マイクアレイの配置形状はローカル音声認識にどのような影響を与えるか?
マイクアレイの幾何学的配置は、音声をどれだけ正確に定位し、ノイズや残響を空間的に抑制できるかを決めることで、認識性能に影響します。
キッチンサーバー上で動作するローカル音声アシスタントは、家電のノイズや壁からの反射音、別の方向から流れる音楽に埋もれた同じコマンドを聞き取ることがあります。マイクの数を増やすだけで効果が得られるのは、間隔、形状、同期、設置位置によって、ビームフォーマーが有用な空間差を利用できる場合に限られます。配置はウェイクワードモデルや音声モデルに届く音声を変えますが、言語モデルの語彙を変えたり、あらゆる音響上の問題を解決したりするわけではありません。
マイク間隔は到達時間差を方向の手がかりに変換する
音波が各マイクに到達する時刻は、各センサーの位置が異なるためわずかにずれます。この時間差や位相差が、方向に関する情報をもたらします。対象とする周波数に対してマイクが近すぎると遅延を識別しにくくなり、間隔が広すぎると空間的エイリアシングによって方向に曖昧さが生じることがあります。
マイクアレイのビームフォーミングは、到来波の方向と各マイクの位置から遅延をモデル化します。そのため、配置によってプロセッサーが適用できるステアリング遅延と、信号を強めたり打ち消したりできる方向が決まります。
これが、マイクの数だけでは配置の仕様にならない理由です。同じ4つの素子でも、短い直線上、正方形、円形リングのいずれに配置するかで、捉える方向パターンは異なります。適切な間隔は、サンプルレート、音響波長、筐体の寸法、音声の手がかりを含む周波数帯にも左右されます。
アレイ形状はカバレッジと前後方向の曖昧さを変える
直線アレイは主に1つの軸に沿った空間変化を測定するため、水平方向の範囲でのビームステアリングに適していますが、鏡像関係にある一部の方向を区別する能力は劣ります。平面配置や円形配置はより多くの次元をサンプリングでき、より広い方位角カバレッジを実現できますが、キャリブレーションや筐体設計は複雑になります。
空間的多様性に関する研究では、複数のデバイスによって空間が処理の次元として加わる一方、同期や処理の調停に関する課題も生じることが示されています。分散型のホームアレイでは開口を広げられますが、クロックのずれやデバイスごとの応答差によって、期待される配置効果が損なわれることがあります。
公称上の配置よりも、取り付け方が大きな要因になる場合があります。壁に押し付けて設置した円形アレイは、もはや対称的な音場を捉えられません。また、ディスプレイの下に置いた直線バーは、机からの強い反射音を受けることがあります。配置はマイク基板上の図面だけでなく、実際に設置する部屋で評価する必要があります。
ビームフォーミングは認識前の信号を改善する
ビームフォーミングでは、選択した方向からの音が建設的に合成され、他の方向からのエネルギーが低減されるように、マイクチャンネルを遅延させて重み付けします。その出力は、ウェイクワード検出や自動音声認識に入力される、強調された単一ストリームまたは少数の空間ストリームです。
時間遅延信号によって、目的の方向を増幅し、干渉を抑制する空間フィルターを形成できます。信号対雑音比が向上すると、特に競合するノイズが話者と空間的に分離されている場合、置換誤りやウェイクワードの聞き逃しを減らせます。
音声とノイズがほぼ同じ方向から到来する場合、ステアリングの推定を誤った場合、または残響によって遅延した複数の音のコピーが生じる場合、こうした効果は失われます。ビームフォーミングは音響的な手がかりを変えるだけであり、すべてのマイクでマスクされた単語を推測したり、話者や語彙に合っていない認識モデルを補正したりすることはできません。
配置と室内音響は一体で評価する必要がある
部屋では、直接音の後に各マイクへ到達する反射音が発生します。近距離では直接音が支配的になる場合がありますが、遠距離のコマンドには天井、壁、カウンタートップからの強い反響が含まれることがあります。そのため、自由音場での方向検出に最適化されたアレイでも、反射の多い家庭空間ではステアリングが不安定になる可能性があります。
遠距離音声認識で説明されている失敗要因には、距離、残響、ノイズ、配置、部屋との不一致が含まれます。配置の効果が最も発揮されるのは、実際の設置条件と聞き取り方向において、直接音声と他の音を分離しやすくなる場合です。
現実的な家電音、テレビ音、音楽ノイズを再現し、複数の距離と方向からウェイクワードの再現率と単語誤り率をテストしてください。アレイの効果を切り分けるため、最も良好な単一マイクの生信号とビームフォーミング出力を比較します。キャリブレーションのずれ、筐体からの反射、部屋での設置位置によって空間的な優位性が失われるなら、より大型で複雑な配置が自動的に優れているとは限りません。
