ソフトウェアがARM64に対応し、ストレージの信頼性が高く、ワークロードが軽ければ、Raspberry Pi 5で多くの家庭向け常時稼働サービスを十分に実行できます。幅広いソフトウェアとの互換性、より多くのメモリ、高密度のコンテナ構成、仮想マシンを求めるなら、一般にx86ミニPCのほうが拡張しやすいでしょう。
24時間365日稼働させる場合、ピーク時のベンチマーク速度よりもメンテナンスのしやすさが重要です。起動メディア、冷却、イメージ対応、ストレージ接続、復旧時間、アイドル時の動作によって、最初のインストールに成功した後も使いやすいマシンかどうかが決まります。
常時稼働サービスに本当に必要なもの
DNSフィルタリング、ホームオートメーション、ダッシュボード、小規模データベース、ファイル同期、監視サービスは、稼働時間の多くを待機に費やします。それでも、予測可能な再起動、信頼性の高いストレージ、セキュリティアップデートに加え、バックアップ、インデックス作成、ログローテーションに対応できる余裕が必要です。
Raspberry Pi 5は2.4GHzのクアッドコアArmプロセッサーを搭載し、最大16GBのメモリを選択できます。そのRaspberry Pi 5プラットフォーム仕様は十分な性能を備えているため、CPUの生の処理速度よりも、アーキテクチャやI/Oが選択の決め手になることがよくあります。x86ミニPCは特定の仕様を指すものではないため、プロセッサー、メモリの上限、NIC、ストレージスロット、ファームウェアの動作をモデルごとに確認する必要があります。
ARM64とx86の互換性がメンテナンスのしやすさを左右する
一般的なオープンソースサービスでは、ARM64とamd64のイメージを公開するケースが増えていますが、すべてのタグ、プラグイン、補助バイナリ、ハードウェアアクセラレーション機能が対応しているわけではありません。マルチプラットフォーム対応のDockerイメージでは、複数のアーキテクチャを1つのイメージ名にまとめられますが、公開元が各ターゲット向けに実際にビルドしてテストする必要があります。
この違いはアップグレード時に重要になります。今日は問題なくインストールできても、後から追加された依存関係がARM上で異なる動作をすることがあります。x86ミニPCならすべてのアプリケーションとの互換性が保証されるわけではありませんが、amd64はサーバーソフトウェアや仮想化ツールで広く採用されているため、アーキテクチャ固有の調査を減らせる傾向があります。
実用面での確認は簡単です。必要なコンテナ、プラグイン、データベース拡張機能、復旧ツールをすべてリストアップし、Piを選ぶ前に現行のARM64イメージを確認しましょう。ワークフローがサイドカーやサードパーティ製の連携機能に依存している場合、メインのアプリケーションだけを見て判断しないでください。
ストレージと冷却が24時間365日の安定性を左右する
microSDカードを使えばPiをすばやく起動できますが、書き込みの多いデータベースやログには、より慎重なストレージ計画が必要です。公式のM.2 HATストレージ接続は、対応するNVMeフォームファクター向けにシングルレーンのPCIe 2.0接続を提供します。性能が向上する一方で、アダプター、ケーブル、機械的な構成要素も増えます。
冷却も継続稼働に関わる要素です。Raspberry Piのドキュメントでは、複数の温度しきい値に応じてファンの回転数がどのように上がるかを説明し、Raspberry Pi 5の冷却動作を紹介しています。ミニPCは一体型の筐体で提供されますが、小型ファン、通気口、熱制限、交換時のアクセスしやすさはモデルによって異なります。
つまり、どちらのフォームファクターもメンテナンス不要ではありません。Piは部品が見えるため、自分で選べます。ミニPCは部品を一体化し、筐体設計を信頼して使う方式です。どちらを選ぶ場合も、サービスデータは耐久性の高いストレージに保存し、温度とディスクの状態を監視し、復元可能な設定をマシンの外部にも保管してください。
拡張性によって、快適に使い続けられるサービスが変わる
GPIO、カメラ、HAT、実際に手を動かす電子工作がサービスの一部である場合は、Piが適しています。センサーの近くにソフトウェアを配置でき、物理入力とネットワーク自動化の境界を学べます。拡張性は高いものの、電源、冷却、ストレージのアクセサリーを積み重ねると、複数の要素に依存する小さなシステムを組み立てることになります。
コンテナの数を増やす、大規模なデータベースを使う、仮想マシンを動かす、標準的なPCファームウェアとアーキテクチャを前提とするアプリケーションを使うなど、拡張によって成長する場合はx86ミニPCが適しています。メモリを交換でき、内部ストレージスロットが複数あるモデルは、密閉型の設計より拡張しやすいため、実際の筐体を確認せずに「x86」だけで判断しないでください。
ケースに収められたミニPCよりも、基板がむき出しのx86ボードが適している場合、ZimaBoard 2シングルボードサーバーは、オンボードネットワークと拡張機能を備えた製品の選択肢となります。ワークロードにx86互換性、ストレージ接続、GPIOではなくPCIeが必要かどうかを判断してから検討してください。
実際の運用負担を軽減できるプラットフォームはどちら?
比較表では、発売日のベンチマークではなく、繰り返し発生する作業に焦点を当てています。
| 判断基準 | Raspberry Pi 5 | x86ミニPC | 実用上の意味 |
| CPUアーキテクチャ | ARM64 | 通常はamd64 | Piで各イメージと依存関係をすべて確認する |
| システムの組み立て | ボードと選んだアクセサリー | 通常は一体型 | Piなら自由に制御でき、ミニPCなら部品選びの手間が省ける |
| ストレージ接続方法 | USBまたはPCIeアダプターを利用可能 | 内部スロットの数によって異なる | 起動の手軽さより、アプリのデータを安全に保つことが重要 |
| 物理I/O | 充実したGPIOとHATのエコシステム | 主にUSB、ネットワーク、ディスプレイ | センサーを中心とするプロジェクトには、Piがより適しています |
| ワークロードの拡大 | ボードのリソースに制限される | 多くの場合、より多くのRAMと計算能力の余裕が必要 | 高密度なサービスでは、通常x86が適しています |
| 復旧作業 | 組み立てた構成による | モデルとバックアップ計画による | どちらも復元メディアをテストしない限り、信頼性は保証できない |
電気代の試算には、CPUのTDPや短時間のアイドル時測定値ではなく、コンセントで測定した平均消費電力を使うべきです。年間電力使用量の計算式を使えば、実測したワット数を年間のkWhに換算でき、自宅の料金単価でシステム全体を比較できます。
この表は信頼性の順位付けではありません。十分に冷却され、NVMeを搭載し、ARMイメージを検証済みのPiなら、質の低いミニPCより手間がかからないことがあります。一方、保守しやすいx86システムなら、アクセサリーの多いPi構成より簡単に復旧できる場合もあります。構成全体で判断してください。
再構築できないサービスを基準に選ぶ
ワークロードがARMに対応し、規模が控えめで、GPIOや実機を使った実験に関わるならPi 5を選びましょう。互換性、仮想化、メモリの余裕、内蔵ストレージを基板レベルでのアクセスより重視するなら、x86ミニPCを選びましょう。
購入前に、障害発生時の手順を実際に確認しましょう。OSを復元し、アプリケーションデータを復旧し、シークレットを再発行して、クライアントが再接続することを確認します。ホームサーバー復旧チェックリストを使えば、漠然とした不安をブランドへの思い込みではなく、具体的な運用テストに置き換えられます。
よくある質問
Raspberry Pi 5でDockerサービスを連続稼働できますか?
イメージがARM64に対応し、電力、冷却、ストレージ、バックアップがワークロードに合わせて設計されていれば可能です。連続稼働でも、アップデート、監視、復元テストは必要です。
必要なイメージにARM64版がない場合、どうなりますか?
自分でビルドしたり、コンポーネントを交換したり、性能低下を伴う別アーキテクチャのエミュレーションを使ったり、ワークロードをx86に移行したりする必要があるかもしれません。アップグレード時に問題が発覚するのではなく、導入前に依存関係を確認しましょう。
x86ミニPCが最も適しているのはどんなユーザーですか?
多数のコンテナ、フル仮想マシン、大規模なデータベース、またはamd64向けを優先するソフトウェアを使うユーザーは、最も大きなメリットを得られることが多いでしょう。ただし、そのメリットはミニPCの実際のメモリ、ストレージ、冷却、ネットワーク構成によって異なります。
24時間365日の電気代はどう比較すればよいですか?
一般的な使い方での平均消費電力をコンセントで測定し、キロワットに換算して8,760時間を掛け、地域の電気料金を適用します。サーバーはCPUだけでなくシステム全体なので、ストレージ機器やアダプターも含めてください。
まとめ
ARMに適し、GPIOを使ったサービスを自分で組み立てて仕組みを理解したいならRaspberry Pi 5、幅広い互換性と拡張の余地を重視し、アクセサリー選びの手間を減らしたいならx86ミニPCを選びましょう。24時間365日稼働させる場合、冷却、アップデート、バックアップ、復元を安定して行えるシステムが扱いやすいといえます。
製品比較
続きを読む
ローカルコーディング向けRipple-65BとQwen3.8-27B:あなたのマシンに合うのはどっち?
Ripple-65B PreviewとQwen3.8-27Bについて、ローカルハードウェアと実行環境の選択肢を比較し、コーディングエージェントのワークロード向けに統制されたテスト計画を立てます。
LFM2.5-24B-A2BとDeepSeek APIの比較:ホームサーバーのエージェントワークフローに最適なのは?
ホームサーバー上で動作するエージェント向けに、LFM2.5-24B-A2Bによるローカル推論とDeepSeek APIを比較します。プライバシーの境界、ハードウェア、メンテナンス、品質、コストを取り上げます。
Granite Speech 5.0とクラウド文字起こしの比較:プライバシー、ハードウェア、精度
音声のプライバシー、セットアップ、ハードウェア、精度、メンテナンス、NASアーカイブのワークフローについて、ローカル環境のGranite Speech 5.0とクラウド文字起こしサービスを比較します。
