暗号化されたデータセットのインデックス作成には、暗号化された入力データ、作業用の平文、派生レコード、置き換え用インデックスを同時に保持する可能性があるため、追加の一時ストレージが必要です。
保存時の暗号化は保存ファイルを保護しますが、パーサー、OCRエンジン、チャンク分割ツール、埋め込みモデルでは通常、読み取り可能なバイト列やデコード済みの表現が必要です。安全なパイプラインでは、メモリ内または保護されたスクラッチ領域に復号し、サムネイルやテキストを生成し、ソート用の実行データを一時退避し、アクティブなインデックスの隣に新しいインデックスを構築する場合があります。ピーク時の容量は、最終的なインデックスだけでなく、重なり合う処理段階を反映します。
暗号化された入力は常にその場で解析できるとは限らない
ファイル全体の暗号化では、ドキュメントパーサーが直接解釈できない暗号文ブロックが生成されます。パーサーがランダムアクセスを必要とするかどうかに応じて、アプリケーションはストリームを復号し、シーク可能な一時ファイルを作成するか、仮想的な平文ビューを提供する必要があります。
暗号化クエリ処理システムは、暗号化データベース処理において、暗号化方式とクエリ変換を慎重に選択する必要があることを示しています。一般的なメディアやドキュメントのインデックス作成には、こうした専用の演算子がないため、通常は抽出に先立って復号を行います。この違いは、後の家庭内テストでも確認できます。
アーカイブ、PDF、動画、OCRツールでは、一般に後方へのシークや補助プロセスの起動が必要になるため、純粋なストリーミングは困難です。テキスト、画像、ベクトルのアーティファクトを書き出す前に、保護されたスクラッチコピーが元のサイズに近い容量を占めることがあります。
構築中は派生アーティファクトとソート用実行データが重複する
インデックス作成では、正規化テキスト、OCR画像、チャンク、埋め込み、サムネイル、メタデータデータベース、転置インデックスのポスティングが生成されることがあります。RAMが不足すると、外部ソートやセグメント構築によって中間実行データが退避され、レコードの一時的なコピーが追加されます。自動化を進める前に、中間結果を検査できる状態に保つ必要があります。
安全なインデックス構築に関する研究では、クエリ可能な暗号化インデックスが、安全なレイアウト、再構築処理、一時値のバランスをどのように取るかが詳しく説明されています。そこでは、インデックス構築に必要なワークスペースのコストが、永続的な暗号文とは別に発生することが示されています。この境界は、現実的な稼働条件で個別に測定すべきです。
圧縮率は段階間で逆転することがあります。圧縮された暗号化アーカイブが大容量の画像やテキストに展開される一方、暗号化ブロックには認証タグやパディングが含まれるためです。そのため、暗号化された元データのバイト数だけを基準に計画すると、作業セットを過小評価することになります。
アトミックな置き換えでは旧世代と新世代が同時に存在する
再構築中の検索破損を避けるため、インデックス作成ツールは通常、新しいセグメント一式を完全に書き込み、検証し、マニフェストをコミットしてから、旧世代を破棄します。一時的な容量需要は、旧データが回収される前にピークに達します。
不変インデックスのコンパクション設計では、データを不変のソート済みファイルに保存し、コンパクションによってそれらを統合して置き換えます。その書き込み増幅モデルは、最終的な安定サイズでは短時間のディスク使用量を制限できない理由を説明しています。複数のソースが限られたコンテキストを取り合う場合に、この実際の影響が現れます。
注意すべきなのは、追加容量をすべて不可避な平文として扱うことです。一部のパイプラインでは復号をストリーミングし、鍵とバイト列をメモリ内に保持できますが、障害後に安全でないスクラッチファイルを残すものもあります。単一の容量倍率を受け入れるのではなく、各段階の存続時間を測定し、削除を検証してください。
1回の完全な再インデックス作成に必要なピーク容量の台帳を作成する
クリーンな再構築と中断後の再試行を通じて、暗号化された元データのバイト数、復号ステージング、抽出出力、OCRキャッシュ、チャンク、埋め込み、ソート用実行データ、新しいインデックスセグメント、アクティブな旧セグメント、ファイルシステムのスナップショット、予約済み空き容量を1分間隔で測定します。
暗号化されたプライベートRAGとのセキュリティ境界を比較します。各アーティファクトが暗号文、保護された平文、派生した機密データのいずれであるか、どのアカウントが読み取れるか、いつ安全に破棄されるかを記録します。この依存関係は、最終的なインターフェースでも明示したままにしてください。
最終的なインデックスサイズではなく、測定したピーク容量に復旧用の余裕を加えてプロビジョニングします。復号ステージングが支配的ならシーク可能な暗号化ストリームをテストし、旧世代と新世代が支配的ならコンパクションとスナップショットをスケジュールし、孤立したスクラッチデータが残るならストレージを拡張する前にクリーンアップを修正します。
なぜSMBファイルの変更はインクリメンタルインデクサーにバースト状に届くのか?
SMBの書き込みキャッシュ、リース、CHANGE_NOTIFY、バッファーオーバーフロー、再接続、インデクサーのバッチ処理によって、継続的な編集がバースト状の取り込みイベントへと変化する様子をご覧ください。
PDFを再圧縮すると、なぜOCRは薄い文字を認識できなくなるのか?
PDFの再圧縮によって淡いピクセルがどう変化するのか、ビューアーがその劣化を隠せる理由、さらに解像度、コントラスト、コーデック、OCRの前処理をテストする方法を学びます。
ホームサーバーのファンカーブでローカルAIのレイテンシーが変動するのはなぜですか?
熱、ファン制御、クロック制限、センサーの遅延、ワークロードのタイミングがどのように周期的なローカルAIの遅延を引き起こすのか、そしてその関係をどのように証明するかをご覧ください。
