Grazie a u/-KTO- per aver condiviso il suo primo homelab, realizzato con un HP ProDesk mini usato, dischi rigidi esterni e ZimaOS. La macchina ha una funzione precisa in casa: eseguire Immich per le foto e Nextcloud per i file, con un hardware abbastanza compatto da stare su una mensola accanto ai dischi.
Il post originale su Reddit include due foto e un resoconto schietto delle difficoltà iniziali di installazione. Mostra una configurazione funzionante alle prime armi, con supporti per dischi stampati economici e un tentativo provvisorio di ridurre le vibrazioni. Mostra anche perché un primo server diventa un progetto pratico di apprendimento quando si combinano applicazioni, spazio di archiviazione e disposizione fisica.
Un mini PC usato con due applicazioni familiari
Il creator identifica il computer come un HP ProDesk 400 G3 Mini con un Intel Core i5-7500T e 16 GB di RAM. ZimaOS fornisce l’ambiente software, mentre Immich e Nextcloud assegnano al server le sue prime funzioni. Il proprietario riferisce di aver pagato 50 € per il computer al momento del post.
Quel prezzo d’acquisto si riferisce a uno specifico computer usato, non a un consiglio d’acquisto attuale né al costo totale di una configurazione completa. La capacità dei dischi indicata e il dettaglio separato dei costi nella discussione non coincidono abbastanza da stabilire un totale verificato. Il punto di partenza utile è la disposizione dei componenti descritta dal proprietario.
| Componente | Dettaglio riportato |
| Computer | HP ProDesk 400 G3 Mini |
| Processore | Intel Core i5-7500T |
| Memoria | 16 GB di RAM |
| Sistema operativo per server | ZimaOS |
| Applicazioni iniziali | Immich e Nextcloud |
| Archiviazione esterna | Due dischi rigidi da 3,5 pollici collegati tramite USB |
| Montaggio dei dischi | Piccoli supporti stampati con un’imbottitura provvisoria sotto |
ZimaOS assegna al computer una funzione precisa in casa
Immich e Nextcloud rendono il progetto più concreto della semplice installazione di un sistema operativo server su un vecchio computer desktop. Un’app organizza una raccolta di foto; l’altra offre un servizio dedicato ai file. Così un principiante può valutare i progressi attraverso attività quotidiane anziché consultando un lungo elenco di app.
Un primo traguardo utile potrebbe essere caricare una piccola raccolta di prova, ritrovarla da un altro dispositivo e verificare dove sono stati salvati i file. Sono controlli suggeriti a chi segue la storia, non un registro di test fornito dall'autore. Aiutano a collegare l'interfaccia di un'applicazione all'archiviazione da cui dipende.
La nostra storia del server domestico ZimaOS economico con i3 offre un esempio simile di assegnazione delle funzioni multimediali e di gestione delle foto a un computer modesto. Il confronto riguarda le attività previste in casa, non dimostra che PC usati diversi si comporteranno allo stesso modo.
L'installazione è stata meno semplice del previsto
Il proprietario era attratto dall'interfaccia e dalle funzionalità e inizialmente si aspettava che l'installazione fosse facile. In una risposta, però, l'autore afferma che non lo è stata. La discussione non fornisce dettagli sufficienti per individuare la causa o ricostruire una soluzione affidabile.
Per questo la risposta è una parte importante della storia. Una foto di un'installazione completata non può dire a chi è alle prime armi quale impostazione del firmware, supporto di avvio o condizione dell'archiviazione abbia causato un problema precedente. Presentare questa configurazione come semplice da realizzare ometterebbe proprio la parte che il proprietario ha precisato.
Chi sta affrontando una prima installazione simile può tenere un semplice registro del modello hardware, della versione del programma di installazione, dell'unità di destinazione selezionata e del messaggio di errore esatto. Queste informazioni rendono più utile una richiesta di assistenza. È un'abitudine generale per la risoluzione dei problemi, non una soluzione individuata in questa discussione.
L'archiviazione USB mantiene i dischi all'esterno del mini PC
L'archiviazione è fisicamente separata dal ProDesk e collegata tramite adattatori da SATA e alimentazione a USB. La seconda foto mostra il lato dei cavi. Spiega come sia possibile abbinare un computer molto piccolo a dischi desktop più grandi senza inserirli nel suo chassis.
Anche la disposizione esterna dà alla manutenzione una dimensione fisica. Spostare il computer, scollegare un adattatore o cambiare una connessione di alimentazione può influire sulle applicazioni che usano quel disco. Per un altro appassionato, etichettare ogni unità e i relativi cavi aiuterebbe a gestire con chiarezza una sostituzione o una sessione di diagnostica successiva.
La fonte non conferma una configurazione RAID, una velocità USB misurata né una destinazione di backup indipendente. I due dischi visibili mostrano quindi come è collegato lo spazio di archiviazione, ma non dimostrano che sia stata configurata una particolare politica di ridondanza o ripristino.
Le vibrazioni sono diventate presto un problema fisico da risolvere
Il proprietario usa supporti stampati e mette sotto del cartone e del pluriball nel tentativo di ridurre le vibrazioni dei dischi. Il post chiede se questa sistemazione temporanea possa causare problemi. Non riporta temperature di esercizio, misurazioni del rumore né valutazioni a lungo termine.
La foto è utile proprio perché mostra una decisione pratica ancora da definire. Un supporto deve sostenere l’hardware, mentre la disposizione circostante deve anche consentire di gestire facilmente i collegamenti e la ventilazione. La discussione non convalida questo particolare metodo di imbottitura come soluzione da replicare.
Per chi legge, la cosa sensata è osservare la configurazione fisica con la stessa attenzione riservata al pannello di controllo. Verifica se un’unità può spostarsi, se un cavo è in tensione e se la sua temperatura di esercizio rientra nelle specifiche del produttore. Sono aspetti da verificare, non risultati riportati per questa macchina.
I servizi per foto e file hanno bisogno di un proprio piano di ripristino
Quando un primo server contiene informazioni di famiglia, il passo successivo è poterle recuperare indipendentemente dall’installazione in uso. Il post originale non descrive una procedura di backup o ripristino completata, quindi sarebbe fuorviante aggiungerla ai risultati ottenuti dal creatore.
Per Immich, la documentazione ufficiale su backup e ripristino spiega perché sono importanti sia il database sia le foto e i video. Salvare solo il database non preserva le immagini originali. È una distinzione utile da tenere a mente prima che una raccolta di prova temporanea diventi l’unica copia di un archivio di famiglia.
Anche Nextcloud ha requisiti specifici. La sua guida al backup per gli amministratori indica che tra i componenti da conservare figurano i dati dell'applicazione, il database e la configurazione. Il piano di ripristino dovrebbe basarsi sulle esigenze documentate dell'applicazione installata, anziché presumere che copiare una sola cartella visibile sia sufficiente a ricostruire tutto.
La storia sulla risoluzione dei problemi del server fotografico familiare ZimaBlade approfondisce il rapporto tra un'applicazione e i dati sottostanti. Chi confronta una configurazione con mini PC e USB con un NAS integrato può consultare anche la pagina del prodotto ZimaCube 2 come riferimento hardware a sé stante. Il computer dell'autore in questo caso rimane l'HP ProDesk.
Domande frequenti
Quale hardware esegue ZimaOS in questa configurazione?
L'autore identifica un HP ProDesk 400 G3 Mini con processore i5-7500T e 16 GB di RAM. Le unità di archiviazione sono collegate esternamente tramite USB.
Quali applicazioni definiscono la funzione iniziale del server?
Immich gestisce il servizio fotografico e Nextcloud fornisce servizi per i file. Il post non documenta una valutazione più ampia dei carichi di lavoro.
Installare ZimaOS è stato semplice?
No. Sebbene il proprietario si aspettasse un avvio facile, in un messaggio successivo afferma esplicitamente che l'installazione non è stata semplice. La causa e la soluzione non sono documentate a sufficienza per poterle riprodurre.
L'ammortizzazione temporanea dell'unità è una soluzione consigliata e verificata?
No. È un esperimento del proprietario per ridurre le vibrazioni, accompagnato da una domanda. La discussione non fornisce indicazioni sulle prestazioni termiche né sull'idoneità a lungo termine.
Conclusione
Il primo homelab di -KTO- assegna un nuovo ruolo ben definito a un mini PC usato grazie a ZimaOS, Immich e Nextcloud. Le due foto originali documentano anche il lavoro pratico svolto con unità esterne, cavi e vibrazioni. Per chi è alle prime armi e vuole realizzare qualcosa di simile, i prossimi passi utili sono capire dove risiedono i dati delle applicazioni, stabilizzare la disposizione fisica e verificare l'esistenza di una copia di ripristino prima che il server diventi indispensabile per la famiglia.
Ti diamo il benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande ed esplora guide pratiche per la realizzazione di progetti, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Un prototipo di ZimaBoard 2 con due unità da 22 TB sul banco di prova
Scopri il test iniziale delle unità di sabitech2k con ZimaBoard 2, le condizioni di alimentazione riportate e la ZimaBoard già in uso per i...
Un homelab silenzioso con ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
Uno ZimaCube e uno ZimaBoard separano le applicazioni quotidiane dai servizi per la smart home, con Debian, Docker, Pi-hole e una dashboard Homepage.
Un rack LEGO per il primo home server ZimaBoard 2
Scopri come un principiante ha sistemato uno ZimaBoard 2 e due SSD in un rack LEGO, con Home Assistant e uno spazio di archiviazione...
