Una ZimaBoard 2 diventa un server di build remoto per una piccola VPS
Grazie a u/Intelligent-Air-9143, che scrive anche come Dima Anfimov, per aver condiviso il suo primo mese con ZimaBoard 2. Quello che era iniziato con il filtro DNS e una libreria multimediale domestica si è trasformato in qualcosa di più specifico: una macchina per le build remote destinata a un piccolo VPS che a volte smetteva di rispondere durante le build Docker.
Il resoconto originale su Reddit e l’articolo illustrato del creatore descrivono lo stesso percorso. Tailscale ha fornito la connettività tra casa e VPS, mentre un guest ZVM con risorse assegnate ha offerto un ambiente per le build con Dokploy. La storia è interessante perché lo scopo finale è nato da un problema esistente, non da una lista della spesa già pronta.
Un primo server ha acquisito compiti uno alla volta
Dima voleva sperimentare con hardware compatto, ma l’ostacolo iniziale per un progetto con Raspberry Pi non lo invogliava. Come punto di partenza ha scelto ZimaBoard 2. L’assemblaggio stesso è diventato parte dell’introduzione: aprire la confezione della macchina nuova e collegare la sua piccola ventola ha reso il server un progetto concreto prima ancora di installare le applicazioni.
ZimaBoard 2 durante il primo assemblaggio nella configurazione di home server di Dima Anfimov
L’assemblaggio iniziale di ZimaBoard 2, prima delle successive aggiunte di spazio di archiviazione. Foto originale: u/Intelligent-Air-9143 / Dima Anfimov.
Nel primo mese, la scheda aveva ricevuto un HDD destinato ai backup, un SSD per i dati usati di frequente e una base station per la domotica nelle vicinanze. Dima descrive l’SSD come lo spazio di archiviazione per i contenuti multimediali e le VM, mentre era ancora in attesa di un altro HDD. Il resoconto non specifica la variante di memoria della scheda, la capacità di ogni disco né una configurazione di backup completa su più dischi.
Parte della configurazione Ruolo indicato dal creatore
ZimaBoard 2 con ZimaOS Applicazioni domestiche e un guest ZVM per le build
HDD collegato Spazio di archiviazione per i backup; era ancora in arrivo un altro HDD
SSD collegato Archivio per i contenuti multimediali usati di frequente e per le VM
VPS Hetzner Progetti secondari su 2 vCPU e 4 GB di RAM
Tailscale e Dokploy Connettività privata e build remote delle applicazioni
L’elenco delle apparecchiature descrive un’installazione in evoluzione. Non è una specifica minima per le build Docker né una promessa che ogni progetto software possa essere eseguito con le stesse risorse. Dimensioni delle build, dipendenze, crescita della cache e concorrenza dipendono tutti dal carico di lavoro e andrebbero testati da chi legge.
Il filtro DNS ha insegnato una lezione concreta sulla risoluzione dei problemi
Pi-hole e AdGuard Home sono stati tra i primi esperimenti. Dima ha preferito l’interfaccia di AdGuard Home e l’ha lasciato in funzione. Il vantaggio era il filtraggio per tutta la casa, anche sui dispositivi i cui utenti non avevano necessariamente installato estensioni del browser.
Il problema si è manifestato quando le liste di blocco hanno interferito con i servizi desiderati. Durante gli esperimenti, i servizi Google e un’istanza Grafana di lavoro sono diventati inaccessibili, e il creatore ha trascorso ore a indagare prima di controllare il blocco DNS. La lezione utile riguarda l’ordine delle verifiche: quando diverse destinazioni altrimenti non correlate smettono di funzionare dopo una modifica al filtro, la risoluzione dei nomi dovrebbe rientrare tra le prime cause da esaminare.
Un blocco DNS opera a livello di nome host. Come spiega la documentazione di Pi-hole, la sua funzione è quella di DNS sinkhole. Non può rimuovere selettivamente ogni annuncio pubblicato dallo stesso nome host dei contenuti desiderati. Questa distinzione rende comprensibile il vantaggio per la famiglia senza trasformare l’esperienza positiva di una persona in una garanzia contro tutti gli annunci.
La storia correlata da Pi-hole a server di famiglia segue un’altra raccolta di servizi che si è ampliata oltre l’attività di rete iniziale. Qui, il dettaglio più memorabile è il tempo perso a cercare altrove, quando la causa era una dipendenza DNS condivisa.
Una libreria multimediale che ha reso importanti i percorsi di archiviazione
Plex e Transmission hanno dato vita a un altro primo utilizzo. Dima ha configurato la cartella dei download perché coincidesse con quella dei contenuti multimediali monitorata da Plex, riducendo la necessità di trasferire i file tramite un computer di lavoro prima che comparissero nella libreria. Il miglioramento pratico consisteva nell’avere una destinazione coerente per i file e un servizio multimediale che sapeva dove cercarli.
Dashboard di ZimaOS di Dima Anfimov con AdGuard Home, Plex, Transmission e Tailscale
La dashboard di ZimaOS del creatore documenta gli esperimenti con le applicazioni nel primo mese. Un’icona indica la presenza dell’applicazione, non la capacità misurata di un servizio. Screenshot originale: u/Intelligent-Air-9143 / Dima Anfimov.
La fonte descrive anche un conflitto tra i download e la configurazione del filtro DNS. Non fornisce dettagli di configurazione sufficienti per stabilire una soluzione valida in generale, quindi il racconto va considerato come un’interazione irrisolta, non come una guida alla configurazione di rete. Chi indaga su un sintomo simile dovrebbe distinguere tra risoluzione DNS, rete dei container e impostazioni dell’applicazione.
Plex non è diventato la scelta predefinita del creator per ogni sessione di visione. Si è rivelato più utile quando pianificava in anticipo una raccolta più ampia. Questo dettaglio è importante: un'installazione riuscita può comunque avere un ruolo limitato e ben definito. Il server utile è quello il cui flusso di lavoro si adatta alle esigenze domestiche, non quello con il maggior numero di applicazioni.
Un piccolo VPS ha fornito il motivo più convincente per scegliere la board
Dima usava già un VPS Hetzner per progetti personali, tra cui la sincronizzazione delle note di Obsidian. I suoi 2 vCPU e 4 GB di RAM erano diventati un limite durante la creazione delle immagini Docker. Il creator riferisce che a volte le build esaurivano le risorse, finché il VPS smetteva di rispondere alle richieste.
La modifica proposta consisteva nell'usare le risorse di ZimaBoard per questo lavoro temporaneo. In questo modo, i picchi di compilazione e creazione delle immagini restano separati dalla macchina che serve le applicazioni esistenti. Non è necessario affermare che la board domestica sia più veloce di qualsiasi configurazione VPS: il problema riguardava la contesa delle risorse su questo specifico server di piccole dimensioni.
Secondo la documentazione di Dokploy sui build server, un build server prepara separatamente un'immagine dell'applicazione e la rende disponibile tramite un registro per il deployment. La documentazione attuale distingue questa funzionalità dai deployment con Docker Compose. Fornisce le istruzioni di configurazione del prodotto; il post di Dima spiega il motivo personale per cui ha scelto questa soluzione.
Tailscale e ZVM hanno gestito confini diversi
Spostare le build a casa ha sollevato due questioni: come il VPS avrebbe raggiunto la macchina e quante risorse del server domestico avrebbe potuto occupare una build. Per la prima, Dima ha usato Tailscale; per la seconda, un guest ZVM con risorse assegnate.
La panoramica della tailnet di Tailscale spiega la rete privata che collega i dispositivi partecipanti. In questa configurazione, ha permesso al VPS e alla macchina di casa di comunicare senza esporre il servizio di build come un normale endpoint pubblico. Autenticazione e criteri di accesso restano importanti: collegare semplicemente due dispositivi non equivale a una verifica completa degli accessi.
La configurazione ampliata di ZimaBoard 2 di Dima Anfimov, con archiviazione collegata e stazione base per la smart home
La configurazione ampliata include le aggiunte di archiviazione descritte nel post. La fotografia non dimostra che sia stata completata una configurazione di archiviazione ridondante. Foto originale: u/Intelligent-Air-9143 / Dima Anfimov.
ZVM ha fornito un ambiente guest con un’allocazione di risorse definita. Questo crea un confine operativo per gli strumenti di build, mentre il guest e le applicazioni domestiche continuano a condividere la scheda fisica, lo spazio di archiviazione e la connessione di rete. Il creatore riferisce di aver ottenuto un server di build Dokploy funzionante; non sono stati forniti confronti controllati dei tempi di build né benchmark con carichi simultanei.
Per un’altra configurazione hardware, il piccolo homelab di u/jc-21 mostra come assegnare ruoli ben definiti alle macchine possa rendere più facile descrivere una raccolta di servizi. Chi vuole valutare la piattaforma effettivamente usata in questa storia può consultare i dettagli hardware di ZimaBoard 2 senza dare per scontato che il creatore abbia usato una specifica configurazione di memoria.
Cosa ha reso questa esperienza più di un primo esperimento con un media server?
La scheda domestica è diventata un server di build Dokploy per un VPS con risorse limitate. Prima sono arrivati il filtraggio DNS e le applicazioni multimediali, ma il problema già esistente del VPS ha dato all’hardware un ruolo specifico nello sviluppo.
I servizi pubblici erano già stati spostati sulla scheda domestica?
No. L’uso del VPS come proxy esposto al pubblico per i servizi di casa è stato descritto come un esperimento futuro. Il risultato effettivamente ottenuto e riportato qui è la configurazione del server di build remoto.
Un guest ZVM elimina ogni problema legato alle risorse condivise?
No. Le risorse assegnate agli ospiti contribuiscono a definire l’allocazione del carico di lavoro, ma la scheda, lo spazio di archiviazione e la rete sottostanti restano condivisi. La fonte non garantisce il funzionamento di ogni combinazione di servizi domestici e build.
Quali immagini originali sono incluse?
La fotografia dell’assemblaggio iniziale, quella dell’hardware ampliato e la dashboard di ZimaOS provengono dal contributo del creatore. Le fotografie di gatti e gli screenshot di intrattenimento non correlati non erano necessari per spiegare il ruolo del server.
Conclusione
Nel primo mese, Dima è passato dalla prova di applicazioni self-hosted familiari alla risoluzione di un problema infrastrutturale esistente. Il filtraggio DNS ha messo in luce una dipendenza da verificare, le applicazioni multimediali hanno reso concrete le posizioni dei file e le build Docker hanno assegnato a ZimaBoard 2 un ruolo accanto al VPS.
Il punto di forza della storia è proprio questa evoluzione. Una piccola macchina domestica è diventata utile perché il suo proprietario ha saputo collegare un vero collo di bottiglia a una postazione di lavoro separata, lasciando chiaramente a un futuro esperimento l’hosting di servizi pubblici.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande ed esplora guide pratiche per i tuoi progetti, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
