Home Assistantで家全体を制御するには、どれくらいの自動化同時実行数が必要ですか?
Home Assistantには家全体で共通する並列実行数は必要ありません。各オートメーションが、トリガーの発生頻度とアクションの所要時間に対して十分な重複実行枠を持ち、実行順序を損なわなければよいのです。
10部屋と200個のエンティティがあるからといって、オートメーションを10個または200個並列に実行する必要があるわけではありません。重要なのはワークフローごとの値です。どれくらいの頻度でトリガーされるか、1回の実行がどれだけ長くアクティブなままか、後続の実行が先行する実行を置き換えるのか、そして対象のデバイスやサービスがどれだけの並列処理を受け入れられるかを確認します。順序が重要な場合は1から始め、実際に重複する処理が独立しており、期限の影響を受ける場合にのみ並列実行数を増やしてください。
トリガー頻度と実行時間から必要な重複実行数を見積もる
最初の計画値としては、到着率に平均アクティブ時間を掛けます。オートメーションが10秒に1回トリガーされ、通常1秒で完了するなら、一般的な重複実行の需要は1を大きく下回ります。1秒間に5回のトリガーが発生し、各実行が2秒間待機するバーストでは、イベントをまとめたり、再起動したり、キューに入れたりしない限り、同時実行の需要は10近くまで上昇する可能性があります。
Home Assistantのオートメーションモードに関するコミュニティでの議論は、並列実行がデバイス数から算出する値ではなく、動作上の選択である理由を示しています。シングル、再起動、キュー、並列は、「この実行が終わる前に別のトリガーが届いたらどうするか」という問いに対する異なる答えです。
この式はワークロードの見積もりにのみ使い、設定値の推奨として扱わないでください。バースト、長い待機時間、デバイスからの応答、失敗時のタイムアウトによって、最も遅い実行は平均よりはるかに長くなることがあります。並列実行枠は長時間存続する実行によって消費されるため、通常時の95パーセンタイルまたは最悪時の所要時間も記録してください。
CPUよりも順序と冪等性が厳しい上限を決める
サーバーに十分なCPUがあっても、家全体に関わる一部のアクションは並列実行すると論理的に危険です。電動ブラインド、ドアロック、メディア音量の調整、散水バルブ、状態を持つスクリプトなどでは、複数の独立した実行が重なると矛盾したアクションが送られる可能性があります。そのような場合は、並列実行よりもキューまたは再起動のほうが適切です。
実用的なHome Assistantオートメーションの解説では、トリガー・条件・アクションの連鎖を決定論的な制御モデルとして説明しています。並列実行は、ホストが技術的にスケジュールできるコピー数を最大化するのではなく、その決定性を保つべきです。
2つの実行をどちらの順序で処理しても、同じ安全な結果になるかを確認してください。そうでない場合、遅延を解消するために並列実行数を増やしてはいけません。実行時間を短縮する、入力をまとめる、または対象側で直列化してください。下流のデバイス自体が一度に1つの意味のあるコマンドしか受け付けないなら、並列性を高めてもスループットは向上しません。
有用な上限は下流サービスが決める
独立した実行であっても、最終的には有限のリソースに集中します。たとえば、Zigbeeコーディネーター、MQTTブローカー、ベンダーAPI、通知サービス、データベース、Wi-Fiチャネル、物理デバイスなどです。独立したHome Assistantの並列実行分析では、オートメーションのインスタンスはタスクであり、サービスアクションは外部I/Oで一時停止することがあるため、実行数を増やしても下流システムの処理速度は上がらないと説明されています。余分な実行は、再試行、キューイング、レート制限、完了時間の増加を招くだけかもしれません。
ZimaSpaceは、イベント駆動型ワーカーのスケーリングでも同じ境界を説明しています。キューの深さによってワーカーを増やす合理性があるのは、下流経路がボトルネックになるまでです。Home Assistantのオートメーションの並列実行数も、同様のサービス境界で止めるべきです。
ローカル照明のバーストでは、応答の遅延や再試行を発生させずにコーディネーターが処理できる同時サービス呼び出し数を測定します。通知では、プロバイダーのレート制限を守ってください。クラウドアクションでは、タイムアウトの動作を考慮します。適切な最大値とは、CPUが起動できる最大数ではなく、正確性、下流の処理能力、目標レイテンシによって決まる上限のうち最も小さいものです。
一律の数ではなく、しきい値を使う
新しいトリガーが古い意図を置き換えるワークフローや、順序を維持する必要があるワークフローでは、並列実行数を1に保ちます。すべてのイベントを最終的に実行する必要がある一方で、対象が直列処理しかできない場合は、小さなキューを使います。並列実行は、独立していて冪等なアクションであり、下流サービスに測定済みの余裕がある場合にのみ使用してください。最も古い実行の経過時間と完了レイテンシを観察しながら、上限を一段ずつ増やします。
クラウド統合によってシステムが遅くなった事例を扱うHome Assistantフォーラムの投稿は、外部処理の長い待機によってアクティブな処理が膨らむ可能性を示しています。同じオートメーションにインターネット経由の呼び出しが含まれる場合、WANが正常なときの挙動だけを基準に最大値を決めてはいけないという強い警告です。
実用的な停止基準は、必須イベントが失われないこと、キューが家庭で許容できる期限を超えて古くならないこと、対象デバイスの順序違反がないこと、そして通常時の最悪のバーストでバックログが増え続けないことです。これらの条件を満たしているなら、並列実行数を増やしてもユーザーにとっての価値はありません。条件を満たさない場合は、まず遅い段階を短縮するか、独立した処理を分離してください。残る重複実行が本当に安全な場合にのみ、最大値を引き上げます。
上限を変える前にバーストテストを行う
無限ループのような人工的なテストではなく、実際に近いイベントバーストを作成します。トリガー数、アクティブな実行数、キューに入った実行数、最も古い実行の経過時間、アクションの所要時間、デバイスからの応答、CPU負荷、可能であればイベントループの遅延、対象統合からのエラーを記録します。同じ入力バーストを維持したまま、並列実行数を1段階上げた設定と下げた設定でも繰り返します。
最近のローカルファーストアーキテクチャの記事では、Home Assistantの信頼性は、あらゆる場所に複雑さを追加するのではなく、重要な制御経路を制限内に保つことにかかっていると説明しています。並列実行もそのような境界の1つです。通常の重複を吸収しつつ、1回のイベントストームを家全体の競合に発展させないようにする必要があります。
必要な処理を期限内に完了し、キューを増加させずにバーストを処理できる最も低い設定を選びます。ワークフローによって、1、短いキュー、または控えめな並列実行数になるでしょう。クラウド呼び出し、長い遅延、高頻度センサーを追加した後は再テストしてください。デバイス数が変わらなくても、これらの変更によって所要時間と到着率が変わるためです。
よくある質問
デフォルトの最大値10は、すべてのオートメーションに推奨される並列実行数ですか?
いいえ。デフォルトの上限は安全策であり、設定値の推奨ではありません。多くのオートメーションは1回の実行で適切に動作しますが、ワークロードと下流システムに応じて、より小さい、またはより大きい制限付きキューが必要なものもあります。
並列モードにするとHome Assistantは速くなりますか?
実行が独立しており、ボトルネックが同時処理できる場合に限り速くなります。対象が直列処理、レート制限、または順序依存の場合、並列モードはレイテンシを下げるどころか、待機時間やエラーを増やす可能性があります。
並列実行数を減らすために、すべての部屋に個別のオートメーションを用意すべきですか?
必ずしもそうではありません。ロジックを分割すると管理の担当範囲が明確になりますが、同じデバイスやヘルパーに対して独立した書き込み元が増える可能性もあります。構成はオートメーション数の最大化ではなく、制御境界と順序要件に従って決めるべきです。
