多くの小規模オフィスNASのワークロードでは、ユーザーの大半が書類を開いたり、通常のファイルを同期したり、時間をずらしてバックアップを実行したりし、同時に高速転送を要求しないのであれば、2.5GbEポート1つで十分です。ただし、同時に発生するトラフィックの合計が約2.5Gb/sの回線速度に定期的に近づく場合、複数のクリエイティブ系または技術系ユーザーが大容量ファイルを同時に移動する場合、あるいはオフィスにネットワーク経路の冗長性が必要な場合は、1ポート構成は適切ではありません。アップリンクは従業員数ではなく、同時使用時の帯域幅から選定してください。
従業員数ではなく、ポート全体の上限から考える
2.5GbEリンクの理論上の生の回線速度は毎秒2.5ギガビット、つまりプロトコルのオーバーヘッドを除く前で毎秒312.5メガバイトです。これは、同じNASポートを同時に使用するすべてのクライアントで共有される上限です。軽い作業のユーザーが10人いても上限を大きく下回ることがありますが、2台のワークステーションが大容量ファイルをコピーするだけで、その大部分を消費する可能性があります。
ITProは、小規模事業者向けTerraMaster NASについて、1本の2.5GbEリンク経由で、連続転送時におよそ2.2~2.3Gb/sを測定しました。この実測値は、製品選びの参考になります。1ポートでもギガビットイーサネットを大幅に上回る転送が可能ですが、それでも有限の共有パイプであることに変わりはありません。
オフィスで最も混雑する5分間の状況を見積もってください。同時に発生する可能性がある大容量転送、つまりワークステーションのバックアップ、動画やCADファイル、VMイメージ、クラウド同期による取得、メディアの書き出し、通常のファイルアクセスを合計します。実際には同時に発生しないワークロードについて、理論上のクライアント最大値をすべて足す必要はありません。
ZimaSpaceのHDDとSSDのNASストレージを比較するガイドでも、ストレージ速度とネットワークの上限は分けて考えられています。高速なアレイでもアップリンク以上の速度は出せません。一方、2台のHDDによる低速なミラーリング構成では、より高速なポートを十分に使い切れないことがあります。
小規模オフィスのトラフィックは、通常、常時飽和ではなくバースト型
オフィスの書類、PDF、スプレッドシート、メール添付ファイル、通常の同期フォルダーは、継続的な高速通信ではなく短時間のバーストを発生させます。そのため、複数の人が一日中NASを使っていても、小規模チームなら2.5GbEポート1つで驚くほど十分に対応できます。問題が始まるのは、ワークロードがバースト型のアクセスから、継続的な共有転送へ変わったときです。
2025年の小規模事業者向けネットワークガイドも同じ区別を示しています。負荷の高いメディアユーザーが2人いるだけで2.5GbEリンクに負荷をかけられる一方、多数のオフィス文書ユーザーがいても問題にならない場合があります。これが小規模オフィスNASを選ぶ際の正しい判断軸です。
可能であれば、マシン全体のバックアップは編集や共同作業が最も忙しい時間帯以外にスケジュールしてください。インタラクティブなファイルアクセスと競合する場合は、クラウドレプリケーションに帯域制限を設定します。こうした簡単な対策でトラフィック全体をリンク上限より十分低く抑えられるなら、10GbEに費用をかけてもユーザー体験は変わらない可能性があります。
通常業務でこうした大容量転送を同時に実行する必要が生じたときが、切り替えの境目です。バックアップ、取り込み、書き出しのジョブがポートを使い切るために、チームが共有ストレージを定期的に待たされるなら、ネットワークはもはや単なるバースト型ではありません。アップリンクにより大きな余裕が必要です。
クライアントとスイッチが2.5GbEを超える速度に対応できるか確認する
NASのアップリンクを高速化しても、サーバーとクライアントの間の経路全体が追加のトラフィックを運べなければ効果はありません。大半のワークステーションが1GbE、Wi-Fi、または2.5GbEポートしかないスイッチに接続されている場合、NASに10GbEを搭載しても、個々のユーザーにはすぐに大きなメリットがない可能性があります。ただし、スイッチにより高速なアップリンク経路があるなら、トラフィック全体の処理には役立ちます。
XDAは、2.5GbEについて、すべてのエンドポイントを直接10GbEへ移行する必要なくギガビットから大きく速度を向上できるため、現代の家庭や小規模ネットワークにおける実用的な最適解だと説明しています。このエンドポイント互換性のトレードオフは、小規模オフィスでも同様に重要です。
スイッチ、ケーブル、ワークステーションのアダプター、Wi-Fiアクセスポイント、NASが使用するルーター経路を調査してください。10GbEのNASポート1つを、他の有効な経路がすべて1GbEのスイッチに接続するだけなら、高速NICは実際のボトルネックを解消するどころか、ネットワークの他の部分を待つことになります。
10GbE以上のアップリンクを備えたスイッチを介して、多数の2.5GbEクライアントが同時にNASと通信する必要がある場合は、まずサーバーのアップリンクをアップグレードします。高速転送を必要とするのが1~2台のワークステーションだけで、それらがまだギガビットに制限されている場合は、まずエンドポイントをアップグレードしてください。
ポート1つでは、ネットワーク障害ポイントも1つになる
2つ目のNICが必要な理由は、帯域幅だけではありません。NASをアクティブなプロジェクト、業務書類、アプリケーションデータに依存する小規模オフィスでは、フェイルオーバー、メンテナンス、ユーザートラフィックと別のストレージネットワークまたは管理ネットワークの分離のために、2つ目のネットワーク経路が役立つ場合があります。2.5GbEポート1つだけでは、それ自体でこの構成を実現できません。
TechRadarの2026年のSynology DS725+レビューでは、通常のNASトラフィックに2.5GbEポートを使用し、フェイルオーバー用に別の1GbE回線を使用する可能性のある構成が紹介されています。この冗長経路の例は、2.5GbEリンク1本で十分な速度が出る場合でも、2つ目のポートが重要になり得る理由を示しています。
ポートを2つ購入したからといって、自動的に速度が2倍になると考えないでください。リンクアグリゲーション、SMBマルチチャネル、MPIO、ボンディング、フェイルオーバーには、それぞれ異なる要件と動作があります。選択した方式を、スイッチ、NASのOS、クライアントプロトコル、ネットワーク設計全体がサポートしている必要があります。
ケーブル、スイッチポート、NICの障害によるダウンタイムを許容できるなら、ポート1つのシンプルな構成は合理的です。1本のネットワーク経路を修復している間もオフィス業務を継続する必要があるなら、帯域幅とは別に冗長性が購入要件になります。
複数の2.5GbEポートは、ワークロードが活用できる場合にのみ有効
2つの2.5GbEインターフェースは、合計容量の拡大や冗長性を実現できますが、それはトラフィックが両方に分散される場合に限られます。通常のSMB転送1つが、必ずしも2.5GbEポート1つから自動的に5GbE相当へ高速化するわけではありません。複数の経路または複数のクライアントを意図的に活用できるアーキテクチャが必要です。
ServeTheHomeは、マルチギガビットスイッチを使用し、NASから高速なクライアントへ複数の2.5GbE経路を構成して、SMB3マルチチャネルを実証しました。このマルチパスSMBの例は、プロトコルとネットワークが複数ポートを活用できるよう設計されている場合に、追加ポートが有効であることを示しています。
複数のオフィスユーザーが利用する場合、1台の5Gb/sクライアントがなくても、デュアル2.5GbEは役立ちます。異なる接続を複数のリンクに分散させることで、トラフィックが1つのポートに集中するのを防げるためです。ただし、アグリゲーションが常に利用できると考えて2ポートを購入するのではなく、OSとスイッチの動作を確認してください。
1台のワークステーションで2.5GbEリンク1本より高速にファイルを移動したいにもかかわらず、対応するマルチチャネル構成を利用できない、または利用したくない場合は、複数の低速リンクを組み合わせるより、ネイティブな10GbE経路のほうが通常はシンプルです。
ベンチマークではなく、繁忙時間帯が上限を超えたら10GbEへ移行する
実際のオフィスで最も忙しい時間帯でも、実用上のリンク上限を十分に下回り、ファイルアクセスの遅延も許容範囲内なら、2.5GbEポート1つで十分です。一方、複数ユーザーによる大容量ファイル操作、ワークステーションのバックアップ、VMストレージ、データベーストラフィック、クリエイティブ系ワークフローによって、通常の業務時間中に繰り返し帯域が飽和するなら、より高速な構成へ移行してください。
UGREENのマルチユーザーNAS性能に関するガイダンスでは、1GbEまたは2.5GbEは小規模オフィスに適している一方、同時に実行される大容量ファイル処理が重い場合は10GbEのメリットが大きいとしています。重要なのはブランドの推奨ではなく、同時使用時のワークロード全体に基づく同じ判断基準です。
| オフィスのワークロード | 2.5GbEポート1つ | アップグレードのサイン |
| 書類、PDF、共有フォルダー | 通常は十分 | ネットワークが制限要因になることはまれ |
| 複数台のPCによるスケジュール済みバックアップ | 時間をずらせば十分なことが多い | バックアップがインタラクティブな作業と衝突する |
| 大容量の写真、CAD、プロジェクトファイル | 同時使用数による | 2人以上のアクティブユーザーが定期的にアップリンクを飽和させる |
| 動画編集/大容量データの取り込み | すぐに制約となる可能性がある | 継続的な転送がポート上限に近づく |
| VMまたはデータベースストレージ | ワークロードによる | 遅延と合計帯域幅がアプリケーションの応答に影響する |
ZimaBoard 2は、すでにデュアル2.5GbEを搭載しています。そのため、小規模オフィスで、メインのマルチギガビットリンクに加えて、2つ目の経路、セグメンテーション、または対応するマルチチャネル利用の余地が必要な場合に、コンパクトで適したプラットフォームです。832は単純なファイル共有や日常的なアプリに適しており、NAS上でより多くのコンテナ、インデックス作成、メディア、仮想マシンを共有する場合は1664が適しています。
ZimaCube 2 Standardは、単にユーザー数が多いからではなく、6ベイ、長期保存、またはより大きなストレージ拡張性も必要な場合に適しています。実測したトラフィック全体、クリエイティブな共同作業、または明確な別のワークロードによって10GbEポートが有効になるなら、ZimaCube 2 Proへ移行してください。共有される2.5Gb/sの上限がどこで消費されているのかをオフィスで確認できるまでは、2.5GbEポート1つで十分です。
購入ガイド
NAS購入前の家族写真移行リスクガイド
エクスポート後もオリジナルとメタデータが保持され、重複ファイルが分類され、ステージング領域に収まり、ロールバックによってソースがそのまま維持されるなら、写真用NASを購入する。
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
キャッシュ済みアクセス、独立した復旧用認証情報、復元テスト、そして別の運用担当者を用意して、障害による締め出しを防げる場合にのみ、パスワード保管庫をセルフホストしてください。
初めて購入する人向けミニPC拡張リスクガイド
交換可能な部品、共有帯域幅、そして拡張パス全体が安定して手頃な価格で維持できるかを確認してから、ミニPCを購入しましょう。
