多言語RAGインデックスでは、埋め込みとランキングのスタックが重要な言語ペア間で意味を保持できれば、1つのコレクションから英語および英語以外のホームドキュメントを取得できます。
より深い制約は、Unicode対応や、1つのデータベースにあらゆる文字体系を保存できるかどうかではありません。クロスランゲージ検索は、ドキュメントのチャンク分割、埋め込み、検索、再ランキング、そして最終的なモデルコンテキストへの配置から成る一連の処理です。どの段階でも弱点があると、技術的には共有されたインデックスが、一部の言語を二級扱いしているかのように振る舞うことがあります。
クロスリンガル埋め込みは共有された意味空間を作るが、完全に中立ではない
多言語埋め込みモデルは、異なる言語で表された同等の意味を近くに配置しようとします。これにより、すべてのドキュメントを事前に翻訳しなくても、英語の質問から中国語のマニュアルやスペイン語の領収書を取得できるようになります。ここで役立つ抽象概念は、共有された語彙ではなく、共有された幾何構造です。
ただし、その幾何構造にも言語の影響は残ります。多言語RAGにおける言語バイアスに関する2026年のACL研究では、英語およびクエリの母語を優先する体系的なランキング傾向が確認され、他言語にある回答に不可欠な証拠が抑制されていました。したがって、多言語対応をうたうモデルには、単一の総合再現率スコアではなく、言語ペアごとの評価が必要です。
この境界は、クエリとドキュメントで言語、文字体系、または専門用語が異なる場合に最も顕著になります。同一言語での検索は機能するのに、英語から中国語への検索で明らかな対応情報を取り逃すのであれば、ベクトルデータベースを変更しても改善は見込めません。近似最近傍検索が始まる前に、表現層ですでに証拠が分離されているためです。
クエリ言語とドキュメント言語は方向性を持つ検索問題を形成する
英語からフランス語への検索と、フランス語から英語への検索が同じ性能になるとは限りません。学習データ、トークン化、固有表現、略語、専門用語によって、一方の方向が他方より容易になることがあります。家庭内のコーパスでは、言語が不規則に混在することもあります。たとえば、中国語の請求書に英語のデバイス名が含まれていたり、日本語のマニュアルに英語のモデル番号やエラーコードが残っていたりします。
アラビア語と英語を対象としたドメイン特化研究では、クエリと補助ドキュメントの言語が異なる場合のクロスランゲージ検索の損失を測定し、言語間で検索結果のバランスを取るか、クエリを翻訳することで結果を改善しました。この結果はホームRAGにとって重要です。回答モデル自体が両言語に対応できても、クロスランゲージの失敗は検索段階で発生し得ることを示しているからです。
1つの共有コレクション内でも、言語メタデータを保持してください。これにより、英語のクエリに対して関連する中国語ドキュメントがあるにもかかわらず英語のチャンクだけが返されたことを検出したり、弱いクエリを別の言語へ選択的に展開したりできます。インデックスの分割は、測定された方向別の失敗への対応であるべきで、デフォルトのアーキテクチャにするべきではありません。
ベクトル検索が成功した後でも、再ランキングによって言語バイアスが再び生じる可能性がある
第1段階の検索システムが正しい外国語のチャンクを上位20件に入れても、再ランキングによって最終的なコンテキストのカットオフより下に押し出されることがあります。これにより、最近傍検索の段階では実際に証拠を見つけていたにもかかわらず、インデックスが弱いように見えてしまいます。そのため、多言語RAGでは検索と再ランキングを別々に測定する必要があります。
検索における単一言語間の整合に関する研究では、検索システムがクエリとドキュメントの言語の一致を優先する可能性が示され、このバイアスを軽減するクエリ融合戦略が提案されています。実際的な教訓は、最終ランキングを言語別に確認しないまま、英語中心のより強力な再ランキングモデルを追加すると、混在言語のホームアーカイブがかえって悪化する可能性があるということです。
関連するZimaSpaceの多言語ベクトル再現率の分析では、この表現の失敗についてさらに詳しく検討しています。この記事のアーキテクチャで重要なのは、どの段階に原因があるかという区別です。ベクトル検索の取り逃し、再ランキングによる順位低下、生成言語のエラーには、それぞれ異なる対策が必要です。
1つの共有インデックスを言語ペアのテストマトリクスで評価する
重要な方向をそれぞれカバーする小規模なゴールドセットを作成してください。英語のクエリから英語のドキュメント、英語から英語以外の言語、英語以外の言語から英語、そして同一言語の英語以外の検索を含めます。言語が混在したファイル名、OCRテキスト、製品名、日付、そして答えが1つの言語にしか存在しない質問も含めてください。再ランキング前のRecall@kと、再ランキング後のRecall@kを記録します。
2026年の多言語埋め込みベンチマークでは、検索タスクにおけるモデル間の大きな差が確認され、多言語検索性能がチェックボックスを埋めるだけの属性ではなく、実証的に決まる性質であることが改めて示されました。ホームサーバーでは、公開ベンチマークで最大のモデルではなく、利用可能なレイテンシーとメモリの範囲内で、家庭内の言語方向に合格するモデルが最適です。
最も弱い重要言語方向でも正しい証拠を安定して取得でき、再ランキングによってそれが保持されるなら、1つのインデックスを維持してください。特定の方向で失敗する場合は、クエリ翻訳、ハイブリッド検索、言語対応フィルター、または別の埋め込みモデルを追加します。こうした修正を行っても測定された差が埋まらず、共有インデックスよりも個別ルーティングのほうが運用しやすい場合にのみ、コレクションを分割してください。
