CPUトランスコードでは通常、Direct Playと比べてサーバーの消費電力が大幅に増えます。これは、既存のメディアストリームを主に読み取って送信する状態から、動画をリアルタイムでデコード、フィルタリング、再エンコードする状態に変わるためです。消費電力の増加量に一律の値はありません。コーデック、解像度、HDRのトーンマッピング、字幕の焼き込み、CPUの世代、電力制限、ストリーム数によって結果は変わります。有用なのは、一般論として「トランスコードは消費電力が増える」とすることではなく、同じサーバーで同じ視聴タスクを行ったときの消費エネルギーを比較することです。
比較を実施する前に、消費電力の評価方法を決める
メディアファイル、クライアント、ネットワーク経路、表示時間、サーバー構成を同じ条件に保ちます。まずタイトルをDirect Playで再生し、次にソフトウェアによるCPUトランスコードを強制して、出力解像度とビットレートを固定します。これで条件を一つだけ変えた比較ができます。つまり、CPUが新しいストリームを作成する場合に、サーバーの消費エネルギーがどれだけ増えるかを測定できます。
Plexでは、Direct Playは互換性のあるメディアを変換せずに送信する方式と説明されており、トランスコードではクライアントに合わせてメディアを変換します。この違いから仕組みはわかりますが、特定のプロセッサで消費電力がどれだけ変わるかまではわかりません。
クロックのブーストや起動直後の短時間の処理が落ち着くまで、十分な長さの再生時間で平均消費電力と総消費エネルギーを測定してください。10秒間のピークは大きく見えても、2時間の映画全体ではわずかな消費にとどまることがあります。所有時の指標としては、視聴1時間あたりの消費エネルギーのほうが役立ちます。
Direct PlayならCPU負荷をサーバーの基準値に近く保てる
Direct Playでも、ストレージ、ネットワーク、アプリケーションの処理、必要に応じた暗号化、クライアントセッションの管理が必要なため、処理がまったくないわけではありません。重要な違いは、ファイルがすでにクライアントに適合していれば、CPUが動画の全フレームを継続的にデコードして再エンコードする必要がないことです。
Jellyfinのハードウェアガイドでは、メディア配信と、計算負荷の高いトランスコードを区別し、変換が処理に加わる場合は、より高い処理能力を推奨しています。そのため、あるセッションではサーバーがほぼアイドル状態に見えても、別のクライアントが互換性のない形式を要求すると、突然CPU処理がボトルネックになることがあります。
そのため、Direct Playは、その特定のタイトルとクライアントにおける現実的な低消費電力の基準になります。Direct Play中もサーバーの消費電力が高いままなら、メディア配信が原因だと判断する前に、ディスク、バックグラウンド処理、ファン、仮想マシン、またはプラットフォームのアイドル時の動作を調べてください。
CPUトランスコードでは、ストリーミング中ずっとパッケージの消費電力が上昇する
ソフトウェアトランスコードでは、デコード、フィルター、字幕合成、色変換、エンコードの各処理中、汎用コアが稼働し続けます。通常、使用率が高くなるとプロセッサーは深いアイドル状態から抜け、より高い周波数で動作し続けるため、変換がリアルタイムで続くあいだはパッケージ電力も上昇する傾向があります。
Linuxでは、CPUパッケージ向けのRAPLエネルギーカウンターを通じて、インテルのパッケージエネルギーを計測できます。このインターフェースは瞬間的なワット数ではなく累積エネルギーを報告するため、同じ長さのDirect Playとソフトウェアトランスコードの実行で、CPUが消費するエネルギーの合計を比較するのに役立ちます。
これは比較による影響であり、一定の倍率があるわけではありません。最新の高効率CPUで軽い1080p変換を行う場合、追加の消費電力はわずかかもしれません。一方、HDR処理を伴う高負荷の4K HEVCからH.264へのソフトウェア変換では、多数のコアが稼働し続け、システムの電力状態が大きく変わることがあります。
ピークワット数ではなく、視聴1時間あたりのエネルギーを測定する
ピーク電力からわかるのは、電源ユニットと冷却システムが瞬間的な負荷に耐えられるかどうかです。運用コストについてはわかりません。メディアサーバーの場合、再現可能な視聴時間のあいだに消費されたエネルギーを合計し、ワット時でDirect Playと、同じ視聴セッションをCPUでトランスコードした場合とを比較しましょう。
インテルは、RAPLをプロセッサーの電力ドメイン全体での累積エネルギー報告機能として説明しています。パッケージレベルの指標として使い、メモリー、ストレージ、ファン、電源ユニットの損失など、サーバー全体の消費電力も計測したい場合は、電力計と併用しましょう。
追加の電力消費が頻繁かつ継続的に発生する場合、判断は変わります。まれに行うトランスコードなら運用上ほとんど影響しないかもしれませんが、毎晩何時間もソフトウェアトランスコードを行うと、メディアの互換性は電力、発熱、同時実行に関わる現実的な問題になります。
コーデックやフィルターの選択は、解像度だけの場合よりも電力差を大きく左右することがある
同じ4Kストリームでも、CPU負荷は大きく異なることがあります。一方はコンテナの変更だけで済むかもしれませんが、もう一方はソフトウェアによるHEVCデコード、トーンマッピング、字幕の焼き込み、スケーリング、H.264エンコードが必要になることがあります。「4K」だけで消費電力が決まると思わず、パイプライン全体をテスト対象にしましょう。
FFmpegでは、デコード、フィルター、スケーリング、字幕、エンコードがそれぞれ独立した処理段階として実行されます。フィルタリングとコーデックの処理パイプライン制御を見ると、出力ビットレートが控えめでも、トランスコードにCPU負荷の高い処理段階が複数含まれることがある理由がわかります。
電力が急増する原因が負荷の高い字幕処理やHDR処理なら、その処理方法を変えることで、TDPの低いCPUを購入するよりも多くの電力を節約できる場合があります。CPU負荷が継続する原因となっている具体的な処理段階を特定し、それを回避または高速化できたら、仕組みの分析はそこで終了しましょう。
同時実行数によって電力差は処理能力の選択につながる
ソフトウェアトランスコードは1つなら問題なくても、2つ、3つになるとCPUが持続的な限界に近づくことがあります。稼働コアの増加、パッケージ温度の上昇、ファンの長時間稼働、ほかのサービスへの影響が重なると、2つ目のストリームが単独時よりも運用面で大きな負担になることがあります。
ZimaSpaceによるクライアントの互換性とトランスコードの消費電力の比較は、サーバーを最悪のケースに合わせて選定する前に、避けられる変換をなくすための有用な事前確認です。設定を適切にしたクライアントならDirect Playできる形式のトランスコードに使う電力は、有効な処理能力とは言えません。
人工的な全コア負荷テストではなく、現実的な同時実行数が最も多い時間帯を比較してください。サーバーがほかのサービスを維持でき、消費電力の増加も許容範囲なら、CPUトランスコードを引き続き利用できる可能性があります。夜間の利用が繰り返し続いてシステムが熱または電力の上限近くに達するなら、その負荷は一時的な互換性対応の範囲を超え、アーキテクチャの見直しが必要です。
よくある質問
CPUトランスコードでは、プロセッサーが必ず100%使われますか?
いいえ。使用率は、コーデックの複雑さ、解像度、フィルター、出力設定、スレッドのスケジューリング、各処理段階がソフトウェアで実行されているかどうかによって異なります。CPUが常に最大負荷になると仮定せず、実際の負荷を使って消費電力を比較してください。
ハードウェアトランスコードはDirect Playと同じくらい省電力ですか?
通常、同じにはなりません。ハードウェアアクセラレーションを使うと、映像処理を固定機能のメディアエンジンに移して、CPU全体の負荷を減らせることがあります。しかし、新しいストリームを処理するために、サーバーは引き続きデコード、フィルタリング、エンコードを行います。Direct Playなら、この変換処理を完全に回避できます。
リモート再生のビットレートを下げれば、必ずサーバーの消費電力も減りますか?
必ずしもそうではありません。出力ビットレートを下げると、エンコーダーの設定によっては圧縮処理が増える一方、より処理しやすいコーデックや解像度にすれば減らせることがあります。ビットレートだけでなく、出力プロファイル全体を測定してください。
CPUトランスコードが実際に行われる場合に限り、実測した消費電力の差を使う
実際の結果は条件によって異なります。CPUトランスコードではリアルタイムの演算処理が動くため、Direct Playよりサーバーの消費電力が増えますが、増加量はファイル、プロセッサー、設定、ストリーム数によって異なります。
まずDirect Play時の消費電力を測定し、ユーザーが実際に発生させる特定のCPUトランスコードを強制して、同じ時間の消費電力量を比較します。こうすれば、すべてのメディアサーバーで同じだけ電力が増えるかのように見せることなく、発熱、UPSの稼働時間、電気代、容量計画に使える数値が得られます。
不要なトランスコードをなくし、残る変換処理がサーバーの処理能力と同時実行数の範囲内に収まったら、それ以上の最適化はやめましょう。収まらない場合は、再生経路を変えるか、対応するハードウェアアクセラレーションを使うか、実測した負荷に合わせて別のサーバーを選定してください。
製品比較
続きを読む
ローカルコーディング向けRipple-65BとQwen3.8-27B:あなたのマシンに合うのはどっち?
Ripple-65B PreviewとQwen3.8-27Bについて、ローカルハードウェアと実行環境の選択肢を比較し、コーディングエージェントのワークロード向けに統制されたテスト計画を立てます。
LFM2.5-24B-A2BとDeepSeek APIの比較:ホームサーバーのエージェントワークフローに最適なのは?
ホームサーバー上で動作するエージェント向けに、LFM2.5-24B-A2Bによるローカル推論とDeepSeek APIを比較します。プライバシーの境界、ハードウェア、メンテナンス、品質、コストを取り上げます。
Granite Speech 5.0とクラウド文字起こしの比較:プライバシー、ハードウェア、精度
音声のプライバシー、セットアップ、ハードウェア、精度、メンテナンス、NASアーカイブのワークフローについて、ローカル環境のGranite Speech 5.0とクラウド文字起こしサービスを比較します。
