ブロックサイズはホームNASの動作を変えます。なぜなら、写真、データベース、アーカイブはストレージに対してデータの移動や書き換えを根本的に異なる形で要求するからです。
この用語はファイルシステムの割り当てブロック、コピーオンライトのレコード、データベースページ、またはアーカイブプログラムの転送レコードを指すことがあります。これらの単位は相互に影響し合いますが、互換性はありません。大きな写真アーカイブのメタデータ作業を減らす設定は、数キロバイト単位で変更されるデータベースに対しては読み取り-修正-書き込みのコストを増加させることがあります。
ブロックサイズは割り当てと書き換えの単位を決める
ファイルシステムはスペース割り当ての最小単位を必要とします。ファイルが最終ブロックの一部しか使わない場合、残りはスラックスペースになります。小さいブロックは小さなファイルの無駄を減らし、大きいブロックは同じ大きなファイルを記述する割り当てレコード数を減らします。ext4のブロックレイアウトは、ブロック番号、クラスタ、割り当てグループが保存データの物理的記述にどう影響するかを示しています。
コピーオンライトファイルシステムはもう一つの懸念を加えます:最大レコードが読み取り、圧縮、チェックサム、または書き換えの単位になることです。小さいファイルでは縮小されることもありますが、大きなレコードのインプレース変更はアプリケーションが要求した以上のI/Oを引き起こすことがあります。だからこそ、ブロックサイズはファイル容量だけでなくアクセスパターンに合わせて選ぶ必要があります。
写真は長い連続領域を好むがメタデータも伴う
JPEG、HEIC、RAW画像は通常、完全なファイルとして書き込まれ、長い連続した読み取りでアクセスされます。大きなレコードはこれらのデータに対する間接的なメタデータやI/Oコマンドのオーバーヘッドを減らせます。メディアファイルの大きなレコードに関する実用的な議論は、安定した連続コンテンツが頻繁に書き換えられるファイルよりも恩恵を受けやすい理由を説明しています。
しかし写真ライブラリは純粋に連続的ではありません。フォルダ閲覧はディレクトリエントリ、サムネイル、サイドカーファイル、データベースインデックスを読み込みます。数千の小さな付随ファイルは割り当て効率やメタデータの遅延を元の画像よりも目立たせることがあります。したがって正しい設計は、大きなオリジナルファイルとアプリケーションの小さな作業データを分けて扱い、両方に同じブロックポリシーを強制しないことかもしれません。
データベースページは読み取り-修正-書き込みの不一致を露呈する
データベースはトランザクションごとにファイル全体を書き換えるのではなく、固定サイズのページやインデックスを更新します。ストレージレコードがデータベースページより大きい場合、小さな論理更新でも広範囲の読み取り、チェックサム、書き込みが必要になることがあります。データベースページとレコードサイズの関係は、整合性が遅延や書き込み増幅にどう影響するかを示しています。
小さいレコードが必ずしも高速とは限りません。メタデータが増え、圧縮範囲が狭まり、成長するファイルがより多くの連続領域に分断されることもあります。目標はストレージ単位をデータベースの主要なI/Oに近づけることであり、すべてのクエリが同じページを使うとか、すべてのデータベースエンジンが同じ書き込み経路を持つと仮定しないことです。
| ワークロード | 主要なアクセス形態 | ブロックが小さすぎるコスト | ブロックが大きすぎるコスト |
| 写真オリジナル | 大きな連続書き込みと読み取り | 連続領域とメタデータの増加 | 部分的な編集を除き通常は控えめ |
| 写真カタログ | 小さなランダム読み書き | 割り当てレコードの増加 | 読み書き増幅 |
| データベース | ページI/O、ログ、チェックポイント | 断片化とメタデータ負荷 | 読み取り-修正-書き込みのオーバーヘッド |
| アーカイブファイル | 長い連続ストリーム | 追加のマッピング作業 | 小さな修復でより多くのデータに影響 |
NASアーカイブはファイル単位の作業を粗いI/Oに置き換える
多数の小さなファイルを一つのアーカイブにまとめることで、転送中の繰り返しネットワークオープン、権限チェック、ディレクトリ更新を減らせます。保存後はアーカイブは一つの長い連続オブジェクトのように見え、大きなファイルシステムレコードと効率的に動作します。一方で損傷が集中し、個別ファイルの更新は不便になります。
アーカイブソフトウェアには独自のレコードサイズがあります。tarのブロッキングファクターはアーカイブレコードのグループ化を制御しますが、NASファイルシステムのフォーマットは変更しません。これらの層を分けておくことで、アプリケーションのバッファを変えたらディスクの割り当て単位も変わったと誤解する一般的なチューニングミスを防げます。
最適なサイズは拡張子ではなくアクティブな層に合わせる
まず設定可能な単位と遅い操作を特定しましょう。容量の無駄は割り当て粒度を示し、部分読み取りコストが高い場合はレコードサイズを示します。コミットの遅延はデータベースページ、ログ、同期書き込みに関連します。アーカイブのスループットは連続I/Oやネットワークリクエストサイズに依存することもあります。
RAMより大きく、オリジナル、サムネイル、クエリ、抽出の実際の混合を含むデータセットでベンチマークを行いましょう。一般的な断片化分析は連続領域数と局所性が重要な理由を説明しますが、内部断片化と外部断片化は異なるコストです。大きなオブジェクトとデータベースストレージに関する研究は、最適な境界はオブジェクトサイズとワークロードに依存し、普遍的なブロック値は存在しないことを示しています。
写真に大きなブロックサイズは常に良いですか?
いいえ。大きな写真オリジナルは粗い連続I/Oの恩恵を受けやすいですが、カタログ、サムネイル、サイドカーファイルは小さくランダムです。ライブラリのペイロードと作業用メタデータは別々のワークロードとして扱いましょう。
ファイルシステムのブロックサイズはデータベースページサイズと同じにすべきですか?
完全に同じである必要はありません。整合性は不要なI/Oを減らせますが、キャッシュ、ジャーナリング、圧縮、コピーオンライトの挙動、データベースエンジンのアクセスパターンも結果に影響します。
アーカイブのブロッキングファクターを変えるとNASの割り当てが変わりますか?
いいえ。アーカイブプログラムがデータの入出力をグループ化する方法が変わるだけで、ファイルシステムの割り当てはアーカイブの下にあるファイルシステムやデータセットの設定によって制御されます。
