ネットワーク遅延は、異なるクライアントが同時接続する環境でPlexにどのような影響を与えるか?
ネットワーク遅延は、起動、シーク、バッファの再充填を遅らせることで、異なるクライアントが混在する Plex に影響します。また、共有リンクでは複数のセッションが重なるほどキューイングが発生します。
有線接続のテレビ、Wi-Fi 接続のタブレット、リモート接続のスマートフォンは、同じサーバーに対しても大きく異なる経路を通ることがあります。そのため、同時実行時には同一のストリームが単純に増えるのではなく、遅延とスループットが異なる経路が組み合わされます。症状はバッファの余裕によって変わります。短い遅延は再生が安定すれば目立たなくなる一方、ジッターやキューイングによって、配信限界に近かったクライアントのバッファが枯渇することがあります。
遅延はまず起動とシークの遅れとして現れる
ネットワーク遅延は、クライアントが最初に有効なデータを受信するまで、またはシーク後にバッファを再構築するまで待たなければならない場面で、最も気付きやすくなります。十分なデータがキューに入れば、安定した再生は滑らかに続くことがあります。そのため、開始が遅いからといって、必ずしも接続の平均帯域幅が不足しているとは限りません。
リモートクライアントに関する議論では、経路にリピーターなどの遅延要因が含まれると、ネットワーク遅延がより目立つ可能性が指摘されています。診断の手掛かりは、継続的なスループットが低下する前に、起動やシークからの復帰が悪化するかどうかです。
同じファイルについて、最初のフレームが表示されるまでの時間、シークからの復帰、安定再生をそれぞれ測定します。高遅延の経路で最初の2項目が悪化しても、バッファ後のストリームが滑らかなら、主な症状は遅延です。再生中にバッファが繰り返し枯渇する場合は、継続的なデータ配信についても調査が必要です。
異なるクライアントは異なるネットワーク経路でサーバーに到達する
同じ家庭内でも、LAN上の有線テレビ、メッシュの中継を経由するWi-Fiタブレット、インターネット経由で Plex に接続するスマートフォンが存在することがあります。これらのクライアントは同じメディアサーバーを共有していても、遅延、パケット損失、帯域幅は同じではありません。したがって、同時実行時には異なるネットワーク条件が組み合わされます。
リモートストレージやネットワーク経路を介した Direct Play は、クライアントのバッファの影響を受けやすいことがあります。これは、高ビットレートのバッファリング動作では、配信の変動を隠すサーバー側の変換バッファが少ないためです。1台の低速なエンドポイントだけで、サーバーが過負荷だと判断することはできません。
各セッションには、再生モードだけでなく経路も記録します。メッシュ接続のクライアントだけが遅く、有線接続のクライアントが正常なら、2つを平均してサーバー全体の遅延問題と見なさないでください。すべてのクライアントが同時に遅くなる場合は、共有サーバーリンク、ストレージ依存関係、または上流経路を確認します。
遅延によってクライアントバッファの余裕が減る
バッファは、短時間のネットワーク遅延をデータ到着時の見えない一時停止に変換します。遅延やジッターが大きくなると、特にファイルのビットレートが不規則に変動する場合や、クライアントのバッファが小さい場合に、再充填の予測が難しくなり、この保護効果が失われます。そのため、平均スループットが同じでも、2つの経路で体感が異なることがあります。
高遅延のリモート Plex 事例では、表示上の帯域幅が十分でも再生が不安定になることがあります。そのため、高遅延ストリーミングは、速度テストの数値だけでなく、バッファの動作を確認してテストする必要があります。
静かな場面ではクライアントが回復し、ビットレートのピーク時に再生が停止するかを確認します。遅延によってバッファの余裕が消費されている場合は、要求するビットレートを下げることで、サーバーの計算能力を変えずに安定性を改善できます。その変更後にセッションがトランスコードへ切り替わった場合は、ネットワークの改善と新たに発生した計算負荷を分けて考えます。
同じリンクの共有によってキューイングが発生する
複数のクライアントは、共有Wi-Fiの通信時間、ルーターのキュー、WANアップリンク、またはサーバーのネットワークインターフェースを使い切ることで、間接的に遅延を増加させることがあります。複数セッションのバーストによってキューや再送が増えるため、単純な使用率の上限に達する前に遅延が現れることもあります。
ネットワークが十分な速度でデータを配信できない場合、Direct Play のバッファリングが発生することがあります。また、高遅延再生の限界は、別のクライアントを起動する前後で比較すると、より有益な情報になります。2台目のセッションは、キューイングを意図的に発生させる方法になります。
まず代表的なクライアントを1台起動して、遅延とスループットを記録します。次にファイルを変更せず、2台目、3台目を追加します。再生が悪化する前にラウンドトリップ遅延やパケット損失が増加するなら、共有ネットワークが同時実行時の要因です。ネットワーク指標が安定している場合は、ストレージまたはトランスコードのリソースを再確認します。
異なるクライアントを使ったテストでネットワーク遅延とサーバー処理を分ける
遅延は、サーバーの再生モードを把握した状態でテストする必要があります。トランスコードするクライアントではエンコード遅延が発生し、より低いビットレートを要求することがあります。一方、Direct Play クライアントでは配信経路がより直接的に現れます。モードを記録せずに比較すると、ネットワークと計算処理の原因が混在します。
クライアントの画質設定によって、サーバーがストリームを変換するかどうかが変わることがあります。そのため、クライアントの画質設定の動作は、途中で変更するのではなく、テスト設定の一部として扱います。経路を測定する間は、要求内容を一定に保ちます。
まず、有線接続のローカル Direct Play セッションを制御条件として使用し、そこに実際のリモートクライアントとWi-Fiクライアントを追加します。再生モード、遅延、パケット損失、サーバーリンクの使用率、バッファの症状をまとめて記録します。総トラフィックが限界要因である場合は、共有リンクのテストが次の判断材料になります。
