Un utente alle prime armi con ZimaCube racconta l'esperienza di Luke:Luke è un designer che, per lavoro, deve accedere da remoto a un gran numero di file di design e di progetto. È anche un appassionato di cinema e televisione, con una vasta raccolta di film e file musicali lossless. Non sa nulla di codice, ma ama esplorare nuove funzionalità e smanettare con vari dispositivi. Dopo sette anni da utente Synology, alla sua prima esperienza con ZimaCube è rimasto colpito dalla semplicità della configurazione e dall'innovativo App Store. L'App Store di ZimaOS è potente quanto Docker e permette di installare le applicazioni con un solo clic, semplificando notevolmente la procedura. Luke usa spesso Jellyfin ed Emby. Con Synology deve modificare manualmente le porte e configurare il port forwarding sul router, mentre ZimaOS gestisce tutto automaticamente, rendendogli l'utilizzo molto più semplice. Per «principianti» e «pigri» come lui, è una vera benedizione. Basta aprire l'App Store e fare clic su Installa per utilizzare subito l'applicazione, senza operazioni complicate. La semplicità d'uso e l'efficienza di ZimaCube lo hanno sorpreso e soddisfatto moltissimo.
Introduzione
L'essenza degli store di app e la presentazione degli store di terze parti:
L'essenza di uno store di app:
Lo store di app è una piattaforma integrata che offre funzioni di gestione centralizzata. Gli utenti possono usarlo per:
- Trova le app in modo facile e veloce: non serve cercare ovunque, tutte le app sono in un unico posto.
- Scarica e installa in sicurezza: le app vengono sottoposte a controlli per ridurre il rischio di software dannoso.
- Promemoria aggiornamenti: lo store di app indica automaticamente lo stato della versione delle applicazioni già installate, così puoi tenerle sempre aggiornate.
Presentazione degli store di terze parti:
Dopo aver confermato l’aggiunta e atteso qualche istante, le app sono passate da 99 a 235 ( questi numeri cambieranno con gli aggiornamenti degli sviluppatori), a conferma che lo store di terze parti [ -AppStore-Play] è stato aggiunto correttamente.
Installazione personalizzata dell’app
Se questi store non soddisfano ancora le tue esigenze, puoi anche personalizzare l’installazione delle applicazioni. Poiché ogni dispositivo è diverso, i modelli predefiniti degli sviluppatori non possono coprire ogni caso, quindi adattarli è diventato indispensabile per chi usa Docker. In questo modo, puoi modificare e ottimizzare con flessibilità il processo di installazione delle applicazioni in base alle tue esigenze specifiche e alle caratteristiche del dispositivo, ottenendo i migliori risultati. Questo migliora la compatibilità e le prestazioni dell’applicazione, soddisfa meglio le esigenze individuali e sfrutta appieno il potenziale del dispositivo.
Non preoccuparti, anche l’installazione personalizzata è molto semplice. Ti basta trovare l’applicazione che vuoi aggiungere su Docker Hub, copiare con un clic il file YAML, selezionare Importa e configurare le risorse.
Nell’interfaccia di installazione personalizzata, le risorse che verranno usate dal container sono descritte in dettaglio.
Sfrutta al massimo ZimaOS
Con la guida qui sopra, puoi imparare facilmente a usare l’app store di ZimaOS, che si tratti di scaricare app ufficiali, aggiungere store di terze parti o personalizzare le installazioni. Grazie a queste funzionalità, puoi sfruttare appieno la potenza della community e i vantaggi dei container Docker per creare un sistema NAS che soddisfi tutte le tue esigenze.
È grazie al contributo e all’innovazione continua della community che ZimaOS ha potuto crescere e diventare la piattaforma preferita dagli utenti. Inizia a esplorare e rendi il tuo sistema NAS più potente e versatile!
Grazie per aver letto questa guida. Spero che ti aiuti a usare meglio ZimaOS. Se hai domande o suggerimenti, unisciti alla community e condividili con noi.
Ti auguro un piacevole utilizzo!
Hub della campagna Zima
Altre letture
ZimaBlade ora è ZimaBoard SE: cosa cambia e quale kit scegliere
ZimaBlade diventa ZimaBoard SE con 8 GB o 16 GB di RAM installati, 64 GB di eMMC e ZimaOS Plus. Confronta le specifiche, gli...
Come funziona TKT realizza un case personalizzato in acrilico per ZimaBoard 2
Segui il progetto di realizzazione di un case personalizzato per ZimaBoard 2 di The TKT Works, con dettagli sulla struttura a barre, i pannelli...
Come kabuto realizza un homelab modulare da 10 pollici con ZimaBoard 2
Scopri il homelab modulare da 10 pollici di kabuto con ZimaBoard 2, pannelli patch stampati, hardware riutilizzato, Immich, Nextcloud e accesso remoto tramite Tailscale.
