転送が中断された後にバックアップのチェックサムが一致しなくなる原因は何ですか?
中断後に再開したバックアップのチェックサムが一致しない場合、再開後の出力が、送信元でハッシュ化された正確なバイト列またはチャンクマニフェストをもはや表していない可能性があります。
ホームNASへの転送では、大容量のイメージ、アーカイブ、またはバックアップパックの一部を書き込んだところで停止することがあります。再開時に、ツールが誤ったオフセットを信頼したり、不完全なチャンクを再利用したり、変更されたソースファイルを読み取ったり、異なる境界で圧縮や暗号化を適用したりすることがあります。ファイル名が完成していて期待されるサイズになっていても、そのバイト列が元の検証対象と一致するとは限りません。
再開状態が誤ったバイトまたはチャンク境界を指す可能性
転送では、完了した範囲、チャンクハッシュ、一時ファイルの長さ、場合によってはリモートアップロードセッションが記録されます。この状態がアトミックにコミットされないと、再起動時に未書き込み範囲をスキップしたり、重複したバイトを追加したり、切り詰められたキャッシュ済みチャンクを受け入れたりする可能性があります。
ブロックチェックサム転送アルゴリズムは、変更されたファイルの転送中に、ブロックチェックサムで一致するデータを特定する方法を説明しています。その設計から、再開時にはブロックの同一性と宛先位置を一貫させる必要があることが分かります。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
不一致が中断オフセット付近に限られる場合は、範囲状態が原因である可能性があります。ファイル全体に違いが散在している場合は、ソースの変更、変換、メモリ、転送、またはストレージの障害である可能性がより高くなります。自動化を進める前に、中間結果を検証可能な状態に保つ必要があります。
試行ごとにソースまたは変換内容が変わる可能性
スナップショットがなければ、アプリケーションは最初の半分を読み取った後にソースを変更できます。圧縮、暗号化、スパースファイルの展開、改行変換、アーカイブのタイムスタンプ、または非決定的なメタデータによっても、再開した論理バックアップが以前のハッシュと異なることがあります。
バックアップ整合性の検証に関する説明では、転送検証と後続のストレージ検証を区別しています。重要な診断ポイントは、双方が同じ表現をハッシュ化しているかどうかです。つまり、ソースのバイト列、変換後のストリーム、チャンク、または最終コンテナのどれを対象にしているかを確認します。この境界は、現実的な運用条件下で個別に測定する必要があります。
ソースの同一性、サイズ、mtime、inodeまたはファイルID、スナップショットの世代、変換設定、マニフェストのバージョンを比較します。変更されたソースは、古いチェックサム契約を再開するのではなく、新しいバックアップオブジェクトとして扱う必要があります。複数のソースが限られたコンテキストを奪い合う場合に、この実際的な影響が現れます。
転送の正常完了はストレージ破損を否定しない
データは、永続メディアで検証される前に、クライアント、ネットワークスタック、コントローラー、またはキャッシュによって受信確認されることがあります。故障したRAM、ケーブル、ディスク、停電、またはファイルシステムエラーによって、転送ロジックが成功を報告した後にバイト列が変化する可能性があります。この依存関係は、最終インターフェース上で明示したままにする必要があります。
ファイルシステムのチェックサム検出に関する事例分析では、ファイルシステムのチェックサム検出と、破損したブロックを修復するために正常な冗長コピーが必要であることを説明しています。これは、アプリケーションのエンドツーエンドのバックアップハッシュとは異なる層です。したがって、結果は元の証拠と照合する必要があります。
障害の境界は、意図的に異なるチェックサムの対象範囲またはアルゴリズムによって生じる不一致です。チャンクハッシュ、暗号化オブジェクトのETag、ファイル全体の暗号学的ハッシュは互換性がありません。破損と判断する前に、同一のバイト列に対して同一のアルゴリズムを比較してください。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
最初に異なる範囲と検証対象を特定する
失敗した宛先を保持し、ソースのスナップショットID、ソースハッシュ、チャンクマニフェスト、再開状態、一時ファイルの長さ、転送範囲、変換設定、宛先ハッシュ、ファイルシステムのスクラブ結果、永続書き込みのログを比較します。最初に異なるバイトまたはチャンクを特定してください。
バックアップチャンクの同一性を使用して、チャンク境界とファイル全体の同一性を区別します。不変のソーススナップショット、新規の完全転送、中断後の再開、別の宛先を使って再テストし、その間、アルゴリズムと変換設定は固定します。自動化を進める前に、中間結果を検証可能な状態に保つ必要があります。
ソースの同一性とマニフェストが一致する場合にのみ、安全に再開します。一致しない場合は、新しい一時オブジェクトへの転送として再開し、アトミックな名前変更の前に検証します。新規の完全転送で異なるオフセットに不一致が繰り返し発生する場合は、ストレージハードウェアを調査してください。
