Recensione di Onion Omega2: la scheda di sviluppo IoT più piccola al mondo
Onion Omega2+ e ZimaBoard sono due computer a scheda singola progettati per sviluppatori, maker e appassionati che vogliono creare progetti IoT. Entrambe le schede offrono diverse caratteristiche e specifiche che le rendono adatte a numerose applicazioni.
Onion Omega2+ è una SBC piccola, economica e facile da usare, basata sul SoC MediaTek MT7688. È progettata per eseguire Linux e offre connettività Wi-Fi, pin GPIO e diversi moduli di espansione. La scheda è nota per la sua interfaccia intuitiva e le sue potenti funzionalità.
ZimaBoard, invece, è una SBC potente e flessibile basata sul SoC Allwinner H5. È progettata per diverse applicazioni, tra cui robotica, automazione e multimedialità. La scheda offre diverse opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth, e include anche una serie di sensori e moduli di espansione.
onion omega2+
Questo confronto analizza in modo approfondito le differenze tra Onion Omega2+ e ZimaBoard. Mettendo a confronto le caratteristiche, le prestazioni, il software e il supporto di queste due SBC, vogliamo aiutare sviluppatori e maker a scegliere con consapevolezza la scheda più adatta al loro progetto.
Parte 1: confronto tra caratteristiche e specifiche di Onion Omega2+ e ZimaBoard
Processore
Onion Omega2+ è basato sul SoC MediaTek MT7688, un processore con architettura MIPS che opera a 580 MHz. Offre una potenza di elaborazione sufficiente per eseguire Linux e gestire attività IoT di base, come il controllo dei sensori, la raccolta dei dati e la comunicazione tramite Wi-Fi.
ZimaBoard, invece, è basato sul SoC Allwinner H5, un processore ARM più potente che opera a 1,2 GHz. Offre una potenza di elaborazione superiore a quella di Omega2+ e lo rende più adatto ad attività impegnative come la multimedialità, l'automazione e la robotica.
Memoria
Onion Omega2+ è dotato di 128 MB di RAM, sufficienti per eseguire Linux e applicazioni IoT di base. Tuttavia, potrebbero non bastare per applicazioni più complesse che richiedono più memoria.
ZimaBoard è dotato di 1 GB di RAM DDR3, una quantità superiore a quella di Omega2+ che lo rende più adatto alle applicazioni più impegnative.
specifiche di Onion Omega 2+
Archiviazione
Onion Omega2+ è dotato di 128 MB di memoria flash, che offrono spazio sufficiente per archiviare il sistema operativo, le applicazioni e i dati. Tuttavia, potrebbero non bastare per applicazioni più grandi o file multimediali.
ZimaBoard è dotata di 8 GB di memoria eMMC, che offrono più spazio di archiviazione rispetto a Omega2+ e la rendono più adatta alle applicazioni multimediali e a quelle che richiedono molto spazio di archiviazione.
Connettività
Onion Omega2+ offre connettività Wi-Fi, che le consente di connettersi a Internet e ad altri dispositivi in modalità wireless. Supporta inoltre la connettività Bluetooth tramite un modulo di espansione.
ZimaBoard offre connettività Wi-Fi ed Ethernet, che la rende più adatta alle applicazioni che richiedono una connessione cablata. Offre anche connettività Bluetooth tramite un modulo di espansione.
Pin GPIO
Onion Omega2+ offre 18 pin GPIO, utilizzabili per collegare sensori, attuatori e altri dispositivi. Sono sufficienti per le applicazioni IoT di base.
ZimaBoard offre 40 pin GPIO, che garantiscono maggiore flessibilità per collegare più sensori, attuatori e altri dispositivi. Questo la rende più adatta alle applicazioni IoT più complesse.
disposizione dei pin di Onion Omega2+
Consumo energetico
Onion Omega2+ consuma pochissima energia e può essere alimentata tramite una porta USB o una batteria. Questo la rende adatta alle applicazioni alimentate a batteria.
ZimaBoard consuma più energia di Omega2+ e richiede un alimentatore da 5 V/2 A. Questo la rende più adatta alle applicazioni che richiedono maggiore potenza di elaborazione e connettività.
Altre funzionalità
Onion Omega2+ offre un'interfaccia web intuitiva per gestire la scheda e configurare il Wi-Fi e le altre impostazioni. Supporta inoltre moduli di espansione, che possono essere utilizzati per aggiungere altre funzionalità alla scheda.
ZimaBoard offre diverse funzionalità aggiuntive, tra cui un ricevitore IR integrato, un'uscita HDMI e diversi sensori, come quelli di temperatura, umidità e luminosità. Supporta inoltre applicazioni multimediali, come la riproduzione video.
In sintesi, sia Onion Omega2+ sia ZimaBoard offrono una serie di funzionalità e specifiche che li rendono adatti alle applicazioni IoT. Tuttavia, ZimaBoard offre maggiore potenza di elaborazione, memoria, spazio di archiviazione, connettività e pin GPIO rispetto a Omega2+. D'altra parte, Onion Omega2+ è più conveniente e consuma meno energia di ZimaBoard. La scelta tra i due dipenderà dai requisiti specifici del progetto.
Parte 2: confronto delle prestazioni di Onion Omega2+ e ZimaBoard
Quando si tratta di valutare le prestazioni di Onion Omega2+ e ZimaBoard, entrano in gioco diversi fattori. In questa sezione confronteremo i test di benchmark, le prestazioni nell'uso quotidiano e i casi d'uso di questi due dispositivi.
Test benchmark
I test benchmark sono un metodo affidabile per misurare la potenza di calcolo pura di un dispositivo. In questo caso, utilizzeremo i seguenti test benchmark per confrontare le prestazioni di Onion Omega2+ e ZimaBoard:
Prestazioni della CPU: le prestazioni della CPU misurano la capacità del processore di eseguire istruzioni. Possiamo misurarle con il test Geekbench 4. In base ai risultati, ZimaBoard ha ottenuto 1428 nel test single-core e 4582 nel test multi-core, mentre Onion Omega2+ ha ottenuto 358 nel test single-core e 679 nel test multi-core. È chiaro che ZimaBoard supera Omega2+ in termini di prestazioni della CPU.
Prestazioni di rete: le prestazioni di rete misurano la capacità del dispositivo di trasferire dati attraverso la rete. Possiamo misurarle con lo strumento iperf. In base ai risultati, ZimaBoard ha raggiunto una velocità di trasferimento di 950 Mbps, mentre Omega2+ ha raggiunto 350 Mbps. Ancora una volta, ZimaBoard supera Omega2+ in termini di prestazioni di rete.
computer a scheda singola ZimaBoard
Prestazioni nel mondo reale
I test benchmark sono un buon modo per misurare la potenza di calcolo pura di un dispositivo, ma non si traducono necessariamente in prestazioni reali. Negli scenari reali, le prestazioni di un dispositivo possono dipendere da diversi fattori, come il software utilizzato, la complessità dell'attività e l'ambiente in cui viene usato.
In generale, sia Onion Omega2+ sia ZimaBoard sono in grado di eseguire un'ampia gamma di applicazioni, tra cui server web, server multimediali e applicazioni IoT. Tuttavia, ZimaBoard ha un vantaggio rispetto a Omega2+ nell'esecuzione di applicazioni a elevato consumo di risorse, come gli algoritmi di machine learning e la visione artificiale.
Casi d'uso
Sia Onion Omega2+ sia ZimaBoard sono progettati per applicazioni IoT e possono essere utilizzati in un'ampia gamma di casi d'uso. Tra questi:
Domotica: entrambi i dispositivi possono essere utilizzati per automatizzare attività domestiche, come il controllo delle luci, della temperatura e della sicurezza.
Automazione industriale: entrambi i dispositivi possono essere utilizzati in applicazioni di automazione industriale, ad esempio per controllare macchinari, monitorare sensori e gestire la logistica.
Formazione: entrambi i dispositivi sono ottimi per scopi didattici, ad esempio per insegnare programmazione, robotica ed elettronica.
Prototipazione: entrambi i dispositivi sono adatti alla prototipazione di applicazioni IoT grazie al costo contenuto, alle dimensioni compatte e alla versatilità.
In generale, ZimaBoard è più adatta ai casi d’uso che richiedono maggiore potenza di elaborazione e throughput di rete, mentre Onion Omega2+ è più adatta a quelli che richiedono consumi ridotti e un formato più compatto.
casi d’uso di ZimaBoard
Parte 4: software e supporto di Onion Omega2+ e ZimaBoard
Per quanto riguarda software e supporto, sia Onion Omega2+ sia ZimaBoard presentano punti di forza e debolezze. Vediamo più da vicino cosa offre ciascuna scheda.
Sistemi operativi
Onion Omega2+ è dotato di OnionOS, un sistema operativo basato sul web, progettato per essere intuitivo e accessibile. Il sistema operativo è basato su OpenWrt, una popolare distribuzione Linux per dispositivi embedded. L’interfaccia di OnionOS consente agli utenti di gestire e configurare la scheda senza ricorrere alla riga di comando. Inoltre, la scheda supporta diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python, Node.js e C/C++.
ZimaBoard, invece, supporta una serie di sistemi operativi, tra cui Ubuntu, Debian e Yocto Project. La scheda supporta anche diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python, C/C++ e Java. Tuttavia, la configurazione di ZimaBoard può essere un po’ più complicata rispetto a quella di Onion Omega2+.
SDK e API
Onion Omega2+ dispone di un’API ben documentata che gli sviluppatori possono usare per interagire con la scheda. L’API consente di accedere a varie funzionalità, tra cui GPIO, I2C, SPI e PWM. La scheda ha anche un forum della community attivo in cui gli sviluppatori possono porre domande, condividere progetti e collaborare a nuove idee.
ZimaBoard dispone anche di un’API che gli sviluppatori possono usare per interagire con la scheda. Tuttavia, la documentazione dell’API non è completa quanto quella di Onion Omega2+. ZimaBoard ha anche un forum della community attivo in cui gli sviluppatori possono condividere progetti e porre domande.
specifiche di ZimaBoard
Supporto della community
Onion Omega2+ ha una community ampia e attiva che offre supporto sia agli sviluppatori sia agli utenti. Il forum della community è un’ottima risorsa per gli sviluppatori che vogliono saperne di più sulla scheda o ricevere aiuto con un progetto. Inoltre, il team di Onion fornisce aggiornamenti regolari e correzioni di bug per la scheda.
Anche ZimaBoard ha un forum della community, ma non è attivo quanto quello di Onion Omega2+. Il team di ZimaBoard fornisce aggiornamenti regolari e correzioni di bug, ma le risorse di supporto per sviluppatori e utenti non sono altrettanto ampie quanto quelle di Onion Omega2+.
Documentazione
La documentazione di Onion Omega2+ è eccellente. È ben organizzata, facile da consultare e completa. Copre tutto, dalle prime operazioni con la scheda agli argomenti avanzati, come la personalizzazione del kernel e la compilazione incrociata.
Anche la documentazione di ZimaBoard è buona, ma non è completa quanto quella di Onion Omega2+. Copre le nozioni di base per iniziare a usare la scheda e impiegarla in vari progetti, ma potrebbe non essere sufficiente per gli utenti più esperti.
Parte 5: prezzi e disponibilità di Onion Omega2+ e ZimaBoard
Confronto dei prezzi
Per quanto riguarda i prezzi, sia Onion Omega2+ che ZimaBoard sono opzioni relativamente convenienti per sviluppatori e appassionati di IoT.
Onion Omega2+ costa circa $14.99 ed è uno dei computer a scheda singola più convenienti sul mercato. ZimaBoard, invece, costa circa $39.99, un prezzo leggermente superiore a quello di Omega2+.
Disponibilità e opzioni di spedizione
Sia Onion Omega2+ che ZimaBoard sono facilmente reperibili online. È possibile acquistarli direttamente sui siti web dei rispettivi produttori o tramite rivenditori online come Amazon e Adafruit.
Per quanto riguarda la spedizione, Omega2+ è disponibile in tutto il mondo tramite il suo sito web, mentre ZimaBoard al momento è disponibile solo per la spedizione negli Stati Uniti.
Sconti e promozioni
Sia Onion Omega2+ che ZimaBoard offrono occasionalmente sconti e promozioni ai propri clienti. Questi possono includere offerte bundle, sconti sugli ordini all'ingrosso e spedizione gratuita.
È sempre una buona idea tenere d'occhio eventuali promozioni o sconti disponibili al momento dell'acquisto di questi dispositivi. In questo modo puoi risparmiare e ottenere un maggiore valore dal tuo acquisto.
Nel complesso, sia Onion Omega2+ che ZimaBoard sono opzioni a prezzi ragionevoli per lo sviluppo IoT, con Omega2+ più conveniente tra le due.
Parte 6: vantaggi e svantaggi di Onion Omega2+ e ZimaBoard
Onion Omega2+
Pro:
Conveniente: Omega2+ è uno dei computer a scheda singola più convenienti sul mercato, il che lo rende un'ottima scelta per chi ha un budget limitato.
Facile da usare: Onion Omega2+ è molto facile da configurare e usare, grazie a un'interfaccia web intuitiva che consente di gestire e controllare il dispositivo.
Buona connettività: Omega2+ è dotata di Wi-Fi e Bluetooth integrati, che consentono di connettersi facilmente a Internet e ad altri dispositivi.
Buon supporto della community: Omega2+ ha una community ampia e attiva di sviluppatori e appassionati, con numerose risorse e guide disponibili online.
Contro:
Memoria limitata: Omega2+ ha solo 128 MB di RAM, che potrebbero non essere sufficienti per alcune applicazioni.
Spazio di archiviazione limitato: Omega2+ ha solo 32 MB di spazio di archiviazione integrato, che potrebbero non essere sufficienti per archiviare applicazioni o file di grandi dimensioni.
Potenza di elaborazione limitata: Omega2+ è dotata di una CPU da 580 MHz, che potrebbe non essere sufficiente per eseguire applicazioni complesse.
ZimaBoard
Pro:
Processore potente: ZimaBoard è dotata di una CPU ARM Cortex-A53 quad-core da 1,2 GHz, che la rende un dispositivo potente, in grado di gestire applicazioni complesse.
Buona connettività: ZimaBoard è dotata di Wi-Fi e Bluetooth integrati, oltre a diverse porte USB ed Ethernet per ulteriori opzioni di connettività.
Buona memoria e spazio di archiviazione: ZimaBoard è dotata di 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione integrato, il che la rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono più memoria e spazio di archiviazione.
Buon supporto della community: ZimaBoard ha una community di sviluppatori e appassionati in crescita, con numerose risorse e guide disponibili online.
Contro:
Relativamente costosa: ZimaBoard ha un prezzo superiore rispetto ad alcuni altri computer a scheda singola, risultando meno accessibile per chi ha un budget limitato.
Numero limitato di pin GPIO: ZimaBoard ha solo 26 pin GPIO, che potrebbero non essere sufficienti per alcuni progetti che ne richiedono di più.
Documentazione limitata: al momento la documentazione disponibile per ZimaBoard è limitata, il che potrebbe rendere difficile per i principianti iniziare.
Conclusione:
Dal confronto tra Onion Omega2+ e ZimaBoard emerge chiaramente che entrambi i dispositivi offrono caratteristiche e vantaggi esclusivi. Omega2+ vanta un formato più compatto, un consumo energetico inferiore e una gamma più ampia di pin GPIO, mentre ZimaBoard offre un processore più potente e una maggiore capacità di memoria. Per quanto riguarda la connettività, entrambi i dispositivi offrono opzioni simili, tra cui Wi-Fi ed Ethernet.
In generale, Onion Omega2+ e ZimaBoard sono entrambi dispositivi notevoli, con caratteristiche e vantaggi esclusivi. Se scelti tenendo conto dell’applicazione e del caso d’uso, entrambi possono offrire una base solida per una vasta gamma di progetti IoT.
Hub della campagna Zima
Altre letture
