数時間の継続稼働ではなく安全なシャットダウンを目的とするNASなら、実際にテスト済みの短時間のUPS稼働時間で通常は十分です。実際の接続負荷で5~20分程度が目安となることが多いものの、適切な目標時間は、停電を検知し、短い瞬断をやり過ごし、アプリケーションや仮想マシンを停止し、NASを正常にシャットダウンしたうえで、バッテリー残量も確保できる時間です。より長い停電中も稼働を続けたい場合や、ネットワークサービスをオンラインに保ちたい場合に限り、より長い稼働時間を確保しましょう。
シャットダウンのための時間を確保するか、稼働を続けるかを決める
UPS選びで最初に決めるべきことはVA容量ではなく、商用電源が途絶えた後にどう動作させるかです。シャットダウンのみを目的とするシステムには、停電を検知し、適切に停止を完了し、予備電力を残せるだけのバッテリー時間が必要です。瞬断に備えて稼働を続けるシステムでは短時間の停電中も運転を続けることが求められ、給電継続を目的とするシステムでは発電機や、さらに大容量のバッテリー電源に切り替わるまで電力を補う必要がある場合もあります。
停電が頻繁に起きる家庭向けのZimaSpaceガイドでも、同じ区別がされています。基本的な目的は、バッテリーで無期限に稼働させることではなく、制御された停止と予測可能な復旧です。これは、ほとんどの家庭用NAS購入者にとって適切な基本方針です。
短時間の停電中も稼働を続ける必要があるサービスを、あらかじめ書き出しましょう。ファイル共有はすぐに停止してもよい一方で、ルーター、モデム、ホームオートメーションサービスは、あと数分稼働を続ける価値があるかもしれません。バッテリーで給電する機器が増えるほど稼働時間は短くなるため、どの機器に給電を続けるかは意図的に決めましょう。
家庭にスタンバイ発電機がある場合、UPSは起動と切り替えにかかる時間に安全マージンを加えた分だけ、電力を補えばよいことがあります。停電が数時間続くことが多く、発電機もない場合は、小型のデスクトップUPSでも、非現実的な家庭全体用バッテリーとして無理に使うのではなく、安全にシャットダウンできることを基準に容量を選びましょう。
UPSが実際に受ける負荷のワット数を測定する
UPSの稼働時間は、VA表示だけでなく、バッテリーシステムと接続する負荷によって決まります。ドライブを搭載したNASの実際の消費電力を測定または推定し、バッテリー出力を共有するルーター、モデム、スイッチ、外付けドライブなどの機器の消費電力も加算してください。アイドル時の最小値ではなく、負荷の高い稼働状態を基準にしましょう。
CyberPowerのUPS選びのガイダンスでは、UPSの出力電力容量を接続機器の負荷より大きくすることを推奨し、接続負荷が増えるほど稼働時間は短くなると説明しています。適切な容量の余裕は製品や購入者によって異なりますが、購入時の基本は共通です。負荷ゼロの値やVAだけで判断せず、実際の負荷における稼働時間の曲線を確認してください。
可能であれば、特に複数のハードドライブを搭載している場合は、起動時やディスク稼働時の動作も考慮してください。また、NASがネットワーク経由でUPSの状態を受け取る場合や、シャットダウン前にアラートを送るための接続を必要とする場合は、ネットワーク機器の消費電力も加算します。NAS単体なら20分稼働できるUPSでも、モデム、ルーター、スイッチ、別のサーバーを接続すると、稼働時間は大幅に短くなることがあります。
おおよその消費電力がわかってから、UPSの候補を絞り込みましょう。その負荷でのメーカーの稼働時間の推定値や曲線を比較し、自動シャットダウンに必要な出力電力とUSB、ネットワーク、または管理用インターフェースも備えていることを確認してください。
シャットダウンの所要時間を算出し、余裕を加える
最低限必要な稼働時間は、OSが最後に電源を切る数秒間だけでなく、シャットダウン手順全体をまかなえる必要があります。意図的に設定した停電確認の待機時間、コンテナや仮想マシンの停止、データベースの書き込み処理、ストレージプールの停止、NASの電源オフにかかる時間を加算します。そのうえで、シャットダウン完了と同時にバッテリーが切れないよう、余裕を持たせてください。
Synologyの現行DSM向けUPSガイダンスでは、実運用の前に停電をシミュレーションして動作を確認することを推奨しています。別のNASプラットフォームを使う場合でも、この検証の考え方は重要です。実際のUPSと実際のサービス構成で、設定したシャットダウン手順が期待どおりに動作することを確認してください。
| シャットダウン段階 | 計画時間の例 | 変動要因 |
| 停電の確認 | 1~3分 | 瞬間的な停電がよく起きるかどうか |
| アプリ/VMの停止 | 1~5分以上 | データベース、VM、バックアップジョブ、コンテナ |
| NASのシャットダウン | 1~3分以上 | プラットフォーム、ストレージプール、ドライブ台数 |
| 予備時間 | 数分 | バッテリーの劣化、負荷の誤差、停電の繰り返し |
たとえば、シャットダウン開始まで2分待ち、サービスの停止に3分、電源オフにさらに2分かかるシステムでは、予備時間を考慮する前にすでに7分必要です。だからといって、10分や15分が一律の目標というわけではありませんが、VAクラスを基準に選ぶより、シャットダウンにかかる時間を実測するほうが有用である理由がわかります。
必要なネットワーク機器だけをバッテリーに接続する
ルーターとモデムへの給電を維持すれば、停電中もリモート通知やUPSとの通信、短時間のインターネット接続を保てます。一方で、NASが利用できる稼働時間は短くなる可能性があります。各ネットワーク機器がシャットダウン処理に必要なのか、それとも任意の接続を維持するだけなのかを判断してください。
UPS管理ソフトウェアを使うと、このトレードオフを把握しやすくなります。たとえばCyberPowerのPowerPanelは、負荷と稼働時間の監視、自動シャットダウンに対応しています。USB対応のUPSならどれでもあらゆるNASと連携できると思い込まず、保護する予定のプラットフォームで同等の管理機能を利用できるか確認しましょう。
複数のサーバーで1台のUPSを共有する場合は、シャットダウンの順序を調整してください。セカンダリのアプリケーションサーバーは先に停止させる一方、UPSの信号を伝えるNASやネットワーク機器は、より長く給電を維持する必要があるかもしれません。したがって、必要な稼働時間は最初の機器のシャットダウン所要時間ではなく、依存関係にある機器すべての処理が完了するまでの時間です。
すべての機器を1台の大型バッテリーに接続するよりも、ネットワーク機器用に小型UPSを別途用意したほうが適切な場合があります。特に、NASは速やかにシャットダウンさせつつ、家庭ではインターネットやホームオートメーションの接続を維持したい場合に有効です。最大容量の数値ではなく、停電時の動作がわかりやすい構成を選びましょう。
バッテリーの劣化を考慮し、実際の停電時の一連の動作をテストする
UPSの稼働時間は一定ではありません。バッテリーの状態、温度、負荷、使用年数によって、利用できる電力量は変わります。新品で完全に充電されたバッテリーでしか機能しないシャットダウン計画では、無人運転を想定したストレージシステムには余裕が足りません。
ZimaSpaceのサポート記事停電時のNASのUPS保護では、正常なシャットダウンと復旧テストが重要な理由を解説しています。購入時の運用要件として考慮してください。UPSはNASと確実に通信でき、設定した処理を完了するのに十分な電力を確保できる必要があります。
設置後、保護対象の機器は通常どおり接続したまま、UPSへの商用電源入力を取り外して、制御された停電テストを実施します。NASが停電を検知し、設定した時間だけ待機してから、適切な順序でサービスを停止し、バッテリー残量を十分に残してシャットダウンし、電源が安定して復旧した際に希望どおりの状態に戻ることを確認してください。
ストレージやサービスに大きな変更を加えた後や、バッテリーの経年劣化に合わせて定期的にテストを繰り返してください。ドライブの追加、UPSに接続するネットワーク機器の増加、シャットダウン遅延の延長によって、UPS本体を変えなくても、以前は十分だったランタイムが不足するようになることがあります。
待つことによる影響からランタイムを決める
APCの最新UPS購入ガイドでは、短時間の停電を乗り切る、または正常にシャットダウンするためのシステム向けに、負荷やモデルに応じて約5~20分の短いバッテリー稼働時間を一般的な目安として示しています。これは購入時の参考情報として扱い、すべてのNASに必須の要件とは考えないでください。
| 目的 | ランタイムの判断 |
| 安全なシャットダウンのみ | 完全なシャットダウンシーケンスに必要な時間と予備時間を、テストで確保する |
| 短時間の停電を乗り切る | シャットダウンまで意図的に耐えたい停電時間を加算する |
| NASとネットワーク機器 | 合計ワット負荷でランタイムを再計算する |
| 発電機への切り替えまでつなぐ | 発電機の起動・切り替え時間、起動失敗への備え、シャットダウン用の予備時間を確保する |
| 連続稼働時間 | 小型UPSの能力を超える場合は、より大容量のバッテリーや電源システムを検討する |
購入時の最終的な判断基準は、実際のワット数とその負荷でのテスト済みランタイムです。VAの数値が大きくても、使える時間が十分とは限りません。また、短時間の停電後にNASをシャットダウンする方針なら、ランタイムが過剰でも必ずしも価値があるとは限りません。
そのため、一般的な家庭用NASの設置では、実際の接続負荷のもとで、余裕をもって所定のシャットダウン方針を完了できる、連携機能が整った最小容量のUPSが最適です。オンライン状態を長く保つことで役立つサービスや停電状況が明確な場合に限り、ランタイムを追加しましょう。
よくある質問
1500VAのUPSなら、NASに必ず適していますか?
いいえ。VAは仕様の一部にすぎません。UPSの出力ワット数、バッテリー容量、実測した負荷でのランタイム曲線、通信対応、シャットダウン連携を比較してください。十分なワット数と確認済みのランタイムを備えた低VAの製品のほうが、NASには活用できない余剰容量を持つ大型製品より適している場合があります。
商用電源が切れたら、NASはすぐにシャットダウンすべきですか?
必ずしもそうではありません。短い遅延を設けると、一時的な電圧低下やごく短時間の停電で不要なシャットダウンを防げますが、遅延を1分延ばすごとにバッテリーの予備電力を消費します。地域の停電状況に合わせて遅延を設定し、UPSのバッテリー残量が少なくなる前にシャットダウンが最後まで余裕をもって完了することをテストしてください。
購入ガイド
続きを読む
NASを購入する前に知っておきたい家族写真移行のリスクガイド
エクスポート後にオリジナルとメタデータが保持され、重複ファイルが分類され、ステージング先の容量が足りていて、ロールバックしても元のデータが維持されることを確認してから、写真用NASを購入しましょう。
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
キャッシュされたアクセス、独立した復旧用認証情報、検証済みの復元手順、そして別の担当者によって、障害時のロックアウトを防げる場合に限り、パスワード保管庫をセルフホストしましょう。
初めて購入する方向けミニPC拡張リスクガイド
交換可能な部品、共有帯域幅、そして拡張を最後まで安定して手頃な価格で実現できるかを確認してから、ミニPCを購入しましょう。
