ホームサーバーでAIのランタイム状態をモデルファイルから分離する理由とは?
AIのランタイム状態はモデルファイルから分離すべきです。不変の重みと可変のキャッシュでは、必要な権限、バックアップ、アップグレード、復旧のルールが異なるためです。
ローカルAIコンテナは、モデルチェックポイントを読み取りながら、ダウンロードメタデータ、コンパイル済みカーネル、プロンプトキャッシュ、会話状態、一時アップロード、ロックファイル、ログ、アロケータのスナップショットを継続的に書き込むことがあります。これらすべてを1つの書き込み可能なディレクトリに配置すると、どのファイルが正規のデータなのか、破棄可能なのか、プライベートなのか、バージョン固有なのか、安全に削除できるのかを判断しにくくなります。以下では、ランタイム状態を独立して変更・期限切れ・復旧できるようにしながら、モデルの完全性を守る分離レイアウトについて説明します。
モデルアーティファクトとランタイム状態ではライフサイクルが異なる
モデルの重み、トークナイザーアセット、設定、量子化メタデータは通常、特定のモデルリビジョンをインストールするときにだけ変更されます。一方、ランタイムファイルはリクエストや再起動のたびに変更される可能性があります。
Harborのモデル管理に関するガイダンスでは、大容量のAIファイルにアーティファクトの不変性を適用し、名前付きのリビジョンを再現可能な状態に保ちます。可変のキャッシュエントリをそのアーティファクトのパスに混在させると、モデルバージョンの意味が損なわれます。
明確な境界を設け、モデルディレクトリをバージョン管理された入力、ランタイムディレクトリを生成された状態として扱います。ランタイムは、インストール済みの重みを暗黙に変更することなく再構築できます。
読み取り専用のモデルパスで偶発的・悪意ある変更を制限する
推論サービスは通常、リクエストのたびにモデルファイルを書き換えるのではなく、読み取る必要があります。そのパスを読み取り専用でマウントすると、侵害されたプラグイン、問題のあるクリーンアップジョブ、誤ったコンテナコマンドによってチェックポイントのシャードが置き換えられるのを防げます。
コンテナセキュリティのガイダンスでは、アプリケーションツリー全体を書き込み可能にするのではなく、ログ、キャッシュ、一時ファイル用の限定された書き込み可能パスを推奨しています。
読み取り専用ストレージだけでモデルの信頼性を証明できるわけではありません。しかし、検証後のインストール済みデータを保持し、予期しない書き込みを明確に失敗させることができます。
新しいモデルリビジョンは、ユーザープロンプトの処理に使う権限と同じ権限で提供するのではなく、管理されたインポートまたはデプロイ手順を通じて導入すべきです。
コンパイル済みカーネルと実行キャッシュはランタイム状態として扱う
推論エンジンは、特定のGPUモデル、ドライバー、フレームワークのビルド、テンソル形状、設定に合わせてカーネルや実行グラフをコンパイルすることがあります。これらのアーティファクトは以降の起動を高速化できますが、環境から生成されたものです。
NVIDIAの技術記事では、初期化済みランタイム状態を、モデルの重み自体とは別のコールドスタート遅延要因として説明しています。チェックポイントが変わっていなくても、ドライバーやランタイムの更新によってこの状態が無効になる場合があります。
コンパイルキャッシュとカーネルキャッシュは、バージョン管理されたランタイムキャッシュのルート配下に保存します。これにより、正規のモデルコピーを削除せずに、キャッシュを消去または再生成できます。
会話キャッシュとプレフィックスキャッシュにはユーザー固有のデータが含まれる
KVキャッシュ、プロンプトキャッシュ、検索で取得した文章、一時アップロード、セッションメモリには、家庭内のコンテキストが含まれたり、そこから推測できたりする場合があります。これらのプライバシーと有効期限のルールは、公開モデルの重みとは異なります。
LMCacheのアーキテクチャでは、KVキャッシュ状態を推論ワーカーから分離し、ワーカーの変更後もキャッシュを再利用できるようにしています。この分離により、所有権、保持期間、クリーンアップを独立した運用上の責任として扱うこともできます。
ZimaSpaceのユーザーごとのコンテキストに関するガイドは、ランタイムキャッシュが共有モデルディレクトリの広範な共有ポリシーを引き継ぐのではなく、ユーザーIDに従う必要がある理由を示しています。
モデルファイルをバックアップしているからといって、一時的なプロンプト状態まで自動的にバックアップしないでください。まず、その状態が必要か、プライベートか、再現可能か、保持期間内にあるかを判断します。
パスを分離するとアップグレードとロールバックを予測可能にできる
更新では、互換性のある状態だけを保持しながら、ランタイムイメージを置き換えたり、新しいモデルリビジョンを有効にしたりできるべきです。コード、モデルファイル、生成データが混在していると、ロールバックによって整合性のない組み合わせが復元される可能性があります。
不変デプロイメントのパターンでは、アプリケーション状態の保存場所を明示します。問題のあるランタイムのアップグレードを置き換えながら、永続パスを検査可能な状態に保ち、モデルリビジョンを変更せずに済みます。
重みをその場で上書きするのではなく、リビジョン付きのモデルディレクトリとアトミックなアクティブポインターを使用します。コンパイル済みアーティファクトを安全に共有できない場合は、各ランタイムバージョンに互換性のあるキャッシュ名前空間を割り当てます。
バックアップとクリーンアップのポリシーはデータの価値に従わせる
モデルファイルは再ダウンロードできる場合もあれば、ローカルでファインチューニングされたもの、ライセンスで保護されたもの、再構築に多大なコストがかかるものの場合もあります。ランタイム状態には、破棄可能な一時ファイルから、価値のある会話や再現できないローカルアダプターまで、さまざまな種類があります。
モデルアーティファクト戦略では、デプロイメントの基になった正確な重みと設定を特定できるようにモデルの系譜を重視します。一方、ランタイムのバックアップは、ビジネス上の価値、プライバシー、復旧可能性に基づいて選択すべきです。
再生成可能なカーネルキャッシュ、不完全なダウンロード、一時テンソルは通常のバックアップから除外します。ファインチューニング済みモデル、アダプター、ユーザーが保存を承認した履歴、設定は、それぞれ検証済みの復元手順で保護します。
キャッシュの削除がモデルの重みまでたどれず、モデルの整理によってアクティブなユーザー状態が消去されないようにすれば、ディスククリーンアップはより安全になります。
明示的な契約に基づいてストレージレイアウトを構築する
不変のモデルリビジョン、アクティブなモデル選択、進行中のダウンロード、コンパイル済みアーティファクト、プロンプトまたはKVキャッシュ、ユーザーセッション、ログ、一時アップロードには、それぞれ別のパスを使用します。それぞれについて、所有者、権限、クォータ、保持期間、バックアップポリシーを記録します。
クラウドネイティブなモデルレジストリのパターンでは、バージョン管理されたモデルアーティファクトを使用します。これにより、生成されたランタイムファイルをそのリビジョンの一部として扱わずに、デプロイメント状態から特定のモデルを指定できます。
モデルパスを読み取り専用にし、キャッシュパスだけを削除し、ランタイムを再起動し、そのイメージをロールバックし、コンパイル済みアーティファクトを復元せずにユーザー状態を復元するテストを行います。それぞれの操作が、手順で指定されたレイヤーだけに影響することを確認してください。
よくある質問
ダウンロードしたモデルファイルとモデルキャッシュは分離すべきですか?
少なくとも、完全に検証済みのリビジョンを、不完全なダウンロードや可変メタデータから分離してください。共有コンテンツアドレス型ダウンロードキャッシュから、読み取り専用のデプロイ済みモデルパスにデータを提供することは可能です。
ランタイムキャッシュは安全に削除できますか?
内容を特定してから削除してください。カーネルキャッシュやコンパイルキャッシュは通常再生成できますが、プロンプト、ユーザーセッション、アダプター、アプリケーションデータベースの状態は再生成できない場合があります。
分離には別々の物理ドライブが必要ですか?
いいえ。1つのストレージプール上でも、データセット、ボリューム、ディレクトリ、権限、バックアップルールを分けることで、ライフサイクルの境界を設定できます。パフォーマンスや障害分離が必要な場合は、別のデバイスが役立ちます。
