ドライブ交換後にRAID容量が増えない場合、何を確認すべきですか?
RAID容量が変わらないのは、通常、いずれかの層が古い境界を報告しているためです。再構築、メンバーサイズ、アレイのジオメトリ、パーティション、ファイルシステムの順に確認してください。
ディスク交換はハードウェアの作業にすぎません。NASには複数のサイズ制限が階層状に存在することがあり、次の層で大容量を利用するには、その前に各層でより大きな境界が認識されている必要があります。最も安全な診断方法は、読み取り専用の状態確認から始め、まだ小さいままの最初の層を特定して、交換作業を繰り返すのではなく、その層だけを拡張することです。
すべての交換ディスクが完全に組み込まれていることを確認する
ミラーまたはパリティグループに元の小容量メンバー、まだアクティブになっていないスペア、または再構築中の交換ディスクが残っている間は、容量を増やせません。通常、アレイが使用するのは、そのジオメトリを決めるメンバー全体で共通して利用できる容量のみです。
ディスクがNASの一覧に表示されても、同期済みのメンバーとは限りません。検出されたディスクが交換処理を完了したと思い込まず、アレイの状態、再構築の進捗、メンバーの役割、シリアル番号、報告されたデバイスサイズを比較してください。
必要な交換と再同期または再構築がすべて、新たなエラーなしに完了するまで待ってください。メンバーが欠落している、障害状態にある、または想定より小さい場合は、その状態を解消してから拡張コマンドを実行してください。アレイ層が古いサイズを維持する正当な理由がまだあるためです。
各メンバーデバイスの使用可能サイズを確認する
物理ドライブが大容量でも、RAIDには古いサイズのパーティションや、記録済みのコンポーネント境界が提示される場合があります。ディスク全体の容量、パーティションの終了セクター、アレイメンバーとして一覧表示されている正確なブロックデバイスを比較してください。
より大容量の version 1.x メンバーでも、物理ディスクの交換後に記録されたコンポーネント境界が維持されることがあります。すべてのアクティブメンバーが対応できるようになってから、コンポーネントの最大サイズまで拡張してください。
表示サイズが古いという理由だけで、パーティションを作り直さないでください。まず開始セクター、パーティションの種類、RAID UUID、メンバーのシリアル番号を記録し、既存の開始位置とメタデータを維持できる、プラットフォームがサポートする拡張方法を使用してください。
RAID層が拡張されたことを確認する
すべてのメンバーが大きくなっているのに RAID ブロックデバイスが大きくなっていない場合、アレイのジオメトリはまだ拡張されていません。必要な操作は、スタックが md RAID、ZFS、Btrfs、ハードウェアコントローラー、NAS 管理のストレージプールのいずれであるかによって異なります。
md RAID では、アクティブなコンポーネントサイズを変更すると、新たに認識された領域の再同期が開始されます。ZFS ミラーでは、ミラーグループ内のすべてのデバイスを交換した後にのみ空き領域が利用可能になり、拡張には autoexpand または明示的なオンライン拡張が必要となる場合があります。
実際の RAID 実装に対応した管理インターフェイスまたはコマンドを使用してください。アレイで再構成、縮退状態、サポートされていないレイアウト変更、またはメンバーサイズの不一致が報告された場合は、停止してください。新しい境界を信頼できる状態にする前に、これらの問題を解決する必要があります。
RAID の上にあるパーティションまたはボリューム層を確認する
RAID デバイスの拡張後も、パーティションテーブル、LVM 物理ボリューム、論理ボリューム、暗号化マッピング、またはストレージプールの割り当てが、以前のセクターで終わっている場合があります。中間層が割り当てていないブロックを、ファイルシステムが認識することはできません。
プラットフォームのブロックデバイス表示を使って、マウントされたパスを下位へたどり、各段階のサイズを比較してください。最初に小さいままのオブジェクトが拡張すべき層です。先に上位の層を変更すると、失敗するか、新しい領域が未割り当てのままになります。
一度に1つの境界だけを拡張し、次の層に進む前に再確認してください。この段階的な方法により、明確なロールバックポイントを確保し、ファイルシステム用のコマンドを誤って RAID メンバーやパーティションに適用するのを防げます。
ブロックデバイスの拡張後にのみファイルシステムを拡張する
基盤となる RAID デバイスが大きくなっても、ファイルシステムが必ず拡張されるとは限りません。マウント済みのファイルシステムが以前のサイズを報告する一方で、そのファイルシステムを含むブロックデバイスが新しいサイズを報告していることを確認してください。
ext2、ext3、ext4 では、ファイルシステム拡張ツールを使う前に、パーティションまたは論理デバイスを拡張しておく必要があります。XFS も同じ層の順序に従い、XFS の拡張処理では、デバイスによってすでに認識されている容量まで、マウント済みのファイルシステムを拡張します。
デバイスのパス、マウントポイント、オンライン状態での操作のサポート、直近のバックアップを確認してから、ファイルシステム固有の拡張操作を実行してください。RAIDの拡張が成功してもファイルシステムの容量が変わらなければ、作業は未完了です。ただし、誤ったレイヤーで操作を推測するより安全です。
ファイルシステム固有のデバイスリサイズに対応する
一部のファイルシステムは複数デバイスを直接管理するため、デバイスの交換とリサイズの手順は一般的なRAIDとファイルシステムの組み合わせとは異なります。代表例はBtrfsで、デバイスの交換と新しい容量全体の反映は別々の操作です。
Btrfsデバイスをより大きなデバイスに交換しても、追加ブロックが自動的にファイルシステムで利用可能になるわけではありません。デバイスの個別リサイズを行う必要があるため、交換が正常に完了しても報告される容量が変わらない場合があります。
mdadm、パーティション、またはLVMの手順を使う前に、ファイルシステム自体がデバイスセットを管理しているか確認してください。異なるストレージスタックの手順を混在させると、単純な容量の問題がメタデータの問題に発展するおそれがあります。
レイヤーごとに容量を確認する
決め手となる確認方法は、物理ディスクからマウント済みファイルシステムまで、各レイヤーで報告されるサイズを書き留めることです。RAIDの冗長性、メタデータ、予約ブロック、単位換算による想定内の減少を除けば、ストレージスタックを通じて容量は段階的に増加するはずです。
物理ディスクの容量は増えているのにメンバーパーティションの容量が増えていない場合は、パーティションレイヤーを修正します。RAIDデバイスの容量は増えているのに論理ボリュームの容量が増えていない場合は、ボリュームを拡張します。すべてのブロックレイヤーの容量が増えているのにマウント済みファイルシステムの容量が増えていない場合は、ファイルシステムを拡張します。
隣接する2つのレイヤーのサイズが、説明できない形で食い違っている場合、または拡張中に正常性カウンターが増加した場合は、作業を中止してください。ジオメトリを変更する前に、ステータス出力とバックアップを保存してください。最初に見つかった原因不明の境界は、次の操作を強行する理由ではなく、診断の手がかりです。
最初のレイヤーに古いサイズが表示されている 考えられる原因 次に行う安全な確認
メンバーパーティション 交換先のパーティションの終了位置が以前のままです 開始セクターと終了セクターを比較する
RAIDデバイス アレイ構成デバイスのサイズは拡張されていません 正常な状態と拡張のサポートを確認する
ボリュームまたはマッピング 新しいエクステントが未割り当てのままです PV、LV、プール、または暗号化領域のサイズを確認する
マウント済みファイルシステム ファイルシステムの拡張処理は実行されていません ファイルシステム固有のツールを使用する
サポートとヒント
続きを読む
