HDRカメラ映像は、NVRのプレビューでHDRの輝度と色がSDRディスプレイの表示経路に正しくマッピングされていないと、通常、白っぽく色あせて見えます。
ホームNVRは詳細なHDRクリップを保存していても、ブラウザのプレビューでは黒がグレーになり、顔が淡く、コントラストが弱く見えることがあります。ファイルとプレビューが同じレンダリング経路を通るとは限りません。決定的な要因は、画面に届く前にHDRメタデータとピクセル値が一貫して解釈され、トーンマッピングされ、タグ付けされているかどうかです。
プレビューでは2つの明るさシステム間の変換が必要
HDRでは一般に、通常のSDRを超えるディスプレイ向けに設計された伝達関数と色域を使って輝度をエンコードします。一方、ブラウザのプレビューはSDRを想定していることが多くあります。NVRがHDR値をデコードしても、適切な変換を行わずに表示すると、中間調と彩度が本来とは異なる表示範囲に収まり、平坦な画像になります。
HDRトーンマッピングの実用的な解説では、変換によってHDRの明るさをSDRのターゲットへ圧縮しつつ、利用可能なコントラストと色を維持する必要があると説明されています。ピクセルを単にデコードすることと、正しく表示することは同じではありません。
したがって、ダッシュボードの表示が不正確でも、録画自体は正常な場合があります。同じファイルをHDR対応プレーヤーで開くと、プレーヤーが伝達特性とディスプレイの能力を読み取るため、コントラストが戻ることがあります。プレビューの品質から分かるのは視聴経路の状態であり、保存されたカメラデータの状態を直接示すものではありません。
メタデータ、レンジ、色域のエラーは似た症状を引き起こす
この経路では、色の原色、マトリックス係数、フルレンジとリミテッドレンジの区別、マスタリングメタデータも扱われます。これらのいずれかが失われると、黒が浮いたり、ハイライトがクリップしたり、色の彩度が下がったりします。サムネイル生成ツール、ハードウェアデコーダー、ブラウザはそれぞれ異なる前提で処理することがあるため、1つのNVRページが書き出し済みクリップと異なる表示になることがあります。
HDRビデオの編集者向け解説では、HDRが従来のビデオより広い明るさと色の表現を使用する理由が説明されています。その広い空間をSDRにマッピングするには、単なるラベル変更ではなく、意図的な変換が必要です。
見た目の症状は重なるため、「色あせている」というだけでは、どのフィールドに問題があるかは特定できません。黒が浮いているならレンジの不一致、ハイライトが鈍いならトーンマッピングの欠落、色相がおかしいならマトリックスまたは色域のエラーが考えられます。デコード後に誤った変換が適用されている場合、ビットレートを上げても解決しません。
トーンマッピングだけが原因ではない場合
カメラがもともとSDRを出力している場合、プレビューのコントラストが単に低い場合、またはモニターが独自のHDRエミュレーションを適用している場合、トーンマッピングは解決策になりません。ブラウザのカラーマネジメント、GPUドライバーの設定、二重変換によって、正常なストリームが平坦に見えることもあります。この主張を確認するには、まずソース形式を確認する必要があります。
KTCによるプレーヤーのトーンマッピング経路に関する分析では、デコードおよびトーンマッピングの経路が異なるため、同じPC上の2つのプレーヤーが同じHDRファイルから異なる結果を生成する場合があることが示されています。同じ分離は、NVRのプレビューと書き出し済み録画にも当てはまります。
波形またはメタデータの検査で全体がSDRだと分かった場合、あるいはプレビュー生成前の保存ファイル自体がすでにコントラストを失っている場合、HDRによる説明は成り立ちません。同じディスプレイ上のすべてのアプリケーションが淡く見える場合も同様で、NVR単体ではなく、ディスプレイまたはOSのカラーハンドリングに原因がある可能性があります。
録画を変更する前にHDRプレビューの経路を追跡する
同じタイムスタンプから、元の録画、NVRのプレビューフレーム、生成されたサムネイルをそれぞれ1つずつ書き出します。コーデックのタグ、ビット深度、伝達関数、原色、マトリックス、色範囲を確認し、同じディスプレイ上で元ファイルをHDR対応プレーヤーとSDR専用経路の両方で表示します。
HDRトーンマッピングのワークフローを使い、プレビューだけの変換問題とリモートストリームの問題を切り分けます。書き出した元ファイルは変更せずに保管し、代替トランスコードを比較して、各結果を1つの変換まで追跡できるようにします。
HDR対応プレーヤーでは元ファイルが正しく表示されるのに、ブラウザのプレビューだけが平坦なままなら、プレビュー経路が原因だと判断できます。すべてのコピーが色あせている場合は、キャプチャまたは初期トランスコードを確認します。1台のディスプレイだけで問題が起きる場合は、NVRを一定に保ち、OSのHDR設定とブラウザのカラーマネジメントを比較します。
