センサーが増えるほど特徴量計算が重要になります。固定レートのストリームがサンプルごとの処理量を増やし、追加の同期や融合関係を生み出すためです。
1秒あたり1サンプルの場合、センサー20台では1日あたり170万件、200台では1,730万件の観測値が生成されます。各ストリームのフィルタリング処理量はおおむねセンサー数に比例しますが、部屋単位の相関、在室状況の融合、重複するウィンドウによって、アライメント処理やペア単位の処理も増加します。サンプリングレートは一定でも、自動化処理が最も集中する時間帯には、扱うイベント全体の規模は一定ではありません。
センサーごとの処理量はストリーム数とサンプル数に比例する
移動平均、分散、傾き、しきい値状態などの特徴量は、到着する各値を処理し、ウィンドウの状態を保持します。センサー数をN、周波数をfとすると、特徴量の数が一定である場合、基本的な処理量とイベントトラフィックはおおむねNとfの積に比例します。
センサーデータ処理に関するレビューでは、フィルタリング、集約、特徴量抽出、融合を独立した段階として説明しています。各段階は、デバイス、エッジノード、サーバーの間で分担できます。
単純な算術処理では、データベースへの書き込み、メッセージの解析、タイムスタンプ処理が支配的になる場合があります。そのため、すべての計算式が低コストでも、センサーが10倍になるとスケジューリングやストレージのオーバーヘッドも10倍になる可能性があります。
センサー間の特徴量は線形以上に増加することがある
在室状況や異常検知のモデルでは、同じ時間ウィンドウ内にある複数のセンサーを比較する場合があります。全ペア相関では、おおむねNの2乗にあたる関係が生じます。グループ化した融合処理では、部屋あたりのセンサー数やウィンドウ長に応じて処理量が増加します。クロックのずれや欠損サンプルによって、結合処理や補間も必要になります。
エッジでの特徴量抽出に関する研究では、ローカルでの特徴量抽出を、上流へ送るデータ量を桁違いに削減する方法として扱っています。計算が消えるわけではなく、データの発生源に近い場所へ移動するだけです。
ウィンドウの重複も重要です。60サンプルの統計値を毎秒再計算する処理は、増分状態を維持するよりもコストが高くなります。サンプリングレートが同じでも、センサー数によって関係性の数が変われば、アルゴリズム上の処理量も同じとは限りません。
センサー数がボトルネックにならない場合
デバイスが増えても、報告頻度が低く、特徴量がイベント駆動型で、計算が独立かつ増分処理される場合は、コストがほとんど増えないことがあります。高レートのカメラやオーディオセンサー1台が、温度プローブ数百台を上回る場合もあります。
エッジ分析のワークロードに関するレビューでは、ワークロードの配置とデータ型がエッジのリソース負荷を決めると強調しています。バイト数や演算数を考慮せずにデバイス数だけを数えても不十分です。
また、自動化の遅延が特徴量処理ではなく、無線通信の再試行、データベースのロック、クラウドとの往復通信によって生じている場合、この仕組みは当てはまりません。計算能力を増やせば自動的に解決するわけではありません。遅延をセンサー規模の問題と判断する前に、キューの滞留時間と特徴量の実行時間を測定してください。
自動化が遅延する前にセンサー規模を再現テストする
各センサーのサンプリングレートまたはイベント発生率、ペイロードのバイト数、特徴量の数、ウィンドウ長、融合グループを一覧化します。現在のストリーム数の1倍、2倍、5倍、10倍を再現し、特徴量1つあたりのCPU時間、キューの滞留時間、メモリ使用量、データベースへの書き込み数、自動化の遅延を記録します。
センサー測定の背景に関する記事で説明されている配置の違いを活用し、実際の環境差による不一致を計算エラーと誤認しないようにします。規模を変えたテストでも、タイムスタンプの正規化方法は統一してください。
CPU使用率とキューの滞留時間が線形に増加する場合は、イベントごとのオーバーヘッドを削減するか、書き込みをバッチ処理します。増加が加速する場合は、全ペア結合や重複するウィンドウを調べてください。増分サマリーを事前に計算し、関連するセンサーだけをグループ化し、明確な意思決定に利用しない生データはより低い頻度で保持します。
ローカルRAGの検索品質を測定し、再現率・適合率・引用カバレッジを解釈する方法
ローカルRAGのテストセットを構築し、主要な検索指標を算出し、それらのトレードオフを解釈し、回答の主張が引用された根拠によって裏付けられているかを監査する。
同じクエリ量でも、ドキュメントライブラリが拡大するとRAG評価コストが重要になるのはなぜか?
ユーザークエリを増やさずにコーパスの拡大がRAG評価の工数を増加させる理由と、層別テストによってコストをリスクに応じて抑えられる仕組みを理解する。
同じモデル規模でも、ワークフローのステップ数が増えるほどエージェントツールのオーバーヘッドが重要になるのはなぜか?
エージェントの各ステップで、シリアル待機、コンテキストの増大、リトライ、信頼性がどのように累積するかを追跡し、モデル推論とは分けて実行コストを測定する。
