Rez TechがZimaBoard 2で自分専用のパーソナルクラウドを構築する方法
おなじみの悩みである「より多くのクラウドストレージに料金を支払うこと」を、実用的なZimaBoard 2プロジェクトに変えたRez Techに感謝します。別のサブスクリプションを追加する代わりに、2台のローカルドライブをZimaBoard 2に接続し、ZimaOSを使って自分専用のパーソナルクラウドを構築しています。
動画では、ハードウェアの準備から日常的な使用までを追っています。Rez TechはZimaBoard 2のポートを確認し、ドライブを接続してストレージを設定し、ファイルアクセスと4K HDRメディア再生をテストします。さらにZimaOSで実行できるその他の機能を紹介し、よりすっきりしたNASスタイルのハードウェア構成も示します。
読む前に視聴:元の動画では、構築全体と実際に使用しているハードウェアを確認できます。ZimaBoard 2本体に2台のドライブを接続した状態から、ストレージ、メディア、さらにセルフホスト型アプリケーションに対応できるシステムへ移行する流れに注目してください。
Rez Techの構築例は、核心となる考え方を明確に示しています。価値は、クラウドストレージのサブスクリプションの一部を置き換えることだけではありません。同じローカルサーバーをまずネットワークストレージとして使い、その後、メディアやセルフホスト型アプリケーションにも対応させられるため、用途ごとに別のマシンを用意する必要がありません。
この記事では、ストレージ接続、RAID 1、ネットワーク性能、メディア処理、そして動作する2ドライブのプロトタイプと、より恒久的なNAS構成との違いなど、最も重要な判断を軸に構築手順を再構成しています。結果は、各環境で使用するドライブ、ネットワーク、クライアント、アプリケーションによっても異なります。
このパーソナルクラウド構築にZimaBoard 2が適している理由
Rez Techは、まずZimaBoard 2の物理インターフェースを確認します。このプロジェクトで重要なのは、ストレージ接続と、より高速なローカルネットワークという分かりやすい要素です。
デュアル2.5GbE Ethernet、USB、Mini DisplayPort、DC入力を備えたZimaBoard 2のポート
Rez Techは、2つの2.5GbE Ethernetポート、USB、Mini DisplayPort、DC電源など、ZimaBoard 2のI/Oを紹介します。
デュアル2.5GbEにより、標準的なギガビット接続よりもサーバーのローカルネットワーク帯域に余裕が生まれます。NASと別のコンピューター間で大容量の写真、バックアップ、動画ファイルを転送する際に効果を発揮します。
特定の転送速度が保証されるわけではありません。ドライブ、スイッチ、ケーブル、クライアントアダプター、Wi-Fi接続、ファイル処理の内容などが、いずれもボトルネックになる可能性があります。
2台のドライブでボードを本格的なネットワークストレージに
次のステップは物理ストレージです。Rez Techは、サーバーを計算処理専用デバイスとして扱うのではなく、2台のドライブをボードに直接接続します。
ZimaBoard 2 NAS構成にSATAストレージと電源ケーブルを接続するRez Tech
Rez Techは、ZimaOSのストレージ設定に進む前に、ローカルドライブを接続します。
この構成では、2台のドライブ間でデータをミラーリングするRAID 1を使用しています。同じ容量のドライブを2台使う場合、使用可能な容量はおおよそ1台分ですが、2つ目のコピーによって1台のドライブ障害から保護できます。
RAID 1はバックアップではありません。誤削除、破損、マルウェア、またはサーバー全体の損失によって、データが影響を受ける可能性は依然としてあります。重要なファイルは、別の独立したデバイスまたはオフサイトの保存先にも保存してください。
ZimaOSでNASは単なるファイルストレージを超える
基本的なストレージが稼働すると、プロジェクトは共有フォルダーの枠を超えて広がります。Rez TechはZimaOS環境と利用可能なアプリケーションを確認し、同じハードウェアが複数のホームサーバー用途を担える理由を示します。
Rez Techのパーソナルクラウドテスト中に表示されたZimaOSのアプリケーションインターフェース
Rez Techは、サーバーをローカルストレージとしてセットアップした後、ZimaOSのアプリケーション環境を詳しく見ていきます。
これによって、マシンの価値が変わります。パーソナルクラウドとして始まったデバイスでも、メディアツール、バックアップアプリケーション、Dockerサービス、その他のセルフホストワークロードを実行できます。
本当のテストはストレージ経路全体
ファイルの移動が実用的に感じられなければ、NASは役に立ちません。そのためRez Techは、ドライブが認識された時点で終わらせず、システムをテストします。
実際の転送性能は、ソースデバイス、クライアントのネットワーク接続、スイッチまたはルーター、サーバーのEthernetインターフェース、ストレージプロトコル、RAIDレイヤー、保存先ドライブで構成される経路全体に左右されます。
このため、1つのインターフェースの理論上の帯域幅を、期待されるファイルコピー速度として捉えるべきではありません。サーバー自体が2.5GbEネットワークに対応していても、Gigabitスイッチ、Wi-Fiクライアント、または機械式ハードドライブが結果を制限することがあります。
4K HDRは異なる種類の負荷を加える
Rez Techは4K HDRメディアもテストしています。これは、単にファイルを保存またはコピーする以上の負荷をサーバーに要求します。
再生デバイスが元のメディア形式に対応していれば、サーバーは動画処理をほとんど行わずにファイルをダイレクトプレイできる場合があります。クライアントが別のコーデック、解像度、ビットレート、字幕形式、HDR処理を必要とする場合は、トランスコードによって追加の処理が発生します。
したがって、4Kテストが1回成功したからといって、あらゆるメディアライブラリでの動作が保証されるわけではありません。コーデック、ビットレート、クライアントの対応状況、字幕、同時ストリーム数によって、負荷は大きく変わります。
オープンな2ドライブ構成はすでに動作する
より完成度の高いNAS構成を見せる前に、Rez TechはZimaBoard 2とむき出しのドライブ2台でシステムを動かします。
Rez Techのパーソナルクラウド構成で2台のハードドライブに接続されたZimaBoard 2
動作するプロトタイプはシンプルです。ZimaBoard 2、2台のローカルドライブ、電源、ネットワーク接続で構成されています。
これは、サーバーの動作に必要なものと、よりすっきりした常設構成に必要なものを分けられるため便利です。オープンな構成でも、ストレージの基本機能はすでに提供されています。
NASキットで常設構成をすっきり整理
その後、Rez Techはボードとストレージを一体化して取り付けた、より統合された構成を紹介します。
コンパクトなNAS風構成でハードドライブを取り付けたZimaBoard 2
後半の構築では、ZimaBoard 2とストレージをよりコンパクトなNASスタイルのシステムにまとめています。
ストレージの概念は変わりません。改善されるのは、ドライブの取り付け、ケーブル管理、保護、そしてサーバーを長期間組み立てたままにしておく実用性といった物理的な設置です。
パーソナルクラウドとクラウドサブスクリプション
Rez Techはクラウドストレージのコストから話を始めますが、実際の違いは月額料金よりも広範囲に及びます。
項目 クラウドストレージ セルフホストNAS
ストレージモデル 継続的な容量プラン 所有するドライブによる容量
アップグレード サブスクリプションのプランを変更 ハードウェアを変更または追加
メンテナンス プロバイダーが対応 所有者が対応
アプリケーション プロバイダーが定義 追加のセルフホストサービスを実行可能
データの場所 プロバイダーのインフラストラクチャ ローカルハードウェア
セルフホスト方式では、プロバイダーが管理する利便性と引き換えに、ストレージとアプリケーションをより細かく管理できます。その一方で、バックアップ、ドライブの交換、ソフトウェアの保守、安全なリモートアクセスについて、所有者が責任を負うことになります。
Rez Techの構築からわかること
このプロジェクトの有用な点は、その発展過程にあります。Rez Techは「ドライブがダッシュボードに表示された」ことをゴールとは考えていません。
ストレージを接続し、冗長性を構築し、実際のファイルやメディアでサーバーをテストし、ZimaOSのアプリケーション層を確認してから、オープンなプロトタイプをより恒久的なNASスタイルのマシンへと仕上げます。
ここも、ZimaBoard 2がストレージ専用アプライアンスと異なる点です。パーソナルクラウドを最初のワークロードにできますが、それだけに限定する必要はありません。
よくある質問
ZimaBoard 2をパーソナルクラウドとして使用できますか?
はい。Rez Techの構成では、ローカルドライブとZimaOSを使って、ZimaBoard 2上にネットワークからアクセスできるストレージを作成しています。リモートアクセスには、追加の安全なアクセス方法が必要です。
なぜ2台のドライブを使うのですか?
Rez Techは2台のドライブを使ってRAID 1ミラーを構成しています。これにより1台のドライブ障害に対する冗長性が確保されますが、両方のドライブを独立して組み合わせる場合と比べて使用可能容量は減少します。
重要なファイルを保護するにはRAID 1で十分ですか?
いいえ。RAIDは特定のハードウェア障害から保護するものです。重要なデータには、独立したバックアップも必要です。
2.5GbEなら、ファイルを最大2.5GbEの速度で転送できますか?
いいえ。実際の速度は、ドライブ、ネットワーク機器、クライアントの接続、プロトコル、ワークロードによって異なります。
同じZimaBoard 2で、ほかのセルフホストアプリケーションも実行できますか?
はい。Rez Techの動画ではZimaOSのアプリケーション環境も紹介しているため、サーバーをファイルストレージ専用にする必要はありません。
Rez Techの完全版動画で、ハードウェアの構築、ストレージのセットアップ、パフォーマンステスト、最終的なNAS構成をご覧ください。
Zimaキャンペーンハブ
Silicon SteakがZimaBoard 2でホームラボを小型化
Oct 21, 2026
Silicon Steakは、ZimaBoard 2がはるかに大型のホームラボマシンの代替となるかを検証し、ストレージ、メディア再生、Minecraft、Pi-hole、セルフホストアプリ、ZimaOSの管理をテストしています。
Smart LifeがZimaBoard 2でプライベートクラウドを構築する方法
Oct 21, 2026Home Server Projects
Smart LifeはZimaBoard 2を、スマートフォンの写真や動画を保存する家庭用の拠点に変えます。ハードウェアの組み立て、ZimaOSのストレージ設定、スマートフォンの接続、自動バックアップのオプションを紹介します。
