ハイブリッドRAGシステムは、クラウドモデルを使用しながら機密文書をローカルに保持できますか?
はい。ただし、ハイブリッドRAGでドキュメントをローカルにのみ保持できるのは、検索、ポリシー適用、プロンプト構築によって、機密性の高い文章がクラウド境界を越えないようにしている場合に限られます。
ファミリーオフィスでは、契約書をホームNASに保存し、埋め込みをローカルで作成し、難しい推論が必要な場合にのみクラウドモデルを呼び出すことができます。原本がファイルとしてアップロードされることはありませんが、検索で取得した段落がAPIプロンプト内にそのまま含まれる可能性はあります。したがって、プライバシーは、どのテキストが境界を越えるのか、プロバイダーの保持制御、そして外部リクエストを行う前にローカルルーターが回答または墨消しできるかどうかに左右されます。
ローカルストレージは自動的にローカル開示を意味しない
ハイブリッドRAGシステムは、ドキュメントプレーンと推論プレーンを分離します。ファイル、解析済みテキスト、メタデータ、埋め込み、ベクトルインデックスはホームサーバーに保持できます。クエリ時にはローカル検索によっていくつかのチャンクが選択され、そのチャンクと質問、指示だけをクラウドモデルに送ればよい構成にできます。これにより露出は大幅に減りますが、なくなるわけではありません。
元のRAGアーキテクチャは、検索された文章をモデルのコンテキストとして提供することで、検索器と生成器を組み合わせます。この接続部分がプライバシー境界です。埋め込みをローカルに保持していても、生成器は選択されたテキストを見ることができます。NASを暗号化したり、コーパスのファイル名を隠したりしても、アプリケーションがその内容を外向きのプロンプトに含めた後の文章は保護できません。
有用な設計では、各データオブジェクトをその役割で分類します。原本と全文ストアはローカル限定、埋め込みとインデックスはローカルで検索可能、検索された文章は条件付きで開示可能、プロンプトと出力は選択したプロバイダーのポリシーに従う、という形です。このレイヤーモデルは、ローカルディスクを完全なプライバシー対策とみなすのではなく、プライベートAIアシスタントを管理されたゲートウェイとして利用する考え方と整合します。
ポリシーゲートは検索前ではなく検索後に実行する必要がある
取り込み時だけに適用する権限設定は粗すぎます。1つのドキュメントに、公開用の商品説明、社内価格、個人の住所、特権的なメモが含まれている場合があります。システムには、対象ユーザーと送信先に対して選択された正確なチャンクを評価する、検索後のゲートが必要です。ゲートは、ブロック、墨消し、ローカルでの要約、または質問全体のローカルモデルへのルーティングを行えます。
Presidio検出などのツールは、信頼された環境の外へテキストを出す前に、一般的な個人識別情報を特定して匿名化できます。ただし、検出できることは安全性の証明ではありません。プロジェクト名、商取引条件、医療に関する文脈、または一般的な事実の珍しい組み合わせは、標準的な個人情報パターンに一致しなくても機密情報になり得ます。分類ルールは、実際のコーパスを反映したものでなければなりません。
ポリシーでは、ユーザーの認可とクラウドへの送信可否を別々に評価する必要があります。ある人がローカルドキュメントを読むことを許可されていても、それを第三者に送信することまで許可されているとは限りません。反対に、クラウド処理が承認されたチャンクでも、回答に必要な最小限の文章に絞るべきです。検索コンテキストを増やせば自動的に安全性や精度が高まるわけではなく、開示範囲とプロンプトノイズの両方が増加します。
プロバイダーの制御はリスクを下げるが、ローカルの定義を変えるものではない
クラウドのプライバシー条件が重要なのは、ソースファイルが自宅に残っていても、外向きのプロンプトがプロバイダーによって処理されるデータになるためです。通信時の暗号化はネットワーク経路を保護しますが、その後に何が起きるかは、保持期間、悪用監視、アプリケーション状態の保存、リージョン処理、モデル学習に関するポリシーによって決まります。これらの制御によりハイブリッド設計を許容できるものにすることはできますが、クラウド推論がローカルになるわけではありません。
OpenAIの現在のAPIデータ制御では、悪用監視ログとアプリケーション状態を区別し、どのエンドポイントがデータ保持ゼロの対象になるかを説明しています。詳細は、機能、アカウントの利用資格、設定によって異なる場合があります。そのため、プライバシーレビューでは、APIデータを学習に使用しないという一般的な説明に頼るのではなく、承認済みのエンドポイントと設定にルーターを固定する必要があります。
生のチャンク、ファイル名、会話履歴、ツールのトレース、キャッシュされたプロンプトが、明示的なポリシー判断なしに外部へ出た時点で、「ローカル限定」という主張は成り立ちません。エラー発生後にアプリケーションがプロバイダーを黙って切り替える場合も同様です。ハイブリッドルーティングは、保護対象コレクションに対してフェイルクローズで動作させるべきです。承認済みのクラウド経路が利用できない場合は、同じコンテキストを別の場所へ送るのではなく、品質を下げてローカルで回答するか、回答を拒否します。
開示台帳を使って境界を検証する
プライバシーはストレージのダッシュボードではなく、外向きのリクエストでテストしてください。個人データ、機密プロジェクト名、制限条項を表す固有のカナリア文字列を含むテストコーパスを用意します。それらを検索するよう設計した質問を行い、完全に展開されたAPIペイロードを取得し、どのポリシールールが各文字列の許可、変換、ブロックを行ったかを記録します。
データ保護には、OpenAIのビジネスデータに関する取り組みで説明されているように、暗号化、リージョン処理、保持期間の設定などを含めることができます。開示台帳には、外部呼び出しごとに、正確なサービス、エンドポイント、保持モード、送信先リージョン、プロンプトフィールド、墨消し結果を記録してください。モデル、フレームワーク、プロバイダーを変更した後は、テストを再実行します。
ローカル限定のカナリア文字列が取得された外向きペイロードに一度も現れず、開示可能なチャンクが最小化され、プロバイダーのフォールバックでも同じポリシーが維持される場合にのみ、アーキテクチャを承認してください。機密性の高いカナリアが流出した場合は、原本を別のフォルダーへ移すのではなく、検索後のゲートを修正します。境界とは、ソースドキュメントの物理的な場所ではなく、ホームネットワークから出ていくシリアライズ済みリクエストです。
レイヤー デフォルトの場所 クラウドルール
原本ファイル ホームサーバー 決して送信しない
埋め込みとインデックス ホームサーバー 明示的に承認された場合を除きローカルに保持
検索されたチャンク ローカルの一時領域 分類して最小化した後、許可またはブロック
質問と指示 ローカルルーター 可能な限り識別子を削除
クラウドの応答 ローカルアプリに返却 保持および監査ポリシーを適用
よくある質問
ローカルの埋め込みから原文が漏れることはありますか?
埋め込みはアクセス制御の代わりにはなりません。ソーステキストより直接的に読み取ることは難しいものの、意味情報を保持している可能性があり、推論攻撃に対して脆弱な場合もあります。埋め込みは、派生した機密データとして保存・認可してください。
クラウドで使用する前に、ローカルモデルでチャンクを要約できますか?
はい。ただし、要約には機密情報が残ったり、誤解を招く置き換えが含まれたりする可能性があります。要約にも同じ分類を適用し、原文と比較したうえで、自動的なプライバシー保証ではなく、新たな外向きデータオブジェクトとして扱ってください。
データ保持ゼロだけで十分ですか?
いいえ。データ保持ゼロが対処するのは、プロバイダー側のリスクの1つだけです。アプリケーションには、最小権限の検索、外向きデータの検査、ID制御、エンドポイントの固定、秘密情報を保存しないログ、そしてホームサーバーから決して出してはならない情報に関するルールも必要です。
