長時間の音声会話では、なぜローカルLLMの出力は一貫性が低く感じられるのか?
長時間のローカル音声会話では、文字起こしの誤り、コンテキストのトリミング、ターン分割、応答遅延がやり取りのたびに積み重なり、会話の一貫性が失われやすくなります。
すべての構成要素が完璧でなくても、5分間の音声チャットは非常に快適に感じられることがあります。しかし40分後には、聞き間違えた名前が文字起こしに入り、訂正が要約で失われ、2つの割り込み発話が1つのターンにまとめられ、古い指示がプロンプトの奥深くに埋もれているかもしれません。LLMが受け取るのは、話者が覚えている会話そのものではなく、構築されたテキスト履歴です。そのため、劇的な単一障害がなくても、徐々にずれが生じることがあります。
音声認識の誤りが会話状態になる
カスケード型の音声システムでは、言語モデルが推論する前に音声が文字起こしへ変換されます。小さな誤りは1回の応答では問題にならないかもしれませんが、文字起こしは多くの場合、ユーザーの発話として保存される正式な状態になります。その後の要約や応答は、誤った単語を確定した履歴として扱います。固有名詞、数字、否定、コード、短い訂正は、特にコストの高い状態エラーを引き起こします。
Whisperの研究論文では、長時間の文字起こしが30秒の音声チャンクを単位に行われ、長い音声を処理するためにヒューリスティックが使われると説明されています。あるウィンドウで不正確なタイムスタンプやテキストが生じると、その後のウィンドウに影響する可能性があります。会話サービスではさらに、こうしたチャンクがモデルに届く前に、無音、割り込み、終端検出を基準として音声を分割します。
その結果は単純な加算ではなく、乗算的に広がります。1つのエンティティの誤りが検索に影響し、検索によって誤った記憶が返され、LLMが確信に満ちた続きを生成し、音声合成がその続きを意図的な発話のように聞かせます。インターフェースに文字起こしが表示されない限り、音声出力は誤った文字起こしを隠してしまいます。そのため、ユーザーは「一貫性が低い」と感じても、最初の誤りがLLMの前段階で発生していたことに気づかない場合があります。
大きなコンテキストウィンドウは完全な記憶ではない
ターンが蓄積すると、アプリケーションは生の履歴を保持するか、古いターンを要約するか、選択した記憶を検索するか、これらの方法を組み合わせる必要があります。生の履歴はトークンとKVキャッシュのメモリを消費します。要約はコストを削減できますが、表現や不確実性を失わせます。検索によって事実を復元できても、訂正を見落としたり、会話の別の箇所にある意味的に似た発言を取り出したりする可能性があります。
長いコンテキストにおける位置効果の研究では、関連情報が冒頭や末尾にある場合と比べて、中央にある場合はモデルがその情報を安定して利用できないことが示されています。したがって、名目上のコンテキスト上限が示すのは容量であって、想起品質が一様であることではありません。音声履歴が許容トークン範囲内に収まっていても、初期の好みや会話中盤の制約が次の応答にほとんど影響しないことがあります。
ローカルモデルでは、長いコンテキストがより多くのメモリを確保し、プロンプト処理の負荷を高めるため、このトレードオフが明確になります。ホームサーバーでは、コンテキストを制限したり、KVキャッシュを量子化したり、レイテンシーを維持するために積極的に要約したりする場合があります。コンテキストを増やせば自動的に一貫性が高まるわけではありません。フィラーワード、言いよどみ、言い直し、アシスタントの応答をすべてウィンドウに詰め込むと、保持すべき事実が埋もれてしまう可能性があります。
ターンのタイミングがモデルに届く意味を変える
会話は、整然としたテキストメッセージの連続ではありません。話者は割り込み、考えるために間を取り、自分の発言を修正し、フレーズが完結しているかどうかを声の調子で示します。音声活動検出と終端検出は、こうした連続的な手がかりを離散的なターンへ変換します。終端を早く検出すると1つの考えが分割され、遅く検出するとコマンドと周囲の雑音や次の話者の発言が結合される可能性があります。
長距離音声訂正に関する最近の研究では、対話履歴を有用でありながらノイズを含む証拠として扱い、無差別な再利用ではなく構造化された記憶の必要性を示しています。同じ原則は文字起こし後にも当てはまります。確定したエンティティや訂正は、確信度の低い未確定テキストとは分けて保持してください。安定した記憶を、信頼度の低い中間文字起こしで毎回上書きすべきではありません。
同じプロンプトとモデルを使ったテキストチャットでも一貫性が低下する場合、この仕組みが主な原因とは限りません。その場合は、問題の境界がモデルの能力、サンプリング、検索、コンテキスト管理にある可能性があります。テキストでは一貫しているのに音声だけが崩れるなら、LLMを交換する前に文字起こしとターンのタイムスタンプを確認してください。パラメータ数ではなく、音声品質と会話構造が下限を決めている可能性があります。
レイヤーごとのドリフトテストを実行する
名前、数字、訂正、割り込み、そして最後のターンまで維持されなければならない指示を1つ含む、20ターンの台本付き会話を録音します。生音声、最終文字起こし、記憶の更新内容、生成されたプロンプト、モデルのテキスト、合成音声を保存します。同じ内容を入力テキストでも繰り返します。これにより、マイク入力から認識された応答までの経路を制御された形で確認できます。
1台のローカル音声サーバーで複数の部屋に対応できますが、長時間のセッションでは短いコマンドとは異なるコンテキストとスケジューリングの負荷が発生します。ZimaSpaceのマルチルーム音声分析では、セッションの分離とリソース共有が重要である理由を説明しています。ドリフトテストでは、最終的な音声の印象だけを評価するのではなく、各レイヤーを比較してください。
入力したテキストでは成功し、音声入力では失敗する場合は、文字起こしまたは終端検出を修正します。両方で会話中盤の制約を忘れる場合は、記憶の選択またはプロンプト内の配置を変更します。プロンプトが正しいのに負荷がかかったときだけ出力が悪化する場合は、レイテンシー、キャッシュ圧迫、モデルのスケジューリングをテストします。最終回答が台本の訂正を保持し、矛盾する以前の事実をどのレイヤーが退けたのかをログで特定できる場合にのみ、テストに合格としてください。
障害の兆候 可能性の高いレイヤー 確認する証拠
間違った名前が繰り返される ASR状態 最終文字起こし
以前の訂正が消える 記憶の圧縮 要約とプロンプト
2つの考えが結合される 終端検出 ターンのタイムスタンプ
負荷の高い実行時だけドリフトする サービングの負荷 TTFTとキャッシュのメトリクス
よくある質問
コンテキストを増やせば、音声の一貫性は必ず向上しますか?
いいえ。生の履歴をより多く保持できる一方で、ノイズとメモリコストが増える可能性があります。構造化された事実、明示的な訂正、選択的な検索は、同じ長さの未加工の文字起こしより優れた結果を出すことがあります。
より大きな音声モデルで問題を解決できますか?
文字起こしの誤りは減らせるかもしれませんが、不適切な終端検出、誤った記憶の更新、関連するコンテキストを無視する言語モデルを修正することはできません。モデルを変更する前に、各レイヤーを測定してください。
なぜ合成音声では誤りがより深刻に感じられるのですか?
流暢なタイミングと声の調子によって、弱い回答や矛盾した回答でも意図的に聞こえることがあります。また、テキストインターフェースでは以前の表現を確認しやすい一方、音声ではユーザーが履歴を記憶しておく必要があります。
