混在デバイス向けホームライブラリのAV1とHEVCの比較
古いテレビ、ストリーミングボックス、スマートフォン、ブラウザーで現在も安定したダイレクト再生が必要な場合、HEVCは複数の端末が混在する家庭でライブラリに採用するうえで、一般により安全なコーデックです。重要なクライアントがAV1をハードウェアデコードでき、サーバー側で負荷の大きいフォールバック変換を避けられるなら、ストレージと配信の面ではAV1のほうが適しています。AV1は圧縮効率を高められますが、重要な端末で再生するたびにサーバー変換が必要になるなら、ファイルサイズを小さくしても意味がありません。
最初に確認すべきはクライアントのデコード対応状況、圧縮効率ではない
ホームライブラリのコーデックは、使い続ける予定の端末のうち、最も対応状況が限られるものを基準に選びましょう。ある部屋には最新のテレビがあり、別の部屋には古いストリーミングスティックがあると、同じファイルでも最適な選択は変わることがあります。最も重要な再生をダイレクト再生で維持し、不要なハードウェアの買い替えを避けられるコーデックが最適です。
AOMediaは、AV1を従来のコーデックより高い圧縮効率を実現するよう設計されたオープンコーデックと説明しています。このAV1の高効率設計はストレージと帯域幅の面で大きな利点をもたらしますが、仕様があるからといって、家庭内のすべての端末にハードウェアデコーダーが搭載されているとは限りません。
主要なクライアントがすべてAV1に対応していれば、効率を重視して選べます。頻繁に使うクライアントが1台でも対応していない場合、主観的な画質を同等に設定するとHEVCのファイルサイズが大きくても、より実用的な共通規格として選ばれることがあります。
端末の対応状況にばらつきがある場合はHEVCが有利
HEVCは、4Kテレビ、ストリーミング機器、スマートフォン、GPUなど、ハードウェアへの搭載がAV1より長い期間にわたって進んできました。どの機器でも使えるわけではありませんが、複数世代のハードウェアが混在する家庭では、HEVCのほうがダイレクト再生を維持しやすいことがよくあります。
たとえばRokuの現行メディアプレーヤーのドキュメントでは、4K対応機器でH.265/HEVCをサポートする一方、AV1に対応するのは一部のRokuモデルに限られています。このような機器によって異なるAV1の対応状況を示す正確な表現からは、複数の機器が混在するライブラリでは、コーデックの新しさを抽象的な仕様だけで判断できないことが分かります。
ストレージの節約効果よりも、古い端末の買い替えにかかる費用や手間のほうが大きい場合、この段階ではHEVCが有利です。家庭内の端末がすでにAV1対応機器に置き換わり、互換性が制約にならなくなると、HEVCの優位性は失われます。
再生端末の対応状況が一定の水準に達するとAV1が有利になる
主要なテレビ、ストリーミングボックス、パソコン、モバイル端末でAV1を効率よくデコードできるようになると、トレードオフが変わります。ファイルを小さくしたり、ストリーミングのビットレートを下げたりすれば、セッションごとにサーバーでソースを変換しなくても、長期的なストレージの増加やリモート接続の帯域幅への負荷を抑えられます。
AppleのSafari 17リリースノートでは、ハードウェアが対応するデバイスでAV1の対応状況を報告する機能が追加されました。これは、ソフトウェアが対応していても、実際にはデバイスの基盤ハードウェアに左右される場合があることを示す好例です。ハードウェアに依存するAV1対応機能を踏まえ、OS名だけで判断せず、実際の再生デバイスでテストする必要があります。
したがって、AV1をライブラリの標準形式として採用するのは、重要なデバイスが互換性の基準を満たしてからです。家族がリビングで使うデバイスによって毎晩トランスコードが発生するなら、新しいコーデックでも将来にわたって安心とは言えません。
互換性の問題が生じるたびにサーバーに負荷がかかる
クライアントが保存されたコーデックを扱えない場合、通常、サーバーはデコード可能な形式に動画を変換する必要があります。こうなると、ストレージの選択は処理能力の問題にもなります。AV1ファイル1つで容量を節約できても、古いデバイス向けにAV1のリアルタイムデコードとH.264またはHEVCへのエンコードが必要になる場合があります。
Plexは、クライアントと対応する動画エンコード形式によってダイレクトプレイの可否が決まることを示す、デバイス別のメディア形式ガイドを公開しています。クライアントの形式互換性の境界が実用上の判断基準になります。実際に使うデバイス全体で、避けられない変換を最小限に抑えられるコーデックを保存してください。
家庭内の利用状況 HEVCが向いている傾向 AV1が向いている傾向
古い4Kテレビやストリーミング端末が複数ある より安全な標準設定 トランスコードのリスクが高い
AV1対応の比較的新しいクライアントが中心 多くの場合、引き続き互換性あり 効率面のメリットを活用できる
サーバーにAV1のハードウェアデコード機能がない 代替変換のリスクが低い ソフトウェアデコードは負荷が高い場合がある
リモート接続の帯域幅が限られている 適切なビットレートなら良好 クライアントの対応状況を確認できれば有力
アーカイブは通常、再エンコードしない 成熟した再生環境 新しいメディアには検討の価値あり。移行は自動的に行わない
ビットレートやストレージの削減効果が、互換性の問題によって生じるコストを上回る場合に限り、選択は逆転します。新しいコーデックのほうが運用コストを抑えられると判断する前に、普段の1週間に実際に行われるトランスコードの回数を数えてください。
サーバーのハードウェアは、ソースと代替形式への変換経路の両方に対応する必要がある
コーデックの選択によって、サーバーに求められる性能も変わります。AV1のソフトウェアデコードとエンコードには高い処理能力が必要になる場合があるため、AV1を保存しつつ古いクライアントも使い続ける家庭では、メディアサーバーがAV1をハードウェアでデコードできること、そして想定される同時セッション数に応じた速度で代替形式をエンコードできることを確認してください。
JellyfinのNVIDIAアクセラレーションガイドによると、AV1のハードウェアデコードとエンコードは、異なるGPU世代で対応が始まりました。AV1のデコードとエンコードで異なる世代ごとの対応上限から、「GPUがAV1に対応している」というだけでは不十分な理由がわかります。
統合型グラフィックスや他社製品でも、同じ原則が当てはまります。変換が両方向で可能か確認してください。サーバーがAV1をデコードできても、クライアントが必要とする形式をハードウェアでエンコードできなければ、ボトルネックが別の段階に移るだけです。
健全なライブラリを、コーデックを統一するためだけに再エンコードしないでください
ライブラリに複数の形式が混在していても、問題とは限りません。どのデバイスでもDirect Playできる既存のHEVCファイルはHEVCのまま残し、クライアントが対応したら新しいコンテンツから段階的にAV1へ移行できます。多くの家庭では、コンピューティングリソースや時間、場合によっては画質も消費する大規模な一括トランスコードより、形式を併存させる方が低コストです。
ZimaSpaceの4Kとモバイルデバイスの混在再生ガイドでは、メディア用ハードウェアを、最も互換性の低いクライアントと避けられない変換に基づいてすでに選定しています。コーデックの移行も同じ原則に従いましょう。ライブラリを変更するのは、リアルタイムトランスコードの負担を増やさずに、ストレージや配信の総コストを減らせる場合に限ります。
一括変換の前に、元のファイルを保管するか、信頼できるバックアップを用意しましょう。ソースが残っている場合に限り、コーデックの選択を元に戻せます。すでに圧縮されたメディアを繰り返しトランスコードすると、品質がさらに劣化し、将来の移行も難しくなります。
よくある質問
HEVCライブラリ全体をAV1に変換すべきですか?
通常はそこまで重要ではありません。まず新しいコンテンツや、特にストレージを節約したいコンテンツから変換し、重要なクライアントがトランスコードに切り替わる頻度を確認しましょう。AV1が家庭内で十分に幅広く使え、ストレージの節約が変換時間や画質低下のリスクを上回る場合に限り、一括移行を検討しましょう。
コンテナはコーデックと同じくらい重要ですか?
小さくなることはあります。クライアントがAV1またはHEVCの映像ビットストリームには対応していても、ファイルコンテナ、音声トラック、字幕形式、プロファイル、レベルに対応していない場合があります。動画コーデックの対応だけでDirect Playの要件を判断せず、重要なクライアントごとにファイル全体をテストしましょう。
同じ画質なら、AV1の方が常にHEVCよりファイルサイズが小さいですか?
すべてのソース、エンコーダー、プリセット、画質目標に当てはまる一定の割合はありません。AV1は高い圧縮効率を実現するよう設計されていますが、実際のファイルサイズはエンコーダーの実装や設定によって異なります。共通の節約率を一律に当てはめるのではなく、代表的な素材を実際にエンコードして比較しましょう。
家庭全体の手間を最小限に抑えるコーデックを選ぶ
クライアントの世代が幅広く、圧縮効率の最大化よりも安定したDirect Playを重視するなら、HEVCを選びましょう。よく使う古いデバイス向けに、サーバーでAV1をトランスコードする必要がある場合は、特に実用的な選択肢です。
主なデバイスがAV1をハードウェアデコードでき、例外となるデバイス向けにサーバーでAV1を問題なく処理でき、ストレージの増加や制限されたリモート帯域幅に対して圧縮効率の向上が有意義な場合は、AV1を選びましょう。AV1の技術的な優位性が、実運用上のメリットにつながるのはそのような場合です。
家庭内のすべてのデバイスで、どちらのコーデックも同じように問題なくDirect Playできるなら、代表的なファイルサイズ、エンコード時間、HDRやプロファイルの要件、今後のデバイス計画を比較しましょう。最新のコーデック名を追うのではなく、ストレージ、帯域幅、リアルタイム変換にかかる総コストを減らせる方を選びましょう。
製品比較
続きを読む
