チャンクの重複は引用の精度にどのような影響を与えるか?
チャンクの重複は境界での引用カバレッジを高める一方、重複テキストによって冗長な候補や広すぎる証拠範囲が生じると、精度が低下する可能性があります。
ポリシーに関する文が1つのチャンクの末尾で始まり、次のチャンクで終わる場合、重複がなければどちらの断片も完全ではありませんが、重複があれば両方で完全な文になります。一方で、同じ重複によって、ほぼ同一のチャンクが複数競合したり、引用が繰り返されたり、最も範囲の狭い裏付け箇所が分かりにくくなったりします。結果は、文書構造、チャンクサイズ、検索方法、重複除去、引用の位置合わせによって異なります。
重複は境界のコンテキストを隣接チャンクにコピーする
スライディングウィンドウでは、1つのチャンクの末尾のトークンが次のチャンクの先頭で繰り返されます。これにより、固定境界をまたぐ文、見出し、修飾語が保護され、生成された主張を裏付けるのに十分なコンテキストを少なくとも1つの検索単位が含む可能性が高まります。
体系的なチャンク分割分析研究では、チャンク分割をRAG設計における最重要の選択事項として扱い、テストした条件によっては重複が不要、または有害になり得ると報告しています。この結果は、普遍的な割合ルールに疑問を投げかけ、コーパス固有の評価を支持するものです。
重複が変えるのは検索再現率だけではありません。チャンク数、埋め込み処理量、インデックスサイズ、さらに後段で統合または再ランキングする必要がある意味的にほぼ同一の結果数も増加します。この影響は、想定するホームサーバーのワークロードにおいて測定可能な状態にしておくべきです。
重複した証拠は引用の具体性を薄める可能性がある
同じ文が複数のチャンクに現れると、ベクトル検索は多様な裏付け証拠ではなく、同じ内容のコピーを複数返すことがあります。生成器が1つの主張に複数の引用を付けたり、より狭い出典範囲が存在するにもかかわらず、その文と無関係な周辺テキストを含むチャンクを引用したりする可能性があります。
比較セグメンテーション選択の評価では、文書の種類や戦略によってセグメンテーションの選択が検索動作を変えることが示されています。引用の精度はこれらの検索上の違いを引き継ぎます。位置合わせ処理は、チャンク分割と検索によって提供された範囲の中からしか選択できないためです。
出典のオフセットによる重複除去で、コンテキストを組み立てる前に重複する検索結果をまとめることができます。引用の表示では、重複する各チャンクを独立した出典文書として扱うのではなく、安定したページ座標や文字座標を指し示すべきです。複数のパイプライン段階が同じストレージとメモリ予算を共有する場合、この違いは重要になります。
重複を増やしても誤った意味境界は修正できない
重複は偶発的な分割には役立ちますが、表の行、セクション階層、リストの適用範囲、数段落離れた修飾語を理解するわけではありません。大きな重複は、より多くの単語を保持する一方で、異なるトピックを混在させ、チャンクの純度を下げる可能性があります。
境界の明確性フレームワークは、コンテンツに応じたチャンク分割ルールを学習し、境界の明確性とチャンクのまとまりやすさを評価します。この仕組みは、固定された繰り返しトークン割合よりも構造上の境界が重要になる場合がある理由を示しています。その境界は、想定するものではなく、代表的な家庭内データで検証する必要があります。
失敗が生じる境界とは、証拠単位がトークン距離ではなく、レイアウトや談話によって定義されるコーパスです。より多くのテキストを繰り返すと、見かけ上の検索カバレッジは高まる一方で、引用の含意と出典の多様性が低下する可能性があります。この影響は、想定するホームサーバーのワークロードにおいて測定可能な状態にしておくべきです。
チャンクの重複と引用に関するよくある質問
ホームRAGインデックスでは、どの程度の重複率を使うべきですか?
普遍的な割合はありません。まず重複なしと控えめな重複設定を1つ用意し、境界に敏感な質問、重複候補率、引用の含意、インデックスサイズ、実際の文書構成におけるレイテンシを比較してください。複数のパイプライン段階が同じストレージとメモリ予算を共有する場合、この違いは重要になります。
重複は精度よりも再現率を高めますか?
証拠が境界をまたぐ場合、重複によって再現率が保護されることが多い一方、繰り返されたコンテキストが主張を完成させるか、単に重複したテキストや話題外のテキストを追加するかによって、精度は向上することも低下することもあります。その境界は、想定するものではなく、代表的な家庭内データで検証する必要があります。
重複するチャンクには個別の引用を付けるべきですか?
同じ出典範囲を指している場合、通常は必要ありません。文書とオフセットで候補を統合し、内部的なチャンクの重複をそのまま示すのではなく、主張を裏付ける最も狭い安定したページまたは領域を引用してください。この影響は、想定するホームサーバーのワークロードにおいて測定可能な状態にしておくべきです。
境界に敏感な引用テストを実行する
証拠が段落内にある質問、文の境界をまたぐ質問、見出しの切り替わりにまたがる質問、表の行に含まれる質問を検証済みの問題として作成します。チャンクサイズ、モデル、top-k、再ランキング処理を一定に保ちながら、同じコーパスを重複なし、控えめな重複、大きな重複でインデックス化します。
引用精度フレームワークの手法で引用の含意とカバレッジを評価し、重複ヒット率、一意の出典の多様性、インデックスサイズ、コンテキストトークン数も加えます。引用された各範囲に、回答に必要な正確な修飾語が含まれているかを確認してください。
許容できない重複を生じさせず、裏付けとなる境界の証拠を追加できる場合にのみ重複を使用してください。表やセクションには構造を考慮した分割を優先し、生成前に重複するオフセットをまとめて、引用レイヤーがインデックスの仕組みではなく出典の証拠を表すようにします。
