一部のクライアントでは、Home Assistant の応答性が低く感じられるのはなぜですか?
Home Assistantは、サーバーでの実行が処理経路の一部にすぎないため、クライアントによって応答性が低く感じられることがあります。レンダリング、キャッシュ、経路、更新処理はクライアントごとに異なります。
高速なデスクトップと低速なスマートフォンがあるからといって、Home Assistant Coreの性能に一貫性がないとは限りません。サーバーが同じ状態を配信していても、モバイルWebViewではダッシュボードの構築、カスタムカードの処理、画像の描画、ライブイベントへの追従に時間がかかる場合があります。サーバーを変更する前に、サーバーの応答とクライアントのレンダリングを分けて測定し、同じダッシュボード、URL、ネットワークで比較して差を切り分けてください。
根本原因は、Home Assistant Coreが応答した後にあることが多い
クライアントの応答性には、接続の確立、認証、初期データ転送、JavaScriptの実行、コンポーネントのレイアウト、画像のデコード、カードの更新、タッチ操作、継続的なWebSocketイベントが含まれます。Coreが制御するのはその一部だけです。実際のボトルネックがブラウザエンジンにあるなら、サーバーをアップグレードしても解決しません。同様に、データベースクエリが遅い場合、キャッシュをリセットしても解決できません。
Home Assistantコミュニティの事例では、デスクトップでは高速なダッシュボードが、iOSではスクロール中に何度も真っ白になり停止しました。この事例は、モバイルでのレンダリングが体感遅延の大部分を占める可能性を示しています。重要な手がかりは、同じサーバーとダッシュボードに対して、クライアント固有の挙動が見られたことです。
まず、簡単なダッシュボードと複雑なダッシュボードを、両方のクライアントで比較してください。両方のクライアントでサーバー側の待ち時間が同じなのに、データ到着後に一方だけが苦戦するなら、調査対象はフロントエンドに絞ります。すべてのクライアントで最初のデータが届く前から遅い場合は、Home Assistant、ストレージ、ネットワーク、DNS、またはインテグレーションの経路をさかのぼって調べてください。
クライアント間で応答性が異なる4つの主な原因
主な原因は、クライアントのレンダリング性能、キャッシュの状態、異なる接続経路、多数のライブ更新を処理するコストです。これらは同時に発生するため、ある設定を変更すると症状は改善しても、差の全体像が説明できない場合があります。各変数を検証する間は、ダッシュボードとサーバーを一定に保ってください。
ダッシュボードの設計ガイドでは、重いカスタムテンプレート、高頻度のカード再レンダリング、古いクライアントハードウェアによって、クライアント側のレンダリングコストが大幅に増加する可能性が指摘されています。重要なのは、普遍的な読み込み時間の数値ではありません。同じサーバーでも、クライアントが処理する量やデバイスのリソースが大きく異なれば、体感が変わるという点です。
以下の特徴を使って、どの段階で差が生じているかを判断してください。原因として信頼できるのは、Home Assistantホストともう一方のクライアントを安定させたまま、1つの管理された変更によって遅いクライアントの挙動が変わった場合だけです。「高速化対策」をいくつも同時に適用すると、実際の境界を特定するための証拠が失われます。
原因1:クライアントのレンダリング性能が低い
  • 仕組み:カード、テンプレート、画像、レイアウト処理が、デバイスのCPU、メモリ、GPUリソースを消費します。
  • 特徴:サーバーの応答は同程度でも、特定のスマートフォンやタブレットではスクロール、描画、タップの受け付けが遅れます。
  • IF–THEN:同じデバイスで最小構成のダッシュボードが高速なら、クライアント側のレンダリング負荷が主な原因です。
原因2:クライアントごとにキャッシュされたアセットが異なる
  • 仕組み:ブラウザ、WebView、コンパニオンアプリは、フロントエンドのリソースや状態をそれぞれ異なる方法で保持できます。
  • 特徴:サーバーを変更していないのに、ハードリロード、フロントエンドキャッシュのリセット、クリーンなブラウザプロファイルによって挙動が変わります。
  • IF–THEN:クリーンなクライアントだけが改善するなら、サーバーの処理能力ではなく、クライアント固有のキャッシュ状態を示す証拠として扱ってください。
原因3:接続経路が実際には同じではない
  • 仕組み:一方のクライアントは内部URLを使い、もう一方はプロキシ、リモートURL、DNSフォールバック、VPN、または異なるWi-Fi経路を経由している可能性があります。
  • 特徴:ダッシュボードのレンダリングが始まる前に、最初の応答までの時間が変わります。
  • IF–THEN:同じURLとネットワークを使うと両方のクライアントが同程度になるなら、差を生んだのはCoreではなく経路です。
原因4:イベント量によってビューを最新状態に保つコストが変わる
  • 仕組み:大きなダッシュボードは、変化するエンティティを多数購読し、繰り返されるWebSocket更新を処理する必要があります。
  • 特徴:ページを開いたままにした後や、センサー活動が活発なときに、動作が次第に重くなります。
  • IF–THEN:購読するカードや更新の多いエンティティを減らすと遅延が解消するなら、更新処理がクライアント側の主要な負荷です。
クライアントのキャッシュとサーバーの処理能力を区別する
ウォームキャッシュでは、フロントエンドのリソースやアプリケーション状態が保持されるため、繰り返しの読み込みが速くなることがあります。そのため、2回目の読み込みが良好だからといって、サーバーの処理能力が高いとは限りません。一方、古いキャッシュによって、特定のクライアントの動作が不正になったり、アップデート後に遅く見えたりすることもあります。したがって、キャッシュは性能結果そのものではなく、管理すべきテスト条件です。
Home Assistantフロントエンドの調査では、Androidアプリがバックグラウンドから復帰した後に、大量のWebSocketイベントと遅い再レンダリングが発生しました。この事例は、初期読み込み後でも、ライブ更新の量がフロントエンドに影響する可能性を示しています。これは、Home Assistantの自動化実行レイテンシとは異なるリソース経路です。
ウォーム状態と、条件を統一したコールドクライアントの両方でテストしてください。コールドロードだけが遅く、定常状態でのタップや更新が高速なら、起動時のリソースが主な要因です。購読状態を長く維持するほどアプリが遅くなるなら、イベント処理とダッシュボード更新を測定してください。キャッシュのリセットで1台のデバイスだけが改善した場合、その結果をサーバーの処理能力が高い証拠として報告しないでください。
同じ経路・同じダッシュボードでクライアントマトリクスを作る
デスクトップブラウザ、モバイルブラウザ、コンパニオンアプリを、同じWi-Fi上の同じローカルURLに接続してテストしてください。最小構成のダッシュボードと通常の本番ダッシュボードをそれぞれ使用します。詳しいモバイルダッシュボード設計ガイドでも、レスポンシブレイアウトとフロントエンドの制約はクライアント側の問題として扱われています。そのため、接続時間、サーバー応答、最初に使用可能になるレンダリング、デバイス側での確認を個別に記録してください。リモート経路については、別のテストとして繰り返します。
ZimaSpaceでは、LANのDNSレイテンシーについて、ネットワークの初期段階を解説しています。クライアントは、アプリケーションがリクエストを受信する前に待たされることがあります。この時間をフロントエンドの測定値と組み合わせ、名前解決やプロキシの遅延をレンダリングの問題と誤認しないようにしてください。
複数のクライアントでAPIとサービス呼び出しのタイミングが同程度なら、レンダリング時間に差があってもサーバーは問題ありません。レンダリングや更新コストが突出している場合は、遅いクライアントのダッシュボードを最適化してください。遅延がクライアント固有の段階より前に発生している場合に限り、Core、ストレージ、またはインテグレーションの性能調査に進みます。こうすることで、「応答性」を、画面全体の主観的な印象ではなく、測定された処理区間に結び付けられます。
