スマートホームセンサーによって温度の測定値にばらつきがあるように感じるのはなぜですか?
スマートホームの温度測定値が一致しないことが多いのは、各センサーが固有のオフセットと応答時間を持ち、それぞれ異なる局所的な熱収支を測定しているためです。
壁面センサーが22.1°Cを示す一方で、棚に置いたバッテリー式ユニットは23.0°C、HVACの還気口は21.6°Cを示すことがあります。部屋は完全に均一に混ざった箱ではなく、機器も同一の測定器ではありません。気流、周囲の表面、日光、電子機器、更新頻度のすべてが表示される数値に影響します。
各センサーはそれぞれの微気候を測定する
温度プローブは、空気、近くの表面、筐体、取り付け材との間で熱を交換します。日光の当たる壁は筐体を空気温度以上に暖めることがあり、通気口は筐体を冷やし、棚はよどんだ空気を生みます。そのため、精度の高い2つのセンサーでも、同じ時刻に異なる局所環境を示すことがあります。
温度センサーの設置場所に関するデータ駆動型の研究では、場所が測定値によって集合住宅の環境をどの程度適切に表せるかを左右する要因として扱われています。設置場所は測定システムの一部であり、後から考えるものではありません。
高さが重要なのは、特に気流が弱い場合や放射暖房を使用している場合、暖かい空気が成層することがあるためです。天井付近のセンサーと、座っている人の高さに近いセンサーは、異なる問いに答えます。平均値はゾーン制御に役立つことがありますが、どちらかの観測値が誤っていることを意味するわけではありません。
オフセットと応答時間が、実際の変化を見かけ上の食い違いに変える
低価格センサーには、校正公差、量子化、フィルタリングがあります。筐体には熱容量があるため、ドアの開閉にすぐ追従する機器がある一方で、別の機器はゆっくり変化します。バッテリー式機器は、しきい値や一定間隔に達した後にしか報告しないことがあり、新しい値の隣に古い値が残ることもあります。
実際の設置に関する議論では、日なたと日陰によって、単純な不正確さではなく建物内の異なる場所を反映した異なる温度測定値が生じることが示されています。校正誤差を割り当てる前に、同じ場所に設置して比較する必要があります。
無線機能、ディスプレイ、近くのハブによる自己発熱が、さらに安定したオフセットを生むこともあります。小数点以下1桁まで表示すると、システム全体が対応できる以上の精度があるように感じられます。桁数が多いからといって、自動的に精度が高くなるわけではありません。
微気候だけでは原因を説明できない場合
センサーを並べてテストしている間にドリフトする、ファームウェアの更新後に急変する、熱環境とは無関係にあり得ない段階的変化を示す、といった現象は、設置場所だけでは説明できません。単位の誤り、古いエンティティ、パケットの重複、バッテリー電圧、補正処理のバグなども、デジタル上の不一致を引き起こします。
放射暖房に関するガイダンスでは、一般的なサーモスタットは周囲の空気温度を測定する一方で、制御調整では床の遅い応答を考慮すると説明されています。空気温度と、放射によって感じる快適さは関連していますが、同じものではありません。
2つのプローブが同じ筐体と気流を共有しているにもかかわらず、平衡に達した後も大きく異なる場合も、この仕組みでは説明できません。その場合は校正やハードウェアの影響が支配的です。逆に、1つの箱の中で値が一致しても、異なる壁に戻したときに居住空間を適切に表すことが証明されたわけではありません。
安定したオフセットと実際の室内差を分ける
センサーを、日陰で換気のある屋内の場所に少なくとも24時間並べて設置し、タイムスタンプを同期させ、中央値のオフセット、ノイズ、穏やかな温度変化1回への応答を比較します。その後、設置し直す際には、高さ、壁の種類、日光、通気口、電子機器、報告間隔を記録します。
データベースの再サンプリングやアプリによる丸め処理を、生のセンサー動作と区別できるよう、履歴はスマートホームサーバーに保存します。表示オフセットを適用する前に、元の値をエクスポートしてください。
並べて比較したときの誤差が安定している場合にのみ、校正オフセットを適用します。設置し直した後にだけ現れる差は、微気候の情報として扱います。快適性を制御する場合は人がいるゾーンの近くで測定し、HVACの還気性能を確認する場合は還気口を使います。異なる場所の値を無理に数値上で一致させないでください。
