音声文字起こしの一部で、単語が逆になったり消えたりする原因は何ですか?
ストリーミング認識器が、後続の音声によってアライメントやコンテキストを変更しながら暫定的な仮説を修正するため、部分的な文字起こしでは単語が反転したり消えたりします。
ローカル音声インターフェースでは、最初に「リビングルームをつけて」と表示された後、「リビングルームの照明をつけて」に置き換わることがあります。初期の音声は複数のトークン列を支持しており、デコーダーはまだ単語の境界を確定していません。チャンクのオーバーラップ、エンドポイント検出、句読点、話者の切り替え、ブラウザーのマージロジックによって、修正が訂正、反転、重複、あるいはテキストの消失のように見えるかどうかが決まります。
部分仮説は追記専用テキストではなく予測
ストリーミングデコーダーは、不完全な音声から現時点で最適な経路を出力します。新しい音素や言語コンテキストによって、以前のトークンの確率が変わり、先に表示されていた単語が残った仮説に置き換えられることがあります。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
部分文字起こしの書き換えに関する研究では、ストリーミング段階と後続のデコード段階からの出力をマージすることで、部分結果のちらつきを明確に対象としています。この改善は、不安定な中間テキストが最終的な文字起こしの精度とは異なることを示しています。自動化を実行する前に、中間結果を検査できる状態にしておく必要があります。
セグメントが確定済みとしてマークされる前にだけ単語が消えるなら、それは想定される動作です。すでに確定したセグメントからの削除は、プロトコル、ストレージ、またはインターフェース状態のエラーを示します。この境界は、現実的な運用条件の下で個別に測定する必要があります。
チャンク境界とアライメントによってオーバーラップした単語の順序が変わることがある
ストリーミングシステムは、ある境界付近の音声が両方のチャンクに含まれるよう、オーバーラップを持つウィンドウを処理します。タイムスタンプのずれ、デコード遅延の変動、または不十分なアライメントによって、マージ処理が後のコピーを選択したり、先のコピーを削除したり、単語を別の位置に挿入したりすることがあります。
ストリーミングASRにおけるローカル合意の手法では、連続するウィンドウ間のローカル合意を使い、安定したテキストだけを確定します。この仕組みは、早すぎる確定が反転を生み、待ちすぎると表示上の遅延が増える理由を示しています。実際の影響は、複数のソースが限られたコンテキストを奪い合うときに現れます。
典型的な兆候は、チャンク境界付近や早口の発話中に不安定さが集中することです。モデルと音声を固定してから、ウィンドウとオーバーラップの設定を変えてください。エラーの境界が移動するなら、音響だけでなくセグメンテーションが原因である可能性があります。この依存関係は、最終的なインターフェースでも明示しておく必要があります。
エンドポイント処理とUIの整合処理によって、デコーダーの正しい出力が削除されることがある
音声活動検出はセグメントを閉じますが、句読点や話者ロジックによってセグメントが再開または分割されることがあります。その後、クライアントはセグメントID、オフセット、または文字列の接頭辞を使って暫定メッセージと確定メッセージを整合させます。IDの衝突や順序が前後したメッセージによって、新しいテキストが上書きされることがあります。
部分結果の確定に関する説明では、ストリーミングサービスが確定するまで結果を修正することが示されています。トランスポートでは、すべての更新を追記するテキストとして扱うのではなく、結果の識別情報と確定フラグを保持する必要があります。したがって、結果は元の証拠と照合しなければなりません。
不安定な部分結果の後に正しい最終文字起こしが表示されるなら、それは表示上のトレードオフです。音声が失われたわけではありません。確定した単語が消えたり、順序が間違ったままだったり、後続のコマンドが暫定テキストを確定した意図として処理したりした時点で、欠陥が始まります。
1つの発話をデコーダーとUIの状態に通して再生する
同じ録音済みの発話について、音声チャンクの境界、デコーダーの仮説ID、トークンのタイムスタンプ、安定度スコア、エンドポイントイベント、確定フラグ、トランスポートのシーケンス番号、ブラウザーでの受信順序、マージ処理、表示テキストを記録してください。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
音声デコードの挙動とビームの挙動を比較し、チャンクサイズ、オーバーラップ、確定までの遅延、UIのマージ方法だけを変えてください。順序を入れ替えたメッセージや重複メッセージを注入し、認識処理から切り離してインターフェースをテストします。自動化を実行する前に、中間結果を検査できる状態にしておく必要があります。
暫定的な変更が視覚的に制限され、確定済みのセグメントが変更不能なら合格です。必要な範囲が安定するまでコマンドの実行を遅らせてください。誤った初期単語を永続的に見せるためだけに、仮説の修正を無効にしてはいけません。この境界は、現実的な運用条件の下で個別に測定する必要があります。
