2スロットNVMeアダプター用NAS拡張チェックリスト
2スロットNVMeアダプターは、NASが両方のドライブを電気的に認識でき、適切に冷却でき、明確な役割を割り当てられる場合にのみ役立ちます。カードのコネクター数だけでは、ホストが必要なPCIeレーン、レーン分割、ファームウェアサポート、エアフローを提供できるとは限りません。
スロットの配線とレーンの割り当てを確認する
使用するNAS構成で、スロットの物理的なサイズ、ネゴシエートされたPCIe世代、電気的なレーン幅を確認します。x16形状のスロットでも、実際には少ないレーンしか供給しない場合があります。また、装着されているネットワークカード、GPU、その他のデバイスによってレーン割り当てが変わることもあります。
両方のドライブに許容できる速度で十分なレーンが供給され、必要なデバイスが無効にならなければ合格です。2つ目のM.2ソケットが利用できないレーンを共有している場合や、アダプターによって重要なNICが低速な経路に移される場合は不合格です。
失敗の影響は、単にベンチマーク性能が低下するだけではありません。片方のドライブがまったく認識されず、計画していたミラーや2台構成のプールを作れなくなる可能性があります。
カードにPCIeレーン分割が必要か確認する
パッシブ型のデュアルM.2カードでは通常、マザーボードのファームウェアが、より広いリンクを複数の下流リンクに分割する必要があります。Hyper M.2互換性表のようなベンダーの一覧からも、マザーボード、スロット、CPU、ファームウェアをまとめて確認する必要性が分かります。
そのスロットで必要な分割設定がBIOSにあり、コールドブート後に両方のドライブが個別に表示されれば合格です。ホストがレーン分割に対応していない場合は、パッシブ基板がレーンを作り出せると期待せず、対応するPCIeスイッチを搭載したアダプターを選びます。
似たモデルの資料はあっても、使用するNASやCPUそのものが対象になっていない場合は不合格です。機械的には装着できるのに、カードが1台のSSDしか認識しない、またはSSDをまったく認識しない可能性があります。
フォームファクター、冷却、メンテナンス性を確認する
ロープロファイルとフルハイトのブラケット、カードの長さ、隣接スロットとのクリアランス、M.2の長さ、ヒートシンクの高さ、エアフローの方向を確認します。開放状態の作業台だけでなく、シャーシを閉じた状態でクリアランスを測定してください。
持続的な書き込みと再構築に近い読み取りを行ったとき、両方のSSDコントローラーがサーマルスロットリングのしきい値を下回り、アダプターがファンをふさがず、別のカードの下に熱をこもらせず、メンテナンスのために関係のないストレージを分解する必要もなければ合格です。
熱による障害は、高速なティアを断続的なものに変えてしまう可能性があります。低価格のヒートシンクや指向性のあるエアフローも、後付けではなく購入時の構成要素として予算に含めてください。
復旧可能な役割をドライブに割り当てる
購入前に、そのペアをミラーとして使うのか、アプリケーション用とキャッシュ用に分けるのか、使い捨てのスクラッチ領域にするのかを決めます。それぞれの役割で障害が起きた場合の影響を記録し、NASソフトウェアがその構成に対応していることを確認してください。
アダプターにアプリケーションデータを置く場合は、ストレージの役割を、より広いNASとDockerのプラットフォーム選びに合わせます。OSが各NVMeデバイスを永続的に識別し、健康状態を報告できる場合にのみ合格です。
「キャッシュにする」ことだけが計画になっている場合は不合格です。読み取りキャッシュ、書き込みキャッシュ、メタデータ、VMストレージ、アプリケーションデータベースでは、耐久性、電源障害、復旧に関する要件が異なります。
購入前と返品期間中にテストする
注文前に、ファームウェアのバージョン、スロット構成、必要な分割モード、対応するSSDサイズ、電力予算、返品ポリシーを記録します。取り付け後は、両方のシリアル番号、リンク幅、温度、SMARTデータ、再起動時の動作、ドライブ1台を失った場合のシミュレーションを確認します。
両方のドライブがコールドブートと持続的な混合I/Oに耐え、消失もスロットリングも起きなければ合格です。起動のたびに認識状態が変わる場合や、健康状態のデータを取得できない場合は不合格とし、その構成を返品してください。
復旧手順によって、故障した物理モジュールを推測に頼らず特定できて初めて、アダプターの準備が整ったと判断できます。
最終的な購入ルール
レーン割り当て、レーン分割またはスイッチ対応、冷却、ソフトウェアからの認識、ドライブの役割がすべて合格した場合にアダプターを購入します。それ以外の場合は、1台用アダプター、スイッチ搭載カード、またはNVMeベイを標準搭載したプラットフォームを選びます。
2スロットNVMeアダプターは、どのx16スロットでも動作しますか?
いいえ。物理的に装着できても、電気的なレーンやレーン分割が保証されるわけではありません。使用するマザーボード、CPU、スロット、ファームウェア、およびカード自体にPCIeスイッチが搭載されているかを確認してください。
M.2 SATAドライブをNVMeアダプターで使用できますか?
通常は使用できません。NVMeアダプターはPCIe信号を伝送しますが、M.2 SATAデバイスにはSATAのサポートと配線が必要です。カードに記載されたキー形状とプロトコルの両方を確認してください。
購入ガイド
