なぜ空き領域の断片化は、ホームNASが満杯になる前に動作を遅くするのですか?
ホームNASは、空き容量が十分にあっても、連続した有用な領域として割り当てるのが難しい場合、満杯になる前に動作が遅くなることがあります。
削除操作によりプール内にさまざまなサイズの空き穴ができます。新しいファイル、コピーオンライトの更新、パリティストライプ、スナップショットは、これらの空き穴を効率的に再利用できないことがあります。アロケーターは検索により多くの時間を費やし、大きな書き込みはより多くの区間に分割され、容量ゲージは空きバイト数をカウントするため、見た目はまだ余裕があるように見えますが、実際には形状が問題となっています。
空きバイト数よりも有用な区間が先に不足する
空き領域の断片化は、利用可能な容量の分布を表します。10ギガバイトが1か所にまとまっているのと、数千の狭い隙間に分散しているのでは、長い連続した区間を必要とするワークロードにとっては同じではありません。アロケーターは両方の要求を満たすかもしれませんが、断片化された場合はマッピングが増え、物理的な局所性が予測しにくくなります。
このため、使用率と断片化は別々の指標です。プールの容量と断片化のプロパティは同じストレージ状態の異なる側面を報告しており、どちらか一方だけではアプリケーションの遅延を予測できません。
削除は新しい書き込みが必ずしも再利用できない穴を作る
削除されたファイルの区間は、スナップショット、クローン、または開いている参照がそれらを所有していない場合にのみ返却されます。それでも、新しい書き込みは異なるアライメントやより大きな連続領域を必要とすることがあります。小さな空き領域はメタデータには適していても、大きなアーカイブやデータベースの区間には適さないことがあります。
選択肢が狭まると、アロケーターは迅速な選択からよりコストのかかる検索に移行することがあります。OpenZFSは空き領域と割り当てに関するガイダンスで、空き容量が少ない場合の割り当て動作の変化を説明しています。正確な閾値は実装に依存するため、固定の割合は普遍的な失敗ラインではなく運用の余裕として扱うべきです。
コピーオンライトは空き領域マップの経年変化を変える
コピーオンライトは既存のブロックを上書きしません。新しい場所を割り当て、変更された内容を書き込み、メタデータを更新し、他に参照がなければ古い場所を解放します。これによりスナップショットとクラッシュ整合性が保たれますが、繰り返しの変更により新しいバージョンがプール全体に散らばることがあります。
コピーオンライトの説明は不変の古いブロックと新しい割り当てを結びつけ、長期的なコピーオンライト断片化に関するファイルシステム設計ノートは、更新が蓄積するにつれてレイアウトがなぜ連続的でなくなるかを示しています。スナップショットは古い区間を再利用不可のままにすることでこの期間を延長します。
ストレージ媒体またはレイアウト 目に見える断片化コスト 典型的なホームNASの症状
単一HDD 区間間のヘッド移動増加 連続読み取り速度の低下とシーク音の増加
HDDパリティプール 分割書き込みとパリティ処理 更新時の転送速度の不均一
SSDプール マッピング、メタデータ、ガベージコレクションの増加 持続的な書き込み時のテールレイテンシ増加
スナップショット多用のCoWプール 古い区間が参照されたまま 空き容量の回復が遅れる
HDDとSSDは問題の異なる側面を露呈する
HDDでは断片化した区間が機械的なシークを直接増やすため、大きなファイルは元の連続速度より大幅に遅く読み取られます。SSDはヘッド移動をなくしますが、アロケーターの検索、マッピング変更、メタデータトラフィック、内部フラッシュのクリーンアップはなくなりません。したがって、デバイスが高速なランダム読み取りを持っていても断片化は遅延問題として残ることがあります。
パリティや圧縮はさらに制約を加えます。ストレージはストライプ境界や可変圧縮レコードの周囲に割り当てる必要があるためです。大規模オブジェクトストレージの断片化に関する研究は、オブジェクトサイズと更新パターンが共に重要であることを示しています。空のプールだけを基にしたベンチマークは、この経年した割り当て状態を表現できません。
容量の余裕は割り当てのリソースである
空き容量はアロケーターに選択肢を与えます。選択肢が多いほど、成長するファイルをより長い連続区間に配置しやすく、コピーオンライトの更新を分散し、狭い穴をすぐに再利用せずにメンテナンスを吸収しやすくなります。これが余裕を残す技術的な理由であり、単なる最終バイトの警告ではありません。
一般的な80%の推奨を絶対的な法則にしないでください。プールの余裕とアロケーター動作の分析は有用な文脈ですが、ホームNASは実際の断片化指標、スナップショット保持、ワークロード、デバイスレイアウト、遅延傾向で判断すべきです。容量が満杯になる前に割り当て時間が増加することが観察可能な警告です。
よくある質問
大きなファイルを1つ削除するとNASプールの断片化は解消されますか?
スナップショットがブロックを保持していなければ有用な大きな空き区間を作ることはできますが、既存のファイルを再編成したり、将来の割り当てが連続的に保たれることを保証するものではありません。
空き領域の断片化はファイルの断片化と同じですか?
いいえ。ファイル断片化は1つのファイルが複数の区間に分割されることを指します。空き領域の断片化は未割り当て領域の形状を指します。両者は影響し合いますが独立して変動することもあります。
SSDにすれば遅延はなくなりますか?
機械的なシークコストはなくなりますが、ファイルシステムの割り当て、メタデータ、コピーオンライト、パリティ、フラッシュのガベージコレクションのオーバーヘッドは残ります。症状は軽減またはテールレイテンシにシフトするかもしれますが、完全には消えません。
