AI NASは、保存しているファイルの周りにローカルAI機能を追加したネットワーク接続ストレージシステムです。役立つバージョンは箱のラベルで定義されるのではなく、プライベートドキュメント検索、写真整理、メディアインデックス作成、スマートホームイベントのフィルタリング、または別のAIコンピューターのためのストレージなど、実際のワークフローを改善できるかどうかで決まります。
AIがすでにNASにあるデータの活用を助ける場合に購入する価値があります。大規模なローカルモデル、GPUを多用する画像生成、多数の同時AIユーザーには自動的に適しているわけではありません。その場合、NASは信頼できるストレージおよびバックアップ層としての価値が高く、推論は別のマシンで処理されることが多いです。
「AI NAS」とは実際に何を意味するのか?
AI NASは単一の技術標準ではありません。AI支援機能を持つ通常のNAS、より小規模なローカルAIサービスを実行するNAS、またはファイルやインデックスを別のワークステーションやAIサーバーに提供するストレージシステムを指すことがあります。
AI支援ストレージは、写真のインデックス作成、ドキュメントテキストの抽出、検索可能なメタデータの作成、メディアの整理などのバックグラウンドタスクに焦点を当てています。AI対応NASは、いくつかのローカルモデルや検索ワークフローを実行するための十分な計算能力とソフトウェアサポートを追加します。AIストレージレイヤーは、ソースファイル、埋め込み、バックアップ、アプリケーションデータをNASに保持し、より負荷の高い推論は別の場所で実行されます。
この区別は重要です。なぜなら、ローカルAIが自動的にNASをプライベートで安全かつ有用にするわけではないからです。AIシステムには明確なデータアクセスルール、ソフトウェアの更新、モデルの管理、そしてリカバリープランが必要です。ストレージに焦点を当てた比較については、AIサービスがストレージに追加されたときの変化をご覧ください。
NASで実際に役立つAIタスクとは?
最高のAI NASワークロードは通常、ストレージに隣接しています。これらはすでにローカルに保存されているファイルを扱い、バックグラウンドで動作します:写真のグルーピング、ビデオやメディアのタグ付け、ドキュメントのテキスト抽出、セマンティック検索、プライベートRAGのための埋め込み、選択されたカメラやスマートホームのイベントワークフローなどです。
これらのタスクはすべて同じハードウェアを必要とするわけではありません。インデックス作成はバッチ処理で時間に余裕がある場合が多い一方、大規模なドキュメントコレクションに対するインタラクティブなチャットは、より応答性の高い検索とモデル推論を必要とします。ベクターデータベースは高次元の埋め込みを保存・検索するために設計されていますが、その性能はインデックス設計、データ量、メモリ、ストレージ、クエリの挙動に依存します。ベクターデータベースの保存と検索技術に関する調査は、検索アーキテクチャが単にファイルサーバーにモデルを追加するよりも複雑である理由を説明しています。
| AIタスク | 典型的なNASの役割 | 計算需要 | 最適なアーキテクチャ |
| 写真およびメディアの整理 | オリジナル、メタデータ、サムネイル、インデックスの保存 | 低から中程度のバックグラウンド処理 | AI支援NASまたはオールインワンシステム |
| プライベートドキュメント検索 | ソースファイル、埋め込み、検索データベースの保存 | 中程度のインデックス作成と検索要求 | ローカルサービス付きNASまたは別のコンピュート |
| カメライベントのフィルタリング | 録画とイベント履歴の保存 | 可変的で、多数のストリームで負荷が高くなることも | 必要に応じた専用アクセラレータまたは別のAIコンピュート |
| 大規模なローカルモデル推論 | モデル、プロンプト、ドキュメント、バックアップの保存 | 高いCPU、RAM、GPU、またはVRAMの要求 | 別のAI PCまたはワークステーションとNASストレージ |
ドキュメント検索以外の実用例として、カメラとスマートホームのワークフロー向けローカルAIは、ストレージ役割と推論役割を別々に計画すべき理由を示しています。
AI NASの限界はどこにあるのか?
AI NASは、大きなモデル重み、長いコンテキスト、多数の同時ユーザー、集中的な画像生成、高フレームレートのビデオ解析、GPU負荷の高い推論が必要な場合に制約を受けることがあります。そのような場合、CPUコアだけでは解決できず、利用可能なRAM、GPUメモリ、ソフトウェアサポート、熱設計、電力予算も重要になります。
モデルの展開は単純に「モデルサイズ=ハードウェアサイズ」という計算ではありません。量子化、コンテキスト長、バッチサイズ、ランタイム、同時実行数などが要件を変化させます。24GB GPUに焦点を当てた展開ガイドは、ローカルLLMにおけるこれらのトレードオフを示しており、モデルとメモリの選択がどのように相互作用するかの例として利用してください。普遍的なサイズ決定ルールとしてではありません。詳細は24GB GPU上のローカルLLM展開制約をご覧ください。
これはAI NASがマーケティングだけのカテゴリであるという意味ではありません。製品は完遂できるAIタスクによって評価されるべきです。家族のメディアを確実にインデックス化したり、プライベートなファイル検索をサポートするNASは、大規模なインタラクティブモデルをホストするよう設計されていなくても有用です。
GPUなしのストレージ中心のシステムを望む場合は、すべてのAIワークフローに専用グラフィックスハードウェアが必要だと決めつける前に、GPUなしでストレージに隣接したAIを実行する方法を確認してください。
AI NASに必要なハードウェア仕様とは?
CPUはファイルのインデックス作成、コンテナ、サービスオーケストレーション、データ準備、多くの小規模なAIタスクを処理します。RAMはオペレーティングシステム、ベクターデータベース、アクティブインデックス、コンテナ、小規模なローカルモデルをサポートします。どちらも総合的なワークロードから切り離してサイズを決めるべきではありません。
SSDまたはNVMeストレージは、アクティブなアプリケーションデータ、メタデータ、サムネイル、埋め込み、インデックス、データベースに有用です。HDDの容量は、大容量メディア、ドキュメント、バックアップ、アーカイブに引き続き役立ちます。実用的なAI NASは、すべてのデータを同じパフォーマンス感度で扱うのではなく、両方の階層を使用することが多いです。
GPU、VRAM、NPU、およびPCIe拡張は、意図したワークロードがハードウェアアクセラレーションを必要とする場合に重要です。その有用性はアクセラレータの有無だけでなく、モデルランタイムやソフトウェアスタックにも依存します。Intelの異種AIハードウェアの概要は、AIワークロードにおけるCPU、GPU、NPUの役割の違いを説明しており、すべてのプロセッサが同じAI能力を持つという証明ではありません。詳細はIntel異種AIハードウェアガイドをご覧ください。
ネットワーク速度は、ストレージとコンピュートが分離される場合により重要になります。高速なリンクはファイル転送やデータセットアクセスの遅延を減らせますが、十分なGPUメモリ、適切なモデルランタイム、またはよく設計された検索パイプラインの代わりにはなりません。
AIコンピュートとNASストレージは一台のデバイスで動かすべきでしょうか?
ワンボックスAI NASは操作が簡単です。軽いローカルインデックス作成、写真整理、ドキュメント検索、小規模なバックグラウンドタスク、控えめな数のセルフホストサービスに適しています。ストレージとコンピュートが同じシステムにあるため、ネットワークの複雑さを減らします。
分離されたコンピュート設計は、大規模モデル、GPUアップグレード、集中的な推論、またはストレージ、バックアップ、日常的なファイルアクセスと競合すべきでない実験に対してしばしば優れています。NASは耐久性のあるデータ層として残り、ワークステーション、AI PC、またはサーバーがモデル作業に必要なGPUとRAMを提供します。
分離はまた有用な運用上の境界です。AIアプリケーションは使用するデータへの限定的なアクセスが必要で、更新はテストされるべきであり、認証情報はサービス間で広く共有されるべきではありません。英国NCSCの安全なAIシステム開発ガイドラインは、セキュリティとデータ処理を後付けではなくシステム設計の一部として扱うことを支持しています。
直接的なアーキテクチャ比較については、ノートパソコンがローカルAIに適している場合をご覧ください。
どのZimaSpaceパスがあなたのAIワークフローに合っていますか?
コンパクトで拡張可能な出発点にはZimaBoard 2を選びましょう。 Intel N150プラットフォーム、デュアル2.5GbE、2つのSATAポート、PCIe 3.0 x2、USB 10Gbpsを備え、ストレージサービス、コンテナ、バックグラウンドインデックス作成、分離されたコンピュートとストレージ設計の柔軟な基盤を提供します。大規模モデルを動かす専用GPUワークステーションの代替ではなく、軽量なx86サーバープラットフォームとして最適です。
より強力なオールインワンのストレージおよびサービス層にはZimaCube 2を選びましょう。 ZimaSpaceの内部sysbench測定では、ZimaCube 2はマルチコアテストで7,817.15イベント/秒を記録し、以前のZimaCubeの4,429.07を大きく上回りました。各システムはそれぞれの最大スレッド数でテストされています。これはマルチタスク、コンテナ、インデックス作成、ストレージ関連サービスの一般的なCPUベンチマークの証拠であり、LLM推論ベンチマークやGPU性能の主張ではありません。
モデルがボトルネックの場合は別のAIコンピュートを選択してください。ドキュメント、メディア、埋め込み、モデルアーカイブ、バックアップはNASに保管し、GPU負荷の高い推論層はワークステーションやAI PCで処理します。ZimaCube 2パーソナルクラウドNASはそのアーキテクチャでストレージとサービスの役割を果たし、計算システムはモデル要件の増加に応じて独立してアップグレード可能です。
| 主な目標 | 最適な方向性 |
| ファイル保存と軽量なローカルサービス | ZimaBoard 2または控えめなAI支援NAS |
| プライベートドキュメント検索とバックグラウンドインデックス作成 | SSDバックアップのアプリケーションデータと十分なRAMを備えたNAS |
| 共有ストレージ、コンテナ、インデックス作成、メディアサービス | ZimaCube 2オールインワンNASの選択肢 |
| 大規模モデルまたはGPU負荷の高い推論 | 別のAI PCまたはワークステーションとNASストレージ |
あなたにとってAI NASは購入する価値がありますか?
AI NASは、すでに必要なストレージワークフローを改善する場合に購入する価値があります。ローカルファイル検索、写真整理、プライベートドキュメント検索、またはAIアプリケーションのためのホームデータレイヤーを望む場合、NASはデータ、インデックス、バックアップをあなたの管理下に置くことができます。
通常のファイル保存だけが必要な場合、クラウドAIで十分な場合、または実際のターゲットワークロードがNASが現実的に提供できる以上のGPUメモリと計算能力を必要とする場合、「AI」ラベルに対して追加費用を払う価値はありません。その場合は、ストレージはストレージ用に、計算は計算用に購入してください。
最も強力なホーム設計はしばしばハイブリッドです:NASがデータを整理・保護し、別のマシンが負荷の高い推論を処理します。この方法により、AIアーキテクチャをアップグレード可能に保ち、すべてのストレージ決定を単一モデルのニーズに合わせる必要がなくなります。
よくある質問
AI NASでローカルLLMを実行できますか?
一部のAI NASシステムは、CPU、RAM、GPUまたはNPUのサポート、ソフトウェア、モデルの選択に応じて、小規模なローカルモデルの実行やローカル検索ワークフローをサポートできます。大規模な対話型モデルは、より多くのGPUメモリと計算能力を持つ別のAI PCやワークステーションでの実行が通常有利です。
AI NASにGPUは必要ですか?
いいえ。バックグラウンドインデックス作成、埋め込み、ドキュメント検索、写真整理、小規模なAIサービスはGPUなしでも有用です。高速または大規模モデルの推論、画像生成、集中的なビデオ分析、または多数の同時AIユーザーが必要な場合にGPUの重要性が増します。
AI NASは通常のNASより優れていますか?
AI機能が実際の問題を解決する場合にのみ価値があります。通常のNASはファイル共有、バックアップ、一般的なメディア保存には十分です。AI NASは、ローカル検索、整理、取得、または自動化によって保存データの利用が容易になり、ワークフローを完全にクラウドサービスに移行せずに済む場合により価値が高まります。
購入ガイド
How to Choose a Home Server for Jellyfin and Kodi
Kodi can reduce Jellyfin transcode demand when clients Direct Play well, so size the server from fallback conversion, storage, network, and shared services.
How to Choose SSD, HDD, and Backup Capacity for Jellyfin
Size Jellyfin storage by role: SSD for active app data and scratch, HDD for media capacity, and independent backup space for retained recovery points.
Before Buying a Jellyfin Server: Can Your Old PC Pass the Workload?
Reuse an old PC only after it passes the real Jellyfin workload, power, noise, storage, and recovery checks a new server would need to...
