検索結果と引用メタデータで、現在正式な文書状態がどれかについて食い違いがあると、RAGの引用は置き換え前のバージョンを指すことがあります。
プライベートなナレッジベースでポリシー、マニュアル、請求書テンプレート、家庭内の手順などを更新しても、回答が以前の文言へのリンクを保持したままになることがあります。表示される引用は、ソースの取り込み、チャンク作成、埋め込み、インデックス作成、検索、再ランキング、生成、ソース表示という複数の別々の工程を経て組み立てられます。最終リンクが正しく開き、引用されたファイル名にも見覚えがあっても、バージョンエラーはこれらのどの層でも発生する可能性があります。
引用先は正しく解決しても、間違ったバージョンを特定することがある
引用リンクが期待どおりの文書ファミリーを開いても、アーカイブされた改訂版、古いスナップショット、以前のファイル状態からコピーされたチャンクをひそかに指している場合があります。
Oracleのインデックスドリフトに関するガイダンスでは、削除、置換、調整の経路が同期されていないと、置き換え前のチャンクが検索可能なまま残る可能性があると説明されています。
見分けるポイントは、ソース名は正しいのに、引用された文章、ページ、改訂マーカーが古いことです。まったく無関係なソースが示される場合は、検索の関連性や引用表示のエラーを示している可能性が高くなります。
不安定なチャンクIDは、証拠とソース状態のリンクを壊す
引用には通常、ドキュメントID、チャンクID、ページ、オフセット、ソースURLのいずれかが保存されます。再解析や再チャンク化によって、同じ文が別のレコードへ移動したり、以前のレコードが別のテキストに割り当てられたりすることがあります。
RAGVersionは、変化するコーパス向けのチャンクレベルのバージョン管理を説明しており、変更されるソースには、時代を超えて不変な単一の識別子以上のものが必要であることを示しています。
再構築のたびに引用が数行ずつずれるなら、ソースは最新でも位置ポインターが古くなっている可能性があります。引用文自体が古い場合は、古いコンテンツレコードがまだ関与しています。
古いチャンクと新しいチャンクが同時に有効なままになることがある
更新パイプラインが以前の文書ファミリーを削除する前に置き換え用チャンクを挿入したり、削除そのものを処理しなかったりすることがあります。
両方のバージョンでトピック、用語、構成が共通していると、古いチャンクが新しいチャンクと同じ程度に高くランクされることがあります。その場合、生成モデルには一見関連性のある2つの記述が渡されますが、どちらが正式なものかは判断できません。
このパターンでは、回答が混在したり、同じ質問を繰り返すたびに引用先が交互に変わったりします。通常は毎回同じ間違ったバージョンを返す、安定しているものの誤ったソースマッピングとは異なります。
意味的類似性には時間的な有効性が含まれない
埋め込みは意味的に関連するテキストを近くに配置しますが、一方の記述が最新で、もう一方が置き換え前であることを本質的に示すものではありません。
VersionRAGは、変化する文書を独立した検索課題として扱い、類似性だけに依存せず、バージョンの系列と文書の変更をモデル化します。
改訂された文は、1つの数値、日付、名前、手順だけが異なり、古い文とほとんど同じである場合があります。その小さな事実の違いが、大きな意味的重複より重要になることがあります。
検索後に引用のプロベナンスが失われることがある
検索システムがソースメタデータを正しく返していても、その後の再ランキング、コンテキスト圧縮、重複排除、プロンプト構築によって、テキストが元のレコードから切り離されることがあります。
OWASPのRAGセキュリティガイダンスでは、検索された証拠とともにソースの帰属とプロベナンスメタデータを返すことを推奨しています。
疑わしいトレースでは、あるチャンクの回答テキストに、別のチャンクのURLやページ番号が組み合わされています。これは文書の新しさに関するランキング判断ではなく、プロベナンス結合の失敗です。
キャッシュされた検索結果や生成回答が古い引用を保持することがある
ソースを更新してベクトルインデックスを更新しても、クエリキャッシュ、再ランキングキャッシュ、プロンプトキャッシュ、生成回答キャッシュが以前の証拠セットを返し続けることがあります。
直接インデックスを調べると最新のチャンクが確認できるにもかかわらず、キャッシュの有効期限切れ、サービスの再起動、クエリの変更が行われるまで古い結果が消えないことがあります。
同一のクエリでは古い引用が返るのに、言い換えたクエリでは新しいバージョンが検索される場合、この原因を見分けられます。どちらも同じモデルに到達していても、キャッシュキーが異なる可能性があります。
バージョンメタデータは、検索フィルターで使わなければ効果がない
version、is_current、valid_from、superseded_byなどのフィールドを保存しても、最近傍検索の動作が自動的に変わるわけではありません。
Qdrantはベクトル検索中のペイロードフィルターに対応しており、ランキングの前に、インデックス化されたメタデータで候補セットを制限できます。
アプリケーションが名前空間全体を検索し、後からバージョンメタデータを表示するだけなら、古いチャンクがプロンプトに入り、最終的な引用として選ばれる可能性があります。
最新バージョンをフィルタリングするには、正式なソースルールが必要
フィルターには、どのレコードが最新かについて信頼できる判断基準が必要です。変更時刻だけでは、コピーされたアーカイブ、最近触られた古いファイル、公開済みソースに取って代わるべきでない下書きが優先される可能性があります。
Pineconeはメタデータでフィルタリングした検索を説明していますが、式で使用するバージョンとステータスのフィールドは、引き続きアプリケーション側で定義する必要があります。
ZimaSpaceの、AI NASの検索インデックスがソースファイル以上の情報を露出させる理由に関する記事は、その境界を示しています。引用は、たまたま最も高くランクされたチャンクではなく、正式なソースバージョンのレコードから解決されなければなりません。
よくある質問
正しい回答でも、置き換え前の引用が含まれることはありますか?
はい。モデルがあるチャンクから現在の事実を述べる一方で、引用表示の処理が古いレコードや隣接するレコードのメタデータを付けることがあります。
古いソースファイルを削除すれば、そのベクトルも削除されますか?
自動的に削除されるわけではありません。取り込みシステムが削除を伝播させるか、派生したすべてのチャンクを検索可能なインデックス上で無効にする必要があります。
引用はチャンクIDとドキュメントURLのどちらを指すべきですか?
両方の識別子が役立ちます。チャンクは正確な証拠を特定し、ドキュメントURLとバージョンレコードは、人間が読みやすい安定したソースと有効状態を提供します。
リモートホームAIインターフェースでWebSocketの再接続ループが発生する原因とは?
ハンドシェイク、プロキシ、認証、ハートビート、ネットワーク経路、セッション復旧、クライアントのバックオフの各層にわたるWebSocketループを診断します。
転送が中断された後にバックアップのチェックサムが一致しなくなる原因は何ですか?
ソーススナップショット、チャンクマニフェスト、再開オフセット、部分ファイル、変換、ストレージへの書き込み、最終検証を追跡して、チェックサムの不一致を特定します。
プライベートナレッジグラフで世帯エンティティが重複する原因は何ですか?
抽出バリエーション、識別キー、解決しきい値、ソースの系譜、同時マージを分けて、重複するナレッジグラフノードを診断します。
