シン・プロビジョニングは、ホームサーバーのVMストレージを変え、仮想マシンに表示される容量とホストで現在予約されている物理ブロックを分離します。VMは大きな仮想ディスクを見ながら、バックアップファイルや論理ボリュームは実際に書き込まれたブロックのみを消費します。
これにより利用率が向上し、VM作成が高速になりますが、リスクは初期割り当てから継続的な容量管理に移ります。最初の書き込みは新しいブロック割り当てを必要とし、削除されたゲストファイルはホスト上で割り当てられたままになることがあり、スナップショットは新しいブロックバージョンを追加し、複数のVMが同じ空きプールを競合することがあります。
シン・プロビジョニングは何を仮想化するのか?
シン・プロビジョニングされた仮想ディスクは、最大論理サイズを宣伝しますが、その全容量をすぐに予約しません。ゲストは通常のディスクを見ますが、ホストはより小さいバックアップ割り当てを追跡します。
したがって、見かけ上のディスクサイズは、ディスクがどれだけ大きくなるかの約束であり、ホストがすでにすべての将来の書き込みを満たすのに十分なブロックを所有している証拠ではありません。ハイパーバイザー、ストレージプール、ゲストはそれぞれ異なる容量の層を報告します。
この区別はホームサーバーで価値があります。多くのVMディスクには大きな未使用領域が含まれているためです。シン・アロケーションは、あるVMのために空の領域を予約するのを避け、別のVMが同じ物理ストレージを使用できるようにします。
オンデマンド割り当てはI/Oをどのように変えるのか?
シン・ストレージでは、ゲストが書き込むときにブロックが割り当てられます。以前に使用されていなかった領域への書き込みは、データ書き込みが完了する前にメタデータの更新と物理ブロックの割り当てを必要とする場合があります。
追加の作業は通常、新しい領域への最初の書き込み時に最も顕著であり、その後の上書きすべてで発生するわけではありません。フラッシュストレージは多くの遅延を隠せますが、断片化されたりほぼ満杯のHDDベースのプールは割り当て遅延をより明確に示すことがあります。
シンとシックはVMパフォーマンスの一部に過ぎません。キャッシュポリシー、ファイルシステム設計、コピーオンライトレイヤー、RAIDの動作、他のVMのアクセスパターンが、割り当て形式自体よりも大きな影響を与えることがあります。
なぜ仮想容量は実際のプールを超えることができるのか?
シン・プロビジョニングは、論理容量が物理ストレージを超えることを可能にします。これは管理者がVMが同時に最大ディスク容量をすべて消費しないと想定しているためです。
これがストレージのオーバーコミットです。VMの成長が緩やかで不均一な場合に利用率を向上させますが、未書き込み部分は予備ではありません。2つのVMは両方とも十分な空き容量が残っていると信じることができますが、共有ホストプールは両方の最大容量を満たせない可能性があります。
意味のある安全な数値は、スナップショット、メタデータ、一時操作、および予想される成長を考慮した後のバックアッププールの空き容量です。仮想ディスクのサイズを合計することは、現在の物理消費ではなくコミットメントを測定しています。
なぜVM内でファイルを削除しても必ずしも容量が回収されないのですか?
ファイルを削除すると通常はゲストファイルシステムのブロックが空きとしてマークされますが、削除されたゲストデータは自動的に縮小されません。ホストはその情報が仮想ストレージスタックを通過しない限り、古いバックアップブロックを解放して安全であると推測できません。
Discard、TRIM、またはUNMAPは、それらの論理ブロックがもはや不要であることを伝達できます。回収は、ゲストファイルシステム、仮想コントローラー、ディスクフォーマット、ハイパーバイザー、およびバックアッププールがすべてその信号を通し尊重するときにのみ機能します。
エンドツーエンドの破棄がない場合、VMは豊富な空き容量を報告しても、そのシンディスクはホスト上で大きいままである可能性があります。容量計画では、ゲストの空き容量と割り当てられたバックアップ容量を比較し、同じ測定値として扱わないことが必要です。
VMスナップショットは実際の容量使用にどのように影響しますか?
VMスナップショットが作成されると、新しい書き込みはデルタまたはコピーオンライト層に移動します。スナップショットのデルタファイルは増え続けますが、古いディスク状態はロールバックのために参照されたままです。
したがって、シンプロビジョニングとスナップショットは互いの柔軟性と不確実性を増幅します。ベースディスクはシンである場合があり、各スナップショット層は動的に成長し、変更されたブロックを統合するために一時的な空き容量が必要になることがあります。
スナップショットはすでに満杯の状態を保存することができます。したがって、スナップショットの存在はプールの容量が十分に残っていることや保持されているバージョンが健全であることを証明しません。
バックアッププールが枯渇したらどうなりますか?
ゲストはまだ空きのある仮想ディスク容量を表示していても、データストアの枯渇が複数のVMの書き込みを停止させることがあります。この障害は共有割り当てレイヤーで発生し、各VM内のファイルシステムビューの下にあります。
新しい書き込みが失敗したり、ファイルシステムがエラー状態になったり、データベースが停止したり、スナップショット操作が完了できなくなることがあります。複数のVMが同じプールを共有しているため、急速に成長するワークロードが無関係なサービスのために期待されている余裕を消費することがあります。
安全な設計は物理割り当て、スナップショットの成長、ディスカードの効果、成長率を監視し、警告と緊急の閾値を設定し、統合、移行、回復操作のために未コミットの余裕を確保します。
| ストレージビュー | 報告内容 | 主な盲点 |
| ゲストファイルシステム | VM内の空き容量 | ホスト側の割り当てを反映しない場合があります |
| 仮想ディスク | 最大論理容量 | 物理的な予約を保証しません |
| バックアッププール | 現在の物理的な空き容量 | スナップショットとメタデータの成長を含める必要があります |
| スナップショットマネージャー | 保持されたVM状態 | 統合には追加の余裕が必要な場合があります |
よくある質問
シン・プロビジョニングは常にVMストレージを遅くしますか?
いいえ。新しいブロックの割り当ては初回書き込みの作業を増やす可能性がありますが、ストレージメディア、キャッシュ、断片化、プールの満杯度、ワークロードパターンの方が影響が大きいことが多いです。
5つの200GBのシンディスクは500GBのプールを安全に共有できますか?
実際の成長、スナップショット、一時操作、回復用余裕が監視されている場合のみです。1TBの論理容量は、500GBのプールが同時に満たせないコミットメントです。
VM内のファイルを削除するとバックアップファイルは減りますか?
自動的にはそうなりません。ゲストはディスカードまたはUNMAPを発行し、バックアッププールまでのすべてのレイヤーが回収信号をサポートし処理する必要があります。
スナップショットはシン・プロビジョニングされたVMのバックアップですか?
いいえ。スナップショットは同じバックアップストレージに依存しており、その消費量を増やす可能性があります。独立したバックアップは別の回復境界を提供します。
最終的な結論
シン・プロビジョニングは、VMブロックが使用されたときにのみ割り当てることでホームサーバーのストレージ利用率を向上させますが、未使用の仮想容量を予約ではなく共有の約束に変えます。信頼性の高い運用には、物理プールの監視、正しいディスカードの伝達、スナップショットの成長制限、統合と回復のための十分な余裕の確保が必要です。
