ワークフローが長くなるほど、エージェントのオーバーヘッドは増大します。各ステップでツールの待機、コンテキストの検証、状態の受け渡し、リトライの可能性が加わるためです。
ローカルの7Bモデルは直接的なリクエストには素早く答えられても、検索、解析、計算、記述、検証を順番に行う必要がある場合は、はるかに時間がかかることがあります。モデルの重み自体は変わりません。ワークフローによって直列依存が生じ、各結果が後続のプロンプトにフィードバックされるため、完全に成功した実行トレース全体での経過時間と処理トークン数の両方が増加します。
推論時間が一定でも、直列のツール待機時間は加算される
厳密に依存するワークフローでは、総レイテンシーはモデルのターン、ツール呼び出し、シリアライズ、キュー待ち時間の合計にほぼ相当します。400ミリ秒かかるツールが5つあれば、追加の推論を行う前に2秒かかります。遅い外れ値が経路全体を支配することもあります。
エージェントのツール利用に関する2026年の調査では、後続の推論が先行するツールの結果を待つ場合、レイテンシーが線形、またはそれ以上に累積すると説明されています。並列化が有効なのは、依存関係が本当に独立している場合だけです。
各境界では、引数と結果の変換、スキーマの確認も行われ、プロセスやネットワークをまたぐこともあります。モデルのサイズはターンごとの推論コストを説明しますが、オーケストレーション境界の数や所要時間までは説明しません。
返却データが後続のモデルターンを膨張させる
ツールの出力はコンテキストに追加されることがよくあります。後続のステップでは以前の観測結果、計画、エラーを再度読み込むため、トークン処理量は深さに応じて増加する可能性があります。最初の結果が冗長だと、安全にフィルタリングまたは要約しない限り、その後のすべてのターンに負荷がかかります。
エージェント実行税に関する分析では、計画、実行、検証、引き継ぎによって、直接的な完了処理の何倍ものトークンを消費する場合があると報告されています。無駄の割合はモデルの知能ではなく、実行の特性です。
検証は安全でない操作を防ぐ有用なオーバーヘッドですが、冗長なチェックはループを引き起こす可能性があります。読み取り専用の結果をキャッシュすれば、鮮度とユーザーのスコープが維持される場合に限って、繰り返し処理を減らせます。より高速なモデルでも、不要な依存関係グラフを取り除くことはできません。
ステップ数が増えてもコストが比例して増えない場合
独立したツール呼び出しは同時に実行でき、決定論的な変換ではモデルを介さずに済み、キャッシュされた結果によって繰り返し処理をなくせます。広い並列分岐を持つ10ステップのグラフが、3ステップの直列チェーンより速く完了することもあります。
ツール呼び出しのオーバーヘッドに関する実運用での議論では、呼び出し対象の選択ミスや不要な呼び出しによって、レイテンシーとトークン使用量の両方が増大する仕組みが示されています。ステップ数と同様に、各ステップの質も重要です。
また、1回の支配的な推論やアップロードに比べてツールの処理時間が無視できる場合、この仕組みは当てはまりません。その場合、ステップ数だけを数えると誤解を招きます。コストに見合う、観測可能な安全性や正確性の向上をもたらすなら、ステップ数が多いことが必ずしも悪いわけではありません。
エージェント全体のグラフで実行税を追跡する
すべてのワークフローを追跡し、モデルのプリフィル、生成、引数検証、ツールキュー、実行、結果のシリアライズ、検証、リトライのタイムスタンプを記録します。各ターンの入力トークン数と出力トークン数も記録してください。同じタスクで、グラフ全体を直接回答のベースラインと比較します。
ツール結果の検証は、「エージェント時間」の中に隠さず、独立した測定ステップとして扱います。依存関係を、直列、並列化可能、または削除可能に分類します。
まず、繰り返し発生する最大の直列区間を最適化します。ツール出力を再挿入する前に削減または構造化し、独立した読み取り処理だけを並列化し、失敗コストが高い箇所では検証を維持します。成功完了率とp95レイテンシーの両方を追跡し、速度向上によって実行品質の低下が隠れないようにします。
ローカルRAGの検索品質を測定し、再現率・適合率・引用カバレッジを解釈する方法
ローカルRAGのテストセットを構築し、主要な検索指標を算出し、それらのトレードオフを解釈し、回答の主張が引用された根拠によって裏付けられているかを監査する。
サンプリングレートが同じ場合、センサー数の増加に伴ってスマートホームの機能計算がより重要になるのはなぜですか?
デバイス数の増加に伴うセンサーごとおよびセンサー間の計算処理を追跡し、非線形な融合コストを特定して、自動化処理に遅延が生じる前に特徴量パイプラインのベンチマークを実施します。
同じクエリ量でも、ドキュメントライブラリが拡大するとRAG評価コストが重要になるのはなぜか?
ユーザークエリを増やさずにコーパスの拡大がRAG評価の工数を増加させる理由と、層別テストによってコストをリスクに応じて抑えられる仕組みを理解する。
