OpenSearchCon 2026:AIエージェントにベクトルデータベース以上のものが必要な理由
OpenSearchCon North America 2026は、「検索」が類似ドキュメントを見つけることよりもはるかに大きな問題になりつつある時期に開催されます。AIエージェントは、証拠を取得し、有用なコンテキストを保持し、ツールを呼び出し、タスクが失敗した際に何が起きたのかを説明する必要があります。
ベクトルデータベースは、その問題の一部を解決します。本格的なエージェントには、正確な検索、メタデータ、新鮮さ、メモリ、実行トレース、権限も必要です。新たなAIデータレイヤーは、「データベース内の埋め込み」というより、検索+メモリ+オブザーバビリティに近いものになりつつあります。
OpenSearchCon 2026が示す検索の未来
OpenSearchCon North America 2026は、9月22日から24日まで、カリフォルニア州サンノゼで開催されます。
アジェンダには、関連性、Lucene、クラスター運用、従来型のオブザーバビリティも引き続き含まれますが、2026年の議論の多くは現在、RAG、ハイブリッド検索、ベクトル性能、MCP、AIエージェントのオブザーバビリティにまで広がっています。
この方向性は、プロジェクトの2026年ロードマップとも一致しています。このロードマップでは、AIエージェントを新しい種類の検索ユーザーと位置付け、エージェント型コンテキスト、メモリ、ツールルーティング、MCPを含めています。
重要な変化は、OpenSearchがAI機能を追加したことではありません。
検索は、情報を取得してからそれに基づいて行動するシステムのためのインフラになりつつあります。
本格的なAIエージェントには、検索可能な履歴が2つ必要
ほとんどのRAGチュートリアルは、1つの問いに焦点を当てています:
モデルは何を知っておくべきか?
長時間稼働するエージェントは、さらに別の問いを持ち込みます:
エージェントは実際に何をしたのか?
インデックス 主な問い 代表的なデータ
ナレッジインデックス エージェントはどの証拠を取得すべきか? ドキュメント、チャンク、埋め込み、メタデータ、バージョン、権限
実行インデックス タスク中に何が起きたのか? モデル呼び出し、検索、ツール呼び出し、レイテンシ、トークン、エラー、再試行
前者は回答を改善します。後者はシステムを診断可能にします。
これは、最終的なチャットメッセージだけでは、ワークフローの失敗を隠してしまう可能性があるため重要です。エージェントは、誤ったコンテキストを取得したり、誤ったツールを選択したり、想定されたアクションをまったく実行しなかったりしても、タスクが完了したと主張することがあります。
OpenSearchConには、まさにこの問題に特化したセッションがあります: AIワーカーを監視する:OpenClawとHermes-agentのためのOpenSearchオブザーバビリティ
説明された失敗事例が重要なのは、解決策がより優れたチャット履歴ではなかったからです。必要だったのは運用テレメトリ、つまりモデル呼び出し、コンテキストの取得、ツール呼び出しをトレースとして記録することでした。
エージェントは、検索可能な履歴を2種類作成します。知っていたことと、実行したことです。
多くのRAGの失敗は、LLMが何かを見る前に起きている
RAGの回答が間違っているとき、言語モデルを置き換えるのは自然な反応です。しかし、修正すべきレイヤーがそこではない場合もあります。
OpenSearchConの検索を修正し、RAGを修正するセッションでは、まさにこの点が論じられています。見かけ上の生成失敗の多くは、どの証拠がモデルに届くかを決める検索レイヤーに起因します。
検索の失敗 ユーザーに見える状態 実際の問題
誤ったドキュメントが最初に表示される 自信満々だが無関係な回答 ランキング
正しい情報源の順位が低すぎる 情報が不足している 再現率
古いバージョンが優先される 古い回答 鮮度とメタデータ
チャンクが文脈を失う 部分的に正しい回答 チャンク分割と構造
正確な識別子が消える 技術的な診断を誤る 字句検索
評価済みのテストセットが存在しない 「良くなった気がする」 検索評価
デバッグのルールは単純です。
検索によってコンテキストに配置されなかった証拠について、モデルは推論できません。
本番環境のRAGでは、単に意味的に類似しているだけでなく、結果が最新であることも必要です。ソフトウェアバージョン2.0のドキュメントは、埋め込み空間上ではバージョン4.0に非常に近くても、エージェントに誤った手順を提示する可能性があります。
そのため、役立つ検索メタデータには次のようなものがあります。
  • バージョン、
  • 公開日、
  • 製品または環境、
  • ドキュメントのステータス、
  • 情報源の信頼性、
  • そしてアクセス権限。
検索品質とは、正しい文脈における関連性です。
キーワード検索はベクトル検索に敗れたわけではない
ベクトル検索のブームは、単純な物語を広めました。キーワード検索は古く、埋め込みがその置き換えになるというものです。
技術文書の検索では、この区別はそれほど明確ではありません。
クエリタイプ 字句検索 ベクトル検索
エラーコード 非常に優れている 変数
製品/モデル番号 非常に優れている 変数
関数またはAPI名 非常に優れている 場合による
自然言語の意図 中程度 非常に優れている
概念的に似た表現 弱い〜中程度 非常に優れている
次のようなクエリ RTX 5090 CUDAエラー802 意味情報と、近似類似度の中に埋もれてはならない正確なトークンの両方を含んでいます。
これが、OpenSearchConがハイブリッド検索を重視し続ける理由です。難しいのは、キーワード検索とベクトル検索を単に組み合わせて実行することではありません。それぞれのスコアをどのように正規化し、順位付けし、統合するかを決めることです。
もはや有用な選択肢は、キーワードかベクトルかではありません。それぞれのクエリにどれだけの厳密さと意味理解が必要か、という点です。
ベクトル検索には独自のメモリ予算がある
ローカルAIハードウェアの議論は、通常モデルのRAMとVRAMから始まります。RAGでは、もう一つのメモリ消費要因である検索が加わります。
OpenSearchConでのベクトル検索セッションでは、グラフメモリ、圧縮、再現率、スループット、P99レイテンシがますます一緒に議論されています。埋め込みの規模が大きくなると、メモリは実装上の細部ではなく、検索アーキテクチャの一部になります。
ローカルAIコンポーネント 主要リソースの逼迫
LLM RAM / VRAM
埋め込みモデル RAM / VRAM
OpenSearch JVMヒープとシステムメモリ
ベクトルインデックス メモリとストレージ
ドキュメントキャッシュ メモリ
エージェントツール CPU、RAM、サービス固有のリソース
実際の意味するところは明快です。
ローカルRAGサーバーには、モデル用の予算だけでなく、検索用の予算も必要です。
同じホスト上でドキュメントの埋め込み生成、インデックスの維持、エージェントの実行も行う場合、「このマシンで自分のモデルを読み込めるか?」だけでは、もはや十分なサイジング指針ではありません。
エージェントによってオブザーバビリティはデータレイヤーの一部になる
従来のオブザーバビリティでは、リクエストが失敗したか、どのサービスが遅かったか、ログに何が記録されているかを確認します。
エージェントは、モデル呼び出し、検索の判断、ツールの実行を追加します。
従来のソフトウェア エージェントシステム
リクエスト エージェントタスク
関数呼び出し ツール呼び出し
サービスレイテンシー モデル、検索、ツールのレイテンシー
エラー モデル、検索、またはツールの失敗
インフラストラクチャ使用量 インフラストラクチャとトークン使用量
分散トレース エージェント実行トレース
現在のOpenSearch Agent Tracesは、OpenTelemetryの規約を使用して、エージェント、LLM、検索、埋め込み、ツールの各操作を表現します。
これにより、より具体的な質問が可能になります。
  • 検索に時間がかかりすぎましたか?
  • エージェントは同じツールを繰り返し呼び出しましたか?
  • 再試行ループによってトークン使用量が増えましたか?
  • モデルは正しい選択をしたものの、ツールが失敗しましたか?
  • 新しいエージェントバージョンによって実行動作は変わりましたか?
永続メモリには、関連するライフサイクル上の問題があります。すべてを永久に保持するとストレージ使用量が増え、古いコンテキストを検索できる状態が続きます。一方、削除を急ぎすぎると、エージェントは有用な情報を何度も学び直すことになります。
つまり、エージェントのメモリには次のような明示的なルールが必要です。
  • 長期記憶にするもの、
  • 有効期限を設定できるもの、
  • 監査履歴に残すべきもの、
  • そして、将来の検索に影響を与え続けるべきもの
エージェントのメモリは、単なる検索機能ではありません。データライフサイクルのポリシーです。
検索者がアクションを実行できると、検索はセキュリティ境界になる
人間が失敗したバックアップを検索する場合と、エージェントが失敗したバックアップを検索する場合では、リスクが異なります。
人間は結果を確認できます。エージェントはその結果を使って別のツールを呼び出せます。
OpenSearchには、互換性のあるエージェントに検索、PPL、SQL、クラスタ情報を公開できるMCPサーバーが含まれています。
従来の検索 エージェント検索
このユーザーはインデックスにアクセスできますか? このエージェントは何を検索できますか?
このクエリを実行できますか? エージェントはどの検索ツールを呼び出せますか?
このレコードを読み取れますか? それを読んだ後、どのようなアクションを実行できるでしょうか?
検索がアクションループの一部になると、検索権限もエージェントの能力境界の一部になります。
データレイヤーが重要な理由を示す、セルフホストAIの実例3選
モデル、検索、エージェントの状態の違いは、実際のセルフホストシステムで考えると理解しやすくなります。
1. プライベートRAGワークスペースには、推論とは別のデータワークロードがある
AnythingLLMは有用な例です。このアプリケーションは、言語モデルをローカル、リモート、またはAPI経由で実行しながら、ドキュメント、埋め込み、検索を管理できます。
現在のAnythingLLMのRAGハードウェアガイドは、この分離を明確にしています。ドキュメントの取り込み、ローカル埋め込み、ベクトルデータ、永続ストレージにはそれぞれ独自のリソース要件があり、一方でローカルモデルの推論には別途適切なリソース設計が必要です。
まさにこれが、OpenSearchConの議論が明確にする誤りです。
RAGシステムには、1つのハードウェア要件しかないわけではありません。少なくとも2つあります。
  • モデルのワークロード、
  • そして、知識・検索ワークロード。
ドキュメントコレクションが増えると、言語モデルが変わらなくても、取り込み、インデックス作成、メタデータ、バックアップがボトルネックになる可能性があります。
2. 24時間365日稼働するエージェントは永続的な実行状態を作り出す
OpenClawは、Two Indexesモデルのもう一方の側面を示しています。
セルフホスト型のOpenClawゲートウェイは、永続的な会話の維持、ツール呼び出しの実行、スケジュールタスクの実行、Webhookの受信、複数のエージェントワークフローの調整を行えます。プライベートAIエージェントゲートウェイのガイドでは、ノートパソコンを閉じると消えるチャットウィンドウではなく、エージェントを常時稼働するサービスとして扱います。
この永続化により、通常のチャットにはない運用上の疑問が生じます。
  • エージェントはどのツールを呼び出したか?
  • 夜間に失敗したタスクはどれか?
  • 操作は何回再試行されたか?
  • 意思決定の前に、どのコンテキストが読み込まれていたか?
  • エージェントはアクションを完了せずに成功を報告したか?
そのため、OpenSearchConのOpenClaw/Hermesオブザーバビリティセッションは、セルフホスト型エージェントに特に関連しています。エージェントが無人で動作するようになると、実行履歴はデバッグ用の些細な情報ではなく、インフラになります。
3. 永続メモリがワークスペースアーキテクチャの一部になる
実際のHermesワークフローは、3つ目のパターンを示しています。すべてを1つの不透明なエージェントデータベースに入れるのではなく、プライベートAIエージェントワークスペースでは、エージェントのランタイム、人間が読みやすいMarkdownメモリ、Gitの履歴、通信チャネル、常時稼働のストレージを分離できます。
このアーキテクチャが有用なのは、「エージェントメモリ」が必ずしも単一のモノリシックなベクトルストアではないからです。
情報によっては、異なるライフサイクルルールが適用されるべきです。
データ 保持する理由
作業コンテキスト 短期的なタスク継続性
整理されたメモ 長期的な知識
Gitの履歴 レビューとロールバック
エージェントの実行トレース 運用上の調査
ツールの生出力 一時的な証拠またはデバッグ情報
最適なメモリアーキテクチャは、「すべてを永遠に保存する」ことではないかもしれません。重要なのは、情報の各要素が実際にはどの種類の状態なのかを判断することです。
セルフホスティングのOpenSearchが本当に有効なのはどんな場合か?
これらの例は、すべてのローカルAIサーバーにOpenSearchをインストールすべきだという意味ではありません。
ユースケース OpenSearchの適合性
数十個のPDFとチャットする おそらく過剰
小規模な個人メモのRAG 通常は、よりシンプルな選択肢があります
大規模で変化し続けるドキュメントコレクション 有用
キーワード検索+セマンティック検索 高い適合性
複数のアプリでナレッジインデックスを共有 高い適合性
ログ、トレース、検索を1つのプラットフォームに集約 高い適合性
エージェントのメモリと実行状況の分析 適合する可能性が高い
OpenSearch自体がステートフルなインフラです。実行するということは、インデックス、JVMメモリ、永続ストレージ、スナップショット、保持期間、権限、アップグレード、復旧を自分で管理することを意味します。
ローカルのOpenSearch Observability StackはDocker Composeで実行できますが、公式のインストール前提条件では、利用可能なRAMが少なくとも8 GB必要とされています。
導入する前に、次の点を確認してください。
  1. 実際にどれだけのデータをインデックス化するのか?
  2. キーワード検索とセマンティック検索を組み合わせる必要があるか?
  3. 同じデータプラットフォームでログ、トレース、エージェントの状態も保持するのか?
  4. 別のステートフルサービスも運用する意思があるか?
有用な問いは「OpenSearchを自宅で動かせるか」ではありません。「自分のAIスタックには、OpenSearchを導入する価値があるほど検索と可観測性の複雑さがあるか」です。
モデル以外も考慮してAIサーバーの規模を決める
ローカルAIがチャットインターフェースを超えて成長すると、ハードウェア計画も変わります。
より大規模なRAGまたはエージェントサーバーには、次のリソースが必要になる場合があります。
  • モデル推論、
  • 埋め込み、
  • 検索インデックス、
  • ドキュメントストレージ、
  • データベース、
  • エージェントランタイム、
  • ログとトレース、
  • そしてバックアップ。
現在のOpen WebUIのハードウェア規模設計ガイドも同じ傾向を示しています。アプリケーションメモリ、ドキュメント処理、埋め込み、RAGストレージは、ローカルLLMに必要なはるかに大容量のメモリやVRAMとは別に考える必要があります。
より大きなシステムメモリ、複数ドライブのデータセット、互換性のあるGPU推論を1台のマシンで本当に必要とするワークロードでは、大容量ストレージのローカルAIサーバーによって、これらのレイヤーを統合できます。ただし、ハードウェアは「AIサーバー」というラベルではなく、実際のモデル、ベクトルコーパス、保持期間、同時実行数に基づいて選ぶべきです。
GPUを増やしても小さすぎる検索インデックスの問題は解決せず、ストレージを増やしてもモデルメモリ不足は解決しません。
AIサーバーに必要なのは、より大きなモデルだけではなくデータレイヤー
ローカルAIに関する議論では、モデルがベンチマークのランキングを大きく左右するため、自然とモデルに焦点が当てられます。
しかし、長期間稼働するRAGやエージェントシステムには、徐々に別の基盤レイヤーが蓄積されていきます。
  • ドキュメントとメタデータ、
  • 字句インデックスとベクトルインデックス、
  • エージェントのメモリ、
  • ツール連携、
  • ログと実行トレース、
  • 権限、
  • そして保持ポリシー。
モデルが回答を生成します。データレイヤーは、どの証拠がモデルに届くのか、どのコンテキストが保持されるのか、そしてエージェントが予期せぬ動作をした際に何が起きたのかを誰もが説明できるかどうかを決定します。
これが、OpenSearchCon 2026の背景にある大きなストーリーです。
AIエージェントによって、検索は一機能から基盤へと変わりつつあります。
そのため、実用的なエージェントには、次の2つの継続的な問いへの信頼できる回答が必要です。
  1. このエージェントは今、何を知っているべきか?
  2. このエージェントは実際に何をしたのか?
ベクトルデータベースは、最初の問いに役立ちます。実運用のエージェント基盤は、最終的にその両方に答えなければなりません。
よくある質問
OpenSearchCon North America 2026はいつ開催されますか?
OpenSearchCon North America 2026は、9月22日から24日まで、米国カリフォルニア州サンノゼで開催されます。このカンファレンスでは、オープンソース検索、オブザーバビリティ、ベクトル検索、RAG、エージェント型AIが取り上げられます。
OpenSearchはベクトルデータベースですか?
OpenSearchはベクトル埋め込みを保存して検索できますが、専用のベクトルデータベースよりも幅広い機能を備えています。字句検索、ハイブリッド検索、メタデータフィルタリング、分析、オブザーバビリティのワークロードにも対応します。
OpenSearchはRAGに適していますか?
RAGでハイブリッド検索、メタデータやバージョンによるフィルタリング、関連性評価、大規模で変化するドキュメントコレクションが必要な場合、OpenSearchは有力な選択肢です。小規模な個人用RAGシステムでは、より軽量な基盤のほうが運用しやすい場合があります。
OpenSearchにおけるハイブリッド検索とは何ですか?
ハイブリッド検索は、BM25のような字句シグナルと、セマンティック検索またはベクトル検索を組み合わせます。クエリに正確な技術識別子と、より幅広い自然言語の意図の両方が含まれる場合に特に有効です。
OpenSearchでAIエージェントを監視できますか?
はい。OpenSearch Agent TracesはOpenTelemetryベースのテレメトリを使用し、レイテンシやトークン情報とともに、モデル呼び出し、検索、ツールの使用状況を可視化します。
OpenSearchはMCPをサポートしていますか?
はい。OpenSearchはMCP機能を提供しており、互換性のあるエージェントが検索、PPL、SQLなどのデータツールにアクセスできるようにします。取得した情報がエージェントのアクションに直接利用される可能性があるため、権限設定は引き続き重要です。
ローカルRAGサーバーにOpenSearchは必要ですか?
必ずしも必要ではありません。小規模な個人用ドキュメントコレクションであれば、通常はよりシンプルな検索基盤で対応できます。大規模で変化し続けるインデックス、ハイブリッド検索、共有ナレッジ、オブザーバビリティ、複数のエージェントワークロードが必要な場合は、OpenSearchの導入メリットがより大きくなります。
セルフホスト型OpenSearchにはどのくらいのRAMが必要ですか?
要件はインデックスサイズ、ベクトル次元数、クエリ負荷、保持期間によって異なります。現在のローカルOpenSearch Observability Stackでは、前提条件として少なくとも8 GBの利用可能なRAMが必要とされていますが、より大規模なベクトル処理やテレメトリのワークロードでは、さらに多くのメモリが必要になる場合があります。
Zimaキャンペーンハブ
