Agentic RAGとは何か?単純なドキュメント検索ではなくなるのはどこからか?
Agentic RAGとは、エージェントが1つの固定された検索経路に従うのではなく、いつ、どのように、そして再度検索するかどうかを判断する、検索拡張生成のことです。
家庭内のドキュメント検索では、質問を埋め込みに変換し、上位k件のチャンクを取得して、1つの回答を生成するだけでも構いません。Agentic RAGでは、この流れの周囲に制御ループを追加します。モデルやオーケストレーターは、検索ツールを選び、証拠が十分かを判断し、クエリを書き換え、別の情報源へ振り分けたり、処理を停止したりできます。この柔軟性は難しいプライベートな質問に役立ちますが、通常のドキュメント検索には不要な遅延、ツール権限、状態管理、障害モードも増加します。
シンプルなRAGはあらかじめ決められた検索経路を使用する
従来のRAGパイプラインでは、質問を受け取る前から手順がほぼ決まっています。クエリを変換し、1つ以上のインデックスを検索し、コンテキストを組み立て、モデルに回答を求めます。top-kやメタデータフィルターなどのパラメーターは変えられても、制御フロー自体はおおむね固定されています。
この設計は、家庭用マニュアル、領収書、メモ、OCRテキストには十分なことが多く、1回の検索で必要な証拠を見つけられます。予測しやすく、評価も簡単で、ローカルで安価に実行できます。
ローカルナレッジベース検索のベースラインでは、モデルに検索プロセス全体の制御を与えずに、証拠を抽出、インデックス化、検索、処理できます。
Agentic RAGでは、いつ、どのように検索するかをシステムが判断する
最も大きな変化は制御です。検索は無条件に実行される最初の段階ではなく、質問やそれまでの証拠を調べた後に、エージェントが選択できるアクションになります。
エージェントは回答を生成する前に、検索を選択し、ドキュメントを評価し、クエリを書き換えることができます。
ホームサーバーでは、1つの質問に対して、ローカルメモ、ベクトルインデックス、正確なファイル名検索、サービスステータスツールのいずれかが必要になる場合に活用できます。エージェントは、すべてのリクエストを同じ検索システムに通すのではなく、これらの選択肢を振り分けられます。
ただし、適応的な機能がすべてAgenticになるわけではありません。ファイルIDを字句検索に、概念的な質問をベクトル検索に送る決定論的なルーターは、複数の検索方式を使っていても、固定プログラムのままでいられます。
証拠の評価とクエリの書き換えによって反復ループが生まれる
1回の検索結果が次のアクションを変えるようになると、Agentic RAGは実質的に異なるものになります。証拠が弱ければ、結果をそのまま生成に渡すのではなく、別のクエリや新しい情報源、検索内容の再構成を開始できます。
Agenticな検索ループでは、タスクの進行に応じていつ、どのように検索するかを判断できます。
プライベート検索では、最初は広い質問だったものが、最初の証拠から不足している識別子が明らかになった後、特定の日付の請求書、カメラ映像、設定ファイルへと絞り込まれるような質問に対応できます。
その代わり、評価では1つのランキングリストだけでなく、処理の軌跡を調べる必要があります。悪い回答の原因は、クエリの書き換えの失敗、誤ったツールの選択、早すぎる停止、ループ後半での検索エラーなど、さまざまです。
検索が状態を持つ意思決定プロセスになると、単純な検索ではなくなる
明確な境界は、パイプラインにLLMが登場するかどうかではありません。シンプルなRAGでも、生成にはすでにLLMを使用しているからです。境界は、システムが中間状態を保持し、モデル主導の判断によって証拠収集のアクションを選択または繰り返すようになったときに現れます。
エージェントの制御と自律性は、より高度なAgentic検索アーキテクチャと固定パイプラインを区別する要素です。
システムが検索手順を計画し、複数のツールを呼び出し、観測結果を保持し、証拠が十分かどうかを判断できるようになると、実行予算、認可、追跡可能性といった運用上の問題も検索設計の一部になります。
すべての分岐がハードコードされているなら、複数段階のパイプラインでも自動的にAgenticになるわけではありません。重要なのはコンポーネント数ではなく、適応的な意思決定の主体です。
適応的な検索がコストに見合う場合にのみAgentic RAGを使う
1つのインデックスから安定して回答できる家庭内ドキュメント検索では、エージェントループによるメリットはほとんどありません。自律性を高めると、トークン、遅延、状態管理、ツールへのアクセス範囲が増え、早すぎる停止や無関係な証拠の追跡といった新たな問題も生じます。
Agentic検索は、質問の種類が多様で、実行中に証拠の品質を評価する必要があり、複数のプライベートな情報源にそれぞれ異なる検索戦略が必要な場合に最も効果を発揮します。また、最初のクエリに、正確な検索に必要なエンティティや日付が含まれていない場合にも役立ちます。
シンプルな経路をデフォルトとして維持し、測定可能な評価で証拠の網羅性が向上した場合に、難しいケースだけをAgentic経路へ振り分けてください。Agentic RAGが有用なのは、検索計画を変更できるからであり、すべての検索問題がより高い自律性の恩恵を受けるからではありません。
複数段階の計画と検索の繰り返しでは、回答が完成するまでにトークンと遅延のオーバーヘッドが増える可能性があります。そのため、実際のプライベート検索評価セットで追加の作業に見合うことが確認できた場合にのみ、適応的な経路を使用すべきです。
