Una ZimaBoard 2 alimenta Home Assistant con ZimaOS Monitor
Grazie a u/pocholabs per aver condiviso ZimaOS Monitor, un servizio realizzato dalla community che invia tramite MQTT le metriche di sistema di una ZimaBoard 2 a Home Assistant. Il progetto trasforma i dati di CPU, memoria e spazio di archiviazione in entità visualizzabili insieme alle altre informazioni di monitoraggio domestico.
L'annuncio originale su Reddit spiega la motivazione: il case retrò in stile AT per ZimaBoard 2 di un amico aveva bisogno di dati in tempo reale per il suo piccolo display. Pocho Labs ha creato il servizio per ZimaOS che rende disponibili queste letture. Il risultato è utile anche al di là di quel singolo case, perché Home Assistant può ricevere le stesse informazioni senza uno schermo dedicato sul pannello frontale.
Un'idea per un display dà vita a un servizio di monitoraggio riutilizzabile
Il creatore descrive ZimaOS Monitor come un servizio Go che raccoglie statistiche del sistema host e le pubblica tramite MQTT con il rilevamento automatico di Home Assistant. Inizialmente, il progetto doveva fornire dati reali del sistema per un progetto maker, anziché mostrare numeri decorativi su un display.
Il nostro articolo sulla custodia retrò in stile AT per ZimaBoard 2 racconta il case e il processo creativo. Il progetto di monitoraggio fornisce il collegamento software che rende disponibili a Home Assistant i dati del sistema. Il creatore indica il codice sorgente nel repository zimaos-monitor di Pocho Labs.
La pagina del dispositivo Home Assistant di Pocho Labs mostra i sensori di ZimaOS Monitor per una ZimaBoard 2
La pagina del dispositivo Home Assistant originale del creatore mostra le letture di ZimaOS Monitor da una ZimaBoard 2. Screenshot di Pocho Labs, condiviso su Reddit.
La ZimaBoard 2 è l'hardware di riferimento mostrato in questo articolo. Nell'annuncio, l'autore invita a provare il servizio su altri dispositivi Zima, ma afferma di non avere a disposizione quelle macchine per verificarne la compatibilità. Questa distinzione è importante quando si legge la descrizione di un progetto che indica diversi host possibili.
CPU, RAM e spazio di archiviazione diventano entità nominate
L'annuncio elenca temperatura e consumo della CPU, utilizzo e capacità della RAM, percentuale di spazio occupato e spazio libero per ciascun disco, e informazioni sulla versione di ZimaOS installata e quella più recente. Questi dati rispondono a esigenze operative diverse. Un processore caldo, un volume dati quasi pieno e un aggiornamento software disponibile richiedono attenzioni diverse.
Lo screenshot originale rende concrete queste categorie. Mostra un dispositivo identificato come ZimaBoard2, una serie di letture relative a CPU e memoria e letture separate per lo spazio di archiviazione del volume di sistema e di un volume SSD. I valori sono rilevamenti riportati in quell’immagine, non un benchmark né una garanzia sui consumi a riposo di un altro dispositivo.
Valore A quale domanda aiuta a rispondere
Temperatura della CPU Come varia la temperatura segnalata del processore?
Potenza della CPU Cosa indicano i dati di telemetria supportati del processore?
Utilizzo e disponibilità della RAM Quanta memoria è in uso o ancora disponibile?
Spazio di archiviazione utilizzato e disponibile Quale volume monitorato si sta avvicinando alla capacità massima?
Informazioni sugli aggiornamenti di ZimaOS Come si confronta la versione installata con quella più recente disponibile?
La potenza della CPU è particolarmente facile da interpretare male. Per questa metrica il progetto usa Intel RAPL, quindi il valore mostrato non va presentato come una misurazione alla presa dell’intera scheda, dei dischi, dell’alimentatore e delle altre apparecchiature. La fonte della misurazione determina cosa può indicare il valore.
MQTT Discovery riduce la configurazione ripetitiva delle entità
L’annuncio su Home Assistant del creatore descrive una configurazione minima incentrata sul broker MQTT, con un intervallo di reporting di 30 secondi nell’esempio. I dettagli del dispositivo e le informazioni sullo spazio di archiviazione vengono rilevati dal servizio, invece di essere inseriti separatamente per ogni sensore.
La documentazione MQTT di Home Assistant spiega l’integrazione sottostante basata sul modello publish/subscribe e il meccanismo di discovery. Il broker trasporta i messaggi tra il servizio e Home Assistant. La discovery descrive le entità; le letture successive ne aggiornano gli stati.
Questo è il significato pratico dell’affermazione del progetto «niente YAML manuale»: il proprietario non deve definire singolarmente ogni sensore di Home Assistant. Un broker MQTT funzionante e una connessione attiva restano comunque necessari. Il progetto è un servizio della community con una propria configurazione, non la prova che un’installazione standard di ZimaOS venga rilevata automaticamente da ogni istanza di Home Assistant.
Lo storico offre più contesto a una lettura
La temperatura attuale indica il valore riportato dal sensore in questo momento. Un grafico storico rende visibili le variazioni nel tempo. Lo screenshot originale del repository mostra una traccia della temperatura con brevi picchi su un livello di base più stabile, offrendo una prospettiva diversa rispetto a un singolo numero nella pagina del dispositivo.
Grafico storico di Home Assistant di Pocho Labs per il sensore della temperatura della CPU dello ZimaBoard
L’esempio dello storico della temperatura del progetto mostra le letture nel tempo in Home Assistant. Screenshot originale dal repository di Pocho Labs.
Un grafico può aiutare il proprietario a mettere in relazione una variazione con un altro evento, come un’attività di un’applicazione o un cambiamento delle condizioni ambientali. Da solo, però, non ne identifica la causa. Anche lo storico mostrato non documenta un controller automatico della ventola né una regola di risposta; dimostra la possibilità di consultare le letture passate di un sensore.
Questo rende il servizio di monitoraggio un utile punto di partenza per un pannello di controllo domestico. Prima di aggiungere un’automazione basata su una rilevazione, il proprietario può innanzitutto osservare l’andamento abituale e verificare che il valore si aggiorni come previsto. È un uso pratico dei dati disponibili, non un’automazione che si afferma essere installata nello screenshot del creator.
Un’entità di versione informa il proprietario di un aggiornamento
La documentazione originale del progetto include uno screenshot dell’entità di aggiornamento con le versioni installate e disponibili di ZimaOS e un link all’annuncio della release. Questi numeri di versione appartengono allo screenshot storico. Non indicano la versione attuale di ZimaOS né invitano a eseguire il downgrade di un sistema.
L’entità di aggiornamento di Home Assistant di Pocho Labs mostra le versioni installate e disponibili di ZimaOS nella documentazione del progetto
L’esempio storico dell’entità di aggiornamento distingue tra le versioni installate e quelle disponibili. I numeri di versione nello screenshot sono illustrativi del progetto originale, non indicazioni sulle versioni attuali.
La documentazione attuale del repository distingue anche le informazioni sugli aggiornamenti dall’installazione: le versioni di ZimaOS si installano tramite l’interfaccia di ZimaOS. Una notifica che segnala la disponibilità di un’altra versione non va confusa con un’azione di aggiornamento remoto dimostrata dalla pagina originale del dispositivo.
Il feedback della community aiuta a definire i limiti
Tra le risposte all’annuncio ci sono quelle di utenti i cui dispositivi non comparivano dopo la configurazione. L’autore chiede di fornire i log del servizio, i dettagli della configurazione, la versione di ZimaOS e gli argomenti MQTT visibili, rimuovendo le informazioni sensibili. È un punto di partenza più utile per la risoluzione dei problemi che presumere che l’assenza di un dispositivo dimostri che i sensori stessi non siano supportati.
Anche il nostro racconto del piccolo homelab di u/jc-21 mostra perché sia importante un inventario chiaro. Per il monitoraggio, l’inventario comprende il servizio host, il broker e l’applicazione ricevente. Sapere quale collegamento funziona permette di circoscrivere il problema successivo.
ZimaOS Monitor è una funzionalità integrata ufficiale?
La fonte descrive un servizio Go creato dalla community di Pocho Labs. Il repository contiene la documentazione del progetto e il codice sorgente.
Il creatore ha testato tutti i dispositivi Zima?
No. L’annuncio originale riferisce di test eseguiti su hardware ZimaBoard e invita altri utenti a provare dispositivi aggiuntivi. Non conferma che siano stati eseguiti test su tutta la famiglia di prodotti.
Il sensore della potenza della CPU misura l’intero server?
No. Utilizza la telemetria del processore tramite Intel RAPL. La potenza dell’intero sistema misurata alla presa è un dato diverso.
Gli screenshot mostrano automazioni configurate?
La pagina originale del dispositivo mostra informazioni sui sensori e sugli aggiornamenti, senza automazioni aggiunte al dispositivo. I dati di monitoraggio possono essere utili per sviluppi successivi, ma lo screenshot non dimostra che sia stata implementata una risposta automatica.
Conclusione
Pocho Labs ha trasformato una richiesta per un piccolo display in un collegamento riutilizzabile tra ZimaOS e Home Assistant. Il valore del progetto è pratico: rendere visibili letture denominate, informazioni sull’archiviazione, cronologia e aggiornamenti in un’interfaccia familiare. Specificare le fonti di misurazione e l’hardware testato rende queste informazioni più facili da consultare e aiuta la community a valutare il progetto.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande ed esplora guide pratiche alla realizzazione, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
