Un NAS ZimaBoard 2 con ridondanza DNS e un homelab documentato
Grazie a u/benhaube per aver condiviso un homelab basato su utili servizi di rete e sulla documentazione che ne semplifica la gestione. Un NAS basato su ZimaBoard 2 1664 è ora affiancato da due Raspberry Pi; DNS, accesso remoto, stampa e una documentazione dell'ambiente danno forma al racconto.
Il contributo per la Giornata dell'hosting autonomo inizia con un Raspberry Pi 4B nel 2020–21 e segue l'installazione fino a un mini rack da dieci pollici. L'aspetto distintivo è l'approccio alla manutenzione di chi lo ha creato: la configurazione va documentata, così non deve essere affidata interamente alla memoria.
Un Raspberry Pi è nato con tre attività quotidiane
La prima macchina era un Pi 4B con 4 GB di RAM e una scheda microSD da 64 GB. I compiti previsti erano semplici: Pi-hole per ridurre pubblicità e tracciamento, WireGuard per l'accesso da remoto e un server IPP per una stampante laser Brother collegata solo tramite USB.
Questi servizi hanno dato al piccolo computer un ruolo in casa. Filtrare il traffico di rete, accedere alla rete domestica quando si è fuori e usare una stampante già presente erano motivi concreti per imparare a usare questi strumenti. Ogni attività collegava l'hardware a qualcosa di già utile.
Il Raspberry Pi originale è rimasto nel lab mentre la raccolta cresceva. Se ne è aggiunto un secondo, seguito da un NAS basato su ZimaBoard 2 1664. Il contributo descrive l'aggiunta di nuove funzioni a un'installazione esistente, anziché la sostituzione dell'intero ambiente con una sola macchina nuova.
Questa espansione graduale ricorda il passaggio di u/2Hard4Him da Pi-hole a un server per la famiglia. I dettagli sono diversi, ma entrambi i racconti iniziano con un servizio gestibile che invoglia a esplorare il passo successivo.
Il NAS ZimaBoard 2 trova posto in una rete più ampia
Il NAS è montato in un mini rack da dieci pollici con una staffa stampata in 3D. Nello stesso rack si trovano il modem e uno switch UGREEN UM106X. La foto originale mostra la disposizione fisica, compresi i pannelli stampati, i cavi e le apparecchiature di rete sotto il server.
mini rack da dieci pollici di benhaube con un NAS ZimaBoard 2, supporti stampati e apparecchiature di rete
La foto originale del rack da dieci pollici dell’autore, con supporti stampati, NAS e apparecchiature di rete. Lo switch UGREEN fa parte della configurazione descritta. Fonte: u/benhaube.
La rete domestica più ampia utilizza un router principale Asus RT-BE92U, un nodo mesh RT-AX55 e tre switch Ethernet. L’autore riferisce di usare Asuswrt-Merlin sul router principale e ne apprezza le funzionalità di scripting e firewall.
I due server Pi si collegano tramite il nodo mesh del piano superiore, mentre il NAS e il modem si trovano nel rack. L’installazione ha quindi una geografia fisica oltre a un elenco di servizi: i dispositivi sono collocati in punti diversi, collegati da un percorso di rete.
Componente o servizio Ruolo descritto nel resoconto Dettaglio pertinente
Raspberry Pi 4B originale Punto di partenza per i servizi di rete domestici Gli obiettivi iniziali erano Pi-hole, WireGuard e la condivisione di una stampante USB
Due server Raspberry Pi Parte del laboratorio ampliato Collegato tramite il nodo mesh del piano superiore
ZimaBoard 2 1664 NAS Host di archiviazione e server web per la documentazione Installato nel rack da dieci pollici con una staffa stampata
Technitium DNS Servizio DNS che sostituisce la precedente configurazione Pi-hole L’autore riferisce di aver creato un cluster ad alta disponibilità
Material for MkDocs e Nginx Documentazione del laboratorio presentata come sito web statico Ospitato sul NAS e reso accessibile tramite un tunnel Cloudflare
Il DNS si evolve: dal blocco degli annunci a un servizio in cluster
L’autore è passato da Pi-hole a Technitium e racconta di utilizzarlo in un cluster ad alta disponibilità. Con l’espansione del resto dell’ambiente, il DNS era diventato un ambito da sviluppare ulteriormente.
Il progetto ufficiale Technitium DNS Server illustra le funzionalità DNS e di filtraggio. L’account Reddit conferma che l’autore lo utilizza in una configurazione in cluster, ma non descrive la disposizione esatta dei nodi, le impostazioni di sincronizzazione o il comportamento dei client in caso di guasto.
Questo definisce un utile confine per il racconto. L’intento architetturale è garantire la ridondanza di un servizio da cui dipende la famiglia. Non sono stati pubblicati benchmark di failover che permettano di promettere un tempo di ripristino specifico o un funzionamento senza interruzioni in un’altra rete.
Il progetto Pi-hole originale resta importante nel racconto perché ha rappresentato il punto di partenza. La successiva configurazione DNS mostra come un’attività familiare possa diventare un ambito di apprendimento più approfondito quando un creatore ha un ambiente da gestire.
La documentazione in Markdown è diventata parte dell’infrastruttura
Il contributore lavora nell’IT e collega la propria esperienza all’importanza di documentare la configurazione dei sistemi. Con l’evolversi dell’homelab, ha creato una documentazione approfondita in Markdown usando Material for MkDocs.
Il sito web statico generato viene eseguito in un container Nginx sul NAS. Un tunnel Cloudflare lo rende raggiungibile via internet. Il contributo descrive il percorso di pubblicazione, ma non specifica le regole di accesso al sito né ne riproduce i contenuti.
La documentazione di Material for MkDocs è il riferimento per lo strumento usato in questo flusso di lavoro. In questa installazione, il sito web risultante funge da resoconto delle decisioni personali del creatore.
Il vantaggio sottolineato dall’autore è pratico: non deve ricordare ogni dettaglio di configurazione. Le informazioni scritte possono aiutarlo a comprendere di nuovo l’ambiente quando qualcosa si guasta o quando occorre riconsiderare una scelta precedente.
Questo si collega al racconto di u/jc-21 sulla gestione di un homelab volutamente piccolo. Entrambi i contributori apprezzano la possibilità di capire ciò che utilizzano. In questo caso, un sito dedicato alla documentazione contribuisce a conservare tale comprensione.
Connessioni di rete specifiche, ma prestazioni non misurate
Il creatore usa la porta 10 Gb SFP+ dello switch con un ricetrasmettitore Ethernet come uplink e riferisce di usare entrambe le porte 2.5 GbE dello ZimaBoard 2. Questi dettagli spiegano l’attenzione dedicata al percorso tra il rack e la rete più ampia.
La fonte non specifica una modalità di aggregazione, una configurazione di aggregazione dei collegamenti né il risultato di un singolo trasferimento di file. L’uso di due interfacce di rete dovrebbe quindi restare una descrizione dell’installazione, anziché essere trasformato nell’affermazione che ogni connessione riceva automaticamente la loro larghezza di banda combinata.
La stessa attenzione vale per il ripristino. Il creatore considera la documentazione un modo per ripristinare più rapidamente il servizio, ma il contributo non include una ricostruzione cronometrata né una prova completa di ripristino di emergenza. La pratica di documentare è preziosa di per sé, senza aggiungere risultati di test non riportati.
Chi è interessato a un’altra configurazione compatta può confrontarla con l’homelab silenzioso con doppio NVMe basato su ZimaBoard 2. Il suo alloggiamento personalizzato risponde a un’esigenza diversa, mentre questo rack punta su connessioni, servizi condivisi e facilità di manutenzione.
Quale dispositivo Zima fa parte di questo laboratorio?
L’autore identifica un NAS basato su ZimaBoard 2 1664. È affiancato dal Raspberry Pi originale e da un secondo Pi, anziché sostituire tutte le macchine dell’impianto.
Quale sistema operativo è installato sul NAS?
Il contributo su Reddit non specifica il sistema operativo del NAS. Indica l’hardware ZimaBoard 2 e un container Nginx usato per ospitare il sito di documentazione.
Pi-hole è ancora il sistema DNS utilizzato?
Il progetto iniziale usava Pi-hole. In seguito, l’autore è passato a Technitium e descrive la configurazione in cluster di quel servizio per garantire l’alta disponibilità.
Le due porte 2.5 GbE dimostrano che la velocità di trasferimento raddoppia?
Non vengono forniti dati sulle velocità di trasferimento né dettagli su come sono configurate le porte. La fonte afferma che vengono utilizzate entrambe le porte, ma non specifica la velocità di trasferimento di una particolare applicazione o connessione.
Il resoconto pubblico fornisce la documentazione o una procedura di ripristino?
Menziona Markdown, Material for MkDocs, Nginx e Cloudflare Tunnel. Non include i contenuti della documentazione, le credenziali, le regole di accesso o una procedura completa di ripristino.
Conclusione
Il laboratorio di benhaube è passato da tre attività quotidiane svolte con Raspberry Pi a un NAS ZimaBoard 2, DNS in cluster e una rete distribuita in tutta la casa. Le apparecchiature ospitano fisicamente i servizi, mentre la documentazione conserva nel tempo una registrazione della configurazione.
L’idea di fondo è semplice: gestire un homelab significa anche conservare le conoscenze necessarie per capirlo. In questa storia, mettere le cose per iscritto è parte integrante della configurazione, proprio come i supporti stampati e i cavi di rete.
Benvenuti nella community ZimaSpace! Condividete la vostra configurazione, fate domande e scoprite guide pratiche alla realizzazione, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
