クロック同期により、独立したフレームと検出のタイムスタンプがイベントをビュー間で関連付ける前に共通のタイムライン上に配置され、複数カメラ間の対応付けが向上します。
人物が車道カメラの前を通過して数秒後に玄関へ到達することがありますが、同期されていない2台のカメラでは、これらの観測結果が逆の順序で記録される可能性があります。NVRも各ストリームを異なるネットワーク遅延やデコード遅延の後に受信します。対応付けは、到着時刻や推論完了時刻ではなく、残存する不確実性を含むウィンドウ内で正規化された撮影時刻を比較すると最も適切に機能します。
クロックオフセットにより同時の観測が離れて配置される
各カメラはローカルクロックを使ってフレームにタイムスタンプを付与しますが、その現在値はNVRや他のカメラと異なる場合があります。固定されたオフセットであっても、同じフラッシュ、人物、車両が共有イベントウィンドウの外に配置される可能性があります。
マルチセンサー時刻同期に関する研究では、クロックの整合と、その後のマルチモーダル処理を分けて扱い、独立して取得されたストリームに共通の時刻基準が必要な理由を示しています。撮影タイムスタンプは、オフセットの推定または同期を行った後にのみ比較可能になります。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
NVRの到着時刻で検出結果を並べ替えても、ネットワークジッターやバッファリングによって異なる遅延が追加されるため、撮影時刻のオフセットは修正されません。システムは撮影用クロックと処理用クロックの両方を保持する必要があります。自動化を進める前に、中間結果を確認できる状態にしておく必要があります。
長時間の録画ではドリフトによってオフセットが変化する
発振器はわずかに速く、または遅く動作するため、再起動後に測定したキャリブレーションが数時間後には不正確になる可能性があります。定期的な時刻更新によってクロックが徐々に補正される場合もあれば、時刻が段階的に変更される場合もあり、イベント対応付けではこの不連続性を認識する必要があります。この境界は、現実的な動作条件で個別に測定する必要があります。
ビュー間の時間的整合に関する研究では、ビュー間のトラックと幾何情報を用いて、カメラ間の時間的整合を推定しています。この手法は、ハードウェア同期が利用できない場合でも、共有された物理的な動きからタイミング誤差を明らかにできることを示しています。複数のソースが限られたコンテキストを奪い合う状況で、その実際的な意味が現れます。
一定の補正はオフセットには適合しますが、ドリフトには対応できません。長期運用するシステムでは、起動時に1回測定した値が有効であり続けると仮定せず、時間経過に伴う誤差を推定するか、同期品質を監視する必要があります。この依存関係は、最終的なインターフェース上でも明示しておく必要があります。
残存する不確実性によって対応付けウィンドウと曖昧さが拡大する
同期後も、露光タイミング、フレームレート、エンコーダーによる並べ替え、バッファ、検出器の遅延によって不確実性が生じます。対応付けウィンドウは、実際の順序を含められるほど広く、かつ無関係な人物や車両を結び付けないほど狭く設定する必要があります。
マルチカメラのサブフレームカメラアライメントに関する分析では、サブフレームの整合によって独立したストリームを共通の時間基準に結び付ける方法が示されています。その結果は、タイムスタンプの精度と識別情報の対応付けが相互に関係しているものの、一方が他方を解決するわけではないことを裏付けています。したがって、結果は元の証拠と照合する必要があります。
失敗の境界は、クロックの一致と物体の同一性を混同することです。完全に同期されたカメラでも、似た外見の別人を誤って対応付けることがあります。一方、空間的な経路と外観に明確な違いがあれば、同期されていないビューでも正しく対応付けられる場合があります。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
すべてのクロックドメインをまたいで1つの共有イベントを再構成する
目に見える共有フラッシュや玄関の通過について、カメラのウォールクロック、撮影PTS、NVR到着時刻、デコーダー出力、検出完了時刻、トラッカーイベント、対応付けウィンドウ、要約時刻を記録します。自動化を進める前に、中間結果を確認できる状態にしておく必要があります。
マルチカメラのタイムラインエラーを使用して、オフセット、ドリフト、パイプライン遅延を切り分けます。同期直後、数時間後、ネットワーク混雑時、カメラ再起動後に繰り返し測定します。この境界は、現実的な動作条件で個別に測定する必要があります。
対応付けを撮影時刻に正規化し、残存誤差を保存して、測定した不確実性に基づく場合にのみウィンドウを広げます。タイミングと識別情報の証拠が同じ物理イベントを共同で裏付けていない場合は、ビューをまたぐ結合を拒否します。複数のソースが限られたコンテキストを奪い合う状況で、その実際的な意味が現れます。
