Grazie ad ASNetworking per aver realizzato questa lezione dettagliata in spagnolo sull'installazione di Proxmox. Nel terzo capitolo del corso del creator, la discussione passa dai requisiti hardware e dalle impostazioni del BIOS all'installer, ai formati di archiviazione e all'assegnazione persistente delle interfacce di rete. Il video originale di 31 minuti è la fonte della sequenza riportata di seguito.
Guardalo prima di leggere: questo episodio è adatto a chi sta costruendo un home lab e vuole comprendere le decisioni prese prima di creare la prima VM. Copre l'ISO di Proxmox VE, le funzionalità di virtualizzazione della CPU, la pianificazione pratica della memoria, BIOS/UEFI, i supporti di installazione, le scelte tra Ext4/XFS/Btrfs/ZFS, la rete di gestione e l'assegnazione persistente delle interfacce. Il creator utilizza più di un tipo di hardware da laboratorio; gli screenshot dell'esempio con 32 GB di RAM e del PC più grande non rappresentano le specifiche di ZimaBoard 2.
La lezione utile è che una schermata di installazione completata con successo rappresenta solo una parte di un host di virtualizzazione ben configurato. Funzionalità della CPU, memoria assegnata ai guest, disco di avvio, comportamento del filesystem e rete di gestione stabile influenzano ciò che il nodo potrà fare in seguito. ASNetworking mostra il percorso di installazione e l'interfaccia Proxmox risultante; questo episodio non esegue benchmark delle prestazioni delle VM né dimostra che ogni layout di archiviazione sia adatto a qualsiasi macchina.
Inizia con un'ISO verificata e un piano hardware realistico
Il creator inizia dal download di Proxmox VE e dai passaggi di verifica, prima di esaminare i requisiti minimi e consigliati. Scarica l'installer dai download ufficiali di Proxmox e controlla il checksum pubblicato prima di scrivere il supporto di installazione. In questo modo si riduce il rischio di cercare una soluzione a un'immagine danneggiata o errata come se fosse un problema hardware.
Un host a 64 bit di base, memoria, un disco per l'installazione e un'interfaccia di rete possono essere sufficienti per avviare l'installer. Questo requisito minimo dice poco sulla capacità utile per i guest. Pianifica la memoria per l'host, ogni VM o container e tutte le funzionalità di archiviazione che scegli. Il grafico con 32 GB nel video illustra un esempio di allocazione, con 2 GB riservati all'host e 30 GB assegnati ai guest; non descrive nessuno dei due modelli ZimaBoard 2. La memoria ECC è una funzionalità di affidabilità desiderabile sull'hardware supportato, ma non è un prerequisito universale per installare Proxmox VE. Confronta la tua configurazione effettiva con gli attuali requisiti hardware di Proxmox.
Controlla le funzionalità di virtualizzazione prima dell'installazione
L'episodio spiega le estensioni di virtualizzazione della CPU e introduce IOMMU e SR-IOV. La virtualizzazione hardware è importante per eseguire macchine virtuali KVM. IOMMU diventa rilevante quando si pianifica il passthrough dei dispositivi; SR-IOV è una funzionalità più specializzata che dipende anche dal dispositivo, dal firmware e dal driver. Queste funzionalità devono essere verificate in base al carico di lavoro previsto, anziché essere trattate come una lista di requisiti che ogni host di base deve supportare completamente.
In seguito, ASNetworking apre le impostazioni BIOS/UEFI della macchina e mostra Intel VT-d abilitato. I menu del firmware variano a seconda del produttore, quindi usa lo screenshot come esempio di dove cercare, poi verifica le impostazioni e le funzionalità del tuo sistema. Se l'obiettivo è un progetto di passthrough, prendi questa decisione prima di costruire la VM intorno a un dispositivo che non puoi assegnare.
Scegli con attenzione il disco di destinazione e il filesystem
Dopo aver creato il supporto di installazione, il creator avvia l'installer di Proxmox. Prima di accettare la scelta del disco, identifica l'unità di destinazione e considera che l'installazione di un sistema operativo può cancellare i dati esistenti. Questo è particolarmente importante se stai riconvertendo un home server che contiene già file o un sistema operativo. Metti al sicuro tutto ciò che ti serve prima di modificare il dispositivo di avvio.
La sezione sui filesystem confronta scelte tradizionali come Ext4 e XFS con opzioni copy-on-write come Btrfs e ZFS. Un laboratorio con un singolo disco e un progetto di archiviazione ridondante non hanno gli stessi requisiti. ZFS offre checksum, snapshot e funzionalità per i pool, ma richiede un layout dei dischi e un budget di memoria adeguati. Gli snapshot aiutano in specifiche attività di ripristino; non sostituiscono backup indipendenti. Le indicazioni di Proxmox su ZFS sono utili prima di sceglierlo per un host di piccole dimensioni.
Il mini home server ZimaBoard 2 compare nuovamente durante la discussione sull'archiviazione, con un'unità collegata e hardware di espansione. Il formato compatto lo rende un soggetto utile per un home lab, ma è opportuno scegliere filesystem e numero di guest in base al modello esatto della scheda, alle unità collegate e alla memoria disponibile. Le altre macchine del laboratorio mostrate nel video non devono essere utilizzate per dedurre la capacità di ZimaBoard 2.
Mantieni identificabile la rete di gestione
Nella fase di configurazione della rete, identifica la porta fisica che trasporterà il traffico di gestione, poi controlla indirizzo, gateway, DNS e hostname prima di completare la configurazione. Su un host con più NIC o schede di rete aggiuntive, confondere i nomi delle porte può rendere irraggiungibile l'interfaccia web anche se l'installazione è riuscita.
In questo episodio, “assegnazione persistente delle interfacce” indica l'assegnazione di nomi persistenti alle interfacce di rete. Non significa assegnare una VM a core specifici della CPU. Proxmox offre uno strumento per assegnare nomi persistenti alle interfacce di rete; le modifiche alla mappatura richiedono attenzione e un riavvio per diventare effettive. Il riferimento sulla configurazione di rete di Proxmox spiega lo strumento e i suoi limiti. Mantieni disponibile l'accesso locale mentre modifichi la rete di gestione, così una mappatura errata non renderà irraggiungibile l'host.
Verifica l'host dopo il primo avvio
La schermata conclusiva mostra l'interfaccia web di Proxmox VE con due nodi denominati zima1 e zima2. La presenza dei nodi nella vista di gestione conferma che l'interfaccia è accessibile in questo laboratorio; da sola non dimostra la presenza di archiviazione condivisa, failover o un cluster pronto per la produzione. Per la tua installazione, verifica innanzitutto che host, dischi e interfacce di rete previsti vengano visualizzati correttamente. Poi crea una piccola VM, riavvia l'host e verifica che l'accesso alla gestione e l'archiviazione tornino disponibili come previsto.
Vale la pena guardare il capitolo completo di ASNetworking su Proxmox per seguire la sequenza a schermo e le spiegazioni del creator in spagnolo. Se stai seguendo la guida su ZimaBoard 2, mantieni ridotta la prima distribuzione e definisci chiaramente le decisioni relative a disco, memoria e rete prima di aggiungere altre macchine virtuali.
Centro Campagne Zima
Come Rez Tech costruisce il proprio cloud personale con ZimaBoard 2
Rez Tech crea un cloud personale con ZimaBoard 2, due unità locali, RAID 1 e ZimaOS, quindi testa l'accesso ai file, i contenuti multimediali...
Silicon Steak riduce il suo homelab con ZimaBoard 2
Silicon Steak analizza se ZimaBoard 2 può sostituire una macchina homelab molto più grande, testando lo storage, la riproduzione multimediale, Minecraft, Pi-hole, le app...
Come Smart Life costruisce un cloud privato con ZimaBoard 2
Smart Life trasforma ZimaBoard 2 in una destinazione domestica per le foto e i video del telefono, mostrando la configurazione hardware, l’impostazione dello spazio...
