多言語埋め込みは、意味的に関連する文章を互いに近くに配置することで、異なる言語で書かれていても家庭内の文書を結び付けます。
家庭用NASには、英語の保険書類、スペイン語の学校からのお知らせ、中国語の家電マニュアル、さらに1文の中で言語が混在するメッセージなどが保存されている場合があります。キーワード検索では、クエリと文書が共通の語を含んでいる必要があります。一方、多言語エンコーダーは比較可能なベクトルを生成するため、元の文書をローカルに保存したまま、英語の質問から関連するスペイン語の段落を検索できます。
共有空間が単語の一致を意味的な整合に置き換える
エンコーダーは、多言語の学習データから学習した座標へ各文章をマッピングします。学習中は、並列または比較可能な例によって関連する意味が互いに近づき、無関係な例は離れていきます。クエリ実行時には、質問と保存されたチャンクの両方が互換性のあるエンコーダーを通過し、距離によって比較できます。
共有ベクトル空間についての工学的な解説では、異なる言語が1つの空間に存在しながら、関連する単語同士の類似性を保てる仕組みが説明されています。現代の文エンコーダーは、この考え方を個々の単語から文章やクエリへと拡張しています。この違いが、家庭内での判断結果を変えます。
これにより検索の境界が変わります。インデックス作成前にファイル全体を翻訳する必要はなくなります。検索ではまず原言語の根拠を見つけ、表示用に選択した文章だけを翻訳しながら、検証のために原文を保持できます。
言語横断検索は整合性とチャンク分割に左右される
優れた整合性を実現するには、形態、語順、文字体系、専門分野の用語に対応できなければなりません。チャンク分割も重要です。バイリンガルの表、スキャンしたフォーム、複数の言語が切り替わるメッセージは、項目をラベルから分離したり、1文を複数のチャンクに分割したりすると意味を失う可能性があります。
言語横断の整合に関する調査では、言語表現を共有空間へマッピングするための教師あり手法と教師なし手法が説明されています。中心的な課題は、単語単位の語彙を単に翻訳することではなく、言語をまたいで意味的な近傍関係を保つことです。この境界は、後の根拠確認でも明確に現れます。
整合性が機能すれば、1つのクエリで複数の言語から相補的な根拠を集められます。それでも生成器は、各原文の文章を引用する必要があります。翻訳された回答では、不確実性、形式的な表現、文化固有の細かな違いが失われる可能性があるためです。したがって、この依存関係は実際の運用で個別に測定する必要があります。
1つの空間は、すべての言語の品質が同じという意味ではない
学習データには偏りがあります。高リソース言語、一般的な分野、標準的な綴りは、方言、希少な文字体系、OCRで破損したテキスト、家庭内の愛称などよりも、通常は優れた整合性を得られます。数字は整合していても、法律用語や医療用語がずれることがあり、関連しているように見えても主張を裏付けない結果が生じます。
言語横断文書に関する研究は、特にラベルや分野が異なる場合、文書レベルの言語横断表現が独立した学習課題であることを示しています。単一のインデックスによってアーキテクチャは簡素化できますが、すべての言語ペアで同等の再現率が保証されるわけではありません。
失敗の境界は、ある言語の関連する根拠が一貫してカットオフ以下に順位付けされるときに現れます。翻訳支援検索、言語別インデックス、キーワード検索、または候補プールの拡大のほうが、優れたフォールバックになる場合があります。モデルカードに多言語対応の範囲がより広く記載されていても、家庭内検索が自動的に向上するわけではありません。
言語横断検索マトリクスを作成する
少なくとも2つの言語で検証済みの文章が存在する、家庭内の事実を10件選びます。各言語で同等のクエリを作成し、実際の使用状況を反映した、複数言語が混在する表現、省略形、誤綴りのバリエーションも含めます。正しい原文が1位、3位、5位、10位に表示されるかを記録します。
言語の方向ごとに再現率と引用カバレッジを追跡し、検索品質の指標で示されている測定方法を拡張します。英語からスペイン語への成功は、スペイン語から英語への品質を証明しません。また、正しく翻訳された回答でも、検索の失敗を修復することはできません。そのため、中間状態を検査可能なままにしておく必要があります。
重要なすべての言語方向で、設定した再現率のしきい値を満たす場合にのみ、共有インデックスを1つに保ちます。そうでなければ、ハイブリッドキーワード、翻訳による検索語の拡張、または言語別ルーティングを追加し、期待する根拠の集合を変えずに同じマトリクスを再実行します。
エージェントのメモリにおける矛盾:最近の訂正が繰り返される古い事実に負ける理由
重複した古い記憶が訂正内容を上回る仕組み、最新情報優先のルールが機能しない場面、そして非公開のエージェントメモリーストアで上書きを検証する方法を学びます。
プライベート検索の再ランキング:第2のモデルが最終的な証拠の順序をどのように変えるか
第1段階の類似度と第2段階の関連性が一致しない理由、リランキングがプライベートRAGに役立つ場合、そして並べ替え後の根拠を評価する方法をご覧ください。
ローカルLLMのサンプリング:デコード設定が反復と安定性を変える理由
temperature、top-p、min-p、シード、ペナルティがどのように作用し合うか、そしてランダム性と品質を混同せずにデコード設定をテストする方法を学びましょう。
