Ho trasformato un Ikea Kallax in un homelab rack da 10 pollici con ZimaCube 2
💡 In primo piano nella community: u/Ambitious_Shallot_79, r/minilab
I rack homelab sembrano fantastici, finché non ti ricordi che serve un rack vero e proprio. Qualcosa con guide, staffe di montaggio e un posto dedicato in cantina o in garage. Qualcosa che sembri — e suoni — come un'infrastruttura aziendale che ha invaso casa tua.
La tendenza dei mini rack da 10 pollici è l'antidoto. E a quanto pare, ZimaCube 2 è praticamente fatto apposta.
Ho appena completato il mio rack homelab da 10 pollici in un Kallax. Tre nodi di calcolo Proxmox, un'appliance firewall dedicata, due unità ZimaBoard SE e uno ZimaCube 2 posizionato in basso come base di archiviazione. Tutto stampato in 3D. Tutto entra in un unico vano Kallax Ikea. Tutto funziona in modo più silenzioso di un DVR.
Ecco i dettagli della realizzazione: l'hardware, le stampe, le scelte di disposizione e perché ZimaCube 2 si è rivelato l'elemento chiave che ha reso possibile tutto il progetto.
Pannello per rack homelab bianco da 10 pollici in un Kallax, con ZimaCube 2, griglia di ventilazione frontale, porte Ethernet, porte USB e sistema di raffreddamento integrato nel mobile
Il problema dei rack da 10 pollici (e come ZimaCube 2 lo ha risolto)
I rack standard da 19 pollici sono eccessivi per una configurazione domestica. Sono abbastanza profondi da ospitare server da datacenter che la maggior parte degli appassionati di homelab non usa. Occupano spazio a terra. Sono brutti. E se vivi in un appartamento o condividi gli spazi domestici, sono praticamente impossibili da giustificare.
Il formato rack da 10 pollici risolve il problema dell'ingombro fisico. Ma ne crea uno nuovo: la maggior parte dell'hardware non ci sta.
📐 La larghezza interna di un rack standard da 10 pollici è di circa 220 mm. ZimaCube 2 misura 240 × 221 × 220 mm. Non è una coincidenza: è sostanzialmente un dispositivo da rack da 10 pollici in un case desktop. Ruotatelo di 90 gradi e scivola su un ripiano da 10 pollici come se fosse stato progettato proprio per quello.
Un NAS full-size con sei alloggiamenti per unità, rete 10GbE e uno slot di espansione PCIe non dovrebbe poter entrare in un formato del genere. Eppure, ZimaCube 2 ci riesce — e questo semplice fatto cambia le possibilità di realizzare un rack mini.
Rack homelab completo da 10 pollici in un Kallax, con switch Zyxel, cavi patch, nodi ZimaBoard SE, appliance firewall, pannelli di ventilazione e server di archiviazione ZimaCube 2
La disposizione del rack (dall'alto verso il basso)
Ecco come ho impilato il rack, partendo dal ripiano superiore:
Posizione Hardware Ruolo
Ripiano superiore Pannello patch + switch gestito da 10 pollici Gestione dei cavi, distribuzione di rete
Fila 2 3× nodi di calcolo Proxmox Carichi di lavoro VM/CT, replica ZFS
Fila 3 2× ZimaBoard SE NVR Frigate (Coral TPU), servizi leggeri
Fila 4 Appliance firewall OPNsense, routing VLAN, terminazione WAN
Inferiore ZimaCube 2 Archiviazione condivisa 10GbE, host Docker, inferenza IA
ZimaCube 2 si trova nella parte inferiore per due motivi. Primo, la fisica — è il componente più pesante del rack e collocare il peso alla base rende stabile l'intera struttura. Secondo, la gestione termica — il calore sale. Le ventole posteriori di ZimaCube 2 espellono già l'aria calda dal retro, ma posizionarlo in basso evita che il calore prodotto preriscaldi i componenti soprastanti.
🎁 La separazione termica interna di ZimaCube 2 — zona CPU/PCIe isolata dagli alloggiamenti per le unità — fa sì che il calore generato da un'eventuale GPU nello slot PCIe non influisca sulla temperatura delle unità. In una configurazione con rack impilato, questo aspetto è ancora più importante che in una configurazione standalone.
Primo piano della configurazione di un mini rack da 10 pollici con switch gestito Zyxel, server ZimaBoard SE, nodi Proxmox, cavi di permutazione, porte USB e pannelli di ventilazione stampati in 3D
ZimaCube 2 installato nella parte inferiore di un rack homelab Kallax da 10 pollici, con connessione Ethernet, porte USB, cavo di alimentazione e ampie griglie di ventilazione frontali
Ogni staffa, supporto, pannello di ventilazione e distanziatore di questo rack è stato stampato in 3D con una Elegoo Centauri Carbon. Ho progettato remix personalizzati per diversi componenti, così da integrare perfettamente ZimaCube 2 e il firewall.
Ripiano personalizzato per ZimaCube 2
ZimaCube 2 non ha flange per rack e non ne ha bisogno. Ho progettato un supporto a U che sostiene l'unità dalla base, lasciando 10 mm di spazio libero su tutti i lati per il flusso d'aria. Si inserisce nelle guide standard da 10 pollici per rack. Non è necessaria alcuna modifica al telaio di ZimaCube 2.
Supporti verticali per ZimaBoard SE
Due unità ZimaBoard SE montate verticalmente su un'unica staffa da 1U, affiancate. L'orientamento verticale consente di risparmiare spazio in larghezza e allinea le porte I/O posteriori (Ethernet + alimentazione) con il pannello di permutazione soprastante, per un cablaggio ordinato.
Modello 3D di un supporto personalizzato da 10 pollici per rack e pannello frontale per ZimaCube 2, con griglie di ventilazione e design homelab adatto a un mobile
Pannello nero da 10 pollici per rack, per ZimaBoard SE con scheda di rete PCIe x1 da 2,5G, porta Ethernet, porta USB, connettore di alimentazione e coperture per due alloggiamenti per unità
Prese d'aria e pannelli ciechi
Lo spazio vuoto in un rack invita la polvere e il caos dei cavi. Ho stampato pannelli di ventilazione personalizzabili per riempire ogni slot inutilizzato. Il design ventilato mantiene il flusso d'aria attraverso lo stack, mantenendo al contempo il frontale pulito e resistente alla polvere.
Tutti i file STL e i remix sono disponibili tramite link su MakerWorld e Printables. Se stai assemblando un rack da 10 pollici simile, la base per ZimaCube 2 e i supporti per ZimaBoard SE dovrebbero funzionare senza modifiche.
https://makerworld.com/zh/models/1358611-10-inch-rack-for-zimablade-with-pcie-2-5g-ports#profileId-1402800
https://makerworld.com/zh/models/1872040-customizable-vent-blank-panels-for-10-inch-rack#profileId-2082737
Rete: backbone 10GbE, nodi 2,5GbE
L’architettura di rete è semplice ma veloce:
  • ZimaCube 2 → uplink 10GbE verso lo switch gestito
  • 3 nodi Proxmox → 2,5GbE ciascuno
  • 2 unità ZimaBoard SE → 1GbE ciascuna (è il Coral TPU a gestire il carico di lavoro più pesante, non la rete)
  • Firewall → WAN 1GbE in ingresso, LAN 2,5GbE in uscita
Lo switch gestisce il routing inter-VLAN per la rete del cluster Proxmox. La porta 10GbE dello ZimaCube 2 permette a tutti e tre i nodi Proxmox di scaricare immagini VM, file ISO e dati di backup simultaneamente, senza saturare il collegamento. Una singola connessione 1GbE raggiungerebbe un massimo di circa 110 MB/s condivisi tra tre nodi; con 10GbE, ogni nodo dispone di fatto di un proprio gigabit di banda dedicata verso lo storage.
Perché il Kallax?
L’Ikea Kallax è il mobile non ufficiale della community homelab per un motivo. Ogni vano misura circa 335 × 335 × 390 mm: abbastanza profondo per un rack da 10 pollici con i cavi, abbastanza largo da consentire il passaggio dell’aria su entrambi i lati e abbastanza alto per 6-8U di spazio rack, a seconda del sistema di montaggio.
Un singolo vano Kallax può ospitare un intero homelab. Il resto dello scaffale può ancora contenere libri, giochi da tavolo o qualsiasi altra cosa ci tenessi prima di decidere di mettere un server nel mobile del soggiorno.
🎁 Il risultato finale è un homelab che non sembra un homelab. Gli ospiti vedono una scatola nera su uno scaffale. Non vedono tre nodi Proxmox, uno storage backend 10GbE, una GPU che esegue l’IA in locale e quattro telecamere di sicurezza con video elaborati in tempo reale. Questa è la bellezza del formato da 10 pollici: passa inosservato.
Cosa farei diversamente
Tre cose che ho imparato realizzando questo progetto e che consiglierei a chiunque voglia cimentarsi in una configurazione simile:
  1. Stampa due pezzi per ogni componente. Prima o poi sarà necessario sostituire le staffe stampate in 3D, soprattutto in un rack caldo. Avere dei ricambi significa evitare interruzioni quando un supporto inizia a cedere.
  2. Metti il componente più pesante in basso. Sembra ovvio, ma in un rack stampato in 3D la distribuzione del peso conta più che in uno d’acciaio. Con lo ZimaCube 2 alla base, l’intero rack aveva una maggiore stabilità strutturale rispetto a quando lo avevo messo al centro.
  3. Lascia 1U libero in alto. L’aria calda deve avere spazio per uscire dal rack. Un pannello di ventilazione vuoto nella parte superiore crea un piccolo plenum di scarico che migliora il raffreddamento passivo dell’intero stack.
Crea il tuo homelab con rack da 10 pollici con ZimaCube 2 →
Domande frequenti
ZimaCube 2 entra davvero in un rack da 10 pollici?
Sì, ma dipende dal design del rack. ZimaCube 2 è larga 220 mm, una misura che corrisponde allo spazio interno di un rack standard da 10 pollici. Non si può montare direttamente con le staffe rack, ma una culla stampata in 3D o una mensola permette di sistemarla ordinatamente nel rack. La profondità (240 mm) rientra in un vano Kallax standard, lasciando spazio ai cavi posteriori.
Posso montare ZimaCube 2 su rack senza stampare in 3D?
Sì. Una mensola standard per rack da 10 pollici (disponibile da Digitus e altri fornitori di mini-rack) può sostenere ZimaCube 2. ZimaCube 2 non ha staffe rack integrate, ma il montaggio su mensola non richiede modifiche e offre lo stesso supporto strutturale di una staffa su misura.
Qual è il vantaggio di un rack da 10 pollici rispetto a uno da 19 pollici per un homelab?
Tre aspetti: ingombro, rumorosità ed estetica. Un rack da 10 pollici entra nei mobili (Kallax, scaffali da scrivania, mobili porta TV). Ti porta a usare hardware compatto ed efficiente dal punto di vista energetico, evitando i vecchi sistemi enterprise rumorosi come motori a reazione. E si integra negli ambienti domestici senza dominarli.
Come si gestisce il raffreddamento in un rack da 10 pollici con componenti impilati?
Disponi in basso i componenti che scaldano di più (il calore sale). Lascia almeno 1U di spazio ventilato in alto per l’espulsione dell’aria. Usa pannelli ciechi ventilati anziché pieni per mantenere il flusso d’aria in tutto il rack. Scegli inoltre hardware progettato per funzionare a basse temperature: le zone termiche separate di ZimaCube 2 sono di grande aiuto quando i componenti sono impilati.
Quali altri prodotti Zima sono compatibili con un rack da 10 pollici?
ZimaBoard SE è la scelta ideale: è abbastanza piccola da montarne due affiancate in un’unica staffa 1U. Anche ZimaBoard si inserisce perfettamente. Se vuoi creare un rack da 10 pollici interamente IceWhale, puoi sistemarci ZimaCube 2 (storage + AI), due unità ZimaBoard SE (NVR + servizi leggeri) e una ZimaBoard (firewall dedicato) in circa 6U di spazio rack.
L’hardware stampato in 3D è abbastanza affidabile per un rack homelab operativo 24/7?
Sì, con il filamento e il design giusti. Per qualsiasi elemento destinato a un rack caldo, usa PETG o ABS, non PLA. Il PLA si ammorbidisce intorno ai 60°C, una temperatura che l’interno di un rack può raggiungere sotto carico prolungato. Il PETG resiste fino a 85°C. Stampa con un riempimento maggiore (40%+) i componenti portanti e stampa sempre dei ricambi per le staffe che sostengono componenti pesanti.
Hub della campagna Zima
Altre letture
