Con la sua solida base hardware—processore x86 a 6 core, 64GB di memoria DDR5, sei bay per dischi più quattro slot NVMe e due slot PCIe—ZimaCube è chiaramente progettato per più di semplici funzioni NAS. Una volta installato Proxmox VE, può diventare un vero server domestico: eseguire macchine virtuali, gestire container, abilitare il passthrough GPU e persino gestire l'intera rete domestica.
Questa guida ti accompagna nel processo di trasformare ZimaCube in un host di virtualizzazione Proxmox da zero.
Per chi è questa guida: Questa guida è ideale per utenti che hanno già familiarità con ZimaOS o TrueNAS e vogliono esplorare la virtualizzazione, router software e macchine virtuali Windows/Linux. Se sei nuovo nel mondo NAS, consigliamo di iniziare prima con ZimaOS.
Passo 1: Preparazione
Prima di iniziare, prepara quanto segue:
- Una chiavetta USB, da 4GB o più grande, per creare l'unità di installazione di Proxmox
- Un monitor e una tastiera, temporaneamente collegati a ZimaCube durante l'installazione
- L'ISO di Proxmox VE: scarica l'ultima versione da proxmox.com, preferibilmente la versione 8.x
- Etcher o Rufus per creare l'unità USB avviabile
- Un cavo Ethernet collegato alla porta 2.5GbE di ZimaCube, per assicurare che possa ottenere un indirizzo IP tramite DHCP
Promemoria importante: L'installazione di Proxmox cancellerà l'unità di sistema su ZimaCube. Se hai dati importanti memorizzati in ZimaOS, esegui un backup prima di procedere.
Passo 2: Impostazioni BIOS
ZimaCube è dotato di un BIOS completo. Prima di installare Proxmox, si consiglia di regolare alcune impostazioni chiave:
- Accendi il dispositivo e premi Del per entrare nel BIOS.
- Vai su Avvio → Avvio Sicuro → Disabilita. Il supporto di installazione di Proxmox di solito richiede che l'Avvio Sicuro sia disabilitato.
- Vai su Avanzate → Configurazione CPU → VT-d / VT-x → Abilita. La virtualizzazione deve essere abilitata.
- Vai su Chipset → IOMMU → Abilita. Questo è necessario se prevedi di usare il passthrough PCIe per macchine virtuali.
- Salva le impostazioni ed esci.
Passo 3: Installa Proxmox VE
Inserisci l'unità USB, accendi il dispositivo e premi F11 per selezionare l'unità USB come dispositivo di avvio. Una volta che appare l'installatore di Proxmox:
- Seleziona Installa Proxmox VE usando l'installatore grafico.
- Accetta il contratto di licenza.
- Scegli il disco di destinazione. Si consiglia di selezionare l'unità NVMe collegata alla scheda madre, quella in grado di prestazioni a piena velocità fino a circa 3.500 MB/s. Se l'unità di sistema da 256GB installata in fabbrica è già occupata, installa un nuovo NVMe SSD in uno slot NVMe disponibile sulla scheda madre.
- Imposta il paese e il fuso orario, ad esempio Stati Uniti.
- Imposta la password di root e l'indirizzo email. L'indirizzo email sarà usato per backup e notifiche di sistema.
- Configura la rete:
- IP di gestione: scegli un indirizzo IP statico, ad esempio 10.0.128.1
- Gateway: l'indirizzo IP del tuo router, ad esempio 10.0.0.1
- DNS: 10.0.0.1 o l'indirizzo IP del tuo router
- Conferma l'installazione e attendi che sia completata.
- Rimuovi la chiavetta USB e riavvia.
Dopo il riavvio, lo schermo mostrerà l'indirizzo di accesso a Proxmox:
https://your-ip-address:8006
Accedi con l'username root e la password che hai configurato durante l'installazione.
Passo 4: Configurazione iniziale
Dopo aver effettuato l'accesso all'interfaccia web di Proxmox, completa prima questi tre compiti di base.
4.1 Disabilita il pop-up dell'abbonamento
Il repository enterprise richiede un abbonamento a pagamento. Per uso personale, passa al repository community gratuito:
Accedi via SSH a ZimaCube, oppure usa la Shell nell'interfaccia web di Proxmox
sed -i 's|^deb https://enterprise.proxmox.com|# &|' /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-community.list
apt update && apt upgrade -y
4.2 Configura lo Storage
Questo è il passaggio più importante. Vai su Datacenter → Storage e configura la struttura di storage come segue:
| Tipo di storage | Scopo | Configurazione |
| local, unità di sistema NVMe | Immagini ISO e template dei contenitori | Mantieni l'impostazione predefinita |
| local-zfs, unità di sistema NVMe | Dischi VM e dati LXC | Mantieni l'impostazione predefinita |
| Pool ZFS, 6 × HDD | Archiviazione dati principale | Crea un nuovo pool ZFS RAID-Z2 |
| Directory, scheda di espansione NVMe | Dati persistenti di Docker | Monta su /mnt/fast |
Raccomandazione: Usa sei HDD per creare un pool RAID-Z2, che consente il guasto di fino a due dischi.
Comando di esempio:
Controlla prima gli identificatori dei dischi con lsblk.
L'esempio seguente presume che i dischi siano da sda a sdf.
zpool create -o ashift=12 tank raidz2 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf
zfs set compression=lz4 tank
Quindi aggiungi questo pool ZFS come storage nell'interfaccia web di Proxmox.
Passo 5: Crea il tuo primo contenitore LXC
Un contenitore LXC è più leggero di Docker perché non richiede un demone aggiuntivo, ed è più veloce di una macchina virtuale completa perché condivide il kernel dell'host. Può anche essere sottoposto a backup direttamente tramite Proxmox, rendendolo adatto alla maggior parte dei servizi self-hosted.
- Scarica un template: vai su Datacenter → local Storage → CT Templates → Templates, cerca debian-12 e scaricalo.
- Crea un contenitore: clicca su Crea CT nell'angolo in alto a destra e configura come segue:
- ID CT: 100
- Hostname: docker-host
- Password: imposta una password root
- Template: seleziona il template debian-12 scaricato
- Disco: 20GB, memorizzato su local-zfs
- CPU: 2 core
- Memoria: 2048MB
- Rete: DHCP
- Avvia il contenitore, entra nella console e installa Docker:
apt update && apt install -y curl
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
Passo 6: crea la tua prima VM
- Carica un'immagine ISO: vai su Datacenter → local Storage → ISO Images → Upload, quindi carica un file ISO come Ubuntu Server.
- Crea una VM: clicca su Crea VM nell'angolo in alto a destra e configura come segue:
- ID VM: 200
- Nome: ubuntu-test
- ISO: seleziona l'immagine ISO caricata
- Disco: 32GB, memorizzato su local-zfs
- CPU: 2 core
- Memoria: 4096MB
- Rete: bridge su vmbr0
- Avvia la VM e completa l'installazione del sistema operativo tramite la console.
Casi d'uso avanzati
Virtualizzazione di Synology DSM
Puoi eseguire una VM Synology ARC Loader in Proxmox, passare i sei HDD a essa e utilizzare la gestione dello storage matura di Synology e le funzionalità Cloud Sync. La macchina virtuale può quindi montare lo storage di nuovo sull'host Proxmox tramite NFS, creando un flusso di lavoro di storage a circuito chiuso.
Router software con OPNsense
Passa una delle porte 2.5GbE di ZimaCube a una VM OPNsense come porta WAN e usa l'altra come LAN. Questo permette a tutto il traffico della rete domestica di essere instradato attraverso il tuo ZimaCube.
Passaggio GPU per la transcodifica Plex
Installa una GPU a basso profilo, come una GTX 1650 LP, e passala a un contenitore LXC Plex o Jellyfin per abilitare la transcodifica 4K accelerata hardware.
Quando non dovresti installare Proxmox?
Proxmox è potente, ma non è necessario per tutti.
- Se ti serve solo la condivisione file NAS e Docker, restare con ZimaOS è sufficiente.
- Se il dispositivo funziona 24/7 per uso familiare e i tempi di inattività della rete non sono accettabili, mantieni ZimaOS in esecuzione per una maggiore stabilità.
- Se stai iniziando con NAS e Linux, usa ZimaOS per qualche mese prima di passare a Proxmox.
Il vero valore di Proxmox emerge quando hai bisogno che una macchina svolga il ruolo di tre.
Riconoscimenti:
Questo articolo si basa sul ZimaCube Experience Blog dell'utente della community Bob. Un ringraziamento speciale a Bob per le sue dettagliate note pratiche su Proxmox e la sua sincera condivisione.
Centro Campagne Zima
Come Rez Tech costruisce il proprio cloud personale con ZimaBoard 2
Rez Tech crea un cloud personale con ZimaBoard 2, due unità locali, RAID 1 e ZimaOS, quindi testa l'accesso ai file, i contenuti multimediali...
Silicon Steak riduce il suo homelab con ZimaBoard 2
Silicon Steak analizza se ZimaBoard 2 può sostituire una macchina homelab molto più grande, testando lo storage, la riproduzione multimediale, Minecraft, Pi-hole, le app...
Come Smart Life costruisce un cloud privato con ZimaBoard 2
Smart Life trasforma ZimaBoard 2 in una destinazione domestica per le foto e i video del telefono, mostrando la configurazione hardware, l’impostazione dello spazio...
