Guida al Monitoraggio del Home Lab ZimaCube: Da Uptime Kuma agli Agenti AI
Una volta che ospiti DNS, DHCP, condivisione file, una dozzina di container e diverse VM tutte su un singolo ZimaCube, una verità scomoda diventa gradualmente chiara:
Questa macchina è diventata il punto unico di guasto per tutta la tua vita digitale.
Il monitoraggio non è più solo una “dashboard carina.” Diventa la sentinella che controlla tutto per te quando sei lontano da casa. Questa guida illustra quattro opzioni di monitoraggio per ZimaCube, da quelle leggere a quelle avanzate.
Opzione 1: Uptime Kuma — Leggero e semplice
Uptime Kuma è uno strumento leggero per il monitoraggio della disponibilità dei servizi. Fa una cosa semplice: controlla regolarmente se i servizi specificati rispondono e ti avvisa se non lo fanno.
Dashboard di monitoraggio Uptime Kuma a tema scuro che mostra lo stato online/offline dei servizi, grafico dei tempi di risposta e percentuale di uptime per i servizi self-hosted ZimaCube
Installazione, Docker o LXC
# Metodo Docker, l’opzione più semplice
docker run -d \
--name uptime-kuma \
-p 3001:3001 \
-v uptime-kuma:/app/data \
louislam/uptime-kuma:latest
Configura monitor
Apri:
http://your-IP:3001
Poi aggiungi i monitor:
Tipo di monitoraggio Obiettivo Intervallo di controllo
HTTP(s) https://192.168.1.100:8006, Proxmox 60 secondi
Ping IP del router 30 secondi
Porta TCP Porta 53 del server DNS 60 secondi
HTTP(s) Endpoint di controllo salute dei servizi critici 60 secondi
Canali di notifica
Uptime Kuma supporta decine di canali di notifica, inclusi Telegram, Email, Webhook, DingTalk e Feishu. Si consiglia di configurare almeno due: uno per avvisi istantanei, come Telegram o Feishu, e uno come riserva, come Email.
Uptime Kuma ti dice solo se qualcosa è offline. Non ti dice perché è offline. Per un ambiente domestico, questo di solito è sufficiente. Una volta che sai che qualcosa non funziona, puoi accedere via SSH e indagare.
Opzione 2: Pulse — Integrazione profonda con Proxmox
Pulse è una dashboard di monitoraggio progettata specificamente per Proxmox ed è installata come container LXC. Rispetto a Uptime Kuma, che ti dice principalmente se qualcosa è online, Pulse ti informa sulla salute del sistema.
Interfaccia di panoramica del backup del software di monitoraggio Pulse per Proxmox VE, che mostra l’utilizzo CPU/RAM multi-nodo, statistiche di backup degli ultimi 30 giorni e registro dei backup di VM e container
Installazione
Pulse fornisce un template LXC, che ti permette di creare il container direttamente in Proxmox. Consulta la documentazione ufficiale di Pulse per i passaggi di installazione.
Caratteristiche principali
  • Panoramica host: grafici per CPU, memoria, rete e utilizzo del disco
  • Dettagli per VM/CT: utilizzo delle risorse di ogni singola macchina virtuale o container
  • Tracciamento stato backup: quali VM hanno fallito l’ultimo backup
  • Avvisi attivi: notifiche push per sovraccarico CPU, dischi quasi pieni o fallimenti di backup
Un’esperienza quotidiana molto reale è questa: ogni mattina apri Pulse, controlli lo stato di tre host in cinque secondi e lo chiudi. Non devi fissare un dashboard tutto il giorno.
Opzione 3: Proxmox Data Center Manager — Gestione Multi-Host
Se hai più di un host Proxmox, come un ZimaCube più un vecchio Mac Mini o PC, il Data Center Manager ufficiale di Proxmox può aiutarti a gestire più host in un unico posto.
Fornisce:
  • Aggregazione di metriche tra host
  • Vista unificata del pool di storage
  • Monitoraggio in tempo reale del progresso del backup
L’interfaccia tende a uno stile aziendale, con alta densità di informazioni e molti grafici. Per una configurazione domestica con solo una o due macchine, Pulse copre già il 90% delle esigenze quotidiane. Il valore aggiunto di Data Center Manager diventa più evidente quando si hanno tre o più host.
Dashboard di gestione cluster multi-host di Proxmox Datacenter Manager su schermo monitor con metriche in tempo reale di CPU, carico di memoria e grafici di allocazione delle risorse
Opzione 4: Agente di Monitoraggio AI — Il Fascino dell’Overengineering
Questa è l’opzione più “avanzata” tra le quattro, ed è anche quella che sembra la più futuristica.
L’Idea
Invece di fissare una serie di dashboard e grafici, lascia che un Agente AI si connetta periodicamente via SSH ai tuoi host Proxmox, controlli lo stato dei servizi e ti invii un riepilogo in linguaggio naturale:
“Tutto sembra normale oggi. L’utilizzo medio della CPU di ZimaCube è del 12% e l’utilizzo della memoria è del 45%. Il backup si è completato alle 03:07 ed è durato 4 minuti. Il tempo di risposta DNS è normale. Una cosa da notare: l’uso del pool di cache NVMe è aumentato dal 52% al 61% nell’ultima settimana. A questo ritmo, potrebbe essere necessaria un’espansione tra circa 3 settimane.”
Implementazione
Crea un contenitore LXC su ZimaCube, installa Claude CLI o uno strumento AI simile e scrivi uno script cron:
#!/bin/bash
Esegui ogni giorno alle 8:00 e alle 20:00
1. Accedi via SSH a ogni host e raccogli output di comandi come qm list, pvesh e zpool status
2. Fornisci l'output all'agente AI
3. Lascia che l'AI generi un riepilogo e lo invii su Telegram o Feishu
ZimaCube ha abbastanza CPU e memoria per eseguire questo agente AI. Un contenitore LXC leggero è sufficiente.
Perché non è ancora consigliato
Come prova di concetto, è interessante. Ma nell'uso quotidiano:
  • La qualità dell'output è instabile e la linea tra “tutto va bene” e “qualcosa sembra sbagliato” può essere vaga.
  • Quando risolvi problemi, devi comunque aprire il terminale e controllare i dati grezzi.
  • I costi di manutenzione rimangono: chiavi API AI, aggiornamenti dei modelli e ottimizzazione dei prompt.
Mettilo nella lista “da provare più tardi”. Per ora, la combinazione d'oro è Pulse + Uptime Kuma.
Combinazioni consigliate
Il tuo scenario Configurazione consigliata
Solo un ZimaCube Uptime Kuma
ZimaCube che esegue Proxmox con 5+ VM/CT Pulse + Uptime Kuma
Più host Proxmox Pulse + Proxmox Data Center Manager
Ti piace smanettare e hai tempo Qualsiasi delle opzioni sopra + prova un agente AI
Il monitoraggio non è l'obiettivo finale
Costruire questo sistema di monitoraggio porta un beneficio inaspettato:
In passato, potevi chiederti occasionalmente: “I backup stanno funzionando?” e poi accedere per controllare. Ora, il sistema rimane silenzioso quando tutto è normale e ti avvisa solo quando qualcosa va storto. Quel silenzio diventa esso stesso una forma di fiducia.
Il tempo che investi in ZimaCube—installare Proxmox, configurare i backup e impostare il monitoraggio—è essenzialmente tempo speso per acquistare tranquillità.
Un NAS ti dà spazio di archiviazione.
Un server ti dà capacità.
Un buon sistema di monitoraggio ti dà la libertà di smettere di preoccuparti.
Riconoscimenti:
Questo articolo si basa sul ZimaCube Experience Blog dell'utente della community Bob. Un ringraziamento speciale a Bob per le sue dettagliate note pratiche su Proxmox e la sua sincera condivisione.
Centro Campagne Zima
