介されています。グラフィカルな操作手順により、コマンドラインだけでアレイを構築しなくても、ドライブを識別してストレージモードを選べるため、初めてNASを使う際のハードルが下がります。
画面上で設定できても、選択内容の確認は欠かせません。新しいアレイを作成すると、選択したディスク上の既存データが消去されることがあります。最後の操作を承認する前に、ドライブの識別情報と容量を確認し、必要なデータのコピーを作成しておく必要があります。
RAID 1が役立つ理由と、それでもバックアップではない理由
RAID 1が対処するのは、メンバードライブの故障という特定の問題です。ディスクの1台が動作しなくなっても、故障したデバイスを交換してアレイを再構築する間、もう一方のコピーでプールへのアクセスを維持できます。常時稼働が求められるサーバーにとって、この可用性は大きな利点です。
ミラーリングでは、論理的な変更が両方のドライブに反映されます。そのため、誤って削除したファイル、上書きしたファイル、ランサムウェア感染、アプリケーションの状態破損、管理者コマンドの誤操作によって、両方のコピーに影響が及ぶ可能性があります。サーバー全体が盗難、電気的損傷、物理的な紛失に遭えば、アレイ全体が一度に失われることもあります。
より安全な設計では、RAID 1と別の場所に保存するバージョン管理付きバックアップを組み合わせます。ZimaSpaceのRAID構成とNASバックアップ計画ガイドでは、冗長化、バックアップ履歴、デバイス外のコピーがそれぞれ異なるリスクに対応する理由を説明しています。
ZimaOSでストレージハードウェアをアプリプラットフォームに
ストレージプールが利用可能になれば、サーバーを基本的なネットワーク共有として使い続ける必要はありません。ZimaOSはブラウザーでのファイル管理とアプリケーション環境を提供するため、ストレージとセルフホストサービスを同じインターフェースから管理できます。
ここで、このハードウェアは2ベイのディスクエンクロージャー以上に役立ちます。アプリケーションは永続ファイルの保存にローカルプールを利用し、オペレーティング環境がそのライフサイクルを管理できます。家庭でまずファイルストレージから始め、初日からホームラボ一式を導入するのではなく、サービスを一つずつ追加していくことができます。
アプリケーションのデータを、実態の見えないインフラにしてはいけません。サービスをインストールする前に、設定ディレクトリ、データベース、アップロードファイル、ネットワークポート、バックアップ方法を確認しましょう。実行中のコンテナは簡単に再作成できますが、その中のデータはそうとは限りません。
Home Assistantをインストールしてスマートホームをローカル制御
19:07、Home Assistantが起動し、RG 4 Techに初期オンボーディング画面が表示されます。これは、ZimaBoard 2がストレージ環境と並行してアプリケーションをホストできることを示しています。また、このプロジェクトにもう一つの明確な役割が加わります。互換性のあるスマートホームデバイスや自動化をローカルで管理することです。
Home Assistantを使えば、自動化のたびにベンダーのクラウドを経由せず、家庭内ネットワークで多くの処理を完結できます。ただし、ローカルで制御できる範囲はデバイスや連携機能によって異なります。ローカルAPIを利用できる製品がある一方、外部アカウントやクラウド接続が引き続き必要な製品もあります。
最初の画面は導入の始まりであり、完了ではありません。システムを安定して使えるようにするには、管理者アカウントの作成、自宅の場所の設定、検出されたデバイスの確認、リモートアクセスの保護、自動化のテスト、バックアップスケジュールの設定が必要です。
Home Assistant ContainerとHome Assistant OSは異なる選択肢
既存のアプリケーションプラットフォームからHome Assistantをインストールする場合、通常はHome Assistant Containerを実行することになります。公式のHome Assistantのインストール概要によると、コンテナ方式ではホスト環境とコンテナ環境をユーザー自身が管理します。また、Home Assistant OSで利用できるアプリシステムは含まれていません。
コンテナによるデプロイは、Home Assistantをストレージやその他のアプリケーションと共存させられるため、多目的ZimaOSサーバーに適しています。マシン全体をHome Assistant専用にし、統合された管理機能を利用したい場合は、Home Assistant OSのほうがアプライアンスに近い選択肢です。
| 判断 | 多目的サーバー上のHome Assistantコンテナ | 専用のHome Assistant OS |
| 主な役割 | サーバーをNASやその他のセルフホスト型アプリケーションと共有します。 | このマシンをHome Assistant専用にできます。 |
| ホスト管理 | ホスト、コンテナのアップデート、マウント、関連サービスは、ユーザーが管理します。 | Home Assistant環境では、アプライアンスを構成するスタックのより多くの部分を管理します。 |
| アプリ | Home Assistant OSのアプリモデルでは提供されておらず、連携サービスは個別に管理します。 | Home Assistantの統合アプリエコシステムを利用できます。 |
| 最適な用途 | ストレージと複数のアプリケーションを稼働させる1台のZimaBoard 2。 | スマートホーム制御専用のシステム。 |
RG 4 Techの方式は、役割を集約できる点が魅力です。ただし、障害の影響範囲も考慮しましょう。共有サーバーを再起動したり修理したりすると、一時的にファイルへのアクセスとスマートホームの制御の両方に影響する可能性があります。
ストレージとスマートホームサービスには、それぞれ別の復旧計画が必要です
ミラーリングされたストレージプールと、稼働中のHome Assistantインスタンスが保護する対象は異なります。RAID 1は、メンバードライブの故障時にプールを維持するのに役立ちます。Home Assistantのバックアップは、設定、自動化、対応するアプリケーションの状態を保存します。どちらも、サーバーの外部に安全なコピーを自動で作成するものではありません。
Home Assistantでは、バックアップ連携のドキュメントに記載されているように、インストール方式を問わずバックアップの作成と復元が可能になりました。バックアップは、同じ2台構成のアレイや同じ物理マシンに依存しない保存先にコピーしてください。
実用的な復旧テストでは、次の2つの問いを別々に確認します。NASを失ったあと、家庭内のファイルを復元できるか。そして、アプリケーションホストを失ったあと、Home Assistantを復元できるか。どちらもサーバーが稼働し続けることを前提としているなら、システムには依然として単一の障害ドメインがあります。
この統合サーバーでできること
| ワークロード | この構成が適している理由 | 確認すべき制約 |
| 家庭内のファイルストレージ | SATAドライブ2台を直接接続し、ブラウザーで共有を管理すれば、コンパクトなNASを構築できます。 | 実際の転送性能は、クライアント、スイッチ、ケーブル、ドライブの速度によって決まります。 |
| ドライブ故障時の可用性 | RAID 1なら、メンバーディスクが1台故障してもデータにアクセスできます。 | アレイは監視と再構築が必要であり、単独のバックアップにはなりません。 |
| セルフホスト型アプリケーション | ZimaOSは使いやすいアプリケーション層を提供します。 | 各アプリケーションの永続データとアップデート方法は、引き続き管理が必要です。 |
| Home Assistant | ローカルのx86環境で、ストレージと並行して自動化の中核サービスを実行できます。 | コンテナでの導入は、Home Assistant OSのすべての機能を利用する構成とは異なります。 |
| 今後の拡張 | PCIeとデュアル2.5GbEにより、目的を絞ったハードウェアやネットワークのアップグレードに対応できます。 | 物理的な適合性、レーンの割り当て、電力、ドライバー、冷却を確認する必要があります。 |
同じようなZimaBoard 2サーバーを構築するのに向いているのは?
初めてプライベートクラウドを構築する方、家族向けの2ドライブNASやローカルのスマートホームコントローラー、コンパクトなアプリケーションホストを求める方に適した構成です。それぞれの用途に別々のコンピューターを用意する必要はありません。洗練された密閉型アプライアンスよりも、静かな動作やオープンなハードウェア拡張を重視する方に特におすすめです。
NASのメンテナンス中も自動化を利用できる必要がある場合は、Home Assistant専用デバイスのほうが適しています。より多くの容量階層、複数の独立したプール、幅広いドライブ故障への耐性が必要なユーザーには、複数ベイのNASが向いています。多数の高負荷な仮想マシンや継続的な計算処理を実行するなら、より多くのコアを備えたサーバーが適しています。
アプリをいくつ動かせるかだけでなく、障害がどこまで影響するかを基準に判断しましょう。機能を集約すれば、設置スペースや電力、管理の手間を削減できます。一方で、再起動やハードウェアの問題が発生すると、家庭内の複数のサービスが同時に中断する可能性があります。
RG 4 Tech、家庭で役立つ機能を軸にプライベートクラウドを構築
RG 4 Techのプロジェクトがうまくいっているのは、主な手順の一つひとつに目的があるからです。筐体を開けることで、熱対策やメンテナンスの方法がわかります。ドライブを2台接続すれば、ストレージの基盤が整います。RAID 1はディスク故障時の可用性を高めます。ZimaOSでストレージの管理が容易になり、Home Assistantを導入すればローカル自動化にも活用できます。
こうしたメリットを正確に説明できれば、この構成の強みが伝わります。RAID 1は冗長化であり、バックアップではありません。Home AssistantのコンテナはHome Assistant OSと同じものではありません。静音性に優れたサーバー1台に便利な機能を集約できますが、バックアップと復旧計画を別の場所に確保しなければ、リスクも集約されます。
内部ハードウェアの確認、ZimaOSのストレージ設定、RAID 1の構成、Home Assistantのインストールについては、RG 4 Techによる動画の全編をご覧ください。ローカルスマートホームを構築する別の方法については、ZimaBoardでHome Assistantを動かす方法をご覧いただくか、ZimaSpaceのDiscordコミュニティに参加して、他のユーザーとホームサーバーの構成を比較しましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
初めてのZimaOSメディアサーバー:Jellyfin、Pi-hole、RAID構成案
Freearielloのi5-8400搭載ZimaOSメディアサーバーは、JellyfinとPi-holeを組み合わせ、2台構成のRAID 0セットアップを採用しています。さらに大容量のRAID 5アレイも計画中です。
Dell R710でZimaOSを動かし、プライベートGit、ファイル、ZVMを運用する
あるOS開発者が、個人用Gitとファイルの管理にデュアルXeon搭載のDell R710でZimaOSを運用し、困難なサーバー移行から得た教訓を共有します。
ZimaBoard 2が小規模VPS向けのリモートビルドサーバーに変身
DimaのZimaBoard 2は、DNSやメディアの実験から、Tailscale接続とリソースを割り当てたZVMゲストを備えるDokployビルドサーバーへと進化しました。
