国際修理デー:引退したハードウェアを便利なホームサーバーに変身させよう
引き出しの中にしまわれた古いノートパソコンや、机の下に置かれたデスクトップは、日々の作業にはもう十分速くないと感じるかもしれません。しかし、それだけで役に立たないと決まるわけではありません。
最新のデスクトップ作業に苦戦するマシンでも、ファイルの提供、写真のバックアップ、メディアのストリーミング、スマートホームツールの実行、いくつかのセルフホストアプリケーションのホスティングに必要なCPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク機能を十分に備えている場合があります。古いコンピューターが今でも優れたPCかどうかを問う代わりに、国際修理デーをきっかけとして、別の問いを考えてみましょう。このハードウェアに、次はどんな役立つ仕事を任せられるでしょうか?
2026年10月17日(土)、Repair Day 2026は10回目を迎えます。今年のテーマは、修理が私たちをつなぐことに焦点を当てています。忘れ去られてしまうかもしれないテクノロジーを点検し、修理し、再利用し、新たな用途に活用するのにふさわしい機会です。
このガイドでは、どのような引退済みコンピューターをホームサーバーにできるのか、古いマシンを稼働させ続ける価値があるかどうかを判断する方法、サーバーOSをインストールする前に確認すべきこと、そして専用のホームサーバーハードウェアへ移行したほうが実用的なタイミングについて説明します。
国際修理デーとは?
国際修理デーは、修理と、製品をより長く役立つ状態に保つコミュニティを世界規模で祝うイベントです。2026年は10月17日に開催され、10回目を迎えます。2026年の公式テーマは、修理が私たちをつなぐことに焦点を当て、人々や組織がスキルを共有し、つながりを築き、修理活動に参加するよう促します。
コンピューターにおいて、修理とは、必ずしも新品時とまったく同じ役割を果たせる状態に戻すことではありません。
古いノートパソコンは、日常のウェブ閲覧やオフィス作業には、もはや快適でないかもしれません。デスクトップは大きすぎて、机の上に置き続けるのが難しいかもしれません。ミニPCは、より高速なモデルに買い替えられているかもしれません。それでも、用途を限定し、より予測しやすい負荷に任せれば、基盤となるハードウェアはなお役立ちます。
そこで、ホームサーバーが面白い選択肢になります。
古く感じるというだけでマシンを買い替えるのではなく、ローカルストレージ、バックアップ、メディア、ネットワークサービス、ホームオートメーション、実験用途に、まだ十分な活用余地があるかを評価できます。米国環境保護庁(EPA)は、動作する電子機器を再利用することで製品寿命を延ばし、より長く使い続けられると説明しています。詳しくはEPAの電子機器に関するガイダンスをご覧ください。
より大きな背景も重要です。Global E-waste Monitor 2024によると、2022年に世界で約6,200万トンの電子廃棄物が発生しました。
この問題を1台の古いコンピューターだけで解決することはできません。しかし、目の前のマシンが本当に役目を終えたのか、それとも別の用途に使える状態なのかを、より正確に判断できるようになります。
どのような使わなくなったハードウェアをホームサーバーにできるのか?
ホームサーバーは、専用ハードウェアから始める必要はありません。最初のプロジェクトでは、すでに所有しているコンピューターが最適なサーバーになることもあります。
重要なのは、そのマシンが古いかどうかではありません。状態、消費電力、ストレージの選択肢、ネットワーク機能、性能が、実行したいワークロードに今も適しているかどうかです。
古いノートパソコン
使わなくなったノートパソコンは、ハードウェアの多くが1台のマシンに統合されているため、セルフホスティングを試す最も簡単な方法の1つです。CPU、RAM、内蔵ストレージ、ディスプレイ、キーボード、ネットワークインターフェース、電源アダプターがすでにそろっています。
次の用途を始めるのに適しています。
  • Pi-holeまたはその他の軽量なDNSサービス
  • Home Assistant
  • 小規模なDockerアプリケーション
  • 個人用ダッシュボード
  • 軽量なファイル共有
  • 小規模なプライベートクラウドの実験
  • 開発およびホームラボサービス
古いノートパソコンには制約もあります。内蔵ドライブの拡張性は通常低く、有線ネットワーク機能に制限がある場合があり、冷却システムにほこりがたまっていたり、劣化していたりすることもあります。また、長時間稼働させる前に、劣化したバッテリーを慎重に点検する必要があります。
すでにお持ちのハードウェアがこれに該当する場合は、古いノートパソコンをサーバーとして使うためのガイドをご覧ください。
古いデスクトップPC
使わなくなったデスクトップは、実験できる余地がはるかに大きいことがよくあります。
ケースやマザーボードによっては、複数のSATAポート、複数のドライブベイ、交換可能なRAM、PCIe拡張スロット、冷却やネットワーク機能を強化するための十分なスペースを備えている場合があります。そのため、古いデスクトップはストレージを多用するプロジェクトに特に役立ちます。
用途としては、次のようなものがあります。
  • NASおよびファイル共有ストレージ
  • バックアップサーバー
  • JellyfinまたはPlexメディアサーバー
  • Dockerホスト
  • 仮想化ラボ
  • ローカルゲームサーバー
  • ネットワークユーティリティ
その代わり、もともと対話的なPC利用向けに設計されたデスクトップは、常時オンラインで稼働するよう設計されたハードウェアよりも大きく、騒音が大きく、消費電力も多い場合があります。
だからといって、サーバーとして不適格というわけではありません。評価の際に、消費電力と騒音も後回しにせず考慮すべきだということです。
古いミニPCまたはシンクライアント
ミニPCはコンパクトで、通常はルーターやネットワークスイッチの近くにも設置しやすいため、軽量なホームサーバーとして特に魅力的です。
十分な性能を持つ引退したミニPCは、次のような用途に使えます。
  • パーソナルクラウドサーバー
  • Dockerホスト
  • 写真バックアップマシン
  • Home Assistantサーバー
  • DNSまたはネットワークユーティリティサーバー
  • 軽量メディアサーバー
通常、最大の問題はストレージです。ミニPCの中には処理性能に優れていても、内蔵ドライブを搭載するスペースが限られているものがあり、その場合はUSBストレージなどの外付けソリューションが必要になります。
再利用の流れを詳しく確認するには、古いミニPCのガイドをご覧ください。
古いワークステーション
引退したワークステーションには、一般的なホームサーバーに必要な量を大きく上回るCPUコア数、RAM容量、PCIeレーン、ストレージ拡張性が備わっていることがあります。
そのため、次のような負荷の高い実験に役立ちます。
  • 複数の仮想マシン
  • 開発環境
  • 大規模なDockerスタック
  • 動画処理
  • ホームラボのインフラ
ただし、単純な性能だけを判断基準にすべきではありません。アイドル時にかなりの電力を消費したり、高速ファンを複数必要としたりするワークステーションは、たまに行うラボ作業には最適でも、静かに24時間365日稼働させるサーバーには不向きな場合があります。
引退したハードウェア 最初に適した用途 確認すべき主な制限
古いノートPC DNS、Home Assistant、軽量なDocker、学習 バッテリー、冷却、ストレージの拡張性
デスクトップPC NAS、バックアップ、メディア、コンテナ アイドル時の消費電力、サイズ、騒音
ミニPC パーソナルクラウド、アプリ、スマートホーム、軽量メディア ドライブの増設とネットワーク
ワークステーション VM、ホームラボ、負荷の高いワークロード 消費電力と冷却
古いハードウェアを再利用する価値がまだあるか、どう判断すればよいでしょうか?
修理の日を、すべてのコンピューターを永遠に動かし続ける口実にしてはいけません。
古いハードウェアが新しい用途を安定して無理なくこなせるなら、再利用する価値があります。オンライン状態を維持するために、頻繁な修理、異常に高い電力消費、ストレージの故障、不安定なネットワーク、安全性に問題のあるコンポーネントなどが必要になる場合は、交換するか、責任を持ってリサイクルしたほうがよいでしょう。
何かをインストールする前に、マシン自体を評価しましょう。
1. 安定して起動しますか?
サーバーは、10分間ケーブルを動かしたり、BIOSをリセットしたり、電源の入れ直しを繰り返したりしなくても、正常に再起動できる必要があります。
マシンを数回再起動してください。起動ドライブが毎回確実に認識されること、必要なときにBIOSまたはUEFIに入れることを確認します。
2. ストレージは健全ですか?
古いドライブは、再利用プロジェクト全体で最も故障しやすい部品になっている可能性があります。
重要なデータを預ける前に、ドライブの健全性を確認してください。古い機械式の起動ドライブを使い続けている場合は、元の部品をすべて維持しようとするよりも、適切なSSDに交換するほうが実用的な場合があります。
何よりも、正常に起動できることと、ファイルの唯一のコピーを安全に保管できることを混同しないでください。
3. 冷却システムはまだ機能していますか?
通気口やファンにほこりがたまっていないか確認してください。異音やファンの回転が不安定な音がしないかを聞き、長時間使用中の温度を確認します。
デスクトップ画面を5分間表示できるコンピューターが、写真ライブラリのインデックス作成、メディアのスキャン、バックアップの作成、コンテナの継続的な実行に適しているとは限りません。
4. ネットワーク接続は安定していますか?
ほとんどのホームサーバープロジェクトでは、有線Ethernetを利用できる場合は、有線接続が適しています。
サーバーに家庭内で最速のネットワークインターフェースが必ずしも必要とは限りませんが、常に安定して接続できる必要があります。ネットワークから突然消えるサーバーは、CPU性能に関係なくすぐにストレスの原因になります。
5. 想定する用途に十分なRAMがありますか?
ワークロードを決める前に、ハードウェア要件を決めないでください。
軽量なDNSサーバーと、大規模な写真ライブラリ、複数の仮想マシン、または複数のメディアトランスコードでは、必要なリソースが大きく異なります。まずは役立つサービスを1つ導入し、拡張する前に実際のリソース使用量を確認しましょう。
6. 消費電力は妥当ですか?
コンピューターを週に数時間しか動かさない場合よりも、サーバーでは電力が重要になります。
システムを継続的にオンラインにしておく場合は、可能であれば実際のアイドル時と通常負荷時の消費電力を測定してください。古いデスクトップは入手費用がかからなくても、長期的には運用コストが高いマシンになる可能性があります。
要点は、古いコンピューターがすべて電力を使いすぎるということではありません。無料のハードウェアと高効率なハードウェアは、必ずしも同じものではないということです。
7. すべてを再構築せずに、弱点を修理できますか?
ほこりのたまったファン、小容量の起動ドライブ、または不足しているRAMなら、修理やアップグレードで対応するのが妥当でしょう。
マザーボードの不安定さが繰り返し発生し、交換部品も入手できず、独自仕様の部品が故障し、騒音や消費電力も大きいマシンは、サーバーとしての有用な寿命がすでに終わりに近づいている可能性があります。
したがって、実用的な修理日の判断は、次の3つの結果のいずれかになります。
  • そのまま再利用: マシンは正常で、ワークロードにもすでに適合している。
  • まず修理またはアップグレードする:管理しやすい変更を1つか2つ加えるだけで、信頼性を高められる場合。
  • 責任を持って引退させる:コスト、リスク、消費電力、または修理の手間がもはや見合わない場合。
引退したハードウェアを信頼できるホームサーバーに変えるには?
ハードウェアが基本的なチェックに合格したら、すべてを一度にインストールしたいという誘惑に負けないでください。
役立つホームサーバーは、ダッシュボードに表示されるアプリの数で決まるものではありません。実際に必要なサービスが、理解しやすく、復旧可能で、信頼性の高い状態に保たれているかどうかで決まります。
ステップ1:マシン上にあるデータをすべてバックアップする
ドライブのパーティションを再構成したり、新しいオペレーティングシステムをインストールしたりする前に、必要な既存ファイルを別の場所にコピーしてください。
古いドライブが1年間使われていなかったからといって、重要なものが何も入っていないと思い込まないでください。
ステップ2:ハードウェアを清掃・修理する
ソフトウェアを構築する前に、ほこりを取り除き、冷却機構を点検し、ケーブルを確認し、ストレージの状態を確認して、明らかなハードウェアの問題に対処しましょう。
マシンに破損または膨張したバッテリー、不安定な電源、その他の安全上の懸念がある場合は、24時間365日の運用を試みる前に、メーカーの修理およびリサイクルに関する指針に従って、そのハードウェアの問題に対処してください。
ステップ3:新しい役割に必要なものだけをアップグレードする
再利用の目的は、8年前のコンピューターを新品のゲーミングマシンに変えることではありません。
戦略的にアップグレードしましょう。
  • 起動ドライブが遅い、または信頼性に欠ける場合は、SSDを追加しましょう。
  • 予定しているアプリケーションが本当に必要とする場合に、RAMを追加しましょう。
  • ストレージの追加は、サーバーに保存するデータを決めてからにしましょう。
  • ネットワークの改善は、現在のインターフェースが実際にボトルネックになっている場合にのみ行いましょう。
元のケースを残すためだけに、マザーボード、CPU、RAM、電源、ストレージ、ネットワークカード、冷却装置をすべて交換することになったら、元の機器を再利用するメリットはほとんどありません。
ステップ4:用途を中心にOSを選ぶ
「どのホームサーバーOSが最適か?」という問いから始めないでください。
まずは次の点から始めましょう:
  • 主な用途はNASですか?
  • 主にDockerアプリケーションを使いたいですか?
  • 仮想化は必要ですか?
  • このマシンでは、主に軽量なサービスを1つか2つ実行する予定ですか?
  • Linuxを手動で保守することに、どの程度慣れていますか?
ストレージ優先のシステム、アプリ優先のプラットフォーム、仮想化ホスト、軽量Linuxインストールは、それぞれ異なる問題を解決します。当社のホームサーバーOSガイドでは、それぞれのトレードオフを解説しています。
ステップ5:まずサーバーに役立つ仕事を1つだけ任せる
最初のサービスは、家庭全体を実験的なサーバーに依存させることなく、実際の家庭の問題を解決するものであるべきです。
おすすめの入門プロジェクトは次のとおりです。
  • ファイル共有:文書や頻繁に使うファイルを一元管理する。
  • 写真のバックアップ:スマートフォンの写真を保存するローカル保存先を作成する。
  • メディア:映画、音楽、家族の動画を整理する。
  • DNSフィルタリング:Pi-holeまたはAdGuard Homeを実行する。
  • ホームオートメーション:Home Assistantをローカルで実行する。
  • RSS:独自のフィードリーダーをホストする。
  • Dockerの実験:重要ではないサービスでコンテナを学ぶ。
ソフトウェア層のアイデアが必要な場合は、セルフホスティングアプリガイドで、ファイル、写真、メディア、スマートホーム、文書、RSS、プライベートDNS向けの実用的なツールを紹介しています。
メディア中心のプロジェクトについては、メディアサーバーガイドをご覧ください。
ステップ6:バックアップを独立したシステムとして扱う
古いPCをNASに変えても、そこに保存されたデータが自動的に安全になるわけではありません。
RAIDは、ディスク障害時の可用性を向上させます。同期を使えば、ディレクトリを一致させておけます。しかし、どちらも完全な復旧計画を自動的に提供するものではありません。
重要な写真、文書、プロジェクト、記録については、独立したコピーを保持し、実際に復元できることをテストしましょう。3-2-1バックアップガイドでは、プライマリデータ、別のローカルコピー、オフサイトコピーをどのように組み合わせられるかを説明しています。
ステップ7:メンテナンスを退屈なものにする
優れたサーバーは、初期構築が終わると、次第に気にかけることが少なくなるものです。
次の項目を記録しておきましょう。
  • オペレーティングシステムとアプリケーションの更新
  • ストレージ容量
  • ドライブの健全性
  • 温度とファンの動作
  • バックアップの状態
  • ユーザー権限
  • リモートアクセスの設定
インストールしたものと、重要なアプリケーションデータの保存場所を記録しておきましょう。ドライブが1台故障した後、将来の自分がマシン全体をリバースエンジニアリングする必要がないようにするためです。
より広範なセットアップ手順については、ホームサーバー構築ガイドをご覧ください。
専用設計のホームサーバーハードウェアが適しているのはどんなとき?
古いハードウェアを再利用することは、自分に本当に必要なものを知るための絶好の方法です。
また、製品仕様を見て買い物をするだけでは得られない、実際のワークロードデータも手に入ります。
数週間または数か月後、古いコンピューターで十分だと気づくかもしれません。その場合は、そのまま使い続けましょう。
一方で、実験が恒常的な運用になったのに、ハードウェアが扱いにくいままだと気づくこともあります。
こうした問題がいくつか現れたら、専用設計のハードウェアを選ぶ意味が増してきます。
  • 古いデスクトップの消費電力が、常時稼働用として許容できる範囲を超えている。
  • ファンの騒音により、ネットワーク機器のある場所にサーバーを設置しにくい。
  • より信頼性の高い有線ネットワークが必要になった。
  • 増え続けるアダプターの集合ではなく、ネイティブなストレージ拡張が必要になった。
  • ネットワーク、ストレージ、その他の専用デバイスのためにPCIe拡張が必要になった。
  • 元のマシンの修理がますます難しくなっている。
  • サーバーへの依存度が高まり、ハードウェアの予測可能性が重要になった。
  • ワークロードが、退役したマシンで利用できるCPUまたはメモリの性能を超えた。
ここで専用のホームサーバープラットフォームへ移行すれば、リペアデーの考え方に反するどころか、アップグレードになります。
まず、すでに所有していたハードウェアの実用寿命を延ばしました。どのサービスが重要かを学び、実際にどれだけのストレージ、ネットワーク、計算性能を使っているのかを把握しました。これを踏まえて初めて、推測ではなく実際のデータに基づいて交換用ハードウェアを選べるようになります。
たとえば、ZimaBoard 2は、ネイティブSATA接続、PCIe拡張、デュアル2.5GbEネットワークを備え、ホームサーバーやセルフホスティングのワークロードを中心に設計されています。そのため、使えるからという理由だけで大型の退役デスクトップを稼働させ続けるのとは、異なる選択肢になります。
目的は、まだ動作するハードウェアを早まって交換することではありません。状況のバランスが変わったタイミングを見極めることです。
まず修理し、次に再活用し、必要になったら交換する
国際リペアデーは、「古い」と「役に立たない」は同じではないということを思い出させてくれます。
普段使いのコンピューターとしては遅く感じるノートパソコンでも、Home Assistantを何年も動かせる場合があります。新しいワークステーションに置き換えられたデスクトップは、十分な性能のバックアップサーバーやメディアサーバーになるかもしれません。引き出しの中で使われていないミニPCは、最初のプライベートクラウドに必要なものをすべて備えている可能性があります。
すでに所有しているハードウェアから始めましょう。状態を確認し、妥当な範囲で修理し、役に立つワークロードを1つ選び、データを保護します。実際の制約がどこにあるのかを把握しましょう。
古いマシンが問題なく動作するなら、その実用寿命を延ばし、その過程でサーバーも手に入れたことになります。
最終的に、効率が悪すぎる、信頼性が低い、うるさい、または拡張が難しいと分かったとしても、その経験には価値があります。次のサーバーに必要な要件が、正確に分かるようになるからです。
最も役立つホームサーバーが、必ずしも新しいハードウェアから始まるとは限りません。古いハードウェアに、より適した役割を与えることから始まる場合もあります。
よくある質問
International Repair Day 2026はいつですか?
International Repair Day 2026は、2026年10月17日(土)に開催されます。公式団体によると、2026年はこのイベントの第10回にあたり、「修理が人々をつなぐ方法」に焦点を当てたテーマが掲げられています。公式情報については、Repair Dayのウェブサイトをご覧ください。
古いPCをホームサーバーにできますか?
はい。古いデスクトップ、ノートPC、ミニPCでも、安定して起動し、ストレージが健全で、想定するアプリケーションに十分なメモリがあり、ネットワークが安定し、長時間の稼働に適した冷却性能を備えていれば、役立つホームサーバーにできることがよくあります。
適した用途はハードウェアによって異なります。大規模なメディアライブラリ、重い仮想化、ストレージを多用するNAS用途には不向きなシステムでも、軽量なサービスなら快適に動作する場合があります。
ホームサーバーには何年古いと古すぎますか?
一律の年齢制限はありません。
状態の良い10年前のコンピューターでも小規模なサービスには役立つ一方、より新しいマシンでも、ストレージの故障、専用ハードウェアに起因する問題、高いアイドル時消費電力がある場合は、適さないことがあります。
ケースに印刷された製造年ではなく、信頼性、OSの互換性、用途に対する性能、消費電力、修理のしやすさ、拡張性でシステムを判断してください。
古いノートPCはホームサーバーに適していますか?
古いノートPCは、DNSフィルタリング、スマートホームソフトウェア、ダッシュボード、小規模なDockerアプリケーション、学習用プロジェクトなど、軽量な用途向けの初心者用ホームサーバーとして優れています。
主な弱点は、ストレージ拡張の制限、バッテリーの劣化、冷却上の制約、そして場合によっては有線ネットワーク機能の限界です。ストレージを大量に使用するサービスや重要なサービスでは、デスクトップ、NAS、または専用サーバープラットフォームのほうが、長期的な基盤として適している場合があります。
古いPCをサーバーとして使うと電力を使いすぎますか?
該当するものもあれば、該当しないものもあります。
サーバーは長時間オンラインのままになることがあるため、可能であれば、マシンの実際のアイドル時および通常負荷時の消費電力を測定してください。その運用コストを、システムの修理または交換にかかる費用と比較しましょう。
古いデスクトップが信頼性に優れ、十分静かで、用途に対して十分効率的であれば、古いというだけで買い替える理由はありません。電力消費、騒音、不安定さ、拡張性の低さが繰り返し問題になる場合は、専用のホームサーバーハードウェアのほうが適している可能性があります。
Zimaキャンペーンハブ
SjslTechがZimaOSでR36Sクラウドゲーミングサーバーを構築する方法
Sep 20, 2026
SjslTechは、SMB経由でR36Sのゲームライブラリをホストする3つの方法を比較しています。Windows PC、ZimaBlade上で動作するZimaOS、そして別のR36S携帯ゲーム機です。このガイドでは、SMB Managerがリモートライブラリを/romsにマウントする方法、EmulationStationを更新する方法、サーバープロファイルを切り替える方法、接続を解除した際にローカルのSDカードストレージへ戻す方法を説明します。
