再生経路にあるデバイスまたはソフトウェアのいずれかの層が、そのコーデックとチャンネル構成を変更せずに受け入れられない場合、ロスレスサラウンド音声は変換されます。
映画は動画をダイレクト再生しながら、メディアサーバーがDolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、マルチチャンネルFLAC、その他のロスレストラックをAC-3、E-AC-3、AAC、またはステレオPCMに変換することがあります。この判断は、クライアントアプリ、テレビ、ストリーミングボックス、HDMI接続、ARCまたはeARCの経路、レシーバー、選択中のプレーヤー、報告された対応能力によって異なります。テレビの製品ページを見て、エンドツーエンドのパススルーに対応すると決めつけず、実際の音声経路を正確に診断してください。
音声ストリームだけが変換されていることを確認する
影響を受けているクライアントで同じタイトルを再生し、動画品質をオリジナルに設定して字幕を無効にします。サーバーのダッシュボードに表示される動画モード、音声モード、選択中のトラック、出力コーデック、チャンネル数、トランスコードの理由を記録します。
音声変換では、必ずしも動画のエンコードが必要なわけではありません。Jellyfinの事例では、HLS経由で未対応の音声ストリームをAACに変換しながら、H.264動画はコピーされていました。これは音声のみのトランスコードは別の処理経路であることを示しています。
ダッシュボードに動画変換も表示されている場合は、サラウンドトラックを診断する前に、字幕、ビットレート、HDR、コンテナの要因を取り除きます。目的は、音声の選択だけを変更する、条件を統制したセッションを1回行うことです。
正確なコーデック、プロファイル、チャンネル構成を特定する
メディアサーバーまたはメディアプローブを使って、選択したストリームを調べます。TrueHD、Atmos対応TrueHD、DTS-HD MA、DTS:X、マルチチャンネルFLAC、PCM、E-AC-3、AC-3のどれかを確認し、チャンネル構成とサンプルレートも記録します。
通常のDTSやDolby Digitalに対応しているクライアントでも、ロスレス拡張に自動的に対応するわけではありません。最近のAndroid TVのリグレッション報告では、同じデバイスでも別のプレーヤーならトラックを正しくパススルーできるにもかかわらず、DTS-HD MAのパススルーに失敗する事例が報告されています。
同じファイルに含まれるロスレストラックと、埋め込みのAC-3、E-AC-3、AAC、またはステレオのフォールバックトラックを比較します。フォールバックはダイレクト再生できるのにロスレストラックは変換される場合、動画、ストレージ、ネットワークが主な原因ではありません。
クライアントから受信機までの音声経路全体をたどる
実際の接続経路を記録してください。メディアアプリからストリーミングボックスまたはテレビへ、次にHDMIでテレビまたは受信機へ接続し、音声がディスプレイから戻る場合はARCまたはeARCを経由します。経路上のすべての接続で、選択したコーデックが変換されずに伝送される必要があります。
デバイスによっては、フォーマットをローカルでデコードできても、選択した出力経路ではビットストリームとして送信できない場合があります。Jellyfinのクライアントインターフェースでは、デバイスまたは接続先の受信機が対応している場合に限りTrueHDを有効にするよう警告しています。対応状況を誤って設定すると、パススルーではなく再生に失敗する可能性があるためです。
プレーヤーを受信機に直接接続し、次にテレビ経由で接続して試してください。受信機への直接接続では正常に動作し、テレビ経由の音声戻り経路で変換または再生失敗が起きる場合は、メディアサーバーの設定を変更するのではなく、eARCモード、デジタル音声出力、パススルー設定、HDMI入力の対応状況、ケーブルのネゴシエーションを確認してください。
クライアントのパススルー設定とプレーヤーのバージョンを比較する
アプリが音声パススルーを自動、直接、無効のどれに設定しているか、また、ネイティブプレーヤー、ExoPlayer、ウェブプレーヤー、外部プレーヤーのどれを選択しているか確認してください。設定を変更する前にクライアントのバージョンを記録してください。
クライアントソフトウェアが、実際にはロスレスコーデックに対応しているハードウェアの能力を過小に報告することがあります。あるAndroid TVの問題では、受信機とクライアントがTrueHDおよびDTSに対応していると報告されているにもかかわらず、音声が変換されていました。これは対応能力の報告に不整合があることを示しています。
ファイルは変更せず、同じデバイスと受信機で別のアプリを試してください。一方のプレーヤーではそのまま再生でき、別のプレーヤーでは変換される場合は、サーバーの設定はそのままにして、問題のあるクライアントプロファイル、アプリのバージョン、選択中の再生エンジンに注目してください。
チャンネル数の上限とダウンミックスの動作を確認する
クライアントはAACまたはPCMを受け入れてもステレオのみの場合や、アプリが2チャンネルを要求している一方で、6チャンネル対応と通知する場合があります。サーバーの出力チャンネル数を、受信機のフロントパネルに表示されるフォーマットやスピーカーの動作状況と比較してください。
Jellyfin WebOSのユーザーから、DTS-HD MAやマルチチャンネルFLACが変換された後にステレオへ縮小されたという報告があり、同じセッション中にコーデック変換とチャンネル数の削減が起こりうることを示しています。
変換後にレシーバーにステレオと表示される場合は、クライアントの最大音声チャンネル数とサーバーのトランスコードプロファイルを確認します。配信コンテナやテレビがその経路でマルチチャンネルPCMまたはAACを扱えない場合、むやみにチャンネル数を増やさないでください。
映像を再エンコードせずに互換性のあるフォールバックを選ぶ
影響を受けるクライアントでロスレス音声をパススルーできない場合は、既存のAC-3またはE-AC-3互換トラックを優先します。対応するホームシアタークライアント向けに、元のTrueHDまたはDTS-HDストリームを残します。
ライブラリにフォールバックがない場合は、ロスレスのソースを置き換えるのではなく、音声トラックを追加するか、別バージョンのメディアを作成します。音声のみの変換は映像のトランスコードよりもはるかに負荷が軽く、元の映像を維持できます。
ZimaSpaceによる音声トランスコードのパイプラインの解説は、互換性のあるフォールバックによって映像のダイレクトプレイを維持できる理由を理解するうえで、関連する仕組みを示しています。
パススルー、同期、再開動作を確認する
ロスレストラックとフォールバックトラックを、再生開始時、シーク後、再開後にそれぞれ再テストします。サーバーの再生モード、レシーバーのフォーマット、チャンネル出力、リップシンク、アプリの再起動後も再生できるかを確認します。
音声のみの変換で、クライアント固有のシーク問題が表面化することがあります。Jellyfinのテレビに関する問題報告では、トランスコードが必要なのは音声のみの場合に、シーク後の再生が停止するとされています。
正常な再生中、対応クライアントがロスレストラックをそのまま再生し、制限のあるクライアントが安定した互換トラックを選択し、可能な場合は映像がダイレクトプレイされ、レシーバーに想定どおりのコーデックとチャンネル構成が表示されれば、診断は完了です。
サポートとヒント
続きを読む
家族に見られないように、NAS上のアダルト動画を隠す方法
家族で使うNASでは、アダルト動画を非公開に保ちましょう。フォルダーのアクセス権、PlexとJellyfinのライブラリーへのアクセス、サムネイル、視聴履歴、共有テレビのログイン情報、DLNAを確認してください。
Transformersでコミュニティモデルを読み込む前に確認すべきこと
TransformersのJinjaサンドボックスアップデートを使って、モデルの来歴、チャットテンプレート、リモートコード、シリアライズされた重み、隔離された初回実行を確認しましょう。
Mirageをローカルで実行:1枚の画像から文字認識と物体検出
Cactus Computeの小型ローカルビジョンモデルを試し、実際の入力でOCRとオブジェクト抽出を検証して、メモリ、言語、プライバシーの制限を把握しましょう。
